  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • K klassisch
    @wusa
    1. Ein Serial <-> USB Adapter hat auch einen Eingang, der wohl ähnlich spezifiziert ist wie ein Raspi GPIO Eingang. Also mit so einem Wandler für kleines Geld sollte das auch gehen. Einfach den Serial in des USB Stcicks statt des GPIO verwenden. Ein Versuch wärs wert. So ein Stick ist meist schon vorhanden.
    2. Der Raspi hat doch auch eine eigene Serielle Schnitstelle - die allerdings frei sein muß und von keinen anderen Programm belegt. Wäre ein Versuch wert, statt des GPIO Pins den "TTL" Input Pin der seriellen Schnittstelle zu verwenden und dann im Adapter das passende TTY-Device auszuwählen.
      Bin jetzt weder Linux noch Raspi Spezialist aber dort https://dasraspberrypi.de/enable-port-serial-raspberry-pi-2/ steht was zur Verwendung der Seriellen Schnittstelle.
    W Offline
    W Offline
    wusa
    #2619
    @klassisch
    Der Fototransistor hängt momentan beim Raspi auf dem seriellen Port.
    Damit Frage ich über den vzlogger auch die Daten ab.
    In deiner Anleitung wird von Minicom gesprochen. Dort sollen Daten ankommen.
    Ich weiß noch, wie ich den Fototransistor eingerichtet habe, da musste ich auch mit dem Minicom arbeiten ob dort Daten vom Transistor ankommen.
    Erst wenn dort Daten ankommen, konnte ich mit der Einrichtung von vzlogger weiter machen.
    Also Device habe ich in der vzlogger Config folgendes stehen: /dev/ttyAMA0
    Ich habe deinen zweiten Punkt leider nicht ganz verstanden. Denkst du, wenn ich /dev/ttyAMA0 eingebe im Smartmeter Adapter, dass es auch funktionieren könnten?
    ioT4dbI 1 Antwort Letzte Antwort
    • W wusa
      @klassisch
      ioT4dbI Online
      ioT4dbI Online
      ioT4db
      #2620
      @wusa sagte in Adapter "smartmeter":
      Moin. Ich verwende schon lange und zuverlässig die Anbindung über ser2net mit Seriellen Devices.
      Die Leseköpfe meiner 2 Smartmeter hängen per USB-Kabel an einem Raspi. ser2net stellt dann das USB-Device per Netzwerk zur Verfügung.
      Im Smartmeter-Adapter gebe ich dann die IP vom Raspi und den bei ser2net konfigurierten Port an. siehe screenshot.
      Das sollte auch mit einem "/dev/ttyAMA0"-Device gehen. Gleiches Prinzip.
      Grüße...
      • W Offline
        W Offline
        wusa
        schrieb am zuletzt editiert von wusa
        #2621
        Ich habe das ganze jetzt einfach mal kurzerhand getestet.
        Hier meine Einstellungen:
        Die Daten werden allerdings nur einmal abgefragt. Und zwar immer beim Neustart vom Adapter.
        Heißt ich Starte den Adapter neu, dann kommen die Daten.
        Die Einstellung mit den 300s greift hier irgendwie nicht.
        Der letzte Zeitstempel ist von 12:04 Uhr.
        Eigentlich hätte ich erwartet, dass sich der Zeitstempel alle 5 Min (300s) aktualisiert. Auch wenn vielleicht nicht mehr verbraucht wurde.
        apollon77A K 2 Antworten Letzte Antwort
        • W wusa
          #2622
          @wusa updates onlky happen if value change when I remember correctly ... but in fact he logs a info loglibe when he got values and how many were changes as info log
          • W wusa
            klassisch
            #2623
            Gib mal 0 ein. Dann nimmt er jeden Wert der kommt.
