  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.6m Aufrufe 162 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @wusa Ja sieht ok aus, aber Debug loglevel brauchst über Nacht nicht. Wird viel
    W
    W
    wusa
    #2627
    @apollon77
    Ne ne. Hab wieder auf 300s gestellt und auf Info.
    Das stimmt das wird ein bisschen viel sonst. 😁
    Die Zeichen die nicht sauber ankommen, das ist i.O.?
      @michaelw-0 Also im ersten Schritt mal "was nicht korrekt kann nicht in die Objekte gehen", Von daher kannst gern Adapter mal auf Debug stellen, dann siehst Du nach Empfang einer Nachricht genau was drin ist.
      M
      M
      MichaelW 0
      #2628
      @apollon77
      Danke für deine Antwort. Adapter hab ich auf Debug gesetzt, dann bekomm ich folgende Protokolle
      So wie ich das sehe werden nicht mehr als die 6 Werte übermittelt, richtig?
      • M MichaelW 0
        @apollon77
        #2629
        @michaelw-0 sagte in Adapter "smartmeter":
        Was erwartest du denn sonst noch?
        fehlt was?
          fehlt was?
          M
          M
          MichaelW 0
          #2630
          ja ich hätte gerne die aktuelle Leistung. Damit ich Verbraucher zuschalten kann wenn ich einspeise.
          • M MichaelW 0
            K
            K
            klassisch
            #2631
            PIN eingegeben und bei manchen Zählern zusätzlich freigegeben?
            • K klassisch
              M
              M
              MichaelW 0
              #2632
              @klassisch
              PIN ist eingegeben und laut Techniker ist die Leistung auch freigegeben.
              Der Techniker war gestern vor Ort.
              • M MichaelW 0
                @klassisch
                K
                K
                klassisch
                #2633
                @michaelw-0 Zeig mal bitte Deinen Objektbaum
                • K klassisch
                  M
                  M
                  MichaelW 0
                  #2634
                  • M MichaelW 0
                    K
                    K
                    klassisch
                    #2635
                    @michaelw-0 Der Zähler liefert die Leistung derzeit nicht. Zeigt er Leistung und mehrere Nachkommastellen der Energie im Display?
                    Gibt es eine Anleitung zu dem Zähler? Dann PIN Eingabe und Freischaltung nochmals durchführen.
                    • K klassisch
                      M
                      M
                      MichaelW 0
                      #2636
                      @klassisch Ja im Display wird die Leistung angezeigt. Die Anleitung zum Zähler habe ich aus dem Netz und da habe ich schon alle Einstellungsmöglichkeiten die helfen könnten durchprobiert. PIN-Eingabe und Freischaltung habe ich mit dem Techniker zusammen mehrfach probiert. Sicherungen vorm Zähler AUS EIN damit er neu startet. Alles nichts gebracht. Daher die Vermutung das der Adapter nicht alles auslesen kann bzw übermittelt. Sry für die Begriffe ich bin kein ITler ;)
                      K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MichaelW 0
                        K
                        K
                        klassisch
                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                        #2637
                        @michaelw-0 Ich bin auch kein IT-ler.
                        Meine Kenntnis: Der Zähler sendet, was ihm sein Besitzer (=Meßstellenbetreiber) aufgegeben hat zu senden.
                        Der Adapter setzt alles um, was er bekommt. Und eigentlich sollte die Leistung dabei sein, Laut FNN Lastenheft. Gerade nochmals nachgeschaut.
                        Stelle den Adapter mal auf Loglevel Debug (dazu den Kopf in der Kopfzeile aktivieren) und lasse ihn ein paar komplette Auslesungen aufzeichnen.
                        Notfalls das Logfile herunterladen, damit die Rohdaten drin sind. Dann hier posten mit der klaren Frage, ob die Momentanleistung drin ist.
                        Von Zeit zu Zeit kommt der Chef vorbei und hat ein Auge drauf und kann entscheiden, ob da was sinnvolles kommt.
                        Wenn da keine Leistung kommt, bitte beim Meßstellenbetreiber nachfragen.
                        Ich beziehe mich auf Seite 9 "FNN Basiszähler Moderne Messeinrichtung" Fragen und Antworten 12. Juli 2017 ; Download Link VDE
                        • M MichaelW 0
                          #2638
                          auch Inf auf on gestellt?
