  5. Cron vs. Zeitplan
    2.4k
    4.4k
Cron vs. Zeitplan
javascriptblockly
13 Beiträge 7 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    mich würde interessieren was der Unterschied zwischen der Verwendung des Bausteins Zeitplan und der Verwendung des Zeitplans(Cron) ist.
    Welchen davon nimmt man besser?
    Viele Grüße
    • Uli977U Uli977
      Viele Grüße
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @Uli977 der untere ist fester wert
      mit dem oberen kannst du dir im script ein individuelles basteln
      Image 1.png -
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        Image 1.png -
        Andersmacher
        schrieb am zuletzt editiert von Andersmacher
        @liv-in-sky Im Block "Zeitplan" kann ich ja dann für die Eingabe der Zeiten auswählen zwischen "Wizard", "Einfach" oder "CRON".
        Sind das wirklich nur unterschiedliche Eingabemasken?
        Ich habe nach dem Anlegen in Blockly ´mal umgeschaltet auf JS. Es schien mir nicht exakt derselbe JS-Code erzeugt worden zu sein und da ich JS zu wenig kenne, blieb ich unsicher, ob alle drei Varianten dann dennoch exakt dasselbe Laufzeitverhalten erzeugen.
        Ich schreibe das vor folgendem Hintergrund:
        Bei einem Zeitplan, den ich mit der "Eingabemaske Wizard oder Einfach" erstellt habe, habe ich aus bisher ungeklärter Ursache den Effekt gehabt, daß er außer zum gewollten Zeitpunkt (täglich, stündlich von 5:10 bis 23.59) zusätzlich zum gewollten X:10 teilweise mehrmals täglich auch auch um X:11 ausgelöst hat.
        Seit ich den Zeitplan mit der "Eingabemaske CRON" erstellt habe, gab es solche Doppelauslösungen bisher noch nicht. Allerdings läuft die Umstellung auch erst seit wenigen Tagen, so daß eine eindeutige Aussage bisher noch nicht sehr sicher ist.
        ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
        • A Andersmacher
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @andersmacher
          ich nutze nur cron - zeitpläne und bin bis jetzt immer zufrieden - die anderen habe ich noch nie richtig angesehen . einen vergleich kann ich also nicht machen
          vielleicht antwortet noch jmd. , der sich da besser auskennt mit blockly
            @andersmacher
            Andersmacher
            @liv-in-sky Danke erst´mal für die Reaktion!
            CRON ist ja auch bei mir die Variante, bei der bisher noch keine Probleme aufgetreten sind. Vielleicht ist da ja doch irgendein Unterschied. Mal sehen, ob´s noch Erklärungen gibt.
            • A Andersmacher
              Ahnungsbefreit
              @andersmacher CRON läuft definitiv stabiler als der Zeitplan, da war zumindest in früheren Versionen ein Bug drin, deswegen nehme ich nur CRON
              • A Ahnungsbefreit
                Andersmacher
                @ahnungsbefreit Das hieße, daß im Block "Zeitplan" die Eingabemöglichkeiten der Zeiten, also "Wizard", "Einfach" oder "CRON" definitiv nicht nur verschiedene Eingabemasken sind, sondern im Hintergrund dann auch zu verschiedenem JS-Laufzeit-Code / -Verhalten führen!?!?
                Wenn das sicher ist, wäre meine Frage komplett beantwortet und ich nehme dann eben auch nur noch die Eingabe via CRON. Vielen Dank!!!
                Edit:
                Nachdem nun eine weitere Woche vergangen ist, ohne daß Trigger zu nicht eingegebenen Zeiten ausgelöst wurden, bin ich mir recht sicher (auch wenn das natürlich noch kein endgültiger Beweis ist), daß offenbar noch immer ein Bug in der Umsezung/Interpretation der Eingabemaske "Wizard oder Einfach" enthalten ist.
                Wenn jemand weiß, ob/welcher Entwickler Interesse an dieser Erkenntnis hätte, leite ich das gern weiter, denn ich vermute, daß viele Anfänger (so wie ich auch) zunächst einmal nicht Cron benutzen werden (weil man am Anfang ja gar nicht weiß, was das ist) und wenn´s dann nicht funktioniert unsicher werden, da man ja erst einmal denkt, selber was falsch gemacht zu haben.
                Q 1 Antwort Letzte Antwort
                • A Andersmacher
                  Edit:
                  Q Offline
                  Q Offline
                  qwerty1896
                  @andersmacher
                  Gibt es hier Neuigkeiten?
                  Zeitplan ist halt so verdammt übersichtlich einzustellen.
                  Seit meinen Problemen mit dem Zeitplan muss ich mich wohl mit Cron beschäftigen. Es ist ärgerlich, wenn Zeitplan nicht funktioniert.
                  Wie sieht denn en Cron aus für :
                  (ich habe von unterwegs keinen Zugriff auf den Raspberry.)
                  Jeden Tag im Juni um 04:00 Uhr
                  • David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @qwerty1896
                    Ich nutze nur Zeitpläne.
                    Bestimmt 30 Stück am Tag.
                    Mir ist noch nie ein Problem aufgefallen.
                    • David G.D David G.
                      @qwerty1896
                      Q Offline
                      Q Offline
                      qwerty1896
                      @david-g
                      Mir sind bis vor kurzem auch keine Fehler aufgefallen. Es ist schon ärgerlich, wenn ein Zeitplan, warum auch immer, nicht ausgeführt wird. Es kann ja nicht sein, daß ich jeden Zeitplan doppelt ausführen lasse.
                      Ich nutze den Telegramm - Adapter. Vielleicht kann ich über diesen Adapter auch Skripte einmalig starten!?
                      David G.D DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Q qwerty1896
                        @david-g
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @qwerty1896
                        Kannst du machen.
                        Musst auf die empfangenen Nachrichten Triggern und dann den Code ausführen wenn eine Bestimmte Nachricht ankommt.
                        • Q qwerty1896
                          @david-g
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @qwerty1896 sagte in Cron vs. Zeitplan:
                          Seit wann besteht das Problem bei Dir?
                          Ich habe vorgestern bei mir auch festgestellt dass sämtliche Skripte mit Crons oder Zeitplänen nicht mehr lieferten wie sie sollen. Bei mir war das nach dem update auf die neuste Adapterversion.
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          • Q qwerty1896
                            @andersmacher
                            Andersmacher
                            @qwerty1896 Nein, keine Neuigkeiten. Ich nutze seit damals eben nur noch die CRON-Eingabe und habe seit dem nie wieder "Seltsamkeiten" festgestellt.
                            Ja, Zeitplan ist einfach, aber ich komme inzwischen auch mit Cron zurecht, zumal einen die Eingabemaske ja sehr gut "führt". Tendenziell immer beim Reiter für den größten Bereich anfangen und dann zu den kleineren Zeitdefinitionen "durchhangeln".
                            Jeden Tag im Juni um 04:00 Uhr:
                            Reiter "MONATE" auswählen, "bestimmte Monate" auswählen ==> Nur Juni markieren.
                            Reiter "TAGE" auswählen, "jeden Tag" auswählen (müßte wegen Default eigentlich bereits eingestellt sein)
                            Reiter "STUNDEN" auswählen, "bestimmte Stunden" auswählen ==> Nur 4 markieren.
                            Reiter "MINUTEN" auswählen, "bestimmte Minuten" auswählen ==> Nur 0 markieren. (müßte wegen Default eigentlich bereits eingestellt sein)
