  • rtwlR rtwl
    erneuter Test heute 10 Uhr.
    3 Rollläden waren im manu_mode
    einer bei 3%, einer bei 10% einer bei 0%.
    nach betätigen des autoAll blieb der bei 0% im Manu_mode. Die beiden Außenraffstores ei 3% und 10% fuhren ganz hoch auf 100% und wechselten in den "up" state.
    Bug, oder soll das so sein?
    Tottbeck
    #4698
    @rtwl
    Kann ich teilweise bestätigen. Habe ein Rollo auf 50% gefahren und den "autoAll"-Button betätigt. Da gerade die Sonnenschutz-Bedingungen vorlagen ist er in die "sunProtect"-Stellung (30%) gefahren. Sonst wäre es wohl "up" gewesen. Ob es ggf. Probleme gibt, wenn die Rollos schon bei 0% sein sollen, kann ich nicht sagen.
    TolkinT 1 Antwort Letzte Antwort
    • T Tottbeck
      @rtwl
      TolkinT Offline
      TolkinT Offline
      Tolkin
      #4699
      Kurze Frage, wenn die Rollos tagsüber in den Sonnenschutz fahren, fahren die Abends nicht automatisch über Astro ganz herunter. Kann mir jemand sagen, wo man das einstellen kann?
      • SWE1008S SWE1008
        @simatec
        Das ist mir auch unklar. Weil der Adapter nichts anderes macht als mein Script auch.
        Wenn ich die Datenpunkte per Hand setze fährt der Rolladen.
        Ich werde in den Einstellungen von shuttercontrol die Werte nochmal ändern und berichten ob es funktioniert.
        DoggiD Offline
        DoggiD Offline
        Doggi
        schrieb am zuletzt editiert von Doggi
        #4700
        Danke für den Adapter ich bin am testen
        • R Offline
          Rushmed
          #4701
          zunächst muss ich sagen, dass ich die 4,7k Beitäge in diesem Fred nicht alle gelesen habe.
          Ich versuche erfolglos die automatische Beschattung im PC Zimmer mit folgenden Einstellungen:
          Habe "+/- Bereich der Sonnenposition für den aktiven Sonnenschutz" schon auf 179 (ich vermute das sind °) gesetzt.
          Da müsste ja fast immer Sonnenschutzmodus sein. Trotzdem fährt der Rolladen nicht runter.
          Das manuelle Auslösen mit "shuttercontrol.0.control.sunProtect" klappt.
          WAs mache ich denn falsch?
          simatecS HomoranH R 3 Antworten Letzte Antwort
          • R Rushmed
            simatecS Online
            simatecS Online
            simatec
            #4702
            @rushmed was sagt denn der Debuglog?
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • R Rushmed
              #4703
              @rushmed sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
              möglicherweise liegt da das Problem, da du damit auf negative Werte kommst.
              Stell mal höchstens 78° ein
              R 1 Antwort Letzte Antwort
                Rushmed
                schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                #4704
                @homoran Das ging auch schon mit +- 10 nicht aber ich teste trotzdem nochmal mit 78.
                Warum 78?
                Dass ich in den Haupteinstellungen beim betroffenen Rollo die Arten der Steuerung aus habe ist auch korrekt, oder?
                • R Rushmed
                  Warum 78?
                  #4705
                  Warum 78?
                  sorry, 75!
                  deine Himmelrichtung ist ha 76°
                  Aber bitte erst mal das debug log erstellen
                    Warum 78?
                    sorry, 75!
                    Rushmed
                    #4706
                    shuttercontrol.0
                    2022-06-07 19:51:53.501	info	starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                    shuttercontrol.0
                    2022-06-07 19:51:46.713	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    shuttercontrol.0
                    2022-06-07 19:51:46.710	info	terminating
                    shuttercontrol.0
                    2022-06-07 19:51:46.708	info	cleaned everything up...
                    shuttercontrol.0
                    2022-06-07 19:51:46.706	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    shuttercontrol.0
                    2022-06-07 19:51:30.209	info	starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                    shuttercontrol.0
                    2022-06-07 19:51:23.829	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    shuttercontrol.0
                    2022-06-07 19:51:23.826	info	terminating
                    shuttercontrol.0
                    2022-06-07 19:51:23.824	info	cleaned everything up...
