  4. Blink Camera System
Blink Camera System
blink xtcamera
407 Beiträge 63 Kommentatoren 166.1k Aufrufe 65 Beobachtet
  • S schubi82
    Danke für den Tipp, so ähnlich hat es bei mir jetzt auch geklappt :) Da der Homebridge-Adapter trotz des Hakens leer geblieben ist, habe ich das Addon rausgeschmissen und dann über die Adapterkonfigurationsseite neu hinzugefügt. Dann über den Adapter unter dem Reiter "Konfigurationsdatei" folgendes eingetragen:
    "platforms" : [
        "name"     : "Blink",
        "username" : "<your blink email address>",
        "password" : "<your blink password>",
        "pin"      : "<pin>",
        "platform" : "Blink"
    Anschließend kam auch die MFA per SMS, die Pin habe ich dann unter pin eingetragen und der Datenpunkt war da 👍
    Soukai
    #247
    @schubi82 said in Blink Camera System:
    "platforms" : [
    Super, endlich funktionierts bei mir auch mit der Pin :)
    • PischleuderP Pischleuder
      Morgen,
      anbei eine kurze Installationsanleitung (teilweise geklaut .. :-)):
      1.) loggt euch in die Konsole ein
      1a) EDIT 01.12.20: da viele weiter unten die Probleme mit wheel hatten, an dieser Stelle
      ggf. vorher
      sudo apt-get install gcc libpq-dev -y
      sudo apt-get install python-dev python-pip -y
      sudo apt-get install python3-dev python3-pip python3-venv python3-wheel -y
      pip3 install wheel
      2.) sudo cp /home/pi/.local/bin/slugify /usr/bin
      3.) cd ~
      git clone https://github.com/fronzbot/blinkpy.git
      cd blinkpy
      rm -rf build dist
      python3 setup.py bdist_wheel
      pip3 install --upgrade dist/*.whl
      Jetzt solltet Ihr unter / ein Verzeichnis blinkpy vorfinden.
      4.) cd /blinkpy
      5.) python3.7
      6.) from blinkpy import blinkpy
      7.) blink = blinkpy.Blink(username='YOUR USER NAME', password='YOUR PASSWORD', refresh_rate=30)
      8.) blink.start()
      Jetzt wird vermutlich nach einem Verifizierungscode gefragt, der an Eure E-Mailadresse gesendet wird. Diesen bestätigt Ihr in der E-Mail und danach drückt Ihr in der Konsole des Pi nur auf Enter !
      Danach seid Ihr verifiziert mit blinky und habt Zugriff.
      9.) Python ggf. mit exit() wieder verlassen
      Zum Testen könnt Ihr folgendes Script verwenden - ich habe das unter /home/pi/blink abgelegt:
      #!/usr/bin/python3
      blink = blinkpy.Blink(username='joerg........xx.@gmx.de', password='xxx..xx', refresh_rate=30)
      blink.start()
      blink.download_videos('/home/pi/blink', since='2018/07/04 09:34')
      Speichert dieses Script ab und macht ein chmod + x DATEIname
      Danach könnt Ihr es aufrufen und es lädt alle Videos nach /home/pi/blink
      More to come ...
      Soukai
      schrieb am zuletzt editiert von Soukai
      #248
      hier stand nix
        @Smartuser
        hast du ein update von blink aus dem git gemacht ?
        Das funktioniert nicht, da die syntax sich geändert hat.
        Du musst die Version 15.1 beibehalten.
        Gruss
        Soukai
        #249
        Habs inzwischen geschafft, einen snapshot von der Blink kamera durch den Python script zu ergattern. Nun möchte ich mir das per Telegram senden lassen, jedoch führt er mir mein Python script nicht aus. Jemand eine Ahnung woran das liegt? In der Konsole funkts
        Edit: habe durch diesen Post rausgefunden, dass mir dinge fehlten und ich exec nicht in javascript aktiviert hatte.
        jetzt komm ich hier nicht mehr weiter:
        saeko@raspberrypi:~/blink/scripts $ sudo -u iobroker python3 /home/saeko/blink/scripts/bild.py
        Traceback (most recent call last):
          File "/home/saeko/blink/scripts/bild.py", line 5, in <module>
            from blinkpy.auth import Auth
        ModuleNotFoundError: No module named 'blinkpy.auth'
        Edit2: habs nun soweit ohne error laufen, jedoch im blinkpy order und nicht in meinem eigenen /home/saeko/blink/scripts/bild.py . Was muss ich machen, damit das so auch funktioniert?
