  4. Blink Camera System
Blink Camera System
blink xtcamera
407 Beiträge 63 Kommentatoren 166.1k Aufrufe 65 Beobachtet
  • S speridal
    @exmerci said in Blink Camera System:
    @speridal Damals bei der Ersteinrichtung, ja. Eine neue brauchte ich jetzt nicht, da sich ja mein Zugang nicht geändert hat.
    dann hattest Du scheinbar Glück. Bei mir kam noch nie eine. Diese Funktion ist wohl seit Monaten defekt. Wenn jemand noch eine Idee hat, dann immer gerne!
    exmerci
    #244
    @speridal Also so lange ist das bei mir noch nicht her. Habe gerade mal geguckt. War am 14. März. Hat 2 mal geklappt.
    • E exmerci
      speridal
      #245
      @exmerci
      ich habe es herausgefunden. Im Logfile vom Raspberry (/var/log/syslog) habe ich gesehen, dass das homebridge-blink-for-home plugin eine Abhängigkeit zu homebridge 1.4 hat (im ham-adapter ist 1.3.6 enthalten). Außerdem sieht man einen Absturz des Moduls.
      Ich habe daraufhin das Modul in Version 3.7.6 installiert (Checkbox setzen für Aktualisierung beim nächsten Start) und jetzt funktioniert alles.
      Gruß,
      Bernd
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        schubi82
        #246
        Danke für den Tipp, so ähnlich hat es bei mir jetzt auch geklappt :) Da der Homebridge-Adapter trotz des Hakens leer geblieben ist, habe ich das Addon rausgeschmissen und dann über die Adapterkonfigurationsseite neu hinzugefügt. Dann über den Adapter unter dem Reiter "Konfigurationsdatei" folgendes eingetragen:
        "platforms" : [
            "name"     : "Blink",
            "username" : "<your blink email address>",
            "password" : "<your blink password>",
            "pin"      : "<pin>",
            "platform" : "Blink"
        Anschließend kam auch die MFA per SMS, die Pin habe ich dann unter pin eingetragen und der Datenpunkt war da 👍
        S T 2 Antworten Letzte Antwort
        • S schubi82
          "platforms" : [
              "name"     : "Blink",
              "pin"      : "<pin>",
          Soukai
          #247
          @schubi82 said in Blink Camera System:
          "platforms" : [
          Super, endlich funktionierts bei mir auch mit der Pin :)
          • PischleuderP Pischleuder
            Morgen,
            anbei eine kurze Installationsanleitung (teilweise geklaut .. :-)):
            1.) loggt euch in die Konsole ein
            1a) EDIT 01.12.20: da viele weiter unten die Probleme mit wheel hatten, an dieser Stelle
            ggf. vorher
            sudo apt-get install gcc libpq-dev -y
            sudo apt-get install python-dev python-pip -y
            sudo apt-get install python3-dev python3-pip python3-venv python3-wheel -y
            pip3 install wheel
            2.) sudo cp /home/pi/.local/bin/slugify /usr/bin
            3.) cd ~
            git clone https://github.com/fronzbot/blinkpy.git
            cd blinkpy
            rm -rf build dist
            python3 setup.py bdist_wheel
            pip3 install --upgrade dist/*.whl
            Jetzt solltet Ihr unter / ein Verzeichnis blinkpy vorfinden.
            4.) cd /blinkpy
            5.) python3.7
            6.) from blinkpy import blinkpy
            7.) blink = blinkpy.Blink(username='YOUR USER NAME', password='YOUR PASSWORD', refresh_rate=30)
            8.) blink.start()
            Jetzt wird vermutlich nach einem Verifizierungscode gefragt, der an Eure E-Mailadresse gesendet wird. Diesen bestätigt Ihr in der E-Mail und danach drückt Ihr in der Konsole des Pi nur auf Enter !
            Danach seid Ihr verifiziert mit blinky und habt Zugriff.