                    shuttercontrol.0
                    2022-06-07 19:51:23.822	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    shuttercontrol.0
                    2022-06-07 19:49:03.300	info	DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoLevel.Kamin_links
                    shuttercontrol.0
                    2022-06-07 19:49:02.298	info	DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoState.Kamin_links
                    shuttercontrol.0
                    2022-06-07 19:49:01.295	info	DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoSun.Kamin_links
                    shuttercontrol.0
                    2022-06-07 19:49:00.293	info	DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoDown.Kamin_links
                    shuttercontrol.0
                    2022-06-07 19:48:59.289	info	DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoUp.Kamin_links
                    shuttercontrol.0
                    2022-06-07 19:48:54.451	info	starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                    shuttercontrol.0
                    2022-06-07 19:48:48.058	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    shuttercontrol.0
                    2022-06-07 19:48:48.053	info	terminating
                    shuttercontrol.0
                    2022-06-07 19:48:48.049	info	cleaned everything up...
                    shuttercontrol.0
                    2022-06-07 19:48:48.047	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    shuttercontrol.0
                    2022-06-07 19:23:34.706	info	starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                    shuttercontrol.0
                    2022-06-07 19:23:27.861	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    shuttercontrol.0
                    2022-06-07 19:23:27.857	info	terminating
                    shuttercontrol.0
                    2022-06-07 19:23:27.854	info	cleaned everything up...
                    shuttercontrol.0
                    2022-06-07 19:23:27.851	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    shuttercontrol.0
                    2022-06-07 19:21:03.040	info	starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                    shuttercontrol.0
                    2022-06-07 19:20:57.086	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    shuttercontrol.0
                    2022-06-07 19:20:57.084	info	terminating
                    shuttercontrol.0
                    2022-06-07 19:20:57.082	info	cleaned everything up...
                    shuttercontrol.0
                    2022-06-07 19:20:57.080	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    shuttercontrol.0
                    2022-06-07 19:19:00.220	info	starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                    HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R Rushmed
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      #4707
                      @rushmed da ist kein debug drin!
                      Hast du die Instanz in den debug mode versetzt?
                        Rushmed
                        #4708
                        @homoran Sorry, musstes noch im Log View umschalten:
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:58:18.171	debug	complete down at 22:00
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:58:18.167	debug	Shutdown shutters sleep area: 20:00 debug 6
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:58:18.165	debug	Shutdown shutters children area: 20:00 debug 2
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:58:18.163	debug	shutterDownLiving
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:58:18.162	debug	Shutdown shutters living area: 22:00 debug 2
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:58:18.151	debug	Starting up shutters children area: 06:30 debug 2
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:58:18.148	debug	Starting up shutters sleep area: 06:00 debug 8
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:58:18.147	debug	yes, IsEarlier : 05:02 06:00
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:58:18.146	debug	check IsEarlier : 05:02 06:00
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:58:18.146	debug	check IsEqual : 05:02 06:30
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:58:18.145	debug	check IsEqual : 06:00 06:30
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:58:18.144	debug	check IsLater : 05:02 06:00
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:58:18.143	debug	check IsLater : 05:02 06:30
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:58:18.134	debug	Starting up shutters living area: 06:00 debug 2
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:58:18.108	debug	Shutdown shutters Sunset area: 21:23
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:58:18.108	debug	Starting up shutters Sunrise area: 05:02
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:58:18.108	debug	Shutdown shutters GoldenHour area: 20:31
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:58:18.107	debug	Starting up shutters GoldenHour area: 05:54
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:58:18.107	debug	Sunset today: 21:23
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:58:18.106	debug	Sunrise today: 05:02
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:58:18.106	debug	current day: 2
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:58:18.106	debug	goldenHour today: 20:31
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:58:18.105	debug	goldenHourEnd today: 05:54
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:58:18.105	debug	calculate astrodata ...
