  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Pool-Thermometer mit Tasmota
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
80 Beiträge 11 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • RolfMR RolfM
    @homoran da muss ich dir natürlich Recht geben die Frequenz spielt auch noch eine Rolle verschiedene haben aber ja schon Probleme mit Spannung, man kennt halt nur den Strom.😊
    @rolfm und noch viel mehr!
    Wenn Strom Leben retten soll, fließen auch etwa 40A Strom bei einer Spannung von bis zu 4000V, allerdings nur mit einer Dauer von wenigen Millisekunden mit einer Energie von etwa 200-300 Joule.
    Also bitte bloss weil du denkst, dass
    @rolfm sagte in Pool-Thermometer mit Tasmota:
    solltest du nicht schreiben dass
    Die Spannung spielt keine Rolle alleine der Strom ist maßgebend,
    und schon gar nicht, dass man sonst an Schreck stirbt.
    RolfMR 1 Antwort Letzte Antwort
      RolfMR Offline
      RolfMR Offline
      RolfM
      @homoran dass du die Unterschiede kennst habe ich schon bemerkt, du hast auch nicht ganz Unrecht
      mit dem an Schrecken sterben, da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt.
      Ich hätte schreiben sollen:
      Natürlich kann auch ein Weidezaun tödlich sein, bei schwachem Herzen oder dergleichen dann ist es aber Herzversagen und nicht der Strom.
      Und dennoch, es ist der Strom der Leben beendet und nicht die Spannung, deshalb misst ein FI auch den Strom!
      Jabba_the_HuttJ HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      -1
      • Jabba_the_HuttJ Offline
        Jabba_the_Hutt
        Grundsätzlich ist Strom/Spannung in Verbindung mit Wasser gefährlich.
        Was hier auch teilweise "fabriziert" wird, ist nicht nur gefährlich sondern auch grob fahrlässig. Versicherungstechnisch und auch strafrechtlich, falls Leben gefährdet werden.
        Fakt ist ... JEDER, der nicht dazu befugt ist oder eine Ausbildung dafür hat, sollte die Finger davon lassen.
        Selbst die ganzen Lampen für Gartenteiche und auch diese Steckdosenständer für den Aussenbereich beinhalten Gefahren.
        Selbst wenn an einer Seite nur Gleich- oder Wechselspannung im Niederspannungsbereich rauskommt .... irgendwo hast du deine 230V ... dann fällt durch einen blöden Zufall/Unfall/Pfusch der N-Leiter weg .... und du hast 400V auf der Phase.
        Deswegen ... euer LEBEN geht vor!
        • RolfMR RolfM
          Jabba_the_Hutt
          @rolfm ein RCD misst keinen Strom! er misst nur eine Differenz.
          • RolfMR Offline
            RolfMR Offline
            RolfM
            Oh je, ich gebe es auf!
            Jabba_the_HuttJ 1 Antwort Letzte Antwort
            -1
            • RolfMR RolfM
              Jabba_the_Hutt
              @rolfm wieso?
              • OpenSourceNomadO Offline
                OpenSourceNomad
                Most Active Gesperrt
                @rolfm said in Pool-Thermometer mit Tasmota:
                Du bist der einzige der sowas hier behauptet. Bist du irgendwo falsch abgebogen?
                Nein, macht er nicht 🤦
                Hatte das hier schon mal für @da_Woody geschrieben aber ich zitiere es hier noch mal für dich 👇
                Überhaupt generell mal das Hirn einschalten bevor man (planlos) in die Tasten ⌨ haut kann man von einem erwachsenen Menschen durchaus erwarten. Das Verhalten nur im glauben auf irgendwas Kontra geben zu müssen, von dem man glaubt etwas zu verstehen, ist sonst üblicherweise die Domäne von Pubertierenden 🚸
                • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                  @jan1 said in Pool-Thermometer mit Tasmota:
                  Aus Erfahrung schreib ich das und somit ist das qualifiziert genug
                  Du hast also mal getestet was passiert wenn du an einem (z.B.) D1 Mini 230VAC anlegst an dem von mir aus noch ein 2m Kabel (z.B. AWG28, 300V, 0,65A rated)* und du dann dein Händlein ✋ drauf hältst (oder wie @da_Woody) gleich deine Zunge 👅? Das ganze natürlich ohne Differenzstrom-Schutzschalter für einen ordentlichen "Ausdauer"-Test. ;)
                  Wer hält dann länger durch, Pins, Pads und Kabel oder du? Und warum wohl spürst du trotzdem weiter das britzeln ⚡ nachdem der esp82xx chip schon längst in Rauch aufgegangen ist? 🤔
                  *das steht jetzt mal stellvertretend für die Kabelage zu einem dalls ds18b20, habe leider keine Infos gefunden mit was das typischerweise so geliefert wird aber wahrscheinlich was relativ dünnes zwischen AWG30 und AWG26.
