  4. JavaScript
  5. Verlorene Anzeige von Dateien im JavaScript Adapter
    2.7k
    4.8k
    4.0k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    Herbiek
    schrieb am zuletzt editiert von Herbiek
    Irgendwie ist es mir gelungen, den Überblick über die Ordnerstruktur und die darin enthaltenen Dateien zu verlieren, wenn ich den JavaScript-Adapter betrachte.
    Wenn ich versuche, eine Skriptdatei mit demselben Namen wie zuvor zu erstellen, erhalte ich eine Warnung, dass die Datei bereits existiert, aber ich habe keine Ahnung, wo. Ich habe sogar meine Ansicht auf der linken Seite verloren, die den globalen Ordner usw. anzeigt. Wie kann ich diese Ansicht wiederherstellen? 5574f546-d884-454a-899f-8dccd6a9c3d1-image.png
    M GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Herbiek
      Matthes
      @herbiek Adapter schon mal neu gestartet?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Matthes
        Herbiek
        @matthes Das habe ich gerade getan, indem ich " iobroker restart javascript" in der Eingabeaufforderung, aber es hat sich nichts geändert.
        • H Herbiek
          @herbiek Und wie stellt sich der Adapterstart im Log dar?
            Herbiek
            @thomas-braun said in Verlorene Anzeige von Dateien im JavaScript Adapter:
            Sind Sie auf der Suche nach diesen Informationen?
            javascript.0
            	2022-06-09 23:50:57.654	info	script.js.global.IconsSelector: compiling TypeScript source...
            javascript.0
            	2022-06-09 23:50:57.388	info	received all states
            javascript.0
            	2022-06-09 23:50:57.382	info	received all objects
            javascript.0
            	2022-06-09 23:50:56.595	info	requesting all objects
            javascript.0
            	2022-06-09 23:50:56.594	info	requesting all states
            javascript.0
            	2022-06-09 23:50:56.295	info	starting. Version 5.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
            javascript.0
            	2022-06-09 23:50:56.119	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
            host.raspberrypi
            	2022-06-09 23:50:51.798	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 8472
            host.raspberrypi
            	2022-06-09 23:50:21.706	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
            host.raspberrypi
            	2022-06-09 23:50:21.704	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            javascript.0
            	2022-06-09 23:50:21.005	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            javascript.0
            	2022-06-09 23:50:21.004	info	terminating
            javascript.0
            	2022-06-09 23:50:20.958	info	Stop script script.js.Test_Scripts.Test
            javascript.0
            	2022-06-09 23:50:20.957	warn	Restart initiated
            javascript.0
            	2022-06-09 23:50:20.956	info	Global Script script.js.global.IconsSelector updated. Restart instance.
            javascript.0
            	2022-06-09 23:50:19.244	info	Stop script script.js.test_1
            javascript.0
            	2022-06-09 23:50:18.915	info	Watch /opt/iobroker/iobroker-data/scripts/
            javascript.0
            	2022-06-09 23:50:18.913	info	Watch /opt/iobroker/iobroker-data/scripts/global/
            javascript.0
            	2022-06-09 23:50:18.912	info	Watch /opt/iobroker/iobroker-data/scripts/Test_Scripts/
            javascript.0
            	2022-06-09 23:50:18.621	info	script.js.Test_Scripts.Test: registered 2 subscriptions and 0 schedules
            javascript.0
            	2022-06-09 23:50:18.571	info	Start javascript script.js.Test_Scripts.Test
            • H Offline
              Herbiek
              @herbiek Heute Morgen habe ich eine Wiederherstellung von Javascript über Backitup durchgeführt, die ohne Fehler verlief, aber danach hat sich nichts mehr an der Anzeige geändert. Ich glaube, ich habe die Anzeige von Dateien und Ordnern irgendwie vermasselt, aber ich habe keine Ahnung, wie ich sie wiederherstellen kann. Eine Wiederherstellung aus einem Backup hilft in jedem Fall nicht weiter.
              • H Herbiek
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @herbiek
                Kannst du uns erstmal ein paar Hintergrundinformationen liefern ... so sind wir nur am raten .
                Beispiel:
                zeige mal :
                ( Aus/Eingabe in Code-Tags </> )
                iobroker update -i
                uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                • H Herbiek
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @herbiek sagte in Verlorene Anzeige von Dateien im JavaScript Adapter:
                  Hast du unten im JS einen Filter zur Anzeige gesetzt . ( Pause / Blockly / JS /.... )
                  EDIT:
                  https://forum.iobroker.net/topic/35809/erledigt-javascript-werden-keine-skripte-mehr-angezeigt/7
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    EDIT:
                    Herbiek
                    @glasfaser Vielen Dank für diesen letzten Link. Das war die Lösung! Der letzte schwarze Knopf gab mir den Überblick zurück! b6720e4c-db7d-47d4-9718-7ab7c00ba852-image.png
                    Ich denke, es wäre schön, wenn es einen "Hoover on"-Text dazu gäbe, was diese Tasten tatsächlich bewirken.
                    • GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Ich hatte gerade dein Original Text im Übersetzer .... ( vor dem EDIT )
                      Dank je voor die laatste link. Dat was de oplossing! De laatste zwarte knop gaf me mijn overzicht weer terug!
                      • H Offline
                        Herbiek
                        @glasfaser Leider habe ich vergessen, den Text ins Deutsche zu übersetzen, bevor ich meinen Beitrag abschicke. Deepl.com ist mein bester Freund, lesen Deutsch funktioniert gut für mich, aber das Schreiben ist zu schwierig :-)
                        GlasfaserG AndreiosA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H Herbiek
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @herbiek
                          Kein Problem ... man kommt immer ans Ziel , bzw. zur Lösung ;)
                          • H Herbiek
                            AndreiosA Offline
                            AndreiosA Offline
                            Andreios
                            Forum Testing
                            :-) Ik kom uit de grensdriehoek (NL, B, D) en andersom voel ik dat ook zo, lezen is prima, maar spreken en schrijven zijn alleen geschikt om koffie te bestellen!
                            Schöne Grüße
                            Andreas
                            ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                            Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
