  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Pool-Thermometer mit Tasmota
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
80 Beiträge 11 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J Jan1
    @da_woody
    Das wollte ich auch gerade schreiben ;)
    Somit trennt sich das Teil dann eh selber von den 230V, wobei hier das Restrisiko bleibt, ob die Zeit reicht (wohl eher nicht) um mehr als ein Schrecken bei den Pool Planscher zu verursachen. Hier gilt aber trotzdem, sicher ist sicher und man hält die 230V so gut es geht vom Pool fern.
    OpenSourceNomadO Offline
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
    @jan1 said in Pool-Thermometer mit Tasmota:
    Was ich mich frage ist wann mal jemand hier was qualifiziertes beiträgt ;)
    Seu es nur so was wie:
    • "Aber ich habe gehört das isolierte Netzteile eine der wichtigsten Schutzfunktion im Haushalt überhaupt aushebeln?"
    • "War es nicht irgendeine TikTok/Instagram/<name vom neusten asozialen Netzwerk> Challenge mit einem Trafo bei dem schon eine zweistellige Zahl an Menschen zu tote gekommen ist?"
    Hausaufgabe für @da_Woody? 👨‍🏫
    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
      Jan1
      @opensourcenomad
      Aus Erfahrung schreib ich das und somit ist das qualifiziert genug ;)
      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
      -1
      • J Jan1
        @opensourcenomad
        OpenSourceNomad
        Du hast also mal getestet was passiert wenn du an einem (z.B.) D1 Mini 230VAC anlegst an dem von mir aus noch ein 2m Kabel (z.B. AWG28, 300V, 0,65A rated)* und du dann dein Händlein ✋ drauf hältst (oder wie @da_Woody) gleich deine Zunge 👅? Das ganze natürlich ohne Differenzstrom-Schutzschalter für einen ordentlichen "Ausdauer"-Test. ;)
        Wer hält dann länger durch, Pins, Pads und Kabel oder du? Und warum wohl spürst du trotzdem weiter das britzeln ⚡ nachdem der esp82xx chip schon längst in Rauch aufgegangen ist? 🤔
        *das steht jetzt mal stellvertretend für die Kabelage zu einem dalls ds18b20, habe leider keine Infos gefunden mit was das typischerweise so geliefert wird aber wahrscheinlich was relativ dünnes zwischen AWG30 und AWG26.
        Und als weitere kleine Hilfe: Die 2.54mm pins am D1 Mini sollten in etwa 3A bei 800VAC bzw. 500VDC abkönnen.
        PS.: Falls du trotz deiner Erfahrung und Qualifikation bei dem Versuch ableben solltest werde ich selbstverständlich alles in meiner Macht stehende tun, dass dir posthum ein Darwin Award 🏆 zu gute kommt 👍
          @rolfm sagte in Pool-Thermometer mit Tasmota:
          alleine der Strom ist maßgebend,
          auch das stimmt so nicht.
          Die Frequenz ist ebenfalls ein wichtiger Faktor.
          Die "Gefährlichkeit" von Wechselstrom und Gleichstrom ist bei gleicher Spannung bei Wechselstrom höher.
          Außerdem wirfst du als erster die Spannung in den Ring
          Natürlich kann auch ein Weidezaun tödlich sein, bei Schwachem Herzen oder dergleichen dann ist es aber der Schreck und nicht der Strom.
          Wer erzählt denn so was?
          Bei entsprechend prädisponierten Personen, hat das Ableben schon eine organische Ursache.
          RolfMR Offline
          RolfMR Offline
          RolfM
          @homoran da muss ich dir natürlich Recht geben die Frequenz spielt auch noch eine Rolle verschiedene haben aber ja schon Probleme mit Spannung, man kennt halt nur den Strom.😊
          -1
          • RolfMR RolfM
            @rolfm und noch viel mehr!
            Wenn Strom Leben retten soll, fließen auch etwa 40A Strom bei einer Spannung von bis zu 4000V, allerdings nur mit einer Dauer von wenigen Millisekunden mit einer Energie von etwa 200-300 Joule.
            Also bitte bloss weil du denkst, dass
            solltest du nicht schreiben dass
            Die Spannung spielt keine Rolle alleine der Strom ist maßgebend,
            und schon gar nicht, dass man sonst an Schreck stirbt.
            RolfMR 1 Antwort Letzte Antwort
              RolfMR Offline
              RolfMR Offline
              RolfM
              @homoran dass du die Unterschiede kennst habe ich schon bemerkt, du hast auch nicht ganz Unrecht
              mit dem an Schrecken sterben, da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt.
              Ich hätte schreiben sollen:
              Natürlich kann auch ein Weidezaun tödlich sein, bei schwachem Herzen oder dergleichen dann ist es aber Herzversagen und nicht der Strom.
