  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.8k Aufrufe 82 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @wildbill
    Kurz ne andere Frage. Geht bei dir der GoTo DP? Der S7 MaxV tut so als will er den Punkt anfahren hört aber dann einfach auf und bewegt sich nicht.
    Die Position ist auf jeden Fall erreichbar. Über die App geht es wie gewohnt…
    W Offline
    W Offline
    Wildbill
    schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
    #848
    @saeft_2003 Kann ich Dir leider gar nicht sagen, da noch nie verwendet. GoTo habe ich bislang immer direkt in der Xiaomi-App verwendet (um ehrlich zu sein genau einmal zum Testen). In iobroker verwende ich nur entweder alles reinigen oder einzelne Räume, das geht. Das Umrechnen in Koordinaten war mir bislang zu kompliziert (ehrlicherweise zu faul...)
    Gruss, Jürgen
    EDIT: Ich habe mal testweise ein paar Werte eingegeben. Er ist aus der Station so ca. 50cm raus und hat dann aber gemeldet "Konnte Ziel nicht erreichen". Das habe ich mit ein paar Werten versucht, aber jedesmal dasselbe. Vermutlich treffe ich da immer irgendwelche Wände, von der Küche weg ist es recht verwinkelt und mir ist nicht ganz klar, wo der Koordinatennullpunkt auf meiner Karte ist.
    • W Wildbill
      Gruss, Jürgen
      saeft_2003
      #849
      @wildbill
      In der Vergangenheit war es so, dass man in der App den Punkt anfahren hat lassen. Dann schaut man in den DP goto da steht dann sowas wie 21850,23450
      Wenn man das dann in den DP eingibt fährt der S7 den Punkt an. Das funktioniert aber irgendwie nicht mehr, bin aber der Meinung dass das mit dem MaxV schon geklappt hat.
      Bin irgendwie verwirrt. Vielleicht liegt es auch an der neuen Firmware 4396 hast du die auch drauf 🤔
      da_WoodyD W bahnuhrB 4 Antworten Letzte Antwort
      • S Spezialtrick
        @da_woody Bei mir leider keine Verbindung hergestellt und in jedem Datenpunkt steht der Wert (null).
        Lediglich die Version, MAC-Adresse und das Modell werden korrekt ausgelesen.
        Stand der Hinweis hinsichtlich Valetudo in diesem Topic?
        Vielleicht hilft das ja weiter:
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #850
        @spezialtrick sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
        sorry, weis ich nicht mehr genau. kannst ja mal da nachlinsen. @Meistertr hat mal wo geschrieben, das das nicht mehr unterstützt wird, aber eventuell noch funzt.
        • S saeft_2003
          @wildbill
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #851
          @saeft_2003 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
          hab das auch schon länger nicht getestet. brauchs aber auch nicht wirklich. zum reinigen jag ich den s6 raus, fang ihn ab und danach lass ich ihn wieder los.
          • S saeft_2003
            @wildbill
            W Offline
            W Offline
            Wildbill
            #852
            @saeft_2003 Ja, bin auf 4.1.5_4396.
            Muss bei der morgigen Saugrunde mal schauen, ob da im Datenpunkt Werte geschrieben werden. Dann teste ich eventuell nochmal.
            Gruss, Jürgen
            • S saeft_2003
              @wildbill
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #853
              Bei mir funktioniert das genau so.
              anbei Script-Schnipsel:
              setStateDelayed('mihome-vacuum.0.control.goTo', "17500,29300", 3000);
              Nachtrag:
              habe einen S7
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Nachtrag:
                habe einen S7
                saeft_2003
                #854
                @bahnuhr
                Ja ich weiß genauso hat es bei mir auch funktioniert
                • W Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  saeft_2003
                  #855
                  @wildbill sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                  Gruss, Jürgen
                  Die werte werden nur in den goto DP geschrieben wenn du den Punkt manuell in der App anfahren lässt. Sonst nicht.