                  Und als weitere kleine Hilfe: Die 2.54mm pins am D1 Mini sollten in etwa 3A bei 800VAC bzw. 500VDC abkönnen.
                  PS.: Falls du trotz deiner Erfahrung und Qualifikation bei dem Versuch ableben solltest werde ich selbstverständlich alles in meiner Macht stehende tun, dass dir posthum ein Darwin Award 🏆 zu gute kommt 👍
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @opensourcenomad sagte in Pool-Thermometer mit Tasmota:
                  was hat ein pin damit zu tun, wenn das ding weg ist? klar, ich kann auch durch einen klingeldraht jede menge durchjagen, nur die elektronik spielt da nicht mit.
                  aber offensichtlich hast du irgendwo was gelesen, meinst "theoretisch" was zu wissen, prktisch aber keine ahnung...
                  *plonk
                  OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                  -2
                  • Jabba_the_HuttJ Jabba_the_Hutt
                    @rolfm wieso?
                    RolfMR Offline
                    RolfMR Offline
                    RolfM
                    schrieb am zuletzt editiert von RolfM
                    @jabba_the_hutt klar misst er die Differenz! Aber von was? Vom Luftdruck oder was, nein von Strom, das was über die Phasen rein kommt muss über den Null wieder abfließen, fließt mehr als auf dem FI angegebene mA über etwas anderes ab löst er aus!
                    • RolfMR RolfM
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @rolfm vergiss es... sinnlos darüber weiter zu tippen...
                      -1
                      • da_WoodyD da_Woody
                        RolfMR Offline
                        RolfMR Offline
                        RolfM
                        @da_woody 👍
                          OpenSourceNomad
                          schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                          Vielleicht braucht ihr eine Kinderecke Buben? Da könnt ihr dann spielen und euch über spannende Sachen unterhalten 👍
                          Und Hausaufgaben nicht vergessen @da_Woody 👇
                          @opensourcenomad said in Pool-Thermometer mit Tasmota:
                          • "Aber ich habe gehört das isolierte Netzteile eine der wichtigsten Schutzfunktion im Haushalt überhaupt aushebeln?"
                          • "War es nicht irgendeine TikTok/Instagram/<name vom neusten asozialen Netzwerk> Challenge mit einem Trafo bei dem schon eine zweistellige Zahl an Menschen zu tote gekommen ist?"
                          Hausaufgabe für @da_Woody? 👨‍🏫
                          • RolfMR RolfM
                            und wo kommt das her?
                            das ist elektrisch induziertes Herzversagen!
                              Jabba_the_Hutt
                              @homoran das ist Kammerflimmern durch Versagen der Herzklappen bzw. des Herzrythmus.
                                @jabba_the_hutt sagte in Pool-Thermometer mit Tasmota:
                                korrekt! Der Sinusknoten wird bei der autonomen Erregung durch den elektrischen Impuls "gestört"
                                  *plonk
                                  OpenSourceNomad
                                  @da_woody said in Pool-Thermometer mit Tasmota:
                                  Das ist halt deiner naiver glaube, so schön mit großen bang und flammen 💥, ganz wie im Film am besten 🎥.
                                  Die Realität wird dir etwas zeigen, gerne bist du eingeladen @Jan1 sein experiment auch mal durchzuführen 👇
                                  Das mit dem Darwin Award gilt natürlich auch für dich ;)
                                    Jabba_the_Hutt
                                    @homoran klar ... weil der Muskel eben "unter Spannung" bleibt
                                      @jabba_the_hutt und die Depolarisierung nicht korrekt stattfindet
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        geh kuscheln mit @harrym ...
                                        OpenSourceNomadO Jabba_the_HuttJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        -1
                                          OpenSourceNomad
                                          @da_woody dein Niveaulimbo is wirklich nicht zu unterbieten 😁 (Niveau ist keine creme ⚠)
