  4. KNX Adapter überholt
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 591.9k Aufrufe 26 Beobachtet
  • M
    M
    my-knx-shop
    #207
    Ich muss leide rnoch mal fragen, weil ich leider den raspberry komplett neu machen muss.
    Ich habe nun den ioBroker und will nun den KNX Adapter installieren. Kann ich die aktuell Version 0.8.3 direkt über den io Broker installieren oder muss ich irgendwas über andere Seiten erfassen und darüber die installation vornehmen, damit ich die aktuellste lauffähige Version habe ?
    • chefkoch009C
      chefkoch009C
      chefkoch009
      #208
      iobroker installieren knx@0.8.3
      Vg
      Chefkoch009
      • HomoranH
        #209
        @chefkoch009:
        Vg
        Chefkoch009 `
        Ich denke mal da hat die Autokorrektur zugeschlagen ;-)
        Das heisst bestimmt:
        cd /opt/iobroker
        sudo iobroker install knx@0.8.3
        • M
          M
          my-knx-shop
          #210
          also nicht aus dem Weboberfläche sondern aus der Konsole heraus ?
          Macht das überhaupt einen unterschied ?
          Ich habe den 0.8.3 aus der Weboberfläche des ioBrokers installiert.
          Aktuell hänge ich mal wieder daran dass ich die Projektdatei nciht integriert bekomme.
          Chefkoch .. du kennst das bei mir ja einiges mehr war und es schon beim letzten mal nicht so ganz einfach war.
          Vielleicht kannst du ja noch mal helfen.
          Obwohl ich Chrome nehme und schon mehrere Gateways ausprobiert habe und ja auch schon stundenlang gewartet ob die fertige Meldung mal endlich kommen wird die mir anzeigt wie viele Datenpunkte jetzt neu sind –- die Meldung wioll einfach nicht kommen und der KNX Adapter keine Datenpunkte aufnehmen.
          • chefkoch009C
            chefkoch009C
            chefkoch009
            #211
            Hallo
            @Rainer: da hast Du Recht, Danke für die Korrektur….soetwas passiert wenn man mal eben schnell von unterwegs etwas schreibt.
            @my-knx-shop: ich überarbeite gerade den loader für die objektgenerierung. Kurz zur Ursache des Problems: einige Hersteller haben derart abstrus Grosse Gerätekonfigurationen, das das Auswerten dieser den Absturz des Adapters nach sich ziehen weil der ram nicht ausreicht. Ich arbeite mit Hochdruck an einer Lösung.
            Chefkoch009
            • M
              M
              my-knx-shop
              #212
              @chefkoch009:
              Hallo
              Chefkoch009 `
              Dann werde ich mich gerne gedulden und freue mich an dieser Stelle von dem neuen Loader zu lesen ….
              Danke vielmals
              • M
                M
                my-knx-shop
                #213
                Gibt es schon Neuigkeiten. Oder eine Tip wie ich den KNX Adapter wieder zu laufen bekomme mit allen meinen GA ?
                • F
                  F
                  fuchs1978
                  #214
                  ich habe mir heute den ioBroker auf einem Raspi3 installiert und mit meinem KNX und Alexa verbunden. Das hat alles geklappt. Ich kann nun Geräte ein und ausschalten, nur mit dem Dimmen klappt es nicht. Welches Objekt muss ich daszu nehmen, sort wo ich einen Wert 0-255 auf den Bus sende und das Objekt das auch die Taster nehmen. Welches DTP muss ich dazu nehmen?