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:58:18.103	debug	Travel times of the shutters are calculated
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:58:15.325	debug	Kinderzimmer: save settings
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:58:15.224	debug	Schlafzimmer: save settings
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:58:15.122	debug	PC_Zimmer: save settings
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:58:15.021	debug	Küche_Kämpfer: save settings
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:58:14.919	debug	Küche_Westen: save settings
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:58:14.818	debug	Küche_Kamin_links: save settings
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:58:14.715	debug	Küche_Osten: save settings
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:58:14.682	debug	Shutter State: shelly.0.SHSW-25#84CCA8A72D3B#1.Shutter.Position
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:58:14.681	debug	Shutter State: shelly.0.SHSW-25#48551902F31D#1.Shutter.Position
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:58:14.681	debug	Shutter State: shelly.0.SHSW-25#485519026E72#1.Shutter.Position
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:58:14.680	debug	Shutter State: shelly.0.SHSW-25#84CCA8A75CD6#1.Shutter.Position
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:58:14.679	debug	Shutter State: shelly.0.SHSW-25#4855190242B0#1.Shutter.Position
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:58:14.679	debug	Shutter State: shelly.0.SHSW-25#483FDA8D2629#1.Shutter.Position
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:58:14.678	debug	Shutter State: shelly.0.SHSW-25#48551902F458#1.Shutter.Position
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:58:14.677	debug	trigger for shuttercontrol: zigbee.0.00158d0002e33879.opened
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:58:14.676	debug	trigger for shuttercontrol: zigbee.0.00158d00035389bd.opened
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:58:14.675	debug	trigger for shuttercontrol: zigbee.0.00158d0003c7f9a7.opened
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:58:14.670	debug	shutter Config Check successfully completed
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:58:14.669	debug	shutter Config Check started
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:58:14.631	info	starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:58:13.614	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:58:08.437	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:58:08.431	debug	Plugin sentry destroyed
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:58:08.429	info	terminating
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:58:08.425	info	cleaned everything up...
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:58:08.423	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:57:58.170	debug	complete down at 22:00
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:57:58.166	debug	Shutdown shutters sleep area: 20:00 debug 6
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:57:58.162	debug	Shutdown shutters children area: 20:00 debug 2
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:57:58.160	debug	shutterDownLiving
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:57:58.158	debug	Shutdown shutters living area: 22:00 debug 2
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:57:58.144	debug	Starting up shutters children area: 06:30 debug 2
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:57:58.139	debug	Starting up shutters sleep area: 06:00 debug 8
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:57:58.138	debug	yes, IsEarlier : 05:02 06:00
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:57:58.138	debug	check IsEarlier : 05:02 06:00
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:57:58.137	debug	check IsEqual : 05:02 06:30
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:57:58.136	debug	check IsEqual : 06:00 06:30
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:57:58.135	debug	check IsLater : 05:02 06:00
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:57:58.134	debug	check IsLater : 05:02 06:30
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:57:58.115	debug	Starting up shutters living area: 06:00 debug 2
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:57:58.070	debug	Shutdown shutters Sunset area: 21:23
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:57:58.069	debug	Starting up shutters Sunrise area: 05:02
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:57:58.068	debug	Shutdown shutters GoldenHour area: 20:31
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:57:58.068	debug	Starting up shutters GoldenHour area: 05:54
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:57:58.066	debug	Sunset today: 21:23
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:57:58.065	debug	Sunrise today: 05:02
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:57:58.064	debug	current day: 2
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:57:58.063	debug	goldenHour today: 20:31
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:57:58.061	debug	goldenHourEnd today: 05:54
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:57:58.060	debug	calculate astrodata ...
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:57:58.056	debug	Travel times of the shutters are calculated
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:57:55.213	debug	Kinderzimmer: save settings
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:57:55.111	debug	Schlafzimmer: save settings
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:57:55.011	debug	PC_Zimmer: save settings
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:57:54.909	debug	Küche_Kämpfer: save settings
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:57:54.807	debug	Küche_Westen: save settings
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:57:54.705	debug	Küche_Kamin_links: save settings
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:57:54.603	debug	Küche_Osten: save settings
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:57:54.568	debug	Shutter State: shelly.0.SHSW-25#84CCA8A72D3B#1.Shutter.Position
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:57:54.568	debug	Shutter State: shelly.0.SHSW-25#48551902F31D#1.Shutter.Position
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:57:54.567	debug	Shutter State: shelly.0.SHSW-25#485519026E72#1.Shutter.Position
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:57:54.567	debug	Shutter State: shelly.0.SHSW-25#84CCA8A75CD6#1.Shutter.Position
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:57:54.567	debug	Shutter State: shelly.0.SHSW-25#4855190242B0#1.Shutter.Position
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:57:54.566	debug	Shutter State: shelly.0.SHSW-25#483FDA8D2629#1.Shutter.Position
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:57:54.566	debug	Shutter State: shelly.0.SHSW-25#48551902F458#1.Shutter.Position
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:57:54.565	debug	trigger for shuttercontrol: zigbee.0.00158d0002e33879.opened
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:57:54.564	debug	trigger for shuttercontrol: zigbee.0.00158d00035389bd.opened
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:57:54.564	debug	trigger for shuttercontrol: zigbee.0.00158d0003c7f9a7.opened
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:57:54.556	debug	shutter Config Check successfully completed
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:57:54.555	debug	shutter Config Check started
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:57:54.520	info	starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:57:53.064	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:57:47.893	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:57:47.891	debug	Plugin sentry destroyed
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:57:47.889	info	terminating
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:57:47.886	info	cleaned everything up...
