  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 728.0k Aufrufe 95 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
    Benachrichtigungsdienste sind derzeit: Telegram, Pushover und Jarvis.
    Bitte auch email mit aufnehmen.
    @sigi234 Homematic guck ich mir an. Stand eh noch auf der todo Liste da ich selber auch Homematic habe. Email kommt auf jedenfalls nachher auch noch mit rein.
    @arteck danke, checkboxen sind ja sowieso schon drin wo man sich die Adapter selbst aussuchen kann. Und Trennung der devices steht auch auf der todo. 🙈
    Shelly und sonoff habe ich bereits gestern mit eingepflegt. Hast du ein Screenshot für von Datenpunkte der zwave Geräte? Ich danke schon mal
    arteckA Stephan SchleichS 2 Antworten Letzte Antwort
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @ciddi89 hier gabs ein script für mehrere geräte
      https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände
      daran kannst du dich mit den devices orientieren
      zwave sieht dann so aus
      • arteckA arteck
        @arteck danke werde ich mir nachher mal anschauen. Rssi/Link quality Werte oder Ähnliches hat zwave nicht?
        B arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
          BeSiRe
          @ciddi89 Danke für den Adapter. Schön fände ich wenn es auch für die einzelnen Adapter (Sonoff, Zigbee, Shelly usw.) einzelne Datenpunkte geben würde.
          Damit nicht alles in einer Liste ausgegeben wird.
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @ciddi89 nein
            • B BeSiRe
              @besire steht ganz oben auf der To-Do. Es wird dann eine gesamt Liste geben und dann jeweils pro unterstützenden Adapter. :)
              @arteck okay danke für die Info :)
                BeSiRe
                @ciddi89 Perfekt, Danke :)
                • ? Offline
                  @ciddi89 Hi, hab den Adapter auch laufen, keine Fehler aufgetreten, vielen Dank!
                  Ich nutze den Synochat-Adapter, fuer die Benachrichtigungen, koenntest du diesen mit aufnehmen, oder so, dass man einen Datenpunkt auswaehlen kann... ??
                  ( fuer selbstgeschriebene Benachrichtigungen, Synochat, etc.. )
                  • ? Offline
                    Eine Ansicht der gefunden Geräte kann ich nur mit Vis sehen? Bin mir jetzt nicht sicher ob jeder eine Vis dazu hat um es anzeigen zu können / lassen. Hab's brauchte nur einen JSON Editor.
                    Der Link zur Hilfe oben rechts im Adapter geht noch ins leere.
                      @brainbug ohm also erstmal alles was die json auswerten kann. Grafana, Jarvis evtl Vis usw. Irgendwo muss man sich ja die Tabellen anzeigen lassen, wenn man das nutzen möchte.
                      Danke für den Hinweis mit dem Link zur Hilfe. Den hatte ich noch garnicht beachtet.
                      @ilovegym ich werde mir mal angucken was ich da nutzen kann und was ich da implementieren kann. Denke das wird dann so wie Telegram, Pushover usw. sein.
                      An alle: Aktuell gibt es ein Bug mit der Benachrichtigung. Die Geräte und Zeit werden als undefiniert angezeigt. Da hat sich wohl die Tage irgendwo ein Fehler rein gemogelt. Bin gerade dabei den Fehler zu finden und dann zu fixen.
                      Edit: Der Bug ist gefixt und die Geräte sollten wieder einen Namen in der Benachrichtigung haben.
                        Aktuelle Test Version NPM version
                        Veröffentlichungsdatum 26.05.2022
                        Github Link https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher
                        🇩🇪 Deutsche Dokumentation
                        Dies ist ein Watchdog für Geräte/Services und Adapter/Instanzen. Der Adapter sucht nach den verschiedenen Informationen über die Datenpunkte und erstellt JSON & HTML Listen davon:
                        Geräte/Services:
                        • Geräte mit Batterie,
                        • Geräte mit niedrigem Batteriestand,
                        • Geräte mit Verbindungsqualität,
                        • Updates für Geräte, (only shelly & unifi yet)
                        • Geräte offline
                        • alle Geräte
                        • und eine Raw-Liste mit allen verfügbaren Daten der oben genannten Liste.
