  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.8k Aufrufe 82 Beobachtet
    dirkhe
    #836
    @saeft_2003 ist schon released, 3.4.0
    S S 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dirkhe
      Spezialtrick
      #837
      @dirkhe Hallo Dirk, besteht die Möglichkeit den Dream z10 Pro als neues Gerät im Adapter zu unterstützen? Ich habe bereits ein Issue im Github angelegt.
      • S Spezialtrick
        dirkhe
        #838
        @spezialtrick neue hardware hinzuzufügen, ohne sie selber zu besitzen, ust immer schwierig. Ich weiß auch nicht, wie meisterTr das immer gemacht hat. Funktioniert er den grundsätzlich mit dem adapter und es fehlen einzelne feature?
        Wenn ich mir den issue so ansehe, scheint der ja komplett neu zu sein.
        • D dirkhe
          Spezialtrick
          schrieb am zuletzt editiert von Spezialtrick
          #839
          @dirkhe Ich bekomme die Meldung, dass das Gerät nicht unterstützt wird:
          Auf meinem Dreame läuft Valetudo.
          • S Spezialtrick
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #840
            @spezialtrick das das gerät nicht unterstütz wird, sehe ich bei meinem roborocks6 auch immer wieder. trotzdem funktioniert der astrein.
            meine aber, daß irgendwo stand, daß valentudo nicht mehr unterstützt wird...
            • D dirkhe
              saeft_2003
              #841
              @dirkhe sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
              Ich habe rausgefunden, dass dock_error_status: 39 bedeutet das der Schmutzwassertank voll ist.
              • da_WoodyD da_Woody
                Spezialtrick
                #842
                @da_woody Bei mir leider keine Verbindung hergestellt und in jedem Datenpunkt steht der Wert (null).
                Lediglich die Version, MAC-Adresse und das Modell werden korrekt ausgelesen.
                Stand der Hinweis hinsichtlich Valetudo in diesem Topic?
                Vielleicht hilft das ja weiter:
                • W Offline
                  W Offline
                  Wildbill
                  #843
                  @dirkhe @saeft_2003
                  Kann es sein, dass mit der Version 3.4.0 einige der bekannten Zustände unter dem Datenpunkt states weggefallen sind? Ich hatte vorher die Testversion, die Du mal in einem separaten Tree für den S7 MAXV hier verlinkt hattest. Dort meine ich, gab es auch mehr Zustände (ich sehe z.B. bei mir in der History die Nummer 22, 23 und 26, was mit dem Rückfahren zum M;opp-Waschen und dergleichen zu tun hat. Wenn ich nun mit 3.4.0 das Objekt öffne, sehe ich hier nur die Nummern bis 18:
                        "0": "Unknown",
                        "1": "Initiating",
                        "2": "Sleeping",
                        "3": "Waiting",
                        "4": "?",
                        "5": "Cleaning",
                        "6": "Back to home",
                        "7": "Manuell mode",
                        "8": "Charging",
                        "9": "Charging Erro",
                        "10": "Pause",
                        "11": "Spot Cleaning",
                        "12": "In Error",
                        "13": "Shutting down",
                        "14": "Updating",
                        "15": "Docking",
                        "16": "Going to Spot",
                        "17": "Zone cleaning",
                        "18": "Room cleaning"
                  Fehlt da möglicherweise in der 3.4.0 etwas in den Objekten, was in der Testversion bereits mit drin war?
                  Gruss, Jürgen
                  S D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W Wildbill
                    @dirkhe @saeft_2003
                          "0": "Unknown",
                          "1": "Initiating",
                          "2": "Sleeping",
                          "3": "Waiting",
                          "4": "?",
                          "5": "Cleaning",
                          "8": "Charging",
                          "10": "Pause",
                          "12": "In Error",
                          "14": "Updating",
                          "15": "Docking",
                    Gruss, Jürgen
                    saeft_2003
                    #844
                    @wildbill
                    Ich bin mir grad nicht sicher, aber ich vermute das diese Werte wie Mop waschen usw. noch nie schriftlich mit Text in dem DP state aufgenommen waren.
                    Das macht ja auch eigentlich nichts.