                  • W Wildbill
                    @dirkhe @saeft_2003
                    Kann es sein, dass mit der Version 3.4.0 einige der bekannten Zustände unter dem Datenpunkt states weggefallen sind? Ich hatte vorher die Testversion, die Du mal in einem separaten Tree für den S7 MAXV hier verlinkt hattest. Dort meine ich, gab es auch mehr Zustände (ich sehe z.B. bei mir in der History die Nummer 22, 23 und 26, was mit dem Rückfahren zum M;opp-Waschen und dergleichen zu tun hat. Wenn ich nun mit 3.4.0 das Objekt öffne, sehe ich hier nur die Nummern bis 18:
                          "0": "Unknown",
                          "1": "Initiating",
                          "2": "Sleeping",
                          "3": "Waiting",
                          "4": "?",
                          "5": "Cleaning",
                          "6": "Back to home",
                          "7": "Manuell mode",
                          "8": "Charging",
                          "9": "Charging Erro",
                          "10": "Pause",
                          "11": "Spot Cleaning",
                          "12": "In Error",
                          "13": "Shutting down",
                          "14": "Updating",
                          "15": "Docking",
                          "16": "Going to Spot",
                          "17": "Zone cleaning",
                          "18": "Room cleaning"
                    Fehlt da möglicherweise in der 3.4.0 etwas in den Objekten, was in der Testversion bereits mit drin war?
                    Gruss, Jürgen
                    D Nicht stören
                    D Nicht stören
                    dirkhe
                    #856
                    @wildbill der code ist schon noch drin, aber der datenpunkt wurde textuell nicht erweitert, dass müsste ich nich machen. Er reagiert aber auf diese stati.
                    • S saeft_2003
                      @dirkhe sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                      @saeft_2003 ist schon released, 3.4.0
                      Ich habe rausgefunden, dass dock_error_status: 39 bedeutet das der Schmutzwassertank voll ist.
                      D Nicht stören
                      D Nicht stören
                      dirkhe
                      #857
                      @saeft_2003 baue ich ein
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D dirkhe
                        W Offline
                        W Offline
                        Wildbill
                        #858
                        @dirkhe Möglicherweise auch nur ein Zufall, aber heute Nacht hatte ich ein paar Warnungen vom Adapter im Log:
                        uum.0
                        2022-05-31 03:25:53.016	warn	map error:Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
                        mihome-vacuum.0
                        2022-05-31 03:25:53.013	warn	Get Error when receiving map url: Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
                        mihome-vacuum.0
                        2022-05-31 02:39:42.203	warn	map error:Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
                        mihome-vacuum.0
                        2022-05-31 02:39:42.203	warn	Get Error when receiving map url: Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
                        mihome-vacuum.0
                        2022-05-31 02:08:55.291	warn	map error:Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
                        mihome-vacuum.0
                        2022-05-31 02:08:55.285	warn	Get Error when receiving map url: Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
                        Da ich seit Installation des Adapters nie irgendwelche Meldungen hatte und die jetzt komischerweise ausgerechnet heute Nacht aufgetaucht sind, nachdem ich auf 3.4.0 ging, könnte ja ein Zusammenhang bestehen? Auch wenn ich eher ein Problem mit dem Xiaomi-Server vermute, welches sich wohl wieder gelöst hat?!
                        Gruss, Jürgen
                        DiginixD D 2 Antworten Letzte Antwort
                          saeft_2003
                          #859
                          Hat hier jemand einen S7 MaxV mit aktuellsten Firmware drauf bei dem der GoTo Datenpunkt geht?
                          • W Wildbill
                            uum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            Gruss, Jürgen
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #860
                            @wildbill Diese Fehler habe ich mit meinem M1S und China Server auch:
                            2022-05-30 06:29:30.163 - warn: mihome-vacuum.0 (58887) Get Error when receiving map url: Error: connect ETIMEDOUT 124.251.58.87:443
                            2022-05-30 06:29:30.178 - warn: mihome-vacuum.0 (58887) map error:Error: connect ETIMEDOUT 124.251.58.87:443
                            2022-05-30 08:32:02.480 - warn: mihome-vacuum.0 (58887) Get Error when receiving map url: Error: connect ETIMEDOUT 124.251.58.87:443
                            2022-05-30 08:32:02.484 - warn: mihome-vacuum.0 (58887) map error:Error: connect ETIMEDOUT 124.251.58.87:443
                            2022-05-30 08:47:19.983 - warn: mihome-vacuum.0 (58887) Get Error when receiving map url: Error: connect ETIMEDOUT 124.251.58.87:443
                            2022-05-30 08:47:19.983 - warn: mihome-vacuum.0 (58887) map error:Error: connect ETIMEDOUT 124.251.58.87:443
                            2022-05-30 09:17:57.039 - warn: mihome-vacuum.0 (58887) Get Error when receiving map url: Error: connect ETIMEDOUT 124.251.58.87:443
                            2022-05-30 09:17:57.039 - warn: mihome-vacuum.0 (58887) map error:Error: connect ETIMEDOUT 124.251.58.87:443
                            2022-05-31 00:43:36.752 - warn: mihome-vacuum.0 (58887) Get Error when receiving map url: Error: connect ETIMEDOUT 124.251.58.87:443
                            2022-05-31 00:43:36.761 - warn: mihome-vacuum.0 (58887) map error:Error: connect ETIMEDOUT 124.251.58.87:443
                            2022-05-31 01:14:21.999 - warn: mihome-vacuum.0 (58887) Get Error when receiving map url: Error: connect ETIMEDOUT 124.251.58.87:443
                            2022-05-31 01:14:21.999 - warn: mihome-vacuum.0 (58887) map error:Error: connect ETIMEDOUT 124.251.58.87:443
                            Trotzdem hat er gestern inkl Karte korrekt gearbeitet. Ich vermute auch Netzprobleme zu den Xiaomi Cloudservern.