            9.) Python ggf. mit exit() wieder verlassen
            Zum Testen könnt Ihr folgendes Script verwenden - ich habe das unter /home/pi/blink abgelegt:
            #!/usr/bin/python3
            blink = blinkpy.Blink(username='joerg........xx.@gmx.de', password='xxx..xx', refresh_rate=30)
            blink.start()
            blink.download_videos('/home/pi/blink', since='2018/07/04 09:34')
            Speichert dieses Script ab und macht ein chmod + x DATEIname
            Danach könnt Ihr es aufrufen und es lädt alle Videos nach /home/pi/blink
            More to come ...
            Soukai
            schrieb am zuletzt editiert von Soukai
            #248
            hier stand nix
              @Smartuser
              hast du ein update von blink aus dem git gemacht ?
              Das funktioniert nicht, da die syntax sich geändert hat.
              Du musst die Version 15.1 beibehalten.
              Gruss
              Soukai
              #249
              Habs inzwischen geschafft, einen snapshot von der Blink kamera durch den Python script zu ergattern. Nun möchte ich mir das per Telegram senden lassen, jedoch führt er mir mein Python script nicht aus. Jemand eine Ahnung woran das liegt? In der Konsole funkts
              Edit: habe durch diesen Post rausgefunden, dass mir dinge fehlten und ich exec nicht in javascript aktiviert hatte.
              jetzt komm ich hier nicht mehr weiter:
              saeko@raspberrypi:~/blink/scripts $ sudo -u iobroker python3 /home/saeko/blink/scripts/bild.py
              Traceback (most recent call last):
                File "/home/saeko/blink/scripts/bild.py", line 5, in <module>
                  from blinkpy.auth import Auth
              ModuleNotFoundError: No module named 'blinkpy.auth'
              Edit2: habs nun soweit ohne error laufen, jedoch im blinkpy order und nicht in meinem eigenen /home/saeko/blink/scripts/bild.py . Was muss ich machen, damit das so auch funktioniert?
              Trotzallem, möchte mir der javascript adapter kein Bild erstellen, auch mit sudo python3 'path' im exec baustein.
              PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Soukai
                PischleuderP Offline
                Pischleuder
                #250
                @soukai
                Servus,
                das hast du aber auch gemacht ? Den Aufruf als root zu machen ist nicht gut !
                sudo -H -u iobroker pip3 install blinkpy
                Diesen Aufruf aus dem blinkpy Verzeichnis ausführen, dann braucht es beim py Script Aufruf auch kein sudo.
                  @soukai
                  Servus,
                  Soukai
                  #251
                  @pischleuder Hey, ja den code habe ich schon ausgeführt.
                  trotzallem erstellt er mir wie gesagt bloss ein bild in der konsole nicht jedoch per blockly :/
                  hier mal noch mein pyton script vielleicht findet sich da was 😐
                  die letzten Zeilen habe ich auskommentiert, da sie auch nicht bei mir funktionieren....
                  #!/usr/bin/python3
                  import requests
                  from blinkpy.blinkpy import Blink
                  blink = Blink()
                  # Can set no_prompt when initializing auth handler
                  auth = Auth({"username": 'xxxxxx', "password": 'xxxxx'}, no_prompt=True)
                  blink.auth = auth
                  blink.start()
                  auth.send_auth_key(blink, "xxxx")
                  blink.setup_post_verify()
                  ###### hier den Dateinamen/Pfad eintragen, den das snapshot Bild erhalten soll - bei mir Flur und Garten Kamera  #####
                  bild = '/home/saeko/blink/bilder/haustuer_oben.jpg'
                  for name, camera in blink.cameras.items(): print(name), print(camera.attributes)
                  #### hier Eure Kamera 1 eintragen und weitere Einträge für mehr Kameras vornehmen ####
                  camera = blink.cameras['Haustür']
                  camera.snap_picture()
                  blink.refresh()
                  camera.image_to_file(bild)
                  #payload = {'value':bild}
                  #r = requests.get("http://192.168.178.92:8081/set/0_userdata.0.snapcamera1", params=payload)
                  • S Soukai
                    #!/usr/bin/python3
                    import requests
                    blink = Blink()
                    blink.auth = auth
                    blink.start()
                    blink.refresh()
                    Pischleuder
                    #252
                    @soukai
                    nimm mal das python3 in dem exec Befehl heraus.
