  4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
nuki-extended adapternuki
599 Beiträge 65 Kommentatoren 178.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • K kimukao
    @legro Super, ganz herzlichen Dank! Habe die Nuki Integration in meine VIS direkt mal so mit dem Popup übernommen. Allerdings mit dem nuki Adapter, nuki extended läuft ja scheinbar nicht mehr mit der aktuellen Nuki Generation 3.0. Im Nuki Developer Forum hat bislang auch niemand auf meine diesbezügliche Frage reagiert. Da ist dieses Forum wirklich sehr viel aktiver und hilfsbereiter. Kompliment!
    legro
    #507
    @kimukao said in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
    .. Habe die Nuki Integration in meine VIS direkt mal so mit dem Popup übernommen.
    Überhaupt sind die Inventwo Widgets eine feine Sache. Ich habe mittlerweile meine gesamte VIS umgestaltet. Zur Zeit bin ich mit dem Entwickler @jkvarel in Kontakt, eine Ergänzung an seinen MulitWidgets zu implementieren. Vielleicht haben wir Glück und er setzt es für uns um. Du kannst meinen Vorschlag auf GitHub verfolgen.
    Heißt das, dass es mit dem einfachen NUKI-Adapter funktioniert? Wenn dieser alle Datenpunkte bietet, die du zur Steuerung deines NUKI benötigst, ist's doch gut.
    Irgendwie habe ich den Verdacht, dass das Dilemma auch an dem sog. nuki extended Adapter liegen könnte. Ggf. müsste (auch) hier nachgebessert werden.
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    • L legro
      kimukao
      schrieb am zuletzt editiert von kimukao
      #508
      @legro said in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
      Mit dem nuki Adapter kann ich das Smartlock und auch den Opener steuern, ja. Mir ging es beim nuki extended Adapter vor allem um das Klingelsignal, das ich für weitere Automationen nutzen möchte und durch den nuki Adapter nicht abgegriffen werden kann. Dieser arbeitet nur mit dem Bridge Token, der nuki extended Adapter sowohl mit Bridge Token als auch mit Nuki Web API.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • K kimukao
        legro
        #509
        @kimukao
        So wie ich die Sache nach deinen Rückmeldungen einschätze, müsste der Entwickler des Adapters nuki-extended wohl Änderungen vornehmen. Dazu solltest du ihn wohl einmal kontaktieren. Von NUKI selbst dürftest du unter diesen Umständen wohl kaum Hilfe erwarten können.
        • L legro
          @kimukao
          kimukao
          #510
          @legro Endlich habe ich jetzt auch Zugriff auf das Nuki Smartlock 3.0 (nicht Pro) über den
          extended Adapter. Die Version 2.3.1, die derzeit im iobroker noch als aktuelle Version zum Download zur Verfügung steht, unterstützt offensichtlich nicht die aktuelle Nuki Smartlock Generation. Auf Github gibt es die Version 2.4.0. Damit funktionierte es auf Anhieb. Vielleicht hilft die Info ja jemandem mit dem gleichen Problem.
          • K kimukao
            legro
            schrieb am zuletzt editiert von legro
            #511
            @legro Endlich habe ich jetzt auch Zugriff auf das Nuki Smartlock 3.0 (nicht Pro) über den extended Adapter. .. Auf Github gibt es die Version 2.4.0. Damit funktionierte es auf Anhieb. ..
            Glückwunsch!
            Den vielen fleißigen Entwicklern kann man gar nicht genug danken.👍 So freue ich mich jeden Tag über meine Entscheidung, von MSH zu ioBroker gewechselt zu haben.🙂
            • FlexerF Offline
              FlexerF Offline
              Flexer
              #512
              @Zefau
              Einen schönen guten Morgen,
              ich habe 2 Nukischlösser. Mein erstes Schloss (Haustür) hat den Datenpunkt
              nuki-extended.0.smartlocks.zuhause.logs
              Ich nutze diesen DP um Aktivitäten auszulesen.
              Mein zweites Schloss Seitentür hat diesen Datenpunkt leider nicht.
              Ich würde mich unglaublich freuen, wenn ich auch das zweite Schloss mit diesem Log Dp auslesen könnte.
              Nur wenn Zeit und Lust existiert.
              Viele liebe Grüße und Danke für die ganze Arbeit
              Unterm Strich ist alles besser.
              Ja, voll geil hier!
              • ? Offline
                #513
                Darf ich fragen, was das bedeutet und was ich tun muss?
                getWebApi(): Error retrieving logs: 500 - {"code":500,"description":"The server encountered an unexpected condition which prevented it from fulfilling the request","homeRef":"/","reasonPhrase":"Internal Server Error","uri":"http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10.5.1"}
                GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
                  GrizzelbeeG Offline
                  GrizzelbeeG Offline
                  Grizzelbee
                  #514
                  @paul-ol sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                  Ein http-Error 500 ist ein interner Fehler im Server. Da kann man als User üblicherweise nichts dran machen - außer es nach einer gewissen Wartezeit noch einmal zu probieren. Im Server kann die Ursache alles mögliche sein: Berechnungsfehler, Bug im Code, Festplatte voll, schwarze Katze von Links, Mond im falschen Haus, ...
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • GrizzelbeeG Grizzelbee
                    Flugschüler
                    #515
                    Beim Nuki Adapter 2.6.0 funktioniert das Nuki Web nicht mehr. Ist das bei euch auch so?
                    • F Flugschüler
                      #516
                      @flugschüler
                      Ja.
                      Siehe github Issue dazu.
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended/issues/248
                      Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                        @flugschüler
                        Ja.
                        Horst BöttcherH Offline
                        Horst Böttcher
                        #517
                        Wird immer gelb wenn ich ihn Neustart ist er grün irgendwann wird er gelb leidersteht in den logs kein Grund
                        ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                        • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                          #518
                          @horst-böttcher in der Version 2.6.1 ist der Bug fixed.
                          FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
                            FlexerF Offline
                            FlexerF Offline
                            Flexer
                            #519
                            @ilovegym Hallo und guten Morgen, habe mir die 2.6.1 installiert. Bei mir ist der /list Fehler weg.
                            Jedoch sind noch folgende Probleme.
                            WebApi Sync geht nicht.
                            Adapter geht immer wieder mal von Grün auf Gelb funktioniert aber trotzdem.
                            Viele Grüße
                            Ja, voll geil hier!
                            L JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • FlexerF Flexer
                              Viele Grüße
                              legro
                              #520
                              Irgendwie scheine ich einiges verpasst zu haben. Bei mir sieht das Ganze - selbst in beta - so aus ..
                              Da ist von nuki-extended 2.6.x weit und breit nichts zu sehen.
                              • FlexerF Flexer
                                Viele Grüße
                                JB_SullivanJ Offline
                                JB_Sullivan
                                #521
                                @flexer sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                                Meinst du damit die History? Die funktioniert bei mir seit dem Update auf 2.6.1 auch nicht mehr. In der NUKI App und im Web Portal funktioniert alles wie es soll.
                                • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                  FlexerF Offline
                                  FlexerF Offline
                                  Flexer
                                  #522
                                  @jb_sullivan Ja genau. Leider leider geht das nicht mehr. Ist mir aber auch schon bei 2.6.0 aufgefallen.
                                  Lese damit aus wer die Tür öffnet und steuere die Alarmanlage zum teil damit
                                  Ja, voll geil hier!
                                  Thomas BraunT JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • FlexerF Flexer
                                    #523
                                    @flexer
                                    Ich glaube da sind Datenpunkte verändert worden oder in der API weggefallen. Ich vermisse den DP 'lastAction' für das Schloss.
                                    • L legro
                                      #524
                                      @legro
                                      Der Adapter ist zum Community Adapter geworden. Vielleicht musst du den nochmal von dort installieren.
                                        @flexer
                                        FlexerF Offline
                                        FlexerF Offline
                                        Flexer
                                        #525
                                        @thomas-braun Ja so genau habe ich nicht geschaut aber es ist auch einer dazu gekommen.
                                        Ich habe zwei Schlösser. Bei dem zweiten ist endlich log dazugekommen. Das hat mir früher gefehlt.
                                        Ja, voll geil hier!
                                        • FlexerF Flexer
                                          JB_Sullivan
                                          #526
                                          Ich hatte vorher die 2.6.0 drauf - damit hat es bei mir noch funktioniert. Erst mit dem Update auf die 2.6.1 am Freitag Morgen ist der History Stand eingefroren.
