  4. Blink Camera System
Blink Camera System
blink xtcamera
407 Beiträge 63 Kommentatoren 166.1k Aufrufe 65 Beobachtet
  • E exmerci
    @speridal Damals bei der Ersteinrichtung, ja. Eine neue brauchte ich jetzt nicht, da sich ja mein Zugang nicht geändert hat.
    speridal
    #243
    @exmerci said in Blink Camera System:
    dann hattest Du scheinbar Glück. Bei mir kam noch nie eine. Diese Funktion ist wohl seit Monaten defekt. Wenn jemand noch eine Idee hat, dann immer gerne!
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • S speridal
      exmerci
      #244
      @speridal Also so lange ist das bei mir noch nicht her. Habe gerade mal geguckt. War am 14. März. Hat 2 mal geklappt.
      • E exmerci
        speridal
        #245
        @exmerci
        ich habe es herausgefunden. Im Logfile vom Raspberry (/var/log/syslog) habe ich gesehen, dass das homebridge-blink-for-home plugin eine Abhängigkeit zu homebridge 1.4 hat (im ham-adapter ist 1.3.6 enthalten). Außerdem sieht man einen Absturz des Moduls.
        Ich habe daraufhin das Modul in Version 3.7.6 installiert (Checkbox setzen für Aktualisierung beim nächsten Start) und jetzt funktioniert alles.
        Gruß,
        Bernd
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          schubi82
          #246
          Danke für den Tipp, so ähnlich hat es bei mir jetzt auch geklappt :) Da der Homebridge-Adapter trotz des Hakens leer geblieben ist, habe ich das Addon rausgeschmissen und dann über die Adapterkonfigurationsseite neu hinzugefügt. Dann über den Adapter unter dem Reiter "Konfigurationsdatei" folgendes eingetragen:
          "platforms" : [
              "name"     : "Blink",
              "username" : "<your blink email address>",
              "password" : "<your blink password>",
              "pin"      : "<pin>",
              "platform" : "Blink"
          Anschließend kam auch die MFA per SMS, die Pin habe ich dann unter pin eingetragen und der Datenpunkt war da 👍
          S T 2 Antworten Letzte Antwort
          • S schubi82
            "platforms" : [
                "name"     : "Blink",
                "pin"      : "<pin>",
            Soukai
            #247
            @schubi82 said in Blink Camera System:
            "platforms" : [
            Super, endlich funktionierts bei mir auch mit der Pin :)
            • PischleuderP Pischleuder
              Morgen,
              anbei eine kurze Installationsanleitung (teilweise geklaut .. :-)):
              1.) loggt euch in die Konsole ein
              1a) EDIT 01.12.20: da viele weiter unten die Probleme mit wheel hatten, an dieser Stelle
              ggf. vorher
              sudo apt-get install gcc libpq-dev -y
              sudo apt-get install python-dev python-pip -y
              sudo apt-get install python3-dev python3-pip python3-venv python3-wheel -y
              pip3 install wheel
              2.) sudo cp /home/pi/.local/bin/slugify /usr/bin
              3.) cd ~
              git clone https://github.com/fronzbot/blinkpy.git
              cd blinkpy
              rm -rf build dist
              python3 setup.py bdist_wheel
              pip3 install --upgrade dist/*.whl
              Jetzt solltet Ihr unter / ein Verzeichnis blinkpy vorfinden.
              4.) cd /blinkpy
              5.) python3.7
              6.) from blinkpy import blinkpy
              7.) blink = blinkpy.Blink(username='YOUR USER NAME', password='YOUR PASSWORD', refresh_rate=30)
              8.) blink.start()
              Jetzt wird vermutlich nach einem Verifizierungscode gefragt, der an Eure E-Mailadresse gesendet wird. Diesen bestätigt Ihr in der E-Mail und danach drückt Ihr in der Konsole des Pi nur auf Enter !
              Danach seid Ihr verifiziert mit blinky und habt Zugriff.
              9.) Python ggf. mit exit() wieder verlassen
              Zum Testen könnt Ihr folgendes Script verwenden - ich habe das unter /home/pi/blink abgelegt:
              #!/usr/bin/python3
              blink = blinkpy.Blink(username='joerg........xx.@gmx.de', password='xxx..xx', refresh_rate=30)
              blink.start()
              blink.download_videos('/home/pi/blink', since='2018/07/04 09:34')
              Speichert dieses Script ab und macht ein chmod + x DATEIname
              Danach könnt Ihr es aufrufen und es lädt alle Videos nach /home/pi/blink
              More to come ...
              Soukai
              schrieb am zuletzt editiert von Soukai
              #248
              hier stand nix
                @Smartuser
                hast du ein update von blink aus dem git gemacht ?
                Das funktioniert nicht, da die syntax sich geändert hat.
                Du musst die Version 15.1 beibehalten.
