  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Pool-Thermometer mit Tasmota
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
80 Beiträge 11 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • RolfMR RolfM
    @opensourcenomad also so wie es ausschaut hast du keine Ahnung du weisst nur wo du es nachlesen kannst! Die Spannung spielt keine Rolle alleine der Strom ist maßgebend, daher haben Weidezäune 20 bis 30 Tausend Volt aber kein Strom (Ampere). Natürlich kann auch ein Weidezaun tödlich sein, bei Schwachem Herzen oder dergleichen dann ist es aber der Schreck und nicht der Strom.
    @rolfm sagte in Pool-Thermometer mit Tasmota:
    auch das stimmt so nicht.
    Die Frequenz ist ebenfalls ein wichtiger Faktor.
    Die "Gefährlichkeit" von Wechselstrom und Gleichstrom ist bei gleicher Spannung bei Wechselstrom höher.
    Außerdem wirfst du als erster die Spannung in den Ring
    Wer erzählt denn so was?
    Bei entsprechend prädisponierten Personen, hat das Ableben schon eine organische Ursache.
    RolfMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
      @da_woody said in Pool-Thermometer mit Tasmota:
      @opensourcenomad sagte in Pool-Thermometer mit Tasmota:
      In der Theorie sollte man davon ausgehen können das alle Netzteile welche einen "offenen" Zugang zur Sekundärseite erlauben (wie z.B. eine klassisches 5V Netzteil mit USB Buchse) eine Trennung zur Primärseite haben.
      schön, daß du langsam in meine richtung denkst. ;)i
      Unschön, leider lese ich aus deinen Zeilen das du immer noch nur sehr wenig von dem verstehst was du hier liest (oder überliest? Die entschiedenen Wörter im dem Zitat von mir hier sind die ersten drei 👉 In der Theorie 👈)
      In diesem Thread haben sich zwischenzeitlich schon ein Haufen Informationen sowie Links angesammelt und das Internet ist sowieso voll von nützlichen (und unnützen) Wissen. Allein mal auf Wikipedia ein paar Grundlagen lesen könnte dir vielleicht schon weiterhelfen um hier etwas konstruktiv beizutragen. 🗒
      Überhaupt generell mal das Hirn einschalten bevor man (planlos) in die Tasten ⌨ haut kann man von einem erwachsenen Menschen durchaus erwarten. Das Verhalten nur im glauben auf irgendwas Kontra geben zu müssen, von dem man glaubt etwas zu verstehen, ist sonst üblicherweise die Domäne von Pubertierenden 🚸
      idioten ohne ahnung, die selbst rumbasteln, sind mir schnurz.
      Und durch deine fragwürdigen Aussagen befeuerst du noch die Fahrlässigkeit mancher Bastler hier die du als Idioten abstempelst, Dunning-Kruger-Effekt lässt grüßen oder wie? 👋
      ich hab nur was gegen die panikmache.
      Abgesehen von deinen offensichtlichen fachfremden Anmerkungen enthält dieser Thread so ziemlich ausschließlich nützliche Informationen für die einen bzw. bereits vorhandenes Wissen für andere.
      Und das hier die eine oder andere Warnung mitschwingt ist offensichtlich nötig weil es hier eben Pool Besitzer gibt die augenscheinlich in der Vergangenheit schon mit nicht isolierten Netzteilen gearbeitet haben (eventuell ohne es überhaupt zu wissen!). Wenn die Gefahr allein für Besitzer des Plantschbecken bestehen würde, könnte man ja noch auf den Darwin Award 🏆...
      ...verweisen, aber hier entstehen leider potentielle Gefahren für Mitmenschen ⚡. Vor allem wenn man manchen Stuss den du hier so gerne von dir gibst unkommentiert stehen lassen würde 💡
      die sensoren betrifft das nicht. einzig, der d1mini muss halt weit genug weg sein, respektive der trafo
      Als ob irgendeine Distanz einen unterschied machen würde wenn das alles verkabel ist 🤦 Aber das wurde ja bereits als Stuss entlarvt 👇
      In der Realität ist es ziemlich egal wie weit weg (1m, 10, 100m, 1km, ...) ein Teil ist, sobald ein Kabel (mit ausreichendem Querschnitt) dran ist können potentiell tödliche Ströme fließen 🔌 ⚡💀
      Der Threadersteller weiß es glücklicherweise besser und hat sich für die sicherste Option entschieden 🔋 👇
      @puls200 said in Pool-Thermometer mit Tasmota:
      und alles sicher über einen Akku
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      In der Theorie
      wenn theoretisch netzteil/trafo durchschlägt, hast du statt einem D1mini nur mehr ein rauchwölkchen.