            Und wenn Du den Adapter auf "debug" stellst, dann siehts Du im log was kommt
            apollon77A W 2 Antworten Letzte Antwort
            • K klassisch
              #2624
              @klassisch 300 muss aber auch tun
              • K klassisch
                W Offline
                W Offline
                wusa
                #2625
                @klassisch
                Ich hatte jetzt kurz den Adapter auf 0 und Debug. Da kommt gewaltig viel rein.
                Aber ich habe auch Zeichen gesehen, die vermutlich so nicht richtig sind.
                SML MESSAGE: START SML-File START SmlMessage Transaction-ID: ESYM��R�Z (xxxx) Group-No: 0 Abort On Error: 0 Message-Body: SmlPublicOpenResponse Codepage: undefined Client-ID: xxxx Req-FileId: ESY�d�Z (xxxxx) Server-ID: xxxxxdb Sml-Version: undefined CRC 16: valid END SmlMessage START SmlMessage Transaction-ID: ESYM��R�[ (xxxxx) Group-No: 0 Abort On Error: 0 Message-Body: SmlGetListResponse Client-ID: undefined Server-ID: ESY��� List-Name: b �� Act-Sensor-Time: (Sec-Index): 156889956 ValList: [ Obj-Name: 129-129:199.130.3*255 Status: undefined Val-Time: Unit: undefined Scaler: undefined Value: ESY / xxxxx Value-Signature: undefined , Obj-Name: 1-0:0.0.9*255 Status: undefined Val-Time: Unit: undefined Scaler: undefined Value: ESY��� / xxxxxx Value-Signature: undefined , Obj-Name: 1-0:1.8.0*255 Status: 180 Val-Time: Unit: 30 Scaler: 3 Value: 14887 Value-Signature: undefined , Obj-Name: 1-0:2.8.0*255 Status: 180 Val-Time: Unit: 30 Scaler: 3 Value: 0 Value-Signature: undefined , Obj-Name: 1-0:1.8.1*255 Status: undefined Val-Time: Unit: 30 Scaler: 3 Value: 14887 Value-Signature: undefined , Obj-Name: 1-0:2.8.1*255 Status: undefined Val-Time: Unit: 30 Scaler: 3 Value: 0 Value-Signature: undefined , Obj-Name: 1-0:1.8.2*255 Status: undefined Val-Time: Unit: 30 Scaler: 3 Value: 0 Value-Signature: undefined , Obj-Name: 1-0:2.8.2*255 Status: undefined Val-Time: Unit: 30 Scaler: 3 Value: 0 Value-Signature: undefined , Obj-Name: 129-129:199.130.5*255 Status: undefined Val-Time: Unit: undefined Scaler: undefined Value: �J#���s��B��b�(> s*̻R_�S�����U[�@b���5��n���a / e64a23fde09d7392c31e42b1c86xxxxxxxccbb525f17fa5396929885eb555bd04062969fe53580d96e91d8e161 Value-Signature: undefined , ] List-Signature: undefined Act-Gateway-Time: CRC 16: valid END SmlMessage START SmlMessage Transaction-ID: ESYM��R�\ (xxxx) Group-No: 0 Abort On Error: 0 Message-Body: SmlPublicCloseResponse Global Signature: CRC 16: valid END SmlMessage END SML-File
                Unter anderem kommt auch diese Meldung:
                Received 9 values, 0 updated
                Das würde soweit gut aussehen.
                Ich lasse jetzt den Adapter einfach über Nacht mal so laufen. Dann sehe ich ja morgen, ob die Werte aktualisiert werden.
                • W wusa
                  @klassisch
                  #2626
                  @wusa Ja sieht ok aus, aber Debug loglevel brauchst über Nacht nicht. Wird viel
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • apollon77A apollon77
                    W Offline
                    W Offline
                    wusa
                    #2627
                    @apollon77
                    Ne ne. Hab wieder auf 300s gestellt und auf Info.
                    Das stimmt das wird ein bisschen viel sonst. 😁
                    Die Zeichen die nicht sauber ankommen, das ist i.O.?
