  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.8k Aufrufe 82 Beobachtet
  • S saeft_2003
    Hat irgendjemand von euch den S7 MaxV mit dem Adapter laufen? Geht bei euch der multiroomclean?
    @Meistertr
    Edit: Der Multiroomclean geht nur beim Saugen, wenn auch gewischt wird bringt die Ultra Station das ganze durcheinander. Ich habe es hier auf github beschrieben...
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/570#issue-1221908175
    D Nicht stören
    D Nicht stören
    dirkhe
    #827
    @saeft_2003 ich habe gestern mal reingeschaut, ich denke die erweiterten stati sollte man hinbekommen. Icn würde da jetzt auf guthub mit dir die lösung testen wollen und nicht hier, wenn es ok ist.
    • D dirkhe
      saeft_2003
      #828
      @dirkhe
      Alles klar machen wir so 👍
      • DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #829
        @dirkhe Kannst du vllt auch was hier zu sagen bzw hast eine Idee? https://forum.iobroker.net/post/789063
        Hier als issue mit debug Log: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/556
        Das ging alles mal mit meinem Modell und dem Adapter. Entw. im Adapter ist was "verloren" gegangen oder die API hat sich geändert.
        ..:: So long! Tom ::..
          Spezialtrick
          #830
          Besteht die Möglichkeit den Dream z10 Pro als neues Gerät im Adapter zu unterstützen? Ich habe bereits ein Issue im Github angelegt.
          Der Dreame L10 Pro wird bereits unterstützt und ist im Grunde das gleiche Gerät wie der z10 Pro nur ohne Absaugstation. Möglicherweise ist die Einbindung daher einfach?
            saeft_2003
            #831
            Ich brauche eure Hilfe. Und zwar will ich per custom command eine Raumreinigung starten. Der Befehl
            cleansegments;[18,20]
            Funktioniert leider nicht. Könnt ihr mir sagen wie genau der aussehen muss?
            • S saeft_2003
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #832
              @saeft_2003 Als ich das noch verwendet habe war es:
              app_segment_clean;[20]
              Die ID ist der mapindes des Raumes aus mihome-vacuum.0.rooms.*.mapIndex und es können kommasepariert mehrere ins Array.
              • DiginixD Diginix
                saeft_2003
                #833
                @diginix
                Super das funktioniert 👍
                • R Offline
                  Rushmed
                  #834
                  Meine Instanz zeigt seit Neustem mehrmals täglich diese Fehlermeldung:
                  mihome-vacuum.0
                  2022-05-28 01:10:44.883	error	Error by saving of the map
                  mihome-vacuum.0
                  2022-05-28 01:10:44.882	error	Cannot write file actualMap_0.png: mihome-vacuum.admin is not an object of type "meta"
                  Was kann ich dagegen tun?
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                    saeft_2003
                    #835
                    An alle Ultra Besitzer:
                    Es gibt jetzt eine Version vom Adapter die anzeigt ob das Wasser von der Ultra Station leer ist oder nicht. Wurde von mir getestet und funktioniert 👍
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/tree/584-ultra-station-meldung-wenn-wasser-leer
                    • D Nicht stören
                      D Nicht stören
                      dirkhe
                      #836
                      @saeft_2003 ist schon released, 3.4.0
                      S S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D dirkhe
                        Spezialtrick
                        #837
                        @dirkhe Hallo Dirk, besteht die Möglichkeit den Dream z10 Pro als neues Gerät im Adapter zu unterstützen? Ich habe bereits ein Issue im Github angelegt.
                        • S Spezialtrick
                          D Nicht stören
                          D Nicht stören
                          dirkhe
                          #838
                          @spezialtrick neue hardware hinzuzufügen, ohne sie selber zu besitzen, ust immer schwierig. Ich weiß auch nicht, wie meisterTr das immer gemacht hat. Funktioniert er den grundsätzlich mit dem adapter und es fehlen einzelne feature?
                          Wenn ich mir den issue so ansehe, scheint der ja komplett neu zu sein.