                        shuttercontrol.0
                        2022-06-07 19:57:47.884	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        • R Rushmed
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          simatecS Online
                          simatecS Online
                          simatec
                          #4709
                          @rushmed steht der state für sunProtect für den Rollladen auch auf true?
                          • simatecS simatec
                            Rushmed
                            #4710
                            @simatec "shuttercontrol.0.control.sunProtect" ist ein Button, den kann ich auslösen und der Rolladen fährt runter.
                            "shuttercontrol.0.shutters.autoSun.PC_Zimmer" steht auf true.
                            Edit1:
                            Oha, jetzt hat schonmal das Herunterfahren geklappt.
                            Edit2:
                            Jess, Hochfahren ging auch.
                            Ich stell jetzt nochmal meine Wunschwerte ein und beobachte morgen unter Realbedingungen. Danke!
                            Woran kanns gelegen haben?
                            Bei meiner eingestellten Himmelsrichtung und "+/- Bereich der Sonnenposition für den aktiven Sonnenschutz" von 30° hat die Sonne zu Beginn noch einen negativen Höhenwinkel.
                            Wird die Beschattung begonnen wenn mein eingestellter Bereich schon vor dem unter Elevation eingestellten Wert beginnt?
                              M.M.
                              #4711
                              Also jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Ich hab mir viele Beiträge hier im Forum durchgelesen aber bei mir will es nicht funktionieren: Ich habe spät schließen auf aus und Rollladenautomatik auch bei geöffnetem Fenster nutzen auf Öffnen gestellt.
                              Das Fenster ist offen der Sensor auf True und das ist richtig eingetragen und die Automatik steht auf bei Sonnenuntergang schließen und der Rollladen ist runter gefahren obwohl die Tür offen ist.
                              Ich kann mir das auch nach den ganzen Beiträgen die ich gelesen habe nicht erklären.
                              • M M.M.
                                simatecS Online
                                simatecS Online
                                simatec
                                #4712
                                @m-m bitte zeige mal deine Config
                                • simatecS simatec
                                  M.M.
                                  schrieb am zuletzt editiert von M.M.
                                  #4713
                                  @simatec ```
                                    "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                                    "common": {
                                      "name": "shuttercontrol",
                                      "version": "1.4.14",
                                      "title": "shuttercontrol",
                                      "authors": [
                                        "simatec <nais@gmx.net>"
                                      "contributors": [
                                        "Rene G. <info@rg-engineering.eu>"
                                      "keywords": [
                                        "ioBroker",
                                        "Smart Home",
                                        "home automation",
                                        "Rollladen",
                                        "Jalousie",
                                        "Rollladensteuerung"
                                      "license": "MIT",
                                      "platform": "Javascript/Node.js",
                                      "main": "main.js",
                                      "icon": "shuttercontrol.png",
                                      "enabled": true,
                                      "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                                      "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                                      "loglevel": "info",
                                      "mode": "daemon",
                                      "type": "climate-control",
                                      "compact": true,
                                      "materialize": true,
                                      "stopBeforeUpdate": true,
                                      "plugins": {
                                        "sentry": {
                                          "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                                      "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@1.4.14",
                                      "installedVersion": "1.4.14",
                                      "host": "buanet-iobroker",
                                      "connectionType": "local",
                                      "dataSource": "push",
                                      "adminUI": {
                                        "config": "materialize"
                                    "native": {
                                      "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                                      "W_shutterDownLiving": "21:30",
                                      "W_shutterUpLivingMin": "07:30",
                                      "W_shutterUpLivingMax": "08:00",
                                      "driveDelayUpLiving": "1",
                                      "WE_shutterDownLiving": "22:30",
                                      "WE_shutterUpLivingMin": "09:30",
                                      "WE_shutterUpLivingMax": "10:00",
                                      "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                                      "W_shutterDownSleep": "21:30",
                                      "W_shutterUpSleepMin": "07:30",
                                      "W_shutterUpSleepMax": "08:00",
                                      "driveDelayUpSleep": "1",
                                      "WE_shutterDownSleep": "22:30",
                                      "WE_shutterUpSleepMin": "09:30",
                                      "WE_shutterUpSleepMax": "10:00",
                                      "childrenAutomatic": "childrenSunriseSunset",
                                      "W_shutterDownChildren": "21:30",
                                      "W_shutterUpChildrenMin": "07:30",
                                      "W_shutterUpChildrenMax": "08:00",
                                      "driveDelayUpChildren": "1",
                                      "WE_shutterDownChildren": "22:30",
                                      "WE_shutterUpChildrenMin": "09:30",
                                      "WE_shutterUpChildrenMax": "10:00",
                                      "latitude": "49.20954081267675",
                                      "longitude": "9.512542784214018",
                                      "sunProtEndElevation": "20",
                                      "astroDelayUp": "30",
                                      "astroDelayDown": "30",
                                      "driveDelayUpAstro": "1",
                                      "SummerStart": "01.03.",
                                      "SummerEnd": "30.09.",
                                      "XMasStart": "01.12.",
                                      "XMasEnd": "06.01.",
                                      "publicHolidays": true,
                                      "publicHolInstance": "",
