  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox Fehler nach rebuild
    3.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
proxmoxnodezigbee
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @toki1973 starte Proxmox mal neu, hatte kürzlich auch ein ähnliches Problem im laufenden Betrieb, VM konnte ich dadurch auch nicht mehr herunter fahren.
    toki1973
    Dank für eure Rückmeldungen!
    Ich habe zumindest den Zustand vor dem Update herstellen können über einen Snapshot.
    Werde es nochmals versuchen, denke aber dass das gleiche Problem wieder auftritt. Ist es ein Unterschied wenn ich nach der Installation wenn Zigbee die Versionsprobleme meldet iobroker rebuild oder npm rebuild durchführe?
    Ich habe keinen Conbee Stick sondern das TI Board für Zigbee im Einsatz
    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
      toki1973
      Es ist ein Proxmox Speicher Problem, das auftritt wenn ich die Updates durchführe und der Platz knapp wird. Ein I/O Problem wird beim Status des Proxmox VN angezeigt in der ioBroker läuft.
      Kann mir jemand Tips geben was zu zun ist?
      WARNING: You have not turned on protection against thin pools running out of space.
        WARNING: Set activation/thin_pool_autoextend_threshold below 100 to trigger automatic extension of thin pools before they get full.
        Logical volume "vm-102-disk-0" created
      WARNING: Sum of all thin volume sizes (<407.58 GiB) exceeds the size of thin pool pve/data and the size of whole volume group (237.97 GiB)
      • T toki1973
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @toki1973 zufällig snapshots angelegt,dann löschen
        Andernfalls gibt es hier 2 Threads die das Thema behandeln
          toki1973
          Naja der eine Snapshot den ich im iobroker vm habe hat mich nun schon 2x gerettet.
          Bisher habe ich noch keinen Thread gefunden der das Thema thin pool pve behandelt.
          HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • T toki1973
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @toki1973 sagte in Proxmox Fehler nach rebuild:
            https://forum.iobroker.net/search?term=thin pool pve &in=titlesposts
            • T toki1973
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @toki1973 snapshot ist kein backup, ein backup erstellen und zurückspielen, im zweifelsfall rettet dich das ebenso und dauert auch nicht viel länger.
                toki1973
                schrieb am zuletzt editiert von toki1973
                @crunchip Danke. Es schient so als ob ich das gleiche Problem mit der Speicherbelegung habe. Aber so ganz genau kann ich im verlinkten Thread nicht nachvollziehen wir ich vorgehen kann.
                Hier mal ein paar infos zu meiner Konfiguration.
                root@proxmox:~# lvm
                lvm>
                root@proxmox:~# lvs
                  LV                                              VG  Attr       LSize    Pool Origin                       Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Convert
                  data                                            pve twi-aotzD- <152.61g                                   100.00 5.85
                  root                                            pve -wi-ao----   59.25g
                  snap_vm-100-disk-0_Grundinstallation_aus_Backup pve Vri---tz-k   32.00g data vm-100-disk-0
                  snap_vm-100-disk-0_MitGrafanaInfluxDBundZigbee  pve Vri---tz-k   32.00g data vm-100-disk-0
                  snap_vm-100-disk-0_YearlySnap                   pve Vri---tz-k   32.00g data vm-100-disk-0
                  snap_vm-101-disk-0_Working                      pve Vri---tz-k   32.00g data vm-101-disk-0
                  snap_vm-102-disk-0_vorUpdate                    pve Vri---tz-k   32.00g data
                  snap_vm-200-disk-0_GrafanaInitial               pve Vri---tz-k   20.00g data vm-200-disk-0
                  snap_vm-200-disk-0_Initial                      pve Vri---tz-k   20.00g data vm-200-disk-0
                  snap_vm-200-disk-0_YearlySnap                   pve Vri---tz-k   20.00g data vm-200-disk-0
                  snap_vm-200-disk-0_working                      pve Vri---tz-k   20.00g data vm-200-disk-0
                  swap                                            pve -wi-ao----    7.00g
                  vm-100-disk-0                                   pve Vwi-a-tz--   32.00g data                              99.87
                  vm-100-state-Grundinstallation_aus_Backup       pve Vwi-a-tz--    8.44g data                              12.37
                  vm-100-state-MitGrafanaInfluxDBundZigbee        pve Vwi-a-tz--    8.44g data                              35.17
                  vm-100-state-YearlySnap                         pve Vwi-a-tz--    8.44g data                              51.92
                  vm-101-disk-0                                   pve Vwi-aotz--   32.00g data                              34.32
                  vm-102-disk-0                                   pve Vwi-aotz--   32.00g data snap_vm-102-disk-0_vorUpdate 99.51
                  vm-102-state-vorUpdate                          pve Vwi-a-tz--    8.30g data                              51.88
                  vm-200-disk-0                                   pve Vwi-aotz--   20.00g data                              85.86
                  vm-200-state-GrafanaInitial                     pve Vwi-a-tz--   <4.49g data                              14.21
                  vm-200-state-Initial                            pve Vwi-a-tz--   <4.49g data                              37.55
                  vm-200-state-YearlySnap                         pve Vwi-a-tz--   <4.49g data                              43.57
                  vm-200-state-working                            pve Vwi-a-tz--   <4.49g data                              23.40
                root@proxmox:~#
                Die 100er lvm war meine alte Konfiguration. diese läßt sich aber nicht löschen:
                • T toki1973
                  root@proxmox:~# lvm
                  lvm>
                  root@proxmox:~# lvs
                  root@proxmox:~#
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @toki1973 https://forum.iobroker.net/post/801905
                  Und warum so viele snaps?