                          • D dirkhe
                            Spezialtrick
                            schrieb am zuletzt editiert von Spezialtrick
                            #839
                            @dirkhe Ich bekomme die Meldung, dass das Gerät nicht unterstützt wird:
                            Auf meinem Dreame läuft Valetudo.
                            • S Spezialtrick
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #840
                              @spezialtrick das das gerät nicht unterstütz wird, sehe ich bei meinem roborocks6 auch immer wieder. trotzdem funktioniert der astrein.
                              meine aber, daß irgendwo stand, daß valentudo nicht mehr unterstützt wird...
                              • D dirkhe
                                saeft_2003
                                #841
                                @dirkhe sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                Ich habe rausgefunden, dass dock_error_status: 39 bedeutet das der Schmutzwassertank voll ist.
                                • da_WoodyD da_Woody
                                  Spezialtrick
                                  #842
                                  @da_woody Bei mir leider keine Verbindung hergestellt und in jedem Datenpunkt steht der Wert (null).
                                  Lediglich die Version, MAC-Adresse und das Modell werden korrekt ausgelesen.
                                  Stand der Hinweis hinsichtlich Valetudo in diesem Topic?
                                  Vielleicht hilft das ja weiter:
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    Wildbill
                                    #843
                                    @dirkhe @saeft_2003
                                    Kann es sein, dass mit der Version 3.4.0 einige der bekannten Zustände unter dem Datenpunkt states weggefallen sind? Ich hatte vorher die Testversion, die Du mal in einem separaten Tree für den S7 MAXV hier verlinkt hattest. Dort meine ich, gab es auch mehr Zustände (ich sehe z.B. bei mir in der History die Nummer 22, 23 und 26, was mit dem Rückfahren zum M;opp-Waschen und dergleichen zu tun hat. Wenn ich nun mit 3.4.0 das Objekt öffne, sehe ich hier nur die Nummern bis 18:
                                          "0": "Unknown",
                                          "1": "Initiating",
                                          "2": "Sleeping",
                                          "3": "Waiting",
                                          "4": "?",
                                          "5": "Cleaning",
                                          "6": "Back to home",
                                          "7": "Manuell mode",
                                          "8": "Charging",
                                          "9": "Charging Erro",
                                          "10": "Pause",
                                          "11": "Spot Cleaning",
                                          "12": "In Error",
                                          "13": "Shutting down",
                                          "14": "Updating",
                                          "15": "Docking",
                                          "16": "Going to Spot",
                                          "17": "Zone cleaning",
                                          "18": "Room cleaning"
                                    Fehlt da möglicherweise in der 3.4.0 etwas in den Objekten, was in der Testversion bereits mit drin war?
                                    Gruss, Jürgen
                                    S D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • W Wildbill
                                      @dirkhe @saeft_2003
                                            "0": "Unknown",
                                            "1": "Initiating",
                                            "2": "Sleeping",
                                            "3": "Waiting",
                                            "4": "?",
                                            "5": "Cleaning",
                                            "8": "Charging",
                                            "10": "Pause",
                                            "12": "In Error",
                                            "14": "Updating",
                                            "15": "Docking",
                                      Gruss, Jürgen
                                      saeft_2003
                                      #844
                                      @wildbill
                                      Ich bin mir grad nicht sicher, aber ich vermute das diese Werte wie Mop waschen usw. noch nie schriftlich mit Text in dem DP state aufgenommen waren.
                                      Das macht ja auch eigentlich nichts.
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S saeft_2003
                                        @wildbill
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Wildbill
                                        #845
                                        @saeft_2003 Ganz sicher bin ich mir auch nicht. In der VIS habe ich es zumindest mit passendem Text hinterlegt, bei den Objekten war es möglicherweise nie mit drin. Aber zumindest sollte es das doch?! 😊
                                        Gruss, Jürgen
                                        • W Wildbill
                                          Gruss, Jürgen
                                          saeft_2003
                                          #846
                                          @wildbill
                                          Das kann @dirkhe bestimmt machen.