                        Adapter/Instanzen:
                        • verfügbare Adapter Updates
                        • Alle Instanzen
                        • Ausgefallene Instanzen
                        • Deaktivierte Instanzen
                        Außerdem werden sie in denselben Kategorien gezählt. Die Listen und Zählungen können zum Beispiel für Grafana, Jarvis usw. verwendet werden.
                        Unterstützte Adapter:
                        Eine Liste mit den unterstützten Adaptern und welche Information pro Adapter genutzt werden / möglich sind, findest du in der Github Doku.
                        Benachrichtigungen:
                        Der Adapter hat verschiedene Möglichkeiten, Benachrichtigungen zu senden:
                        • Ein Gerät ist nicht mehr erreichbar oder wieder erreichbar
                        • Ein Gerät hat den niedrigen Batteriestand erreicht oder der Low-Bat-Status ist true
                        • Wenn ein Update für ein Gerät verfügbar ist (shelly und unifi)
                        • Zeitbasiert eine Liste der Offline-Geräte
                        • Zeitbasierte Liste von Geräten mit niedrigem Batteriestand
                        • Zeitbasiert eine Liste der Geräte, die aktualisiert werden können
                        Derzeitige Unterstützte Adapter für Benachrichtigungen:
                        • Telegram
                        • Pushover
                        • WhatsApp
                        • Email
                        • Jarvis
                        • Lovelace
                        • Signal
                        • SynoChat
                        • und einen Datenpunkt mit der zuletzt gesendeten Benachrichtigung.
                        Blacklist
                        Ist es notwendig, ein bestimmtes Gerät/Service oder Instanz zu ignorieren, kann es auf die schwarze Liste gesetzt werden und der Device-Watcher ignoriert es.
                        Es ist möglich zu wählen:
                        • In Benachrichtigungen ignorieren
                        • In der Hauptliste ignorieren
                        • In den eigenen Listen der Adapter ignorieren
                        Feature Request & Bug Report
                        Ich bitte euch der Übersicht halber Fehler und Feature Request auf der Githubseite zu erstellen.
                        Seht Ihr dort ein Feature Request und euch gefällt die Idee, könnt Ihr auch dafür abstimmen. Dann sehe ich bei einigen Dingen, wo ich mir nicht sicher bin ob es Sinnvoll wäre oder nicht, ob überhaupt Interesse an sowas besteht.
                        Wählt dafür einfach einen von den Emojis aus:
                        Screenshots und weitere Informationen finder Ihr auf der Githubseite.
                        helfi9999
                        @ciddi89 wäre cool wenn du die Deconz Geräte mit einbinden könntest.
                        Intel NUC mit Iobroker
                        • H helfi9999
                          @helfi9999 bitte einmal dann ein screenshot schicken mit object baum eines der devices.
                          • sigi234S sigi234
                            @ciddi89
                            Hallo, kannst du auch Homematic Geräte einbinden?
                            @sigi234
                            @sigi234 said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                            @ciddi89
                            Homematic ist nun mit drin. Muss das aber die Tage noch weiter ausarbeiten.
                            Email ist nun auch mit drin. :) Ich mach nun erstmal Feierabend! :)
                              Geräte/Services:
                              • Geräte offline
                              • alle Geräte
                              Adapter/Instanzen:
                              • Alle Instanzen
                              Benachrichtigungen:
                              • Telegram
                              • Pushover
                              • WhatsApp
                              • Email
                              • Jarvis
                              • Lovelace
                              • Signal
                              • SynoChat
                              Blacklist
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              @ciddi89
                              Coole Sache.
                              2 Tage früher wäre praktisch gewesen.
                              Hab mir gtad ein Blockly für gemacht (zeigt nur was weniger an, da ich für die geschiedenen Geräte einzelne Tabellen habe).