                      @soukai
                      Soukai
                      #253
                      @pischleuder schon versucht.
                      versucht wurde
                      sudo python3 path, python path, python3.8 path, python 3.9 path
                      ohne sudo
                      /home/saeko/blinkpy/bilder.py
                      ./home/saeko/blinkpy/bilder.py
                      Alles will nicht :/
                      edit: Pfadänderung des snapshots in den blinkpy ordner bringt auch nichts
                      • S Soukai
                        versucht wurde
                        ohne sudo
                        Alles will nicht :/
                        Pischleuder
                        schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
                        #254
                        @soukai
                        zeig doch einmal, welchem User Dein script zugeordnet ist.
                        Bei mir so im Verzeichnis /opt/iobroker:
                        ls -l ./blink-cameraflur.py
                        -rwxrwxrwx+ 1 pi pi 1372 Apr 16 11:01 ./blink-cameraflur.py
                          @soukai
                          Soukai
                          #255
                          @pischleuder danke für deine Zeit!
                          saeko@raspberrypi:~/blinkpy $ ls -l ./bild.py
                          -rwxrwxrwx 1 saeko saeko 922 Jun  9 17:38 ./bild.py
                          habs auch versucht den Umlaut im script zu streichen, ohne erfolg
                          • S Soukai
                            Pischleuder
                            #256
                            @soukai
                            dann weiß ich erst einmal nicht weiter - bin auch gerade im Urlaub. Kann mich dazu erst Mitte nächster Woche melden.
                            S 2 Antworten Letzte Antwort
                              @soukai
                              Soukai
                              #257
                              @pischleuder Geht klar! Danke!
                              saeko@raspberrypi:~/blinkpy $ sudo -u iobroker python3 /home/saeko/blinkpy/bild.py
                              Could not extract camera info: {'message': 'Camera not found', 'code': 500}
                              Expected json response from https://rest-e004.immedia-semi.com/network/unknown/camera/unknown/signals, but received: 406: Not Acceptable
                              Could not retrieve calibrated temperature.
                              Could not find thumbnail for camera unknown
                              Expected json response from https://rest-e004.immedia-semi.com/network/66328/camera/unknown/config, but received: 406: Not Acceptable
                              Could not extract camera info: None
                                File "/home/saeko/blinkpy/bild.py", line 27, in <module>
                                File "/home/saeko/blinkpy/blinkpy/camera.py", line 241, in image_to_file
                                  with open(path, "wb") as imgfile:
                              PermissionError: [Errno 13] Permission denied: '/home/saeko/blinkpy/haustuer.jpg'
                              saeko@raspberrypi:~/blinkpy $ sudo -u iobroker sudo python3 /home/saeko/blinkpy/bild.py
                              [sudo] password for iobroker:
                              um den script per iobroker starten zu können, brauch ich sudo, falls das was aussagt. Die anderen Fehlermeldungen kommen vermutlich von der Blink Doorbell, die wohl noch nicht integriert wurde.
                              • S speridal
                                @exmerci
                                Gruß,
                                Bernd
                                Förster
                                #258
                                @speridal sagte in Blink Camera System:
                                Gruß,
                                Bernd
                                @speridal Ich stehe vor der selben Herausforderung ... Wie installiert man denn diese "ältere" Version ? Immer wenn ich homebridge-blink-for-home eingebe, installiert er mir ja die neueste Version 3.9.1
                                • F Förster
                                  Gruß,
                                  Bernd
                                  Soukai
                                  #259
                                  @förster Indem du "homebridge-blink-for-home@3.7.6" als modul eingibst
                                  wie hier zb. gezeigt:
                                    @soukai
                                    Soukai
                                    #260
                                    @pischleuder Möchte nicht aufdringlich wirken, aber hätten sie wieder zeit?