                Gruss
                Soukai
                #249
                Habs inzwischen geschafft, einen snapshot von der Blink kamera durch den Python script zu ergattern. Nun möchte ich mir das per Telegram senden lassen, jedoch führt er mir mein Python script nicht aus. Jemand eine Ahnung woran das liegt? In der Konsole funkts
                Edit: habe durch diesen Post rausgefunden, dass mir dinge fehlten und ich exec nicht in javascript aktiviert hatte.
                jetzt komm ich hier nicht mehr weiter:
                saeko@raspberrypi:~/blink/scripts $ sudo -u iobroker python3 /home/saeko/blink/scripts/bild.py
                Traceback (most recent call last):
                  File "/home/saeko/blink/scripts/bild.py", line 5, in <module>
                    from blinkpy.auth import Auth
                ModuleNotFoundError: No module named 'blinkpy.auth'
                Edit2: habs nun soweit ohne error laufen, jedoch im blinkpy order und nicht in meinem eigenen /home/saeko/blink/scripts/bild.py . Was muss ich machen, damit das so auch funktioniert?
                Trotzallem, möchte mir der javascript adapter kein Bild erstellen, auch mit sudo python3 'path' im exec baustein.
                PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
                • S Soukai
                  PischleuderP Offline
                  Pischleuder
                  #250
                  @soukai
                  Servus,
                  das hast du aber auch gemacht ? Den Aufruf als root zu machen ist nicht gut !
                  sudo -H -u iobroker pip3 install blinkpy
                  Diesen Aufruf aus dem blinkpy Verzeichnis ausführen, dann braucht es beim py Script Aufruf auch kein sudo.
                    @soukai
                    Servus,
                    Soukai
                    #251
                    @pischleuder Hey, ja den code habe ich schon ausgeführt.
                    trotzallem erstellt er mir wie gesagt bloss ein bild in der konsole nicht jedoch per blockly :/
                    hier mal noch mein pyton script vielleicht findet sich da was 😐
                    die letzten Zeilen habe ich auskommentiert, da sie auch nicht bei mir funktionieren....
                    #!/usr/bin/python3
                    import requests
                    from blinkpy.blinkpy import Blink
                    blink = Blink()
                    # Can set no_prompt when initializing auth handler
                    auth = Auth({"username": 'xxxxxx', "password": 'xxxxx'}, no_prompt=True)
                    blink.auth = auth
                    blink.start()
                    auth.send_auth_key(blink, "xxxx")
                    blink.setup_post_verify()
                    ###### hier den Dateinamen/Pfad eintragen, den das snapshot Bild erhalten soll - bei mir Flur und Garten Kamera  #####
                    bild = '/home/saeko/blink/bilder/haustuer_oben.jpg'
                    for name, camera in blink.cameras.items(): print(name), print(camera.attributes)
                    #### hier Eure Kamera 1 eintragen und weitere Einträge für mehr Kameras vornehmen ####
                    camera = blink.cameras['Haustür']
                    camera.snap_picture()
                    blink.refresh()
                    camera.image_to_file(bild)
                    #payload = {'value':bild}
                    #r = requests.get("http://192.168.178.92:8081/set/0_userdata.0.snapcamera1", params=payload)
                    • S Soukai
                      #!/usr/bin/python3
                      import requests
                      blink = Blink()
                      blink.auth = auth
                      blink.start()
                      blink.refresh()
                      Pischleuder
                      #252
                      @soukai
                      nimm mal das python3 in dem exec Befehl heraus.
                        @soukai
                        Soukai
                        #253
                        @pischleuder schon versucht.
                        versucht wurde
                        sudo python3 path, python path, python3.8 path, python 3.9 path
                        ohne sudo
                        /home/saeko/blinkpy/bilder.py
                        ./home/saeko/blinkpy/bilder.py
                        Alles will nicht :/
                        edit: Pfadänderung des snapshots in den blinkpy ordner bringt auch nichts
                        • S Soukai
                          versucht wurde
                          ohne sudo
                          Alles will nicht :/
                          Pischleuder
                          schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
                          #254
                          @soukai
                          zeig doch einmal, welchem User Dein script zugeordnet ist.
                          Bei mir so im Verzeichnis /opt/iobroker:
                          ls -l ./blink-cameraflur.py
                          -rwxrwxrwx+ 1 pi pi 1372 Apr 16 11:01 ./blink-cameraflur.py
                            @soukai
                            Soukai
                            #255
                            @pischleuder danke für deine Zeit!
                            saeko@raspberrypi:~/blinkpy $ ls -l ./bild.py
                            -rwxrwxrwx 1 saeko saeko 922 Jun  9 17:38 ./bild.py
                            habs auch versucht den Umlaut im script zu streichen, ohne erfolg
                            • S Soukai
                              Pischleuder
                              #256
                              @soukai
                              dann weiß ich erst einmal nicht weiter - bin auch gerade im Urlaub. Kann mich dazu erst Mitte nächster Woche melden.
                              S 2 Antworten Letzte Antwort
                                @soukai
                                Soukai
                                #257
                                @pischleuder Geht klar! Danke!