                              Ich überwache folgende Datenpunkte:
                              crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              • David G.D David G.
                                @ciddi89
                                Coole Sache.
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @david-g weil ich es gerade sehe bei tasmota
                                'Wifi_Signal' , ist ab tasmota 10 oder?
                                Weil ich noch v9 habe, daher hatte ich siehe https://forum.iobroker.net/post/810644, 'Wifi_RSSI' angegeben.
                                @ciddi89 da müsstest du, falls noch nicht mit drin, beide Varianten einpflegen
                                David G.D ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  @crunchip
                                  @ciddi89
                                  Meine Devices von Tasmota werden korrekt gezählt.
                                  Habe bei deinem Adapter die selbe Anzahl Geräte wie in meinem Skript.
                                  Klasse Adapter. Wird mein Script (und vermutlich das Homatic Script hier aus dem Forum (liegt daran, was dein Adapter alles zeigt wenn die Batterie leer ist) ablösen.
                                  Drei Frage habe ich aber noch.
                                  Wie verhält sich der Adapter bei mehreren Instanzen?
                                  Nimmt er immer die 0?
                                  Bei Homatic hab ich zb noch die Instanz 1.
                                  Dort habe ich die Gruppen aus der CCU. In dem Fall ist es korrekt, dass diese nicht gezählt werden.
                                  Wie wäre es, wenn die Instanz 0 die Gruppen wären und die 1 die normalen Geräte?
                                  Wie ermittelst du, nicht erreichbare Zigbeegeräte mit Batterie? Werden diese immer als nicht erreicbar angezeigt, wenn diese eine geraume Zeit nicht benutzt wurden?
                                  Man kann Benachrichtigung für Jarvis einstellen. Denkst du, das kann man auch für lovelace machen?
                                  Wird unter (man kann mehrere Instanzen installieren)
                                  lovelace.0.notifications.add
                                  mittels
                                    "message": "Hier steht die Meldung",
                                    "title": "Hier steht die Überschrift"
                                  gesetzt.
                                  EDIT:
                                  Bei Homatic gibt's ja noch den Datenpunkt LOW_BAT. Denkst du den kann man mit auswerten? Die Volt sagen (zumindest mir) nicht immer so viel.
                                  Und noch eine kleine Frage.
                                  Ist es geplant, in Zukunft Schaltzustände mit abzufragen?
                                  Falls ja, kann ich deinen Adapter als Basis für meine Tabellen nehmen.
                                    Geräte/Services:
                                    • Geräte offline
                                    • alle Geräte
                                    Adapter/Instanzen:
                                    • Alle Instanzen
                                    Benachrichtigungen:
                                    • Telegram
                                    • Pushover
                                    • WhatsApp
                                    • Email
                                    • Jarvis
                                    • Lovelace
                                    • Signal
                                    • SynoChat
                                    Blacklist
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @ciddi89
                                    Super, läuft mit HM.