                                    • S Soukai
                                      Pischleuder
                                      #261
                                      @soukai
                                      versuche doch bitte einmal Dein script in den /opt/iobroker Ordner zu kopieren und starte das
                                      in der Konsole normal, also ohne sudo und poste das Ergebnis.
                                        @soukai
                                        Soukai
                                        #262
                                        @pischleuder Hey,
                                        inzwischen dies hier, aber wahrscheinlich wegen der neuen blink doorbell. bild2 ist ohne json credentials. 1 mit. Ist aber der gleiche text wie im blinkpy ordner
                                        saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ python bild2.py
                                        Did not receive valid response from server.
                                        Haustür
                                        {'name': 'Haustür', 'camera_id': '68316', 'serial': 'G8T1GJ0003118F0H', 'temperature': 69, 'temperature_c': 20.6, 'temperature_calibrated': 69, 'battery': 'ok', 'battery_voltage': 168, 'thumbnail': 'https://rest-e004.immedia-semi.com/api/v3/media/accounts/62195/networks/66328/catalina/68316/thumbnail/thumbnail.jpg?ts=1655932081&ext=', 'video': None, 'motion_enabled': True, 'motion_detected': False, 'wifi_strength': -70, 'network_id': 66328, 'sync_module': 'Zuhause', 'last_record': None, 'type': 'catalina'}
                                        Türklingel
                                        {'name': 'unknown', 'camera_id': 'unknown', 'serial': None, 'temperature': None, 'temperature_c': None, 'temperature_calibrated': None, 'battery': None, 'battery_voltage': None, 'thumbnail': None, 'video': None, 'motion_enabled': 'unknown', 'motion_detected': False, 'wifi_strength': None, 'network_id': 66328, 'sync_module': 'Zuhause', 'last_record': None, 'type': None}
                                        saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ python bild.py
                                        saeko@raspberrypi:~/blinkpy $ saeko@raspberrypi:~/blinkpy $ python bild.py
                                        saeko@raspberrypi:~/blinkpy $ python bild2.py
                                        python3.8: can't open file 'bild2.py': [Errno 2] No such file or directory
                                        Haustür
                                        {'name': 'Haustür', 'camera_id': '68316', 'serial': 'G8T1GJ0003118F0H', 'temperature': 69, 'temperature_c': 20.6, 'temperature_calibrated': 69, 'battery': 'ok', 'battery_voltage': 168, 'thumbnail': 'https://rest-e004.immedia-semi.com/api/v3/media/accounts/62195/networks/66328/catalina/68316/thumbnail/thumbnail.jpg?ts=1655932467&ext=', 'video': None, 'motion_enabled': True, 'motion_detected': False, 'wifi_strength': -70, 'network_id': 66328, 'sync_module': 'Zuhause', 'last_record': None, 'type': 'catalina'}
                                        Türklingel
                                        • S Soukai
                                          @pischleuder Hey,
                                          Haustür
                                          Türklingel
                                          Haustür
                                          Türklingel
                                          Pischleuder
                                          #263
                                          @soukai
                                          der Aufruf mit python vorab ist falsch, da das im script bereits definiert ist. Das script muss lokal (in /opt/iobroker) so ausgeführt werden:
                                          ./bild.py
                                          Ausserdem fehlt in Deinem script etwas:
                                          from blinkpy.camera import BlinkCamera
                                          Ansonsten muss es sich um ein Rechteproblem des scriptes handeln, oder Du hast blink nicht für den user iobroker richtig installiert, da es mit sudo ja funktioniert. Dieses Problem hatte ich ja auch, wie in Deinem oben genannten Link erwähnt.
                                          Also vergewissere Dich bitte, ob Du das bereits gemacht hast (aus dem blink git Ordner):
                                          als normaler user saeko
                                          mit sudo