                            M
                            M
                            MichaelW 0
                            schrieb am zuletzt editiert von MichaelW 0
                            #2639
                            @klassisch
                            Inf on ist ebenfalls eingestellt.
                            @apollon77 kannst du da bitte mal drüberschaun ob mein Zähler die Leistung in Watt auch sendet bzw der Adapter etwas empfängt
                            host.raspberrypi
                            2022-06-04 07:16:14.219	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 27327
                            host.raspberrypi
                            2022-06-04 07:16:11.702	info	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:11.180	debug	connected set to false
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:11.156	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:11.155	debug	Plugin sentry destroyed
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:11.153	info	terminating
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:11.145	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            host.raspberrypi
                            2022-06-04 07:16:11.140	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                            host.raspberrypi
                            2022-06-04 07:16:11.128	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.778	debug	SERIALPORT CLOSE
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.772	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.769	debug	RESUME READING SERIALPORT
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.769	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 5000
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.769	info	Received 6 values, 0 updated
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.768	debug	Data for 1-0:2_8_0__255 unchanged
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.768	debug	1-0:2.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 20 kWh
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.768	debug	Data for 1-0:1_8_2__255 unchanged
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.766	debug	1-0:1.8.2*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 1980 kWh
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.765	debug	Data for 1-0:1_8_1__255 unchanged
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.765	debug	1-0:1.8.1*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 2953 kWh
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.765	debug	Data for 1-0:1_8_0__255 unchanged
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.764	debug	1-0:1.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 4933 kWh
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.764	debug	Data for 1-0:96_1_0__255 unchanged
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.764	debug	1-0:96.1.0*255: Serialnumber = 0a01445a47000399c129
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.763	debug	Data for 1-0:96_50_1__1 unchanged
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.763	debug	1-0:96.50.1*1: Wartungseintrag (T1) letztes Jahr = DZG
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.762	debug	STORE DATA
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.761	debug	SML MESSAGE: START SML-File START SmlMessage Transaction-ID: �p (eb700700) Group-No: 0 Abort On Error: 0 Message-Body: SmlPublicOpenResponse Codepage: undefined Client-ID: undefined Req-FileId: 1 (31) Server-ID: 0a01445a47000399c129 (Sec-Index): 39019029 Sml-Version: 2 CRC 16: valid END SmlMessage START SmlMessage Transaction-ID: �p (ec700700) Group-No: 0 Abort On Error: 0 Message-Body: SmlGetListResponse Client-ID: undefined Server-ID: DZG��) List-Name: b�� Act-Sensor-Time: (Sec-Index): 39019029 ValList: [ Obj-Name: 1-0:96.50.1*1 Status: undefined Val-Time: (Sec-Index): 0 Unit: 0 Scaler: 0 Value: DZG Value-Signature: undefined, Obj-Name: 1-0:96.1.0*255 Status: undefined Val-Time: (Sec-Index): 0 Unit: 0 Scaler: 0 Value: DZG��) Value-Signature: undefined, Obj-Name: 1-0:1.8.0*255 Status: 1ca104 Val-Time: (Sec-Index): 0 Unit: 30 Scaler: 3 Value: 4933 Value-Signature: undefined, Obj-Name: 1-0:1.8.1*255 Status: undefined Val-Time: (Sec-Index): 0 Unit: 30 Scaler: 3 Value: 2953 Value-Signature: undefined, Obj-Name: 1-0:1.8.2*255 Status: undefined Val-Time: (Sec-Index): 0 Unit: 30 Scaler: 3 Value: 1980 Value-Signature: undefined, Obj-Name: 1-0:2.8.0*255 Status: undefined Val-Time: (Sec-Index): 0 Unit: 30 Scaler: 3 Value: 20 Value-Signature: undefined, ] List-Signature: undefined Act-Gateway-Time: CRC 16: valid END SmlMessage START SmlMessage Transaction-ID: �p (ed700700) Group-No: 0 Abort On Error: 0 Message-Body: SmlPublicCloseResponse Global Signature: CRC 16: valid END SmlMessageEND SML-File
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.760	debug	MSG IDX 0
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.760	debug	PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.760	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> [ "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", "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", "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", "0"]
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.759	debug	ADD NEW DATA (271 + NEW 1)