      -1
      • da_WoodyD da_Woody
        In der Theorie
        Jan1
        @da_woody
        Das wollte ich auch gerade schreiben ;)
        Somit trennt sich das Teil dann eh selber von den 230V, wobei hier das Restrisiko bleibt, ob die Zeit reicht (wohl eher nicht) um mehr als ein Schrecken bei den Pool Planscher zu verursachen. Hier gilt aber trotzdem, sicher ist sicher und man hält die 230V so gut es geht vom Pool fern.
        OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
        -1
        • J Jan1
          @da_woody
          OpenSourceNomadO Offline
          OpenSourceNomad
          Most Active Gesperrt
          schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
          @jan1 said in Pool-Thermometer mit Tasmota:
          Was ich mich frage ist wann mal jemand hier was qualifiziertes beiträgt ;)
          Seu es nur so was wie:
          • "Aber ich habe gehört das isolierte Netzteile eine der wichtigsten Schutzfunktion im Haushalt überhaupt aushebeln?"
          • "War es nicht irgendeine TikTok/Instagram/<name vom neusten asozialen Netzwerk> Challenge mit einem Trafo bei dem schon eine zweistellige Zahl an Menschen zu tote gekommen ist?"
          Hausaufgabe für @da_Woody? 👨‍🏫
            Jan1
            @opensourcenomad
            Aus Erfahrung schreib ich das und somit ist das qualifiziert genug ;)
            -1
            • J Jan1
              @opensourcenomad
              OpenSourceNomad
              Du hast also mal getestet was passiert wenn du an einem (z.B.) D1 Mini 230VAC anlegst an dem von mir aus noch ein 2m Kabel (z.B. AWG28, 300V, 0,65A rated)* und du dann dein Händlein ✋ drauf hältst (oder wie @da_Woody) gleich deine Zunge 👅? Das ganze natürlich ohne Differenzstrom-Schutzschalter für einen ordentlichen "Ausdauer"-Test. ;)
              Wer hält dann länger durch, Pins, Pads und Kabel oder du? Und warum wohl spürst du trotzdem weiter das britzeln ⚡ nachdem der esp82xx chip schon längst in Rauch aufgegangen ist? 🤔
              *das steht jetzt mal stellvertretend für die Kabelage zu einem dalls ds18b20, habe leider keine Infos gefunden mit was das typischerweise so geliefert wird aber wahrscheinlich was relativ dünnes zwischen AWG30 und AWG26.
              Und als weitere kleine Hilfe: Die 2.54mm pins am D1 Mini sollten in etwa 3A bei 800VAC bzw. 500VDC abkönnen.
              PS.: Falls du trotz deiner Erfahrung und Qualifikation bei dem Versuch ableben solltest werde ich selbstverständlich alles in meiner Macht stehende tun, dass dir posthum ein Darwin Award 🏆 zu gute kommt 👍
                RolfMR Offline
                RolfMR Offline
                RolfM
                @homoran da muss ich dir natürlich Recht geben die Frequenz spielt auch noch eine Rolle verschiedene haben aber ja schon Probleme mit Spannung, man kennt halt nur den Strom.😊
                -1
                • RolfMR RolfM
                  @rolfm und noch viel mehr!
                  Wenn Strom Leben retten soll, fließen auch etwa 40A Strom bei einer Spannung von bis zu 4000V, allerdings nur mit einer Dauer von wenigen Millisekunden mit einer Energie von etwa 200-300 Joule.
                  Also bitte bloss weil du denkst, dass
                  solltest du nicht schreiben dass
                  und schon gar nicht, dass man sonst an Schreck stirbt.