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S saeft_2003
                      @wildbill
                      W Offline
                      W Offline
                      Wildbill
                      #845
                      @saeft_2003 Ganz sicher bin ich mir auch nicht. In der VIS habe ich es zumindest mit passendem Text hinterlegt, bei den Objekten war es möglicherweise nie mit drin. Aber zumindest sollte es das doch?! 😊
                      Gruss, Jürgen
                      • W Wildbill
                        Gruss, Jürgen
                        saeft_2003
                        #846
                        @wildbill
                        Das kann @dirkhe bestimmt machen.
                        • W Wildbill
                          Gruss, Jürgen
                          saeft_2003
                          #847
                          @wildbill
                          Kurz ne andere Frage. Geht bei dir der GoTo DP? Der S7 MaxV tut so als will er den Punkt anfahren hört aber dann einfach auf und bewegt sich nicht.
                          Die Position ist auf jeden Fall erreichbar. Über die App geht es wie gewohnt…
                          • S saeft_2003
                            @wildbill
                            W Offline
                            W Offline
                            Wildbill
                            schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                            #848
                            @saeft_2003 Kann ich Dir leider gar nicht sagen, da noch nie verwendet. GoTo habe ich bislang immer direkt in der Xiaomi-App verwendet (um ehrlich zu sein genau einmal zum Testen). In iobroker verwende ich nur entweder alles reinigen oder einzelne Räume, das geht. Das Umrechnen in Koordinaten war mir bislang zu kompliziert (ehrlicherweise zu faul...)
                            Gruss, Jürgen
                            EDIT: Ich habe mal testweise ein paar Werte eingegeben. Er ist aus der Station so ca. 50cm raus und hat dann aber gemeldet "Konnte Ziel nicht erreichen". Das habe ich mit ein paar Werten versucht, aber jedesmal dasselbe. Vermutlich treffe ich da immer irgendwelche Wände, von der Küche weg ist es recht verwinkelt und mir ist nicht ganz klar, wo der Koordinatennullpunkt auf meiner Karte ist.
                            • W Wildbill
                              Gruss, Jürgen
                              saeft_2003
                              #849
                              @wildbill
                              In der Vergangenheit war es so, dass man in der App den Punkt anfahren hat lassen. Dann schaut man in den DP goto da steht dann sowas wie 21850,23450
                              Wenn man das dann in den DP eingibt fährt der S7 den Punkt an. Das funktioniert aber irgendwie nicht mehr, bin aber der Meinung dass das mit dem MaxV schon geklappt hat.
                              Bin irgendwie verwirrt. Vielleicht liegt es auch an der neuen Firmware 4396 hast du die auch drauf 🤔
                              da_WoodyD W bahnuhrB 4 Antworten Letzte Antwort
                              • S Spezialtrick
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #850
                                @spezialtrick sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                sorry, weis ich nicht mehr genau. kannst ja mal da nachlinsen. @Meistertr hat mal wo geschrieben, das das nicht mehr unterstützt wird, aber eventuell noch funzt.
                                • S saeft_2003
                                  @wildbill
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #851
                                  @saeft_2003 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                  hab das auch schon länger nicht getestet. brauchs aber auch nicht wirklich. zum reinigen jag ich den s6 raus, fang ihn ab und danach lass ich ihn wieder los.
                                  • S saeft_2003
                                    @wildbill
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wildbill
                                    #852
                                    @saeft_2003 Ja, bin auf 4.1.5_4396.
                                    Muss bei der morgigen Saugrunde mal schauen, ob da im Datenpunkt Werte geschrieben werden. Dann teste ich eventuell nochmal.
                                    Gruss, Jürgen
                                    • S saeft_2003
                                      @wildbill
                                      bahnuhrB Offline
                                      bahnuhrB Offline
                                      bahnuhr
                                      #853
                                      Bei mir funktioniert das genau so.
                                      anbei Script-Schnipsel:
                                      setStateDelayed('mihome-vacuum.0.control.goTo', "17500,29300", 3000);
                                      Nachtrag:
                                      habe einen S7
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Nachtrag:
                                        habe einen S7
                                        saeft_2003
                                        #854
                                        @bahnuhr
                                        Ja ich weiß genauso hat es bei mir auch funktioniert
                                        • W Wildbill
                                          Gruss, Jürgen
                                          saeft_2003
                                          #855
                                          @wildbill sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                          Gruss, Jürgen
                                          Die werte werden nur in den goto DP geschrieben wenn du den Punkt manuell in der App anfahren lässt. Sonst nicht.
