  4. Kein Bluetooth nach Bullseye update und neuem Nodejs
12 Beiträge 4 Kommentatoren 423 Aufrufe 3 Beobachtet
  • jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
    ich habe auf meinem Raspberry pi mal von Buster auf Bullseye upgedatet und danach dann das neuese nodejs.
    Jetzt geht mein BT Adapter aber nicht mehr.
    Die Instanz zeigt
    verbunden mit host und lebenszeichen rot aber verbunden mit Dienst grün.
    ble.0
    2022-06-03 11:57:00.299	error	Terminating because A dependency requires a rebuild.
    ble.0
    2022-06-03 11:56:59.678	info	starting scanner process...
    ble.0
    2022-06-03 11:56:59.655	info	monitored services: fe95
    ble.0
    2022-06-03 11:56:59.653	info	enabled plugins: Xiaomi, _default
    ble.0
    2022-06-03 11:56:59.651	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
    ble.0
    2022-06-03 11:56:59.580	info	starting. Version 0.13.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
    pi@iobrokerpi:~ $ /etc/init.d/bluetooth status
    ● bluetooth.service - Bluetooth service
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: active (running) since Wed 2022-06-01 19:43:06 CEST; 1 day 16h ago
           Docs: man:bluetoothd(8)
       Main PID: 591 (bluetoothd)
         Status: "Running"
          Tasks: 1 (limit: 4915)
            CPU: 174ms
         CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                 └─591 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd
    Jun 01 19:43:06 iobrokerpi systemd[1]: Starting Bluetooth service...
    Jun 01 19:43:06 iobrokerpi bluetoothd[591]: Bluetooth daemon 5.55
    Jun 01 19:43:06 iobrokerpi systemd[1]: Started Bluetooth service.
    Jun 01 19:43:06 iobrokerpi bluetoothd[591]: Starting SDP server
    Jun 01 19:43:06 iobrokerpi bluetoothd[591]: Bluetooth management interface 1.21 initialized
    Jun 01 19:43:07 iobrokerpi bluetoothd[591]: profiles/sap/server.c:sap_server_register() Sap driver initializa…failed.
    Jun 01 19:43:07 iobrokerpi bluetoothd[591]: sap-server: Operation not permitted (1)
    Jun 01 19:43:07 iobrokerpi bluetoothd[591]: Failed to set privacy: Rejected (0x0b)
    Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
    pi@iobrokerpi:~ $
    iobroker fix hilft leider auch nicht...
    Wasn nu wieder...
    Nils
    • jmeister79J jmeister79
      Die Instanz zeigt
      ble.0
      ble.0
      ble.0
      ble.0
      ble.0
      ble.0
           Status: "Running"
              CPU: 174ms
      pi@iobrokerpi:~ $
      Wasn nu wieder...
      Nils
      @jmeister79
      Abwarten.
      Da wird ble neugebaut.
      Wenn das nicht automagisch funktioniert von Hand machen. Oder ble deinstallieren und nochmal frisch drauf.
      jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
        @jmeister79
        Abwarten.
        jmeister79J Offline
        jmeister79J Offline
        jmeister79
        @thomas-braun mehr als ein tag Geduld? Hab gestern mittag geupdated und den fixer vor einer halben stunde angestoßen und iobroker neu gestartet
          @jmeister79
          Einen Tag dauert das nicht. Dann die manuelle Variante nehmen.
            Die Instanz zeigt
            ble.0
            ble.0
            ble.0
            ble.0
            ble.0
            ble.0
                 Status: "Running"
                    CPU: 174ms
            pi@iobrokerpi:~ $
            Wasn nu wieder...
            Nils
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @jmeister79 sagte in Kein Bluetooth nach Bullseye update und neuem Nodejs:
            das neuese nodejs
            wenn der Adapter fertig ist, ggf aufgrund von node.js Update nochmals ausführen
            sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
            was zeigt info.driverStateStatus
              jmeister79J Offline
              jmeister79
              Bluettooth hat keine elemente im Info Adapter, da ist nix.
              im log stand:
              host.iobrokerpi
              2022-06-03 12:09:12.795	info	Rebuild for adapter system.adapter.ble.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
              host.iobrokerpi
              2022-06-03 12:09:12.794	info	instance system.adapter.ble.0 requested a rebuild of its dependencies and will be restarted after that is done.
              ble.0
              2022-06-03 12:09:12.672	error	Terminating because A dependency requires a rebuild.
              hab den Befehlt mal ausgeführt aber brachte nix. Wo muss der ausgeführt werden?
              Nils
                im log stand:
                host.iobrokerpi
                host.iobrokerpi
                ble.0
                Nils
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                Es war auch nicht die Rede vom info Adapter, sondern von
                ble.0.info.driverState
                Im ioBroker Verzeichnis ein
                npm install iobroker.adaptername@version --production
                ausführen.
                Danach nochmals "npm rebuild".
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79
                  @crunchip Verschuldigung. Ich arbeite grad nebenher noch. Sollte das lassen.
                  driverstate is poweredOn
                  alle rebuilds etc haben nicht geholfen.
                  Irgendwo im LOG hieß es, dass das ding mit nem anderen node installiert wurde.
                  Habs jetzt deinstalliert und reinstalliert.
                  Muss natürlich alle objekte wieder anlegen, benennen etc.
                  LG und danke für die Hilfe
                  Nils
                    Nils
                    wo sind diese Ausgaben?
                    stand da vielleicht auch etwas mehr?
                    möglicherwrise etwas von package-lock.json?
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79
                      Sorry, die meldugn kommt ja nun nicht mehr. hatte das nur gelesen und bin dann dem tipp der neuinstallation gefolgt.
                      LG
                      Nils
                        LG
                        Nils
                        @jmeister79 bitte immer alle Informationen mitliefern.
                        Nur dann kann eine ggf. versteckte Ursache richtig eingegrenzt werden.
                          jmeister79J Offline
                          jmeister79J Offline
                          jmeister79
                          @homoran Ja, werde ich beherzigen. Danke für den hinweis