                    RolfMR Offline
                    RolfMR Offline
                    RolfM
                    @homoran dass du die Unterschiede kennst habe ich schon bemerkt, du hast auch nicht ganz Unrecht
                    mit dem an Schrecken sterben, da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt.
                    Ich hätte schreiben sollen:
                    Natürlich kann auch ein Weidezaun tödlich sein, bei schwachem Herzen oder dergleichen dann ist es aber Herzversagen und nicht der Strom.
                    Und dennoch, es ist der Strom der Leben beendet und nicht die Spannung, deshalb misst ein FI auch den Strom!
                    Jabba_the_HuttJ HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    -1
                    • Jabba_the_HuttJ Offline
                      Jabba_the_Hutt
                      Grundsätzlich ist Strom/Spannung in Verbindung mit Wasser gefährlich.
                      Was hier auch teilweise "fabriziert" wird, ist nicht nur gefährlich sondern auch grob fahrlässig. Versicherungstechnisch und auch strafrechtlich, falls Leben gefährdet werden.
                      Fakt ist ... JEDER, der nicht dazu befugt ist oder eine Ausbildung dafür hat, sollte die Finger davon lassen.
                      Selbst die ganzen Lampen für Gartenteiche und auch diese Steckdosenständer für den Aussenbereich beinhalten Gefahren.
                      Selbst wenn an einer Seite nur Gleich- oder Wechselspannung im Niederspannungsbereich rauskommt .... irgendwo hast du deine 230V ... dann fällt durch einen blöden Zufall/Unfall/Pfusch der N-Leiter weg .... und du hast 400V auf der Phase.
                      Deswegen ... euer LEBEN geht vor!
                      • RolfMR RolfM
                        Jabba_the_Hutt
                        @rolfm ein RCD misst keinen Strom! er misst nur eine Differenz.
                        • RolfMR Offline
                          RolfMR Offline
                          RolfM
                          Oh je, ich gebe es auf!
                          Jabba_the_HuttJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          -1
                          • RolfMR RolfM
                            Jabba_the_Hutt
                            @rolfm wieso?
                            • OpenSourceNomadO Offline
                              OpenSourceNomad
                              @rolfm said in Pool-Thermometer mit Tasmota:
                              Du bist der einzige der sowas hier behauptet. Bist du irgendwo falsch abgebogen?
                              Nein, macht er nicht 🤦
                              Hatte das hier schon mal für @da_Woody geschrieben aber ich zitiere es hier noch mal für dich 👇
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                was hat ein pin damit zu tun, wenn das ding weg ist? klar, ich kann auch durch einen klingeldraht jede menge durchjagen, nur die elektronik spielt da nicht mit.
                                aber offensichtlich hast du irgendwo was gelesen, meinst "theoretisch" was zu wissen, prktisch aber keine ahnung...
                                *plonk
                                -2
                                • Jabba_the_HuttJ Jabba_the_Hutt
                                  @rolfm wieso?
                                  RolfMR Offline
                                  RolfMR Offline
                                  RolfM
                                  schrieb am zuletzt editiert von RolfM
                                  @jabba_the_hutt klar misst er die Differenz! Aber von was? Vom Luftdruck oder was, nein von Strom, das was über die Phasen rein kommt muss über den Null wieder abfließen, fließt mehr als auf dem FI angegebene mA über etwas anderes ab löst er aus!
                                  • RolfMR RolfM
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @rolfm vergiss es... sinnlos darüber weiter zu tippen...
                                    -1
                                      RolfMR Offline
                                      RolfMR Offline
                                      RolfM
                                      @da_woody 👍
                                        OpenSourceNomad
                                        Vielleicht braucht ihr eine Kinderecke Buben? Da könnt ihr dann spielen und euch über spannende Sachen unterhalten 👍
                                        Und Hausaufgaben nicht vergessen @da_Woody 👇
                                        @opensourcenomad said in Pool-Thermometer mit Tasmota:
                                        • RolfMR RolfM
                                          und wo kommt das her?
                                          das ist elektrisch induziertes Herzversagen!