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.758	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017605eb700700620062007263010176010102310b0a01445a47000399c12972620165025362156202635d24007605ec700700620062007263070177010b0a01445a47000399c129070100620affff72620165025362157677070100603201010172620162006200520004445a470177070100600100ff017262016200620052000b0a01445a47000399c1290177070100010800ff641ca1047262016200621e52036313450177070100010801ff017262016200621e5203630b890177070100010802ff017262016200621e52036307bc0177070100020800ff017262016200621e52036214010101632ca0007605ed70070062006200726302017101639c14001b1b1b1b1a0011" -> null
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.758	debug	ADD NEW DATA (270 + NEW 1)
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.756	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017605eb700700620062007263010176010102310b0a01445a47000399c12972620165025362156202635d24007605ec700700620062007263070177010b0a01445a47000399c129070100620affff72620165025362157677070100603201010172620162006200520004445a470177070100600100ff017262016200620052000b0a01445a47000399c1290177070100010800ff641ca1047262016200621e52036313450177070100010801ff017262016200621e5203630b890177070100010802ff017262016200621e52036307bc0177070100020800ff017262016200621e52036214010101632ca0007605ed70070062006200726302017101639c14001b1b1b1b1a00" -> null
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.756	debug	ADD NEW DATA (268 + NEW 2)
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.754	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.754	debug	ADD NEW DATA (266 + NEW 2)
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.752	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.752	debug	ADD NEW DATA (264 + NEW 2)
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.751	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.750	debug	ADD NEW DATA (263 + NEW 1)
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.749	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.748	debug	ADD NEW DATA (261 + NEW 2)
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.747	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.746	debug	ADD NEW DATA (259 + NEW 2)
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.745	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017605eb700700620062007263010176010102310b0a01445a47000399c12972620165025362156202635d24007605ec700700620062007263070177010b0a01445a47000399c129070100620affff72620165025362157677070100603201010172620162006200520004445a470177070100600100ff017262016200620052000b0a01445a47000399c1290177070100010800ff641ca1047262016200621e52036313450177070100010801ff017262016200621e5203630b890177070100010802ff017262016200621e52036307bc0177070100020800ff017262016200621e52036214010101632ca0007605ed700700620062007263020171" -> null
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.745	debug	ADD NEW DATA (257 + NEW 2)
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.743	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.743	debug	ADD NEW DATA (255 + NEW 2)
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.741	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.740	debug	ADD NEW DATA (244 + NEW 11)
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.739	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017605eb700700620062007263010176010102310b0a01445a47000399c12972620165025362156202635d24007605ec700700620062007263070177010b0a01445a47000399c129070100620affff72620165025362157677070100603201010172620162006200520004445a470177070100600100ff017262016200620052000b0a01445a47000399c1290177070100010800ff641ca1047262016200621e52036313450177070100010801ff017262016200621e5203630b890177070100010802ff017262016200621e52036307bc0177070100020800ff017262016200621e52036214010101632ca000" -> null
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.729	debug	ADD NEW DATA (242 + NEW 2)
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.727	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017605eb700700620062007263010176010102310b0a01445a47000399c12972620165025362156202635d24007605ec700700620062007263070177010b0a01445a47000399c129070100620affff72620165025362157677070100603201010172620162006200520004445a470177070100600100ff017262016200620052000b0a01445a47000399c1290177070100010800ff641ca1047262016200621e52036313450177070100010801ff017262016200621e5203630b890177070100010802ff017262016200621e52036307bc0177070100020800ff017262016200621e52036214010101632c" -> null
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.727	debug	ADD NEW DATA (240 + NEW 2)
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.725	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017605eb700700620062007263010176010102310b0a01445a47000399c12972620165025362156202635d24007605ec700700620062007263070177010b0a01445a47000399c129070100620affff72620165025362157677070100603201010172620162006200520004445a470177070100600100ff017262016200620052000b0a01445a47000399c1290177070100010800ff641ca1047262016200621e52036313450177070100010801ff017262016200621e5203630b890177070100010802ff017262016200621e52036307bc0177070100020800ff017262016200621e52036214010101" -> null
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.725	debug	ADD NEW DATA (239 + NEW 1)
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.723	debug	ADD NEW DATA (237 + NEW 2)