                    "common": {
                      "name": "Licht Essbereich Dimmen",
                      "type": "number",
                      "role": "indicator",
                      "desc": "DPT-3",
                      "min": 0,
                      "max": 7,
                      "read": false,
                      "write": true
                    "native": {
                      "address": "2/2/2",
                      "addressRefId": "P-06C0-0_GA-85",
                      "statusGARefId": "",
                      "actGARefId": ""
                    "acl": {
                      "object": 1638,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1638
                    "_id": "knx.0.Beleuchtungssteuerung_EG.Küche.Licht_Essbereich_Dimmen",
                    "type": "state"
                    "_id": "knx.0.Beleuchtungssteuerung_EG.Küche.Licht_Essbereich_Wert",
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Licht Essbereich Wert",
                      "type": "",
                      "read": false,
                      "write": true,
                      "desc": "",
                      "min": 0,
                      "max": 1
                    "native": {
                      "address": "2/2/3",
                      "addressRefId": "P-06C0-0_GA-86",
                      "actGARefId": ""
                    "acl": {
                      "object": 1638,
                      "state": 1638
                  Bei der zweiten Variante kann ich auf dem Bus 0-255 senden, hier steht 0 bis 1?
                  Wäre nett, wenn mir jemand bei meinen Startproblemen hilft.
                  • chefkoch009C
                    chefkoch009C
                    chefkoch009
                    #215
                    Leider mache ich mich zur Zeit arbeitsbedingt etwas rar.
                    @my-knx-shop: die Version ist fast fertig. Habe heute testhalber ein Projekt mit 8850 Objekten eingelesen. Das funktioniert soweit. Den DPT13 fix hab ich auch mit drin, obwohl das eigentlich ein workaround ist. Die Werte sollten woanders ausgewertet werden und nicht direkt in der dptxx.js.
                    @fuchs1978: normaler Weise hat das wert dimmen den dpt 5.001. Du verwendest den dpt 3, welcher für das schrittdimmen ist, also dimmen z.b. über einen Taster. Weiterhin sehe ich bei dir keine Antwortadressen. Beim dimmen lege ich üblicher Weise 5 mittelgruppen an:
                    schalten,
                    Schalten Status,
                    Dimmen,
                    Dimmen wert und
                    dimmen wert Status.
                    Wenn in den Gruppenadressen alles verknüpft ist und die Datenpunkttypen richtig zugeordnet sind, dann wird es funktionieren. Bei Fragen stehe ich zur Verfügung.
                    chefkoch009
                    • M
                      M
                      my-knx-shop
                      #216
                      Super. Ich freue ich auf das Release, dann kann ich auch wieder mit Alexa arbeiten. Meine Frau macht das Licht nie an ;-)
                      • chefkoch009C
                        chefkoch009C
                        chefkoch009
                        #217
                        Naja…besser als nie aus. Ich hoffe, das ich Anfang kommender Woche soweit bin.
                        chefkoch009
                        • M
                          M
                          my-knx-shop
                          #218
                          [emoji106]klasse. Na dann schon mal ein schönes Wochenende.
                          • F
                            F
                            fuchs1978
                            #219
                            @chefkoch009:
                            schalten,
                            Schalten Status,
                            Dimmen,
                            Dimmen wert und
                            dimmen wert Status. `
                            So habe ich meine Programmierung auch aufgebaut. Habe jetzt bei RAW noch ergänzt:
                              "_id": "knx.0.Beleuchtungssteuerung_EG.Wohnzimmer.Licht_Wohnzimmer_Wert",
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Licht Wohnzimmer Wert",
                                "type": "number",
                                "role": "value",
                                "desc": "DPT-5",
                                "min": 0,
                                "max": 255,
                                "read": false,
                                "write": true,
                                "smartName": {
                                  "de": "Licht Wohnzimmer"
                            Nun geht es. Wie sagte ich denn, dass es eine Temperatur ist? Echt klasse Arbeit :-) DTP-9 nimmt er nicht ebenso wie DTP9.001?
                            • chefkoch009C
                              chefkoch009C
                              chefkoch009
                              #220
                              Hallo Fuchs 1978,
                              Eigentlich dürften deine Fragen garnicht entstehen. Deshalb meine Frage mit welcher ETS Version arbeitest Du? Darf ich Mal einen Blick in Deine knxproj werfen? Welche Adapterversion hast Du installiert?