                      @michaelw-0 Also im ersten Schritt mal "was nicht korrekt kann nicht in die Objekte gehen", Von daher kannst gern Adapter mal auf Debug stellen, dann siehst Du nach Empfang einer Nachricht genau was drin ist.
                      MichaelW 0
                      #2628
                      @apollon77
                      Danke für deine Antwort. Adapter hab ich auf Debug gesetzt, dann bekomm ich folgende Protokolle
                      So wie ich das sehe werden nicht mehr als die 6 Werte übermittelt, richtig?
                      • M MichaelW 0
                        @apollon77
                        #2629
                        @michaelw-0 sagte in Adapter "smartmeter":
                        Was erwartest du denn sonst noch?
                        fehlt was?
                          fehlt was?
                          MichaelW 0
                          #2630
                          ja ich hätte gerne die aktuelle Leistung. Damit ich Verbraucher zuschalten kann wenn ich einspeise.
                          • M MichaelW 0
                            klassisch
                            #2631
                            PIN eingegeben und bei manchen Zählern zusätzlich freigegeben?
                            • K klassisch
                              MichaelW 0
                              #2632
                              @klassisch
                              PIN ist eingegeben und laut Techniker ist die Leistung auch freigegeben.
                              Der Techniker war gestern vor Ort.
                              • M MichaelW 0
                                @klassisch
                                klassisch
                                #2633
                                @michaelw-0 Zeig mal bitte Deinen Objektbaum
                                • K klassisch
                                  MichaelW 0
                                  #2634
                                  • M MichaelW 0
                                    klassisch
                                    #2635
                                    @michaelw-0 Der Zähler liefert die Leistung derzeit nicht. Zeigt er Leistung und mehrere Nachkommastellen der Energie im Display?
                                    Gibt es eine Anleitung zu dem Zähler? Dann PIN Eingabe und Freischaltung nochmals durchführen.
                                    • K klassisch
                                      MichaelW 0
                                      #2636
                                      @klassisch Ja im Display wird die Leistung angezeigt. Die Anleitung zum Zähler habe ich aus dem Netz und da habe ich schon alle Einstellungsmöglichkeiten die helfen könnten durchprobiert. PIN-Eingabe und Freischaltung habe ich mit dem Techniker zusammen mehrfach probiert. Sicherungen vorm Zähler AUS EIN damit er neu startet. Alles nichts gebracht. Daher die Vermutung das der Adapter nicht alles auslesen kann bzw übermittelt. Sry für die Begriffe ich bin kein ITler ;)
                                      K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MichaelW 0
                                        klassisch
                                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                        #2637
                                        @michaelw-0 Ich bin auch kein IT-ler.
                                        Meine Kenntnis: Der Zähler sendet, was ihm sein Besitzer (=Meßstellenbetreiber) aufgegeben hat zu senden.
                                        Der Adapter setzt alles um, was er bekommt. Und eigentlich sollte die Leistung dabei sein, Laut FNN Lastenheft. Gerade nochmals nachgeschaut.
                                        Stelle den Adapter mal auf Loglevel Debug (dazu den Kopf in der Kopfzeile aktivieren) und lasse ihn ein paar komplette Auslesungen aufzeichnen.
                                        Notfalls das Logfile herunterladen, damit die Rohdaten drin sind. Dann hier posten mit der klaren Frage, ob die Momentanleistung drin ist.
                                        Von Zeit zu Zeit kommt der Chef vorbei und hat ein Auge drauf und kann entscheiden, ob da was sinnvolles kommt.
                                        Wenn da keine Leistung kommt, bitte beim Meßstellenbetreiber nachfragen.
                                        Ich beziehe mich auf Seite 9 "FNN Basiszähler Moderne Messeinrichtung" Fragen und Antworten 12. Juli 2017 ; Download Link VDE
                                        • M MichaelW 0
                                          #2638
                                          auch Inf auf on gestellt?