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.722	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017605eb700700620062007263010176010102310b0a01445a47000399c12972620165025362156202635d24007605ec700700620062007263070177010b0a01445a47000399c129070100620affff72620165025362157677070100603201010172620162006200520004445a470177070100600100ff017262016200620052000b0a01445a47000399c1290177070100010800ff641ca1047262016200621e52036313450177070100010801ff017262016200621e5203630b890177070100010802ff017262016200621e52036307bc0177070100020800ff017262016200621e52036214" -> null
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.723	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017605eb700700620062007263010176010102310b0a01445a47000399c12972620165025362156202635d24007605ec700700620062007263070177010b0a01445a47000399c129070100620affff72620165025362157677070100603201010172620162006200520004445a470177070100600100ff017262016200620052000b0a01445a47000399c1290177070100010800ff641ca1047262016200621e52036313450177070100010801ff017262016200621e5203630b890177070100010802ff017262016200621e52036307bc0177070100020800ff017262016200621e520362140101" -> null
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.721	debug	ADD NEW DATA (235 + NEW 2)
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.720	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017605eb700700620062007263010176010102310b0a01445a47000399c12972620165025362156202635d24007605ec700700620062007263070177010b0a01445a47000399c129070100620affff72620165025362157677070100603201010172620162006200520004445a470177070100600100ff017262016200620052000b0a01445a47000399c1290177070100010800ff641ca1047262016200621e52036313450177070100010801ff017262016200621e5203630b890177070100010802ff017262016200621e52036307bc0177070100020800ff017262016200621e5203" -> null
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.720	debug	ADD NEW DATA (233 + NEW 2)
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.718	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017605eb700700620062007263010176010102310b0a01445a47000399c12972620165025362156202635d24007605ec700700620062007263070177010b0a01445a47000399c129070100620affff72620165025362157677070100603201010172620162006200520004445a470177070100600100ff017262016200620052000b0a01445a47000399c1290177070100010800ff641ca1047262016200621e52036313450177070100010801ff017262016200621e5203630b890177070100010802ff017262016200621e52036307bc0177070100020800ff017262016200621e" -> null
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.718	debug	ADD NEW DATA (232 + NEW 1)
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.716	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017605eb700700620062007263010176010102310b0a01445a47000399c12972620165025362156202635d24007605ec700700620062007263070177010b0a01445a47000399c129070100620affff72620165025362157677070100603201010172620162006200520004445a470177070100600100ff017262016200620052000b0a01445a47000399c1290177070100010800ff641ca1047262016200621e52036313450177070100010801ff017262016200621e5203630b890177070100010802ff017262016200621e52036307bc0177070100020800ff01726201620062" -> null
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.716	debug	ADD NEW DATA (231 + NEW 1)
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.715	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017605eb700700620062007263010176010102310b0a01445a47000399c12972620165025362156202635d24007605ec700700620062007263070177010b0a01445a47000399c129070100620affff72620165025362157677070100603201010172620162006200520004445a470177070100600100ff017262016200620052000b0a01445a47000399c1290177070100010800ff641ca1047262016200621e52036313450177070100010801ff017262016200621e5203630b890177070100010802ff017262016200621e52036307bc0177070100020800ff017262016200" -> null
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.714	debug	ADD NEW DATA (230 + NEW 1)
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.713	debug	ADD NEW DATA (228 + NEW 2)
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.712	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017605eb700700620062007263010176010102310b0a01445a47000399c12972620165025362156202635d24007605ec700700620062007263070177010b0a01445a47000399c129070100620affff72620165025362157677070100603201010172620162006200520004445a470177070100600100ff017262016200620052000b0a01445a47000399c1290177070100010800ff641ca1047262016200621e52036313450177070100010801ff017262016200621e5203630b890177070100010802ff017262016200621e52036307bc0177070100020800ff017262" -> null
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.713	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017605eb700700620062007263010176010102310b0a01445a47000399c12972620165025362156202635d24007605ec700700620062007263070177010b0a01445a47000399c129070100620affff72620165025362157677070100603201010172620162006200520004445a470177070100600100ff017262016200620052000b0a01445a47000399c1290177070100010800ff641ca1047262016200621e52036313450177070100010801ff017262016200621e5203630b890177070100010802ff017262016200621e52036307bc0177070100020800ff0172620162" -> null
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.712	debug	ADD NEW DATA (227 + NEW 1)
