  4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
nuki-extended adapternuki
599 Beiträge 65 Kommentatoren 178.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • K kimukao
    @legro said in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
    Heißt das, dass es mit dem einfachen NUKI-Adapter funktioniert? Wenn dieser alle Datenpunkte bietet, die du zur Steuerung deines NUKI benötigst, ist's doch gut.
    Mit dem nuki Adapter kann ich das Smartlock und auch den Opener steuern, ja. Mir ging es beim nuki extended Adapter vor allem um das Klingelsignal, das ich für weitere Automationen nutzen möchte und durch den nuki Adapter nicht abgegriffen werden kann. Dieser arbeitet nur mit dem Bridge Token, der nuki extended Adapter sowohl mit Bridge Token als auch mit Nuki Web API.
    legro
    #509
    @kimukao
    So wie ich die Sache nach deinen Rückmeldungen einschätze, müsste der Entwickler des Adapters nuki-extended wohl Änderungen vornehmen. Dazu solltest du ihn wohl einmal kontaktieren. Von NUKI selbst dürftest du unter diesen Umständen wohl kaum Hilfe erwarten können.
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    • L legro
      @kimukao
      kimukao
      #510
      @legro Endlich habe ich jetzt auch Zugriff auf das Nuki Smartlock 3.0 (nicht Pro) über den
      extended Adapter. Die Version 2.3.1, die derzeit im iobroker noch als aktuelle Version zum Download zur Verfügung steht, unterstützt offensichtlich nicht die aktuelle Nuki Smartlock Generation. Auf Github gibt es die Version 2.4.0. Damit funktionierte es auf Anhieb. Vielleicht hilft die Info ja jemandem mit dem gleichen Problem.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • K kimukao
        legro
        schrieb am zuletzt editiert von legro
        #511
        @kimukao said in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
        @legro Endlich habe ich jetzt auch Zugriff auf das Nuki Smartlock 3.0 (nicht Pro) über den extended Adapter. .. Auf Github gibt es die Version 2.4.0. Damit funktionierte es auf Anhieb. ..
        Glückwunsch!
        Den vielen fleißigen Entwicklern kann man gar nicht genug danken.👍 So freue ich mich jeden Tag über meine Entscheidung, von MSH zu ioBroker gewechselt zu haben.🙂
        • FlexerF Offline
          FlexerF Offline
          Flexer
          #512
          @Zefau
          Einen schönen guten Morgen,
          ich habe 2 Nukischlösser. Mein erstes Schloss (Haustür) hat den Datenpunkt
          nuki-extended.0.smartlocks.zuhause.logs
          Ich nutze diesen DP um Aktivitäten auszulesen.
          Mein zweites Schloss Seitentür hat diesen Datenpunkt leider nicht.
          Ich würde mich unglaublich freuen, wenn ich auch das zweite Schloss mit diesem Log Dp auslesen könnte.
          Nur wenn Zeit und Lust existiert.
          Viele liebe Grüße und Danke für die ganze Arbeit
          Unterm Strich ist alles besser.
          Ja, voll geil hier!
          • ? Offline
            #513
            Darf ich fragen, was das bedeutet und was ich tun muss?
            getWebApi(): Error retrieving logs: 500 - {"code":500,"description":"The server encountered an unexpected condition which prevented it from fulfilling the request","homeRef":"/","reasonPhrase":"Internal Server Error","uri":"http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10.5.1"}
            GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
              GrizzelbeeG Offline
              GrizzelbeeG Offline
              Grizzelbee
              #514
              @paul-ol sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
              Ein http-Error 500 ist ein interner Fehler im Server. Da kann man als User üblicherweise nichts dran machen - außer es nach einer gewissen Wartezeit noch einmal zu probieren. Im Server kann die Ursache alles mögliche sein: Berechnungsfehler, Bug im Code, Festplatte voll, schwarze Katze von Links, Mond im falschen Haus, ...
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • GrizzelbeeG Grizzelbee
                Flugschüler
                #515
                Beim Nuki Adapter 2.6.0 funktioniert das Nuki Web nicht mehr. Ist das bei euch auch so?
                • F Flugschüler
                  #516
                  @flugschüler
                  Ja.
                  Siehe github Issue dazu.
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended/issues/248
                  Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                    @flugschüler
                    Ja.
                    Horst BöttcherH Offline
                    Horst Böttcher
                    #517
                    Wird immer gelb wenn ich ihn Neustart ist er grün irgendwann wird er gelb leidersteht in den logs kein Grund
                    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                    • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                      #518
                      @horst-böttcher in der Version 2.6.1 ist der Bug fixed.
                      FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
                        FlexerF Offline
                        FlexerF Offline
                        Flexer
                        #519
                        @ilovegym Hallo und guten Morgen, habe mir die 2.6.1 installiert. Bei mir ist der /list Fehler weg.
                        Jedoch sind noch folgende Probleme.
                        WebApi Sync geht nicht.
                        Adapter geht immer wieder mal von Grün auf Gelb funktioniert aber trotzdem.
                        Viele Grüße
                        Ja, voll geil hier!
                        L JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • FlexerF Flexer
                          Viele Grüße
                          legro
                          #520
                          Irgendwie scheine ich einiges verpasst zu haben. Bei mir sieht das Ganze - selbst in beta - so aus ..
                          Da ist von nuki-extended 2.6.x weit und breit nichts zu sehen.
                          • FlexerF Flexer
                            Viele Grüße
                            JB_SullivanJ Offline
                            JB_Sullivan
                            #521
                            @flexer sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                            Meinst du damit die History? Die funktioniert bei mir seit dem Update auf 2.6.1 auch nicht mehr. In der NUKI App und im Web Portal funktioniert alles wie es soll.
                            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                              FlexerF Offline
                              FlexerF Offline
                              Flexer
                              #522
                              @jb_sullivan Ja genau. Leider leider geht das nicht mehr. Ist mir aber auch schon bei 2.6.0 aufgefallen.
                              Lese damit aus wer die Tür öffnet und steuere die Alarmanlage zum teil damit
                              Ja, voll geil hier!
                              Thomas BraunT JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • FlexerF Flexer
                                #523
                                @flexer
                                Ich glaube da sind Datenpunkte verändert worden oder in der API weggefallen. Ich vermisse den DP 'lastAction' für das Schloss.
                                • L legro
                                  #524
                                  @legro
                                  Der Adapter ist zum Community Adapter geworden. Vielleicht musst du den nochmal von dort installieren.
                                    @flexer
                                    FlexerF Offline
                                    FlexerF Offline
                                    Flexer
                                    #525
                                    @thomas-braun Ja so genau habe ich nicht geschaut aber es ist auch einer dazu gekommen.
                                    Ich habe zwei Schlösser. Bei dem zweiten ist endlich log dazugekommen. Das hat mir früher gefehlt.
                                    Ja, voll geil hier!
                                    • FlexerF Flexer
                                      JB_Sullivan
                                      #526
                                      Ich hatte vorher die 2.6.0 drauf - damit hat es bei mir noch funktioniert. Erst mit dem Update auf die 2.6.1 am Freitag Morgen ist der History Stand eingefroren.
                                      • L Offline
                                        legro
                                        #527
                                        @thomas-braun said in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                                        Und wie installiert man einen Community-Adapter?
                                        Kann das sein, dass dies bei dem Fritz!Box-Adapter mittlerweile auch so ist?
                                        • L legro
                                          #528
                                          @legro
                                          L Horst BöttcherH 2 Antworten Letzte Antwort