                                      "HolidayDP": "javascript.0.frei_heute",
                                      "lightsensorDown": "400",
                                      "lightsensorUp": "500",
                                      "lightsensorUpDown": "",
                                      "schoolfree": false,
                                      "schoolfreeInstance": "",
                                      "schoolfreeDP": "",
                                      "schoolfreeChildrenArea": true,
                                      "schoolfreeSleepArea": false,
                                      "schoolfreeLivingArea": false,
                                      "LateAllDown": true,
                                      "LateAllDownTime": "22:15",
                                      "betweenPositionTime": "22:00",
                                      "noGoTime": "0",
                                      "currentShutterState": true,
                                      "currentShutterStateTime": "60",
                                      "triggerAutoSleep": "0_userdata.0.autoSleep",
                                      "triggerAutoLiving": "0_userdata.0.autoLiving",
                                      "triggerAutoChildren": "0_userdata.0.autoChildren",
                                      "alarmWind1Level": "100",
                                      "alarmWind1": "",
                                      "alarmWind2Level": "100",
                                      "alarmWind2": "",
                                      "alarmRainLevel": "100",
                                      "alarmRain": "",
                                      "alarmFrostLevel": "80",
                                      "alarmFrost": "",
                                      "alarmFireLevel": "100",
                                      "alarmFire": "",
                                      "events": [
                                          "enabled": true,
                                          "shutterName": "Position Esszimmer rechts",
                                          "name": "shelly.0.SHSW-25#8CAAB5560A0D#1.Shutter.Position",
                                          "triggerID": "",
                                          "typeUp": "living-auto",
                                          "typeDown": "living-auto",
                                          "type": "in- & outside temperature and direction",
                                          "heightDownSun": "16",
                                          "direction": "80",
                                          "directionRange": "50",
                                          "tempInside": "24",
                                          "tempSensor": "deconz.0.Sensors.7.temperature",
                                          "outsideTempSensor": "deconz.0.Sensors.9.temperature",
                                          "tempOutside": "18",
                                          "lightSensor": "",
                                          "valueLight": "",
                                          "heightUp": "100",
                                          "heightDown": "0",
                                          "triggerState": "false",
                                          "triggerStateTilted": "true",
                                          "triggerDrive": "16",
                                          "triggerDriveTildet": "16",
                                          "triggerChange": "upDown",
                                          "elevation": "",
                                          "autoDrive": "onlyUp",
                                          "hysteresisOutside": "100",
                                          "hysteresisInside": "2",
                                          "hysteresisLight": "",
                                          "currentAction": "",
                                          "currentHeight": "",
                                          "oldHeight": "",
                                          "firstCompleteUp": "",
                                          "triggerHeight": "",
                                          "LateDown": false,
                                          "inSummerNotDown": false,
                                          "KeepSunProtect": false,
                                          "triggerAction": "",
                                          "driveAfterClose": true,
                                          "useXmasLevel": false,
                                          "XmasLevel": "0",
                                          "betweenPosition": false,
                                          "betweenPositionLevel": "50",
                                          "trigDelyUp": "0",
                                          "trigDelyDown": "0",
                                          "sunProtectEndDely": "",
                                          "sunProtectEndtimerid": "",
                                          "enableAlarmWind1": false,
                                          "enableAlarmWind2": false,
                                          "enableAlarmRain": false,
                                          "enableAlarmFrost": false,
                                          "enableAlarmFire": false,
                                          "alarmTriggerAction": "",
                                          "alarmTriggerLevel": "",
                                          "lastAutoAction": ""
                                          "enabled": true,
                                          "shutterName": "Position Terrasse links",
                                          "name": "shelly.0.SHSW-25#483FDA8DCA84#1.Shutter.Position",
                                          "triggerID": "deconz.0.Sensors.11.open",
                                          "typeDown": "sunset",
                                          "direction": "170",
                                          "directionRange": "60",
                                          "tempInside": "24",
                                          "lightSensor": "",
                                          "valueLight": "",
                                          "heightUp": "100",
                                          "heightDown": "0",
                                          "elevation": "",
                                          "oldHeight": "",
                                          "LateDown": false,
                                          "XmasLevel": "0",
                                          "trigDelyUp": "0",
                                          "enabled": true,
                                          "shutterName": "Position Terrasse rechts",
                                          "name": "shelly.0.SHSW-25#483FDA8DD454#1.Shutter.Position",
                                          "triggerID": "deconz.0.Sensors.12.open",
                                          "direction": "170",
                                          "tempInside": "24",
                                          "lightSensor": "",
                                          "valueLight": "",
                                          "heightUp": "100",
                                          "heightDown": "0",
                                          "elevation": "",
                                          "oldHeight": "",
                                          "LateDown": false,
                                          "XmasLevel": "0",
                                          "trigDelyUp": "0",
                                  • M M.M.
