  4. Kein Bluetooth nach Bullseye update und neuem Nodejs
    5.8k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 561 Aufrufe 3 Beobachtet
    @jmeister79
    Abwarten.
    Da wird ble neugebaut.
    Wenn das nicht automagisch funktioniert von Hand machen. Oder ble deinstallieren und nochmal frisch drauf.
    jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    @thomas-braun mehr als ein tag Geduld? Hab gestern mittag geupdated und den fixer vor einer halben stunde angestoßen und iobroker neu gestartet
    • jmeister79J jmeister79
      @jmeister79
      Einen Tag dauert das nicht. Dann die manuelle Variante nehmen.
        ich habe auf meinem Raspberry pi mal von Buster auf Bullseye upgedatet und danach dann das neuese nodejs.
        Jetzt geht mein BT Adapter aber nicht mehr.
        Die Instanz zeigt
        verbunden mit host und lebenszeichen rot aber verbunden mit Dienst grün.
        ble.0
        2022-06-03 11:57:00.299	error	Terminating because A dependency requires a rebuild.
        ble.0
        2022-06-03 11:56:59.678	info	starting scanner process...
        ble.0
        2022-06-03 11:56:59.655	info	monitored services: fe95
        ble.0
        2022-06-03 11:56:59.653	info	enabled plugins: Xiaomi, _default
        ble.0
        2022-06-03 11:56:59.651	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
        ble.0
        2022-06-03 11:56:59.580	info	starting. Version 0.13.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
        pi@iobrokerpi:~ $ /etc/init.d/bluetooth status
        ● bluetooth.service - Bluetooth service
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
             Active: active (running) since Wed 2022-06-01 19:43:06 CEST; 1 day 16h ago
               Docs: man:bluetoothd(8)
           Main PID: 591 (bluetoothd)
             Status: "Running"
              Tasks: 1 (limit: 4915)
                CPU: 174ms
             CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                     └─591 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd
        Jun 01 19:43:06 iobrokerpi systemd[1]: Starting Bluetooth service...
        Jun 01 19:43:06 iobrokerpi bluetoothd[591]: Bluetooth daemon 5.55
        Jun 01 19:43:06 iobrokerpi systemd[1]: Started Bluetooth service.
        Jun 01 19:43:06 iobrokerpi bluetoothd[591]: Starting SDP server
        Jun 01 19:43:06 iobrokerpi bluetoothd[591]: Bluetooth management interface 1.21 initialized
        Jun 01 19:43:07 iobrokerpi bluetoothd[591]: profiles/sap/server.c:sap_server_register() Sap driver initializa…failed.
        Jun 01 19:43:07 iobrokerpi bluetoothd[591]: sap-server: Operation not permitted (1)
        Jun 01 19:43:07 iobrokerpi bluetoothd[591]: Failed to set privacy: Rejected (0x0b)
        Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
        pi@iobrokerpi:~ $
        iobroker fix hilft leider auch nicht...
        Wasn nu wieder...
        Nils
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @jmeister79 sagte in Kein Bluetooth nach Bullseye update und neuem Nodejs:
        das neuese nodejs
        wenn der Adapter fertig ist, ggf aufgrund von node.js Update nochmals ausführen
        sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
        was zeigt info.driverStateStatus
        • jmeister79J Offline
          jmeister79J Offline
          jmeister79
          Bluettooth hat keine elemente im Info Adapter, da ist nix.
          im log stand:
          host.iobrokerpi
          2022-06-03 12:09:12.795	info	Rebuild for adapter system.adapter.ble.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
          host.iobrokerpi
          2022-06-03 12:09:12.794	info	instance system.adapter.ble.0 requested a rebuild of its dependencies and will be restarted after that is done.
          ble.0
          2022-06-03 12:09:12.672	error	Terminating because A dependency requires a rebuild.
          hab den Befehlt mal ausgeführt aber brachte nix. Wo muss der ausgeführt werden?
          Nils
            im log stand:
            host.iobrokerpi
            host.iobrokerpi
            ble.0
            Nils
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            Es war auch nicht die Rede vom info Adapter, sondern von
            ble.0.info.driverState
            Im ioBroker Verzeichnis ein
            npm install iobroker.adaptername@version --production
            ausführen.
            Danach nochmals "npm rebuild".
              jmeister79J Offline
              jmeister79
              @crunchip Verschuldigung. Ich arbeite grad nebenher noch. Sollte das lassen.
              driverstate is poweredOn
              alle rebuilds etc haben nicht geholfen.
              Irgendwo im LOG hieß es, dass das ding mit nem anderen node installiert wurde.
              Habs jetzt deinstalliert und reinstalliert.
              Muss natürlich alle objekte wieder anlegen, benennen etc.
              LG und danke für die Hilfe
              Nils
                Nils
                wo sind diese Ausgaben?
                stand da vielleicht auch etwas mehr?
                möglicherwrise etwas von package-lock.json?
                jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79
                  Sorry, die meldugn kommt ja nun nicht mehr. hatte das nur gelesen und bin dann dem tipp der neuinstallation gefolgt.
                  LG
                  Nils
                    LG
                    Nils
                    @jmeister79 bitte immer alle Informationen mitliefern.
                    Nur dann kann eine ggf. versteckte Ursache richtig eingegrenzt werden.
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79
                      @homoran Ja, werde ich beherzigen. Danke für den hinweis