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.711	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017605eb700700620062007263010176010102310b0a01445a47000399c12972620165025362156202635d24007605ec700700620062007263070177010b0a01445a47000399c129070100620affff72620165025362157677070100603201010172620162006200520004445a470177070100600100ff017262016200620052000b0a01445a47000399c1290177070100010800ff641ca1047262016200621e52036313450177070100010801ff017262016200621e5203630b890177070100010802ff017262016200621e52036307bc0177070100020800ff0172" -> null
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.710	debug	ADD NEW DATA (225 + NEW 2)
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.709	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017605eb700700620062007263010176010102310b0a01445a47000399c12972620165025362156202635d24007605ec700700620062007263070177010b0a01445a47000399c129070100620affff72620165025362157677070100603201010172620162006200520004445a470177070100600100ff017262016200620052000b0a01445a47000399c1290177070100010800ff641ca1047262016200621e52036313450177070100010801ff017262016200621e5203630b890177070100010802ff017262016200621e52036307bc0177070100020800ff" -> null
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.709	debug	ADD NEW DATA (223 + NEW 2)
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.707	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017605eb700700620062007263010176010102310b0a01445a47000399c12972620165025362156202635d24007605ec700700620062007263070177010b0a01445a47000399c129070100620affff72620165025362157677070100603201010172620162006200520004445a470177070100600100ff017262016200620052000b0a01445a47000399c1290177070100010800ff641ca1047262016200621e52036313450177070100010801ff017262016200621e5203630b890177070100010802ff017262016200621e52036307bc01770701000208" -> null
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.707	debug	ADD NEW DATA (222 + NEW 1)
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.706	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017605eb700700620062007263010176010102310b0a01445a47000399c12972620165025362156202635d24007605ec700700620062007263070177010b0a01445a47000399c129070100620affff72620165025362157677070100603201010172620162006200520004445a470177070100600100ff017262016200620052000b0a01445a47000399c1290177070100010800ff641ca1047262016200621e52036313450177070100010801ff017262016200621e5203630b890177070100010802ff017262016200621e52036307bc017707010002" -> null
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.705	debug	ADD NEW DATA (220 + NEW 2)
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.704	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017605eb700700620062007263010176010102310b0a01445a47000399c12972620165025362156202635d24007605ec700700620062007263070177010b0a01445a47000399c129070100620affff72620165025362157677070100603201010172620162006200520004445a470177070100600100ff017262016200620052000b0a01445a47000399c1290177070100010800ff641ca1047262016200621e52036313450177070100010801ff017262016200621e5203630b890177070100010802ff017262016200621e52036307bc01770701" -> null
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.703	debug	ADD NEW DATA (218 + NEW 2)
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.702	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017605eb700700620062007263010176010102310b0a01445a47000399c12972620165025362156202635d24007605ec700700620062007263070177010b0a01445a47000399c129070100620affff72620165025362157677070100603201010172620162006200520004445a470177070100600100ff017262016200620052000b0a01445a47000399c1290177070100010800ff641ca1047262016200621e52036313450177070100010801ff017262016200621e5203630b890177070100010802ff017262016200621e52036307bc0177" -> null
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.702	debug	ADD NEW DATA (214 + NEW 4)
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.698	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017605eb700700620062007263010176010102310b0a01445a47000399c12972620165025362156202635d24007605ec700700620062007263070177010b0a01445a47000399c129070100620affff72620165025362157677070100603201010172620162006200520004445a470177070100600100ff017262016200620052000b0a01445a47000399c1290177070100010800ff641ca1047262016200621e52036313450177070100010801ff017262016200621e5203630b890177070100010802ff017262016200621e520363" -> null
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.697	debug	ADD NEW DATA (213 + NEW 1)
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.696	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017605eb700700620062007263010176010102310b0a01445a47000399c12972620165025362156202635d24007605ec700700620062007263070177010b0a01445a47000399c129070100620affff72620165025362157677070100603201010172620162006200520004445a470177070100600100ff017262016200620052000b0a01445a47000399c1290177070100010800ff641ca1047262016200621e52036313450177070100010801ff017262016200621e5203630b890177070100010802ff017262016200621e5203" -> null
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.696	debug	ADD NEW DATA (211 + NEW 2)
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.695	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017605eb700700620062007263010176010102310b0a01445a47000399c12972620165025362156202635d24007605ec700700620062007263070177010b0a01445a47000399c129070100620affff72620165025362157677070100603201010172620162006200520004445a470177070100600100ff017262016200620052000b0a01445a47000399c1290177070100010800ff641ca1047262016200621e52036313450177070100010801ff017262016200621e5203630b890177070100010802ff017262016200621e" -> null