                                saeko@raspberrypi:~/blinkpy $ sudo -u iobroker python3 /home/saeko/blinkpy/bild.py
                                Could not extract camera info: {'message': 'Camera not found', 'code': 500}
                                Expected json response from https://rest-e004.immedia-semi.com/network/unknown/camera/unknown/signals, but received: 406: Not Acceptable
                                Could not retrieve calibrated temperature.
                                Could not find thumbnail for camera unknown
                                Expected json response from https://rest-e004.immedia-semi.com/network/66328/camera/unknown/config, but received: 406: Not Acceptable
                                Could not extract camera info: None
                                  File "/home/saeko/blinkpy/bild.py", line 27, in <module>
                                  File "/home/saeko/blinkpy/blinkpy/camera.py", line 241, in image_to_file
                                    with open(path, "wb") as imgfile:
                                PermissionError: [Errno 13] Permission denied: '/home/saeko/blinkpy/haustuer.jpg'
                                saeko@raspberrypi:~/blinkpy $ sudo -u iobroker sudo python3 /home/saeko/blinkpy/bild.py
                                [sudo] password for iobroker:
                                um den script per iobroker starten zu können, brauch ich sudo, falls das was aussagt. Die anderen Fehlermeldungen kommen vermutlich von der Blink Doorbell, die wohl noch nicht integriert wurde.
                                • S speridal
                                  @exmerci
                                  Gruß,
                                  Bernd
                                  Förster
                                  #258
                                  @speridal sagte in Blink Camera System:
                                  Gruß,
                                  Bernd
                                  @speridal Ich stehe vor der selben Herausforderung ... Wie installiert man denn diese "ältere" Version ? Immer wenn ich homebridge-blink-for-home eingebe, installiert er mir ja die neueste Version 3.9.1
                                  • F Förster
                                    Gruß,
                                    Bernd
                                    Soukai
                                    #259
                                    @förster Indem du "homebridge-blink-for-home@3.7.6" als modul eingibst
                                    wie hier zb. gezeigt:
                                      @soukai
                                      Soukai
                                      #260
                                      @pischleuder Möchte nicht aufdringlich wirken, aber hätten sie wieder zeit?
                                      • S Soukai
                                        Pischleuder
                                        #261
                                        @soukai
                                        versuche doch bitte einmal Dein script in den /opt/iobroker Ordner zu kopieren und starte das
                                        in der Konsole normal, also ohne sudo und poste das Ergebnis.
                                          @soukai
                                          Soukai
                                          #262
                                          @pischleuder Hey,
                                          inzwischen dies hier, aber wahrscheinlich wegen der neuen blink doorbell. bild2 ist ohne json credentials. 1 mit. Ist aber der gleiche text wie im blinkpy ordner
                                          saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ python bild2.py
                                          Did not receive valid response from server.
                                          Haustür
                                          {'name': 'Haustür', 'camera_id': '68316', 'serial': 'G8T1GJ0003118F0H', 'temperature': 69, 'temperature_c': 20.6, 'temperature_calibrated': 69, 'battery': 'ok', 'battery_voltage': 168, 'thumbnail': 'https://rest-e004.immedia-semi.com/api/v3/media/accounts/62195/networks/66328/catalina/68316/thumbnail/thumbnail.jpg?ts=1655932081&ext=', 'video': None, 'motion_enabled': True, 'motion_detected': False, 'wifi_strength': -70, 'network_id': 66328, 'sync_module': 'Zuhause', 'last_record': None, 'type': 'catalina'}
                                          Türklingel
                                          {'name': 'unknown', 'camera_id': 'unknown', 'serial': None, 'temperature': None, 'temperature_c': None, 'temperature_calibrated': None, 'battery': None, 'battery_voltage': None, 'thumbnail': None, 'video': None, 'motion_enabled': 'unknown', 'motion_detected': False, 'wifi_strength': None, 'network_id': 66328, 'sync_module': 'Zuhause', 'last_record': None, 'type': None}
                                          saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ python bild.py
                                          saeko@raspberrypi:~/blinkpy $ saeko@raspberrypi:~/blinkpy $ python bild.py
                                          saeko@raspberrypi:~/blinkpy $ python bild2.py
                                          python3.8: can't open file 'bild2.py': [Errno 2] No such file or directory
                                          Haustür
                                          {'name': 'Haustür', 'camera_id': '68316', 'serial': 'G8T1GJ0003118F0H', 'temperature': 69, 'temperature_c': 20.6, 'temperature_calibrated': 69, 'battery': 'ok', 'battery_voltage': 168, 'thumbnail': 'https://rest-e004.immedia-semi.com/api/v3/media/accounts/62195/networks/66328/catalina/68316/thumbnail/thumbnail.jpg?ts=1655932467&ext=', 'video': None, 'motion_enabled': True, 'motion_detected': False, 'wifi_strength': -70, 'network_id': 66328, 'sync_module': 'Zuhause', 'last_record': None, 'type': 'catalina'}
                                          Türklingel