                    toki1973
                    @crunchip Ich würde ja gerne etwas entfernen kann das aber nicht - siehe letzte Screen Shot. Auch die 100 würde ich gerne löschen ist aber nicht möglich.
                    Was kann ich denn tun? Geht das über die Konsole?
                    • T toki1973
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      Hast du dir den link durchgelesen, da wird die Meldung behandelt
                        toki1973
                        @crunchip Ja habe ich - aber irgendwie komme ich da nicht ganz zurecht damit. Ich hatte gehofft durch das posten von Screen kann mir jemand konkret das vorgehen beschreiben
                        • T toki1973
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          Es steh doch genau ab hier (die vmid natürlich an deine Vm Nummer anpassen)
                          https://forum.iobroker.net/post/803090
                          Oder schau da https://forum.proxmox.com/threads/solved-nicht-mehr-benutztes-disk-image-von-vm-kann-nicht-gelöscht-werden.75131/
                          pct rescan...für LXC
                          qm rescan...für VM
                          Und deinen Threadtitel solltest du anpassen
                            qm rescan...für VM
                            toki1973
                            @crunchip
                            Danke für deine Geduld:
                            Ich hatte das hier probiert: 'qm rescan --vmid 100 von https://forum.proxmox.com/threads/solved-nicht-mehr-benutztes-disk-image-von-vm-kann-nicht-gelöscht-werden.75131/
                            Das ging nicht mit der Fehlermeldung Volume not online
                            root@proxmox:~# qm rescan --vmid 100
                            rescan volumes...
                            storage 'SynologyNAS' is not online
                            root@proxmox:~# qm rescan --vmid 102
                            rescan volumes...
                            root@proxmox:~# qm rescan --vmid 200
                            rescan volumes...
                            root@proxmox:~# qm rescan --vmid 101
                            rescan volumes...
                            root@proxmox:~#
                            Dieser Fehler kommt dann natürlich auch wenn ich über die GUI auf entfernen gehe
                            • T toki1973
                              @crunchip
                              rescan volumes...
                              rescan volumes...
                              rescan volumes...
                              rescan volumes...
                              root@proxmox:~#
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @toki1973 und warum sind beide Nas nicht verbunden?
                              Wenn du den laufenden Lxc bzw Vm anklickst, kannst du doch in der Gui auf snapshot wechseln, zeig mal
                                toki1973
                                @crunchip
                                Dann beim Entfernen:
                                Liegt vlt. daran das die Storage nicht online sind?
                                • crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @toki1973 ja, aber irgendwas hast du doch gelöscht, dein local-lvm ist doch laut deinem screen, jetzt nicht mehr voll
                                    toki1973
                                    @crunchip
                                    Hat den Snaphot wohl doch gelöscht trotz Fehlermeldung. War dann gelocked aber dazu habe ich auch etwas gefunden.
                                    Aber bevor ich richtige Backups der VMs mache sollte ich noch irgendwie aufräumen. Ich schaue mir nochmal deinen Thread an in dem du @GOETSCHHOFER geholfen hast. Vlt. verstehe ich das Konstrukt dann besser...