        Trotzallem, möchte mir der javascript adapter kein Bild erstellen, auch mit sudo python3 'path' im exec baustein.
        PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Soukai
          PischleuderP Offline
          Pischleuder
          #250
          @soukai
          Servus,
          das hast du aber auch gemacht ? Den Aufruf als root zu machen ist nicht gut !
          sudo -H -u iobroker pip3 install blinkpy
          Diesen Aufruf aus dem blinkpy Verzeichnis ausführen, dann braucht es beim py Script Aufruf auch kein sudo.
            @soukai
            Servus,
            Soukai
            #251
            @pischleuder Hey, ja den code habe ich schon ausgeführt.
            trotzallem erstellt er mir wie gesagt bloss ein bild in der konsole nicht jedoch per blockly :/
            hier mal noch mein pyton script vielleicht findet sich da was 😐
            die letzten Zeilen habe ich auskommentiert, da sie auch nicht bei mir funktionieren....
            #!/usr/bin/python3
            import requests
            from blinkpy.blinkpy import Blink
            blink = Blink()
            # Can set no_prompt when initializing auth handler
            auth = Auth({"username": 'xxxxxx', "password": 'xxxxx'}, no_prompt=True)
            blink.auth = auth
            blink.start()
            auth.send_auth_key(blink, "xxxx")
            blink.setup_post_verify()
            ###### hier den Dateinamen/Pfad eintragen, den das snapshot Bild erhalten soll - bei mir Flur und Garten Kamera  #####
            bild = '/home/saeko/blink/bilder/haustuer_oben.jpg'
            for name, camera in blink.cameras.items(): print(name), print(camera.attributes)
            #### hier Eure Kamera 1 eintragen und weitere Einträge für mehr Kameras vornehmen ####
            camera = blink.cameras['Haustür']
            camera.snap_picture()
            blink.refresh()
            camera.image_to_file(bild)
            #payload = {'value':bild}
            #r = requests.get("http://192.168.178.92:8081/set/0_userdata.0.snapcamera1", params=payload)
            • S Soukai
              #!/usr/bin/python3
              import requests
              blink = Blink()
              blink.auth = auth
              blink.start()
              blink.refresh()
              Pischleuder
              #252
              @soukai
              nimm mal das python3 in dem exec Befehl heraus.
                @soukai
                Soukai
                #253
                @pischleuder schon versucht.
                versucht wurde
                sudo python3 path, python path, python3.8 path, python 3.9 path
                ohne sudo
                /home/saeko/blinkpy/bilder.py
                ./home/saeko/blinkpy/bilder.py
                Alles will nicht :/
                edit: Pfadänderung des snapshots in den blinkpy ordner bringt auch nichts
                • S Soukai
                  versucht wurde
                  ohne sudo
                  Alles will nicht :/
                  Pischleuder
                  schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
                  #254
                  @soukai
                  zeig doch einmal, welchem User Dein script zugeordnet ist.
                  Bei mir so im Verzeichnis /opt/iobroker:
                  ls -l ./blink-cameraflur.py
                  -rwxrwxrwx+ 1 pi pi 1372 Apr 16 11:01 ./blink-cameraflur.py
                    @soukai
                    Soukai
                    #255
                    @pischleuder danke für deine Zeit!
                    saeko@raspberrypi:~/blinkpy $ ls -l ./bild.py
                    -rwxrwxrwx 1 saeko saeko 922 Jun  9 17:38 ./bild.py
                    habs auch versucht den Umlaut im script zu streichen, ohne erfolg
                    • S Soukai
                      Pischleuder
                      #256
                      @soukai
                      dann weiß ich erst einmal nicht weiter - bin auch gerade im Urlaub. Kann mich dazu erst Mitte nächster Woche melden.