                            ..:: So long! Tom ::..
                            • DiginixD Diginix
                              W Offline
                              W Offline
                              Wildbill
                              #861
                              @diginix Ich bin zwar auf dem DE-Server, aber dann wird es wohl ein Xiaomi-Problem gewesen sein. Hatte ich bislang halt noch nie.
                              Gruss, Jürgen
                              • W Wildbill
                                Gruss, Jürgen
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #862
                                @wildbill Bei mir läuft die 3.4.0 seit 28.05. 20:19 Uhr und die ersten Fehler dieser Art sind gestern um 06:29 Uhr aufgetreten. Da auch, wie gesagt, die Funktion des Saugers inkl. Karte funktioniert, würde ich eher keinen generellen Fehler im Adapter vermuten. Kann es aber auch nicht ausschließen. Seit heute 03:17 Uhr trat er bei mir nicht mehr auf. Abwarten und beobachten.
                                • S saeft_2003
                                  @wildbill
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wildbill
                                  #863
                                  @wildbill
                                  Ich habe es eben getestet. Mit der App einen Punkt ausgewählt, der Datenpunkt goTo in iobroker bekommt Koordinaten. Die habe ich mir notiert. Auf halber Strecke habe ich ihn dann zurück in die Station geschickt. Ales er wieder geparkt war, habe ich (Minimalist) andere Koordinaten eingetragen. Er ist aus der Station raus (so ca 30-50cm) und hat dann wieder gemeldet, er könne das Ziel nicht erreichen. Auch nach eintragen der Koordinaten, die er in der App angefahren hatte das Gleiche. Geht also irgendwie nicht, warum auch immer.
                                  Brauche ich aber, ehrlich gesagt, nicht unbedingt. Wenn ich je mal gezielt einen Punkt reinigen lassen wollen müsste, würde ich einfach in der App dahintatschen. Ist einfacher als irgendwie mit Koordinaten zu hantieren. 😊
                                  Gruss, Jürgen
                                  • W Wildbill
                                    @wildbill
                                    Gruss, Jürgen
                                    saeft_2003
                                    #864
                                    @wildbill
                                    Gruss, Jürgen
                                    @dirkhe kannst du dazu was sagen, bzw. soll ich ein issues auf git aufmachen?
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      Wildbill
                                      #865
                                      Ich habe nochmal ein kleines Problemchen, diesmal mit der VIS. Zur Anzeige der Stati des Saugers und der Station verwende ich das valuelist html style-Widget. Bei der Anzeige eventueller Fehlercodes und des Status des Saugers funktioniert es problemlos. Ich wollte mir nun auch noch die Stati der Station (38 = Wischwasser leer, 39 = Schmutzwasser voll) anzeigen lassen, aber irgendwie kommt da nichts mehr. Gibt es bei dem Widget eine Obergrenze und 39 Werte (mit leeren bis 37) sind zu viel?
                                      Gruss, Jürgen
                                      • W Wildbill
                                        Gruss, Jürgen
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #866
                                        Gruss, Jürgen
                                        Du musst glaub ich bei den leeren Nr. irgendwas reinschreiben.
                                        Ich habe dort überall "???" stehen.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Gruss, Jürgen
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wildbill
                                          #867
                                          @bahnuhr Komisch, ich hatte die Zahlen von 1-20 zum testen bereits ausgefüllt, da ging es nicht. Jetzt habe ich bis 40 vollgemacht und schon geht es. Komischerweise habe ich beim Status des Saugers aber auch nicht alle Werte ausgefüllt, da sind Lücken dazwischen, dennoch zeigt es mir da alles an. Naja, muss nicht alles verstehen, Hauptsache geht nun. Danke für den Schubser in die richtige Richtung. 👍
                                          Gruss, Jürgen