              Und dennoch, es ist der Strom der Leben beendet und nicht die Spannung, deshalb misst ein FI auch den Strom!
              Jabba_the_HuttJ HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              -1
              • Jabba_the_HuttJ Offline
                Jabba_the_Hutt
                Grundsätzlich ist Strom/Spannung in Verbindung mit Wasser gefährlich.
                Was hier auch teilweise "fabriziert" wird, ist nicht nur gefährlich sondern auch grob fahrlässig. Versicherungstechnisch und auch strafrechtlich, falls Leben gefährdet werden.
                Fakt ist ... JEDER, der nicht dazu befugt ist oder eine Ausbildung dafür hat, sollte die Finger davon lassen.
                Selbst die ganzen Lampen für Gartenteiche und auch diese Steckdosenständer für den Aussenbereich beinhalten Gefahren.
                Selbst wenn an einer Seite nur Gleich- oder Wechselspannung im Niederspannungsbereich rauskommt .... irgendwo hast du deine 230V ... dann fällt durch einen blöden Zufall/Unfall/Pfusch der N-Leiter weg .... und du hast 400V auf der Phase.
                Deswegen ... euer LEBEN geht vor!
                • RolfMR RolfM
                  Jabba_the_Hutt
                  @rolfm ein RCD misst keinen Strom! er misst nur eine Differenz.
                  • RolfMR Offline
                    RolfMR Offline
                    RolfM
                    Oh je, ich gebe es auf!
                    Jabba_the_HuttJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    -1
                    • RolfMR RolfM
                      Jabba_the_Hutt
                      @rolfm wieso?
                      • OpenSourceNomadO Offline
                        OpenSourceNomad
                        @rolfm said in Pool-Thermometer mit Tasmota:
                        Du bist der einzige der sowas hier behauptet. Bist du irgendwo falsch abgebogen?
                        Nein, macht er nicht 🤦
                        Hatte das hier schon mal für @da_Woody geschrieben aber ich zitiere es hier noch mal für dich 👇
                        Überhaupt generell mal das Hirn einschalten bevor man (planlos) in die Tasten ⌨ haut kann man von einem erwachsenen Menschen durchaus erwarten. Das Verhalten nur im glauben auf irgendwas Kontra geben zu müssen, von dem man glaubt etwas zu verstehen, ist sonst üblicherweise die Domäne von Pubertierenden 🚸
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @opensourcenomad sagte in Pool-Thermometer mit Tasmota:
                          was hat ein pin damit zu tun, wenn das ding weg ist? klar, ich kann auch durch einen klingeldraht jede menge durchjagen, nur die elektronik spielt da nicht mit.
                          aber offensichtlich hast du irgendwo was gelesen, meinst "theoretisch" was zu wissen, prktisch aber keine ahnung...
                          *plonk
                          -2
                          • Jabba_the_HuttJ Jabba_the_Hutt
                            @rolfm wieso?
                            RolfMR Offline
                            RolfMR Offline
                            RolfM
                            schrieb am zuletzt editiert von RolfM
                            @jabba_the_hutt klar misst er die Differenz! Aber von was? Vom Luftdruck oder was, nein von Strom, das was über die Phasen rein kommt muss über den Null wieder abfließen, fließt mehr als auf dem FI angegebene mA über etwas anderes ab löst er aus!
                            • RolfMR RolfM
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @rolfm vergiss es... sinnlos darüber weiter zu tippen...
                              -1
                              • da_WoodyD da_Woody
                                RolfMR Offline
                                RolfMR Offline
                                RolfM
                                @da_woody 👍
                                  OpenSourceNomad
                                  Vielleicht braucht ihr eine Kinderecke Buben? Da könnt ihr dann spielen und euch über spannende Sachen unterhalten 👍
                                  Und Hausaufgaben nicht vergessen @da_Woody 👇
                                  @opensourcenomad said in Pool-Thermometer mit Tasmota:
                                  • RolfMR RolfM
                                    und wo kommt das her?
                                    das ist elektrisch induziertes Herzversagen!
                                      Jabba_the_Hutt
                                      @homoran das ist Kammerflimmern durch Versagen der Herzklappen bzw. des Herzrythmus.
                                        @jabba_the_hutt sagte in Pool-Thermometer mit Tasmota:
                                        korrekt! Der Sinusknoten wird bei der autonomen Erregung durch den elektrischen Impuls "gestört"
                                          *plonk
                                          OpenSourceNomad
                                          @da_woody said in Pool-Thermometer mit Tasmota:
                                          Das ist halt deiner naiver glaube, so schön mit großen bang und flammen 💥, ganz wie im Film am besten 🎥.
                                          Die Realität wird dir etwas zeigen, gerne bist du eingeladen @Jan1 sein experiment auch mal durchzuführen 👇
                                          Das mit dem Darwin Award gilt natürlich auch für dich ;)