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                        @soukai
                        Soukai
                        #257
                        @pischleuder Geht klar! Danke!
                        saeko@raspberrypi:~/blinkpy $ sudo -u iobroker python3 /home/saeko/blinkpy/bild.py
                        Could not extract camera info: {'message': 'Camera not found', 'code': 500}
                        Expected json response from https://rest-e004.immedia-semi.com/network/unknown/camera/unknown/signals, but received: 406: Not Acceptable
                        Could not retrieve calibrated temperature.
                        Could not find thumbnail for camera unknown
                        Expected json response from https://rest-e004.immedia-semi.com/network/66328/camera/unknown/config, but received: 406: Not Acceptable
                        Could not extract camera info: None
                          File "/home/saeko/blinkpy/bild.py", line 27, in <module>
                          File "/home/saeko/blinkpy/blinkpy/camera.py", line 241, in image_to_file
                            with open(path, "wb") as imgfile:
                        PermissionError: [Errno 13] Permission denied: '/home/saeko/blinkpy/haustuer.jpg'
                        saeko@raspberrypi:~/blinkpy $ sudo -u iobroker sudo python3 /home/saeko/blinkpy/bild.py
                        [sudo] password for iobroker:
                        um den script per iobroker starten zu können, brauch ich sudo, falls das was aussagt. Die anderen Fehlermeldungen kommen vermutlich von der Blink Doorbell, die wohl noch nicht integriert wurde.
                        • S speridal
                          @exmerci
                          ich habe es herausgefunden. Im Logfile vom Raspberry (/var/log/syslog) habe ich gesehen, dass das homebridge-blink-for-home plugin eine Abhängigkeit zu homebridge 1.4 hat (im ham-adapter ist 1.3.6 enthalten). Außerdem sieht man einen Absturz des Moduls.
                          Ich habe daraufhin das Modul in Version 3.7.6 installiert (Checkbox setzen für Aktualisierung beim nächsten Start) und jetzt funktioniert alles.
                          Gruß,
                          Bernd
                          Förster
                          #258
                          @speridal sagte in Blink Camera System:
                          Gruß,
                          Bernd
                          @speridal Ich stehe vor der selben Herausforderung ... Wie installiert man denn diese "ältere" Version ? Immer wenn ich homebridge-blink-for-home eingebe, installiert er mir ja die neueste Version 3.9.1
                          • F Förster
                            Gruß,
                            Bernd
                            Soukai
                            #259
                            @förster Indem du "homebridge-blink-for-home@3.7.6" als modul eingibst
                            wie hier zb. gezeigt:
                              @soukai
                              Soukai
                              #260
                              @pischleuder Möchte nicht aufdringlich wirken, aber hätten sie wieder zeit?
                              • S Soukai
                                Pischleuder
                                #261
                                @soukai
                                versuche doch bitte einmal Dein script in den /opt/iobroker Ordner zu kopieren und starte das
                                in der Konsole normal, also ohne sudo und poste das Ergebnis.
                                  @soukai
                                  Soukai
                                  #262
                                  @pischleuder Hey,
                                  inzwischen dies hier, aber wahrscheinlich wegen der neuen blink doorbell. bild2 ist ohne json credentials. 1 mit. Ist aber der gleiche text wie im blinkpy ordner
                                  saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ python bild2.py
                                  Did not receive valid response from server.
                                  Haustür
                                  {'name': 'Haustür', 'camera_id': '68316', 'serial': 'G8T1GJ0003118F0H', 'temperature': 69, 'temperature_c': 20.6, 'temperature_calibrated': 69, 'battery': 'ok', 'battery_voltage': 168, 'thumbnail': 'https://rest-e004.immedia-semi.com/api/v3/media/accounts/62195/networks/66328/catalina/68316/thumbnail/thumbnail.jpg?ts=1655932081&ext=', 'video': None, 'motion_enabled': True, 'motion_detected': False, 'wifi_strength': -70, 'network_id': 66328, 'sync_module': 'Zuhause', 'last_record': None, 'type': 'catalina'}
                                  Türklingel
                                  {'name': 'unknown', 'camera_id': 'unknown', 'serial': None, 'temperature': None, 'temperature_c': None, 'temperature_calibrated': None, 'battery': None, 'battery_voltage': None, 'thumbnail': None, 'video': None, 'motion_enabled': 'unknown', 'motion_detected': False, 'wifi_strength': None, 'network_id': 66328, 'sync_module': 'Zuhause', 'last_record': None, 'type': None}
                                  saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ python bild.py
                                  saeko@raspberrypi:~/blinkpy $ saeko@raspberrypi:~/blinkpy $ python bild.py
                                  saeko@raspberrypi:~/blinkpy $ python bild2.py
                                  python3.8: can't open file 'bild2.py': [Errno 2] No such file or directory
                                  Haustür
                                  {'name': 'Haustür', 'camera_id': '68316', 'serial': 'G8T1GJ0003118F0H', 'temperature': 69, 'temperature_c': 20.6, 'temperature_calibrated': 69, 'battery': 'ok', 'battery_voltage': 168, 'thumbnail': 'https://rest-e004.immedia-semi.com/api/v3/media/accounts/62195/networks/66328/catalina/68316/thumbnail/thumbnail.jpg?ts=1655932467&ext=', 'video': None, 'motion_enabled': True, 'motion_detected': False, 'wifi_strength': -70, 'network_id': 66328, 'sync_module': 'Zuhause', 'last_record': None, 'type': 'catalina'}
                                  Türklingel
                                  • S Soukai
                                    @pischleuder Hey,
                                    Haustür
                                    Türklingel
                                    Haustür
                                    Türklingel
                                    Pischleuder
                                    #263
                                    @soukai
                                    der Aufruf mit python vorab ist falsch, da das im script bereits definiert ist. Das script muss lokal (in /opt/iobroker) so ausgeführt werden:
                                    ./bild.py
                                    Ausserdem fehlt in Deinem script etwas:
                                    from blinkpy.camera import BlinkCamera
                                    Ansonsten muss es sich um ein Rechteproblem des scriptes handeln, oder Du hast blink nicht für den user iobroker richtig installiert, da es mit sudo ja funktioniert. Dieses Problem hatte ich ja auch, wie in Deinem oben genannten Link erwähnt.
                                    Also vergewissere Dich bitte, ob Du das bereits gemacht hast (aus dem blink git Ordner):
                                    als normaler user saeko
                                    mit sudo
                                      @soukai
                                      ./bild.py
                                      mit sudo
                                      Soukai
                                      #264
                                      @pischleuder said in Blink Camera System:
                                      @soukai
                                      ./bild.py
                                      Habe folgendes probiert (mit python und ohne) und es hat sich leider nichts geändert:
                                      Zeile wurde jetzt eingefügt.