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.694	debug	ADD NEW DATA (209 + NEW 2)
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.693	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017605eb700700620062007263010176010102310b0a01445a47000399c12972620165025362156202635d24007605ec700700620062007263070177010b0a01445a47000399c129070100620affff72620165025362157677070100603201010172620162006200520004445a470177070100600100ff017262016200620052000b0a01445a47000399c1290177070100010800ff641ca1047262016200621e52036313450177070100010801ff017262016200621e5203630b890177070100010802ff017262016200" -> null
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.692	debug	ADD NEW DATA (207 + NEW 2)
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.691	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017605eb700700620062007263010176010102310b0a01445a47000399c12972620165025362156202635d24007605ec700700620062007263070177010b0a01445a47000399c129070100620affff72620165025362157677070100603201010172620162006200520004445a470177070100600100ff017262016200620052000b0a01445a47000399c1290177070100010800ff641ca1047262016200621e52036313450177070100010801ff017262016200621e5203630b890177070100010802ff01726201" -> null
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.690	debug	ADD NEW DATA (206 + NEW 1)
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.689	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017605eb700700620062007263010176010102310b0a01445a47000399c12972620165025362156202635d24007605ec700700620062007263070177010b0a01445a47000399c129070100620affff72620165025362157677070100603201010172620162006200520004445a470177070100600100ff017262016200620052000b0a01445a47000399c1290177070100010800ff641ca1047262016200621e52036313450177070100010801ff017262016200621e5203630b890177070100010802ff017262" -> null
                            smartmeter.0
                            2022-06-04 07:16:07.688	debug	ADD NEW DATA (204 + NEW 2)
                            Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                            • M MichaelW 0
                              @klassisch
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #2640
                              @michaelw-0 nee tut er nicht. Das log ist da sehr eindeutig. Ggf zeig deinem Netzbetreiber die sml rohdaten und das gepaarte Ergebnis.
                              • L
                                L
                                LJSven
                                #2641
                                ich habe eine PV Anlage bekommen und in der Zusammenhang auch einen neuen Zähler. Nach einigen Test habe ich irgendwo gelesen, dass der Lesekopf oben angebracht werden muss. Da bekomme ich jetzt auch Werte. Ist das bei anderen auch so? Über die Schnittstelle vorne bekomme ich nichts rein.
                                Der Zähler ist ein eBZ DD3!
                                • L LJSven
                                  #2642
                                  @ljsven sagte in Adapter "smartmeter":
                                  bitte ausreichend Infos liefern
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    L
                                    L
                                    LJSven
                                    #2643
                                    @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                                    Ich will nur wissen, ob es richtig ist, dass die Werte von oben (wie es auf dem Bild installiert ist) auszulesen sind, und wofür die Schnittstelle vorn ist. Die geht bei mir nicht.
                                    • L LJSven
                                      K
                                      K
                                      klassisch
                                      #2644
                                      @ljsven Kommen die Werte über die obige Schnittstelle richtig an?
                                      Falls ja, dann ist das Ziel erreicht.
                                      Es gibt viele verschiedene Zähler und eine Vielzahl von Konfigurationen durch die Meßstellenbetreiber.
                                      Wenn ich mir die Beschriftung auf dem Bild ansehe, würde ich behaupten. die Info Schnittstelle sei vorne.
                                      Aber am Ende hat aber das Experiment recht. Und wenn Du die Werte oben korrekt abgreifen kannst, dann ist das bei Deinem Zähler und Deinem Betreiber halt so. Hauptsache es funktioniert.
                                      L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K klassisch
                                        L
                                        L
                                        LJSven
                                        #2645
                                        @klassisch Ja, die Werte kommen richtig an.
                                        • L LJSven
                                          K
                                          K
                                          klassisch
                                          #2646
                                          @ljsven Prima! Seltsames Verhalten. Vielleicht hilt diese Info einem anderen Nutzer dieses Meters.
                                          84.1k