                              chefkoch009
                              • F
                                F
                                fuchs1978
                                #221
                                Ich arbeite mit der ETS3. Ein netter User hat mit aus meiner pr5 Dateien eine knxproj Datei gemacht. Ich kann dir diese gerne Senden, schickst du mit eine Email per PN?
                                Ich hatte die ETS nur für mein eigenes Haus. Daher bin ich in den Versionen nicht mitgegangen und habe hier die Änderungen direkt im RAW Modus geändert. Sonst müsste ich jedesmal nach einem netten User Fragen. Daher auch die Frage ober ich den RAW Modus einer Temperatur sehen kann, dann kann ich ja abschreiben ;-)
                                Jetzt versuche ich mich mal an der Übergabe von Feiertag an KNX, Urlaub aus dem Google Kalender und Solarertrag für die Vorhersage wann das BHKW laufen sollte. Was für Möglichkeiten :)
                                • chefkoch009C
                                  chefkoch009C
                                  chefkoch009
                                  #222
                                  ETS 3 habe ich nicht implementiert. Daher können die Probleme kommen.
                                  chefkoch009
                                  • F
                                    F
                                    fuchs1978
                                    #223
                                    Ist ja auch nicht so schlimm, min manueller Anpassung geht es ja. Ich müsste nur Mal sehen wie es bei einer Temperatur aussieht. Wäre also total nett Mal von jemanden den Code aus dem RAW Modus hier zu lesen :)
                                    • chefkoch009C
                                      chefkoch009C
                                      chefkoch009
                                      #224
                                      Hi @all,
                                      ich habe soeben Version 0.8.4 online gestellt.
                                      • Speicherverbrauch beim analysieren der Gerätedateien reduziert
                                      • DPT13 korrektur
                                      • kleine Bugfixes
                                      chefkoch 009
                                      • M
                                        M
                                        my-knx-shop
                                        #225
                                        Jetzt kommt wieder der unerfahrende raspberry Nutzer … wie kann ich diese denn installieren bzw. die aktuelle aktualisieren ?#
                                        Sorry
                                        • F
                                          F
                                          fuchs1978
                                          #226
                                          Ich hätte auch nochmal eine Frage, vermutlich auch eine Anfängerfrage ;)
                                          Mein KNX Adapter läuft ja nun. Ich habe nun mit Node Red ein Script gebastelt, welches mir die Multicast Informationen des SMA Energy Meters empfängt und auswertet. Das funktioniert auch, im Debug bekomme ich jede Sekunde die Werte angezeigt. Diesen Wert habe ich nun mit dem Output mit einem Objekt welches im KNX Adapter liegt verbunden. Das klappt auch, im Reiter Objekte wird der Wert sekündlich aktualisiert. Was jedoch nicht funktioniert sind die Werte auf dem Bus. Ich hatte vermutet, das dieses Objekt dann automatisch auf den Bus gesendet wird?! Wir es aber nicht, gibt es da noch etwas zu aktivieren? Der Datenpunkt ist ein Integer mit Vorzeichen DTP13, liegt es vielleicht daran, ich habe gelesen das es einen Bug gab?
                                          > Der Out-Node in node-red ist hier ein wenig missverständlich. Der Type hat die beiden Werte "value" und "command". In Wirklichkeit wird hier aber gesteuert, ob der Wert ACK=true (bei value) oder ACK=false (bei command) haben soll. Für alle States, die in einem Adapter eine Aktion auslösen sollen, muss der Type nun auf command stehen. Ansonsten passiert danach nichts.
                                          Das hatte ich in einem anderen Beitrag gefunden. Habe es auch mal umgestellt. Dann sehe ich werte auf dem Bus, allerdings passen dann die Zahlenwerte nicht mehr? Also Value korrekte Werte in Objekte aber nichts auf dem Bus. Bei Command Werte auf dem Bus allerdings nicht mit korrektem Wert?
                                          84.2k