                                      mein script bis jetzt:
                                      #!/usr/bin/python3
                                      import requests
                                      from blinkpy.helpers.util import json_load
                                      blink = Blink()
                                      auth = Auth(json_load("/home/saeko/blink/cred.json"))
                                      blink.auth = auth
                                      blink.start()
                                      #auth.send_auth_key(blink, "x")
                                      #blink.setup_post_verify()
                                      ###### hier den Dateinamen/Pfad eintragen, den das snapshot Bild erhalten soll >
                                      bild = './haustuer.jpg'
                                      #bild2 = '/home/saeko/blinkpy/Tuerklingel.jpg'
                                      #for name, camera in blink.cameras.items(): print(name), print(camera.attribute>
                                      #### hier Eure Kamera 1 eintragen und weitere Einträge für mehr Kameras vornehm>
                                      blink.refresh()
                                      #r = requests.get("http://192.168.178.92:8081/set/0_userdata.0.snapcamera1", pa>
                                      #### hier Eure Kamera 2 eintragen und weitere Einträge für mehr Kameras vornehm>
                                      #camera = blink.cameras['Türklingel']
                                      #camera.snap_picture()
                                      #blink.refresh()
                                      #camera.image_to_file(bild2)
                                      mit sudo
                                      Hatte dies schon installiert, leider auch keine Änderung :/
                                      saeko@raspberrypi:~/blinkpy $ pip3 install blinkpy
                                      Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
                                      Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
                                      Requirement already satisfied: blinkpy in /home/saeko/.local/lib/python3.8/site-packages (0.20.0.dev0)
                                      Requirement already satisfied: requests>=2.24.0 in /home/saeko/.local/lib/python3.8/site-packages (from blinkpy) (2.27.1)
                                      Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.8.1 in /home/saeko/.local/lib/python3.8/site-packages (from blinkpy) (2.8.2)
                                      Requirement already satisfied: python-slugify>=4.0.1 in /home/saeko/.local/lib/python3.8/site-packages (from blinkpy) (6.1.2)
                                      Requirement already satisfied: six>=1.5 in /home/saeko/.local/lib/python3.8/site-packages (from python-dateutil>=2.8.1->blinkpy) (1.16.0)
                                      Requirement already satisfied: text-unidecode>=1.3 in /home/saeko/.local/lib/python3.8/site-packages (from python-slugify>=4.0.1->blinkpy) (1.3)
                                      Requirement already satisfied: urllib3<1.27,>=1.21.1 in /home/saeko/.local/lib/python3.8/site-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy) (1.26.9)
                                      Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in /home/saeko/.local/lib/python3.8/site-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy) (3.3)
                                      Requirement already satisfied: charset-normalizer~=2.0.0 in /home/saeko/.local/lib/python3.8/site-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy) (2.0.12)
                                      Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /home/saeko/.local/lib/python3.8/site-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy) (2022.5.18.1)
                                      saeko@raspberrypi:~/blinkpy $ sudo -H -u iobroker pip3 install blinkpy
                                      Requirement already satisfied: blinkpy in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (0.20.0.dev0)
                                      Requirement already satisfied: requests>=2.24.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from blinkpy) (2.27.1)
                                      Requirement already satisfied: python-slugify>=4.0.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from blinkpy) (4.0.1)
                                      Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.8.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from blinkpy) (2.8.2)
                                      Requirement already satisfied: six>=1.5 in /usr/lib/python3/dist-packages (from python-dateutil>=2.8.1->blinkpy) (1.16.0)
                                      Requirement already satisfied: text-unidecode>=1.3 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from python-slugify>=4.0.1->blinkpy) (1.3)
                                      Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy) (2.10)
                                      Requirement already satisfied: charset-normalizer~=2.0.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy) (2.0.12)
                                      Requirement already satisfied: urllib3<1.27,>=1.21.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy) (1.25.11)
                                      Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy) (2020.6.20)
                                      Normaler aufruf per Konsole:
                                      Per iobroker aufruf sudo -u iobroker python3 ./bild.py kommt nun folgendes:
                                      saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -u iobroker python3 ./bild.py
                                        File "/opt/iobroker/./bild.py", line 4, in <module>
                                      ModuleNotFoundError: No module named 'blinkpy'
                                      PischleuderP 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • S Soukai
                                        @soukai
                                        ./bild.py
                                        #!/usr/bin/python3
                                        import requests
                                        blink = Blink()
                                        blink.auth = auth
                                        blink.start()
                                        blink.refresh()
                                        #blink.refresh()
                                        mit sudo
                                        Pischleuder
                                        #265
                                        @soukai
                                        Jep, du rufst das script mit dem json parameter auf und das wird nicht akzeptiert
                                        Warum?
                                        Was steht da drin ? --> Username und Passwort ?
                                          @soukai
                                          Warum?
                                          Soukai
                                          #266
                                          @pischleuder
                                          meinst du
                                          da stehen die Kontodaten drin. Ich probiers mal ohne. sollte sich aber eigentlich nichts ändern
                                          japp