                                    device-watcher.0
                                    2022-06-08 07:39:02.759	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                    device-watcher.0
                                    2022-06-08 07:39:02.759	debug	all done, exiting
                                    device-watcher.0
                                    2022-06-08 07:39:02.758	debug	Function finished: main
                                    device-watcher.0
                                    2022-06-08 07:39:02.758	debug	write the datapoints finished main
                                    device-watcher.0
                                    2022-06-08 07:39:02.732	debug	write the datapoints main
                                    device-watcher.0
                                    2022-06-08 07:39:02.727	debug	[1,2,3,4,5,6,0]
                                    device-watcher.0
                                    2022-06-08 07:39:02.703	debug	{"hm-rpc.0.NEQ0007328.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665645388,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942714285},"hm-rpc.0.NEQ1662322.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665645097,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942714039},"hm-rpc.0.NEQ1818500.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665645152,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942714200},"hm-rpc.0.NEQ1826414.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665645527,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942714318},"hm-rpc.0.OEQ0473764.0.RSSI_DEVICE":{"val":-60,"ack":true,"ts":1654665645065,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1654492285673},"hm-rpc.0.OEQ0655913.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665645266,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942714229},"hm-rpc.0.OEQ0670648.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665645430,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942714305},"hm-rpc.0.OEQ0926852.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665644977,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942713929},"hm-rpc.1.00091A49A082FC.0.RSSI_DEVICE":{"val":-51,"ack":true,"ts":1654666668686,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1654666603080},"hm-rpc.1.000A1D8997CC3E.0.RSSI_DEVICE":{"val":-64,"ack":true,"ts":1654665666875,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1654665666875},"hm-rpc.1.000E9D898ADC67.0.RSSI_DEVICE":{"val":-51,"ack":true,"ts":1654665645456,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1654662366755},"hm-rpc.1.000EDBE9992D89.0.RSSI_DEVICE":{"val":-60,"ack":true,"ts":1654666695665,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1654666654471}}
                                    device-watcher.0
                                    2022-06-08 07:39:02.651	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                    device-watcher.0
                                    2022-06-08 07:39:02.641	debug	{}
                                    device-watcher.0
                                    2022-06-08 07:39:02.570	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                    device-watcher.0
                                    2022-06-08 07:39:02.561	debug	[{"Selektor":"0_userdata.*.link_quality","theName":"common","adapter":"Test"},{"Selektor":"hm-rpc.*.RSSI_DEVICE","theName":"common","adapter":"Homematic"}]
                                    device-watcher.0
                                    2022-06-08 07:39:02.561	info	Homematic Devices wurden ausgewählt. Lade Daten...
                                    device-watcher.0
                                    2022-06-08 07:39:02.561	warn	Teststates wurden ausgewählt. Lade Daten...
                                    device-watcher.0
                                    2022-06-08 07:39:02.560	warn	No devices selected. Pleased check the instance configuration
                                    device-watcher.0
                                    2022-06-08 07:39:02.560	debug	Function started: main
                                    device-watcher.0
                                    2022-06-08 07:39:02.558	debug	Adapter Device-Watcher was started
                                    device-watcher.0
                                    2022-06-08 07:39:02.551	info	starting. Version 0.0.5 (non-npm: ciddi89/ioBroker.device-watcher#4947cb310f92330967f5d7b2de5dbac300651e74) in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.device-watcher, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                      @crunchip hatte das eingepflegt was du mir am Anfang gesagt hast. Werde dann aber noch den Datenpunkt wifi Signal mit einpflegen wenn es da zwei Versionen gibt.
                                        @crunchip
                                        @ciddi89
                                        mittels
                                        gesetzt.
                                        EDIT:
                                        @david-g danke. Werde versuchen das einzupflegen was geht und was auch für die Breite Masse Sinn macht. :)
                                        1. Der Adapter durch sucht alle Instanzen vorzugsweise nach Link quality/rssi Datenpunkte. Muss noch gucken wie ich es am besten mache wenn nur battery Datenpunkte da sind. Sollte aber kein Problem sein.
                                        2. das holt er sich auch den Link_quality wann dieser sich zuletzt gemeldet hat. Normalerweise senden die Geräte alle paar Stunden ein Signal. Außer zb Geräte die Batterie Los sind so wie die hue tab Schalter.
                                        3. sollte kein Problem sein nehme ich mit in die Liste auf.
                                        4. muss ich mir mal anschauen wie man es am besten implementieren könnte.
                                        5. Schaltzustände habe ich bis jetzt noch nicht eingeplant.
                                          kenny384
                                          schrieb am zuletzt editiert von kenny384
                                          @ciddi89 Ich würde das mit dem Objektbaum mal übernehmen, da Deconz auch für mich hilfreich wäre. Es gibt immer einen Datenpunkt reachable und einen für die battery:
                                          Und das ist der generelle Aufbau des Baumes unter Deconz:
