  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 504.0k Aufrufe 82 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @wildbill
    In der Vergangenheit war es so, dass man in der App den Punkt anfahren hat lassen. Dann schaut man in den DP goto da steht dann sowas wie 21850,23450
    Wenn man das dann in den DP eingibt fährt der S7 den Punkt an. Das funktioniert aber irgendwie nicht mehr, bin aber der Meinung dass das mit dem MaxV schon geklappt hat.
    Bin irgendwie verwirrt. Vielleicht liegt es auch an der neuen Firmware 4396 hast du die auch drauf 🤔
    W Offline
    W Offline
    Wildbill
    #852
    @saeft_2003 Ja, bin auf 4.1.5_4396.
    Muss bei der morgigen Saugrunde mal schauen, ob da im Datenpunkt Werte geschrieben werden. Dann teste ich eventuell nochmal.
    Gruss, Jürgen
    • S saeft_2003
      @wildbill
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #853
      @saeft_2003 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
      Bei mir funktioniert das genau so.
      anbei Script-Schnipsel:
      setStateDelayed('mihome-vacuum.0.control.goTo', "17500,29300", 3000);
      Nachtrag:
      habe einen S7
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        Nachtrag:
        habe einen S7
        saeft_2003
        #854
        @bahnuhr
        Ja ich weiß genauso hat es bei mir auch funktioniert
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          saeft_2003
          #855
          @wildbill sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
          Gruss, Jürgen
          Die werte werden nur in den goto DP geschrieben wenn du den Punkt manuell in der App anfahren lässt. Sonst nicht.
          • W Wildbill
            @dirkhe @saeft_2003
            Kann es sein, dass mit der Version 3.4.0 einige der bekannten Zustände unter dem Datenpunkt states weggefallen sind? Ich hatte vorher die Testversion, die Du mal in einem separaten Tree für den S7 MAXV hier verlinkt hattest. Dort meine ich, gab es auch mehr Zustände (ich sehe z.B. bei mir in der History die Nummer 22, 23 und 26, was mit dem Rückfahren zum M;opp-Waschen und dergleichen zu tun hat. Wenn ich nun mit 3.4.0 das Objekt öffne, sehe ich hier nur die Nummern bis 18:
                  "0": "Unknown",
                  "1": "Initiating",
                  "2": "Sleeping",
                  "3": "Waiting",
                  "4": "?",
                  "5": "Cleaning",
                  "6": "Back to home",
                  "7": "Manuell mode",
                  "8": "Charging",
                  "9": "Charging Erro",
                  "10": "Pause",
                  "11": "Spot Cleaning",
                  "12": "In Error",
                  "13": "Shutting down",
                  "14": "Updating",
                  "15": "Docking",
                  "16": "Going to Spot",
                  "17": "Zone cleaning",
                  "18": "Room cleaning"
            Fehlt da möglicherweise in der 3.4.0 etwas in den Objekten, was in der Testversion bereits mit drin war?
            Gruss, Jürgen
            D Nicht stören
            D Nicht stören
            dirkhe
            #856
            @wildbill der code ist schon noch drin, aber der datenpunkt wurde textuell nicht erweitert, dass müsste ich nich machen. Er reagiert aber auf diese stati.
            • S saeft_2003
              @dirkhe sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
              @saeft_2003 ist schon released, 3.4.0
              Ich habe rausgefunden, dass dock_error_status: 39 bedeutet das der Schmutzwassertank voll ist.
              D Nicht stören
              D Nicht stören
              dirkhe
              #857
              @saeft_2003 baue ich ein
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • D dirkhe
                W Offline
                W Offline
                Wildbill
                #858
                @dirkhe Möglicherweise auch nur ein Zufall, aber heute Nacht hatte ich ein paar Warnungen vom Adapter im Log:
                uum.0
                2022-05-31 03:25:53.016	warn	map error:Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
                mihome-vacuum.0
                2022-05-31 03:25:53.013	warn	Get Error when receiving map url: Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
                mihome-vacuum.0
                2022-05-31 02:39:42.203	warn	map error:Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
                mihome-vacuum.0
                2022-05-31 02:39:42.203	warn	Get Error when receiving map url: Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
                mihome-vacuum.0
                2022-05-31 02:08:55.291	warn	map error:Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
                mihome-vacuum.0
                2022-05-31 02:08:55.285	warn	Get Error when receiving map url: Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
                Da ich seit Installation des Adapters nie irgendwelche Meldungen hatte und die jetzt komischerweise ausgerechnet heute Nacht aufgetaucht sind, nachdem ich auf 3.4.0 ging, könnte ja ein Zusammenhang bestehen? Auch wenn ich eher ein Problem mit dem Xiaomi-Server vermute, welches sich wohl wieder gelöst hat?!
                Gruss, Jürgen
                DiginixD D 2 Antworten Letzte Antwort
                  saeft_2003
                  #859
                  Hat hier jemand einen S7 MaxV mit aktuellsten Firmware drauf bei dem der GoTo Datenpunkt geht?
                  • W Wildbill
                    uum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    Gruss, Jürgen
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #860
                    @wildbill Diese Fehler habe ich mit meinem M1S und China Server auch:
                    2022-05-30 06:29:30.163 - warn: mihome-vacuum.0 (58887) Get Error when receiving map url: Error: connect ETIMEDOUT 124.251.58.87:443
                    2022-05-30 06:29:30.178 - warn: mihome-vacuum.0 (58887) map error:Error: connect ETIMEDOUT 124.251.58.87:443
                    2022-05-30 08:32:02.480 - warn: mihome-vacuum.0 (58887) Get Error when receiving map url: Error: connect ETIMEDOUT 124.251.58.87:443
                    2022-05-30 08:32:02.484 - warn: mihome-vacuum.0 (58887) map error:Error: connect ETIMEDOUT 124.251.58.87:443
                    2022-05-30 08:47:19.983 - warn: mihome-vacuum.0 (58887) Get Error when receiving map url: Error: connect ETIMEDOUT 124.251.58.87:443
                    2022-05-30 08:47:19.983 - warn: mihome-vacuum.0 (58887) map error:Error: connect ETIMEDOUT 124.251.58.87:443
                    2022-05-30 09:17:57.039 - warn: mihome-vacuum.0 (58887) Get Error when receiving map url: Error: connect ETIMEDOUT 124.251.58.87:443
                    2022-05-30 09:17:57.039 - warn: mihome-vacuum.0 (58887) map error:Error: connect ETIMEDOUT 124.251.58.87:443
                    2022-05-31 00:43:36.752 - warn: mihome-vacuum.0 (58887) Get Error when receiving map url: Error: connect ETIMEDOUT 124.251.58.87:443
                    2022-05-31 00:43:36.761 - warn: mihome-vacuum.0 (58887) map error:Error: connect ETIMEDOUT 124.251.58.87:443
                    2022-05-31 01:14:21.999 - warn: mihome-vacuum.0 (58887) Get Error when receiving map url: Error: connect ETIMEDOUT 124.251.58.87:443
                    2022-05-31 01:14:21.999 - warn: mihome-vacuum.0 (58887) map error:Error: connect ETIMEDOUT 124.251.58.87:443
                    Trotzdem hat er gestern inkl Karte korrekt gearbeitet. Ich vermute auch Netzprobleme zu den Xiaomi Cloudservern.
                    ..:: So long! Tom ::..
                    • DiginixD Diginix
                      W Offline
                      W Offline
                      Wildbill
                      #861
                      @diginix Ich bin zwar auf dem DE-Server, aber dann wird es wohl ein Xiaomi-Problem gewesen sein. Hatte ich bislang halt noch nie.
                      Gruss, Jürgen
                      • W Wildbill
                        Gruss, Jürgen
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #862
                        @wildbill Bei mir läuft die 3.4.0 seit 28.05. 20:19 Uhr und die ersten Fehler dieser Art sind gestern um 06:29 Uhr aufgetreten. Da auch, wie gesagt, die Funktion des Saugers inkl. Karte funktioniert, würde ich eher keinen generellen Fehler im Adapter vermuten. Kann es aber auch nicht ausschließen. Seit heute 03:17 Uhr trat er bei mir nicht mehr auf. Abwarten und beobachten.
                        • S saeft_2003
                          @wildbill
                          W Offline
                          W Offline
                          Wildbill
                          #863
                          @wildbill
                          Ich habe es eben getestet. Mit der App einen Punkt ausgewählt, der Datenpunkt goTo in iobroker bekommt Koordinaten. Die habe ich mir notiert. Auf halber Strecke habe ich ihn dann zurück in die Station geschickt. Ales er wieder geparkt war, habe ich (Minimalist) andere Koordinaten eingetragen. Er ist aus der Station raus (so ca 30-50cm) und hat dann wieder gemeldet, er könne das Ziel nicht erreichen. Auch nach eintragen der Koordinaten, die er in der App angefahren hatte das Gleiche. Geht also irgendwie nicht, warum auch immer.
                          Brauche ich aber, ehrlich gesagt, nicht unbedingt. Wenn ich je mal gezielt einen Punkt reinigen lassen wollen müsste, würde ich einfach in der App dahintatschen. Ist einfacher als irgendwie mit Koordinaten zu hantieren. 😊
                          Gruss, Jürgen
                          • W Wildbill
                            @wildbill
                            Gruss, Jürgen
                            saeft_2003
                            #864
                            @wildbill
                            Gruss, Jürgen
                            @dirkhe kannst du dazu was sagen, bzw. soll ich ein issues auf git aufmachen?
                            • W Offline
                              W Offline
                              Wildbill
                              #865
                              Ich habe nochmal ein kleines Problemchen, diesmal mit der VIS. Zur Anzeige der Stati des Saugers und der Station verwende ich das valuelist html style-Widget. Bei der Anzeige eventueller Fehlercodes und des Status des Saugers funktioniert es problemlos. Ich wollte mir nun auch noch die Stati der Station (38 = Wischwasser leer, 39 = Schmutzwasser voll) anzeigen lassen, aber irgendwie kommt da nichts mehr. Gibt es bei dem Widget eine Obergrenze und 39 Werte (mit leeren bis 37) sind zu viel?
                              Gruss, Jürgen
                              • W Wildbill
                                Gruss, Jürgen
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #866
                                Gruss, Jürgen
                                Du musst glaub ich bei den leeren Nr. irgendwas reinschreiben.
                                Ich habe dort überall "???" stehen.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Gruss, Jürgen
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wildbill
                                  #867
                                  @bahnuhr Komisch, ich hatte die Zahlen von 1-20 zum testen bereits ausgefüllt, da ging es nicht. Jetzt habe ich bis 40 vollgemacht und schon geht es. Komischerweise habe ich beim Status des Saugers aber auch nicht alle Werte ausgefüllt, da sind Lücken dazwischen, dennoch zeigt es mir da alles an. Naja, muss nicht alles verstehen, Hauptsache geht nun. Danke für den Schubser in die richtige Richtung. 👍
                                  Gruss, Jürgen
                                  • D Nicht stören
                                    D Nicht stören
                                    dirkhe
                                    schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
                                    #868
                                    @saeft_2003 wir brauchen hier auf jeden Fall mal ein Debug-log.
                                    Aber der Adapter sendet eigentlich erstmal nur "app_goto_target" mit den beiden Koordinaten zum Sauger. Wahrscheinlich können wir da gar nicht viel machen.
                                    • W Wildbill
                                      uum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      Gruss, Jürgen
                                      D Nicht stören
                                      D Nicht stören
                                      dirkhe
                                      #869
                                      @wildbill an dieser Stelle wurde nichts verändert, das ist eher Zufall, das das mit dem Update zu tun hat
                                      • D dirkhe
                                        saeft_2003
                                        #870
                                        Das Problem ist ich bin die nächsten 6 Wochen verreist.
                                        @Wildbill auch wenns nicht deine Baustelle, ist könntest du ein debug log liefern? Mit dem entsprechenden goto Befehl…
                                        D W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S saeft_2003
                                          D Nicht stören
                                          D Nicht stören
                                          dirkhe
                                          #871
                                          Version 3.4.1 (2022-05-31)
                                          (deher) add missed Vacuum states
                                          (deher) add dock state Waste water tank full