                                    @simatec ```
                                      "common": {
                                        "authors": [
                                        "contributors": [
                                        "keywords": [
                                          "ioBroker",
                                          "Smart Home",
                                          "home automation",
                                          "Rollladen",
                                          "Jalousie",
                                        "license": "MIT",
                                        "main": "main.js",
                                        "enabled": true,
                                        "loglevel": "info",
                                        "mode": "daemon",
                                        "compact": true,
                                        "plugins": {
                                          "sentry": {
                                        "adminUI": {
                                      "native": {
                                        "schoolfreeDP": "",
                                        "noGoTime": "0",
                                        "alarmWind1": "",
                                        "alarmWind2": "",
                                        "alarmRain": "",
                                        "alarmFrost": "",
                                        "alarmFire": "",
                                        "events": [
                                            "enabled": true,
                                            "triggerID": "",
                                            "direction": "80",
                                            "tempInside": "24",
                                            "lightSensor": "",
                                            "valueLight": "",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "elevation": "",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "XmasLevel": "0",
                                            "trigDelyUp": "0",
                                            "enabled": true,
                                            "direction": "170",
                                            "tempInside": "24",
                                            "lightSensor": "",
                                            "valueLight": "",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "elevation": "",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "XmasLevel": "0",
                                            "trigDelyUp": "0",
                                            "enabled": true,
                                            "direction": "170",
                                            "tempInside": "24",
                                            "lightSensor": "",
                                            "valueLight": "",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "elevation": "",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "XmasLevel": "0",
                                            "trigDelyUp": "0",
                                    simatecS Online
                                    simatecS Online
                                    simatec
                                    #4714
                                    @m-m sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                    So wie ich das in deiner Config sehe, haut dir die Einstellung für Fenster gekippt dazwischen.
                                    Dein Sensor kann nur true = offen und false = geschlossen.
                                    D.h. die Option "Fenster gekippt" muss auf "nicht vorhanden" eingestellt werden.
                                    • simatecS simatec
                                      M.M.
                                      #4715
                                      @simatec Hmm, jetzt bin ich verwirrt, Das ist ein Magnetkontakt der oben an der Tür angebracht ist. Der ist also auf true wenn die Tür entweder gekippt oder offen ist.
                                      Und was ich erreichen möchte ist, dass der Rolladen nicht fährt, wenn der Kontakt offen ist, also true zurückmeldet.
                                      *Edit: ok verstehe, dass machst Du über den ersten Eintrag "Wert des Fenster/Tür Sensors im geschlossenen Zustand" weil ich ihm hier sage, dass false eben geschlossen ist.
                                      • M M.M.
                                        simatecS Online
                                        simatecS Online
                                        simatec
                                        #4716
                                        @m-m Du hast aber keine gekippt Stellung also muss die Config auf nicht vorhanden.
                                        Dein Sensor behandelt offen gleich offen ... egal ob gekippt oder geöffnet
                                        • R Offline
                                          Rushmed
                                          #4717
                                          Ich hab nochmal ne Frage. Bei den Sonnenschtz Einstellungen zum jeweiligen Rolladen kann ich die Kombination Himmelsrichtung und Wert des Sonnenschutzlichtsensors nicht finden. Ist die nicht vorgesehen?
