  4. Test Adapter Birthdays
adapterbirthdayerinnerunggeburtstagtester
338 Beiträge 56 Kommentatoren 114.9k Aufrufe 70 Beobachtet
    @chaot sagte in Test Adapter Birthdays:
    Vielleicht meint er ein Notizfeld wo dann die Info detailliierter stehen kann
    Mir fehlt hier das ganzheitliche Konzept 🤔
    • Welches Feld soll dafür in iCal genutzt werden?
    • Welches Feld soll dafür in CardDAV genutzt werden?
    • Was passiert, wenn das Feld leer ist?
    • Soll es dafür einen weiteren Platzhalter für den Text geben?
    Generell macht es ja nur dann Sinn, wenn man die Info zusätzlich zum richtigen Namen hat. Und wenn @McOnno den "echten Vornamen" gar nicht weiß, wird die Konfiguration des Adapters und das Ergebnis ziemlich komplex. Leere Termine kann man im iCal ja z.B. gar nicht anlegen.
    M
    M
    McOnno
    #203
    @haus-automatisierung Es würde ja schon reichen, wenn Vorname und Name getrennt sind, also 2 Felder, die dann bei Bedarf zusammen gesetzt werden können...
    Ich meine z.B. so: Vorn = Karl
    Name = Dall
    wird dann zu: Vorn = Karl Dall
    Name = Kalle
    wenn er ein Freund ist, rede ich ihn mit Kalle an, ansonsten eben mit Karl Dall
    • M McOnno
      Name = Dall
      Name = Kalle
      haus-automatisierungH
      #204
      @mconno sagte in Test Adapter Birthdays:
      Bitte mal einen iCal-Termin als Beispiel erstellen, wie Du Dir das vorstellst. Also beide Varianten.
      📚 Meine Dokumentation
        M
        M
        McOnno
        schrieb am zuletzt editiert von McOnno
        #205
        @haus-automatisierung Ich glaube, dass das ein schlechter Vorschlag war, Vorname und Name zu trennen!
        Evt geht es besser, wenn im Feld "Beschreibung" außer der Jahreszahl noch Text stehen könnte, der dann für alles andere genutzt werden kann. Ich denke, dass eine Separierung von Geb-Jahr und dem Text dahinter einfacher zu realisieren ist!? Den Text dann in DP "sonst oder Bem(erkung)" speichern. Wenn kein Text vorhanden, den DP eben leer lassen.
        • haus-automatisierungH
          #206
          Mit Version 2.0.0 wird jetzt auch der nächste runde Geburtstag ausgerechnet und in einem json sämtliche runde Geburtstage aller Einträge bereitgestellt (z.B. für VIS Tabellen).
          Das Update ist über das Beta-Repository verfügbar.
          • M McOnno
            #207
            Wie schon gesagt, möchte ich den Adapter nicht unnötig kompliziert machen. Je komplexer und je mehr Einstellungsmöglichkeiten, desto mehr Fragen, desto Fehleranfälliger und desto mehr Zeit für Support.
            Aktuell ist es so, dass man die Geburtstage aus mehreren Quellen zusammenführen kann. Das heißt, dass so eine Sonderbehandlung für iCal wieder eine Ausnahme und mehr Dokumentation bedeutet (die am Ende leider eh keiner liest).
              B
              B
              bommel_030
              #208
              Danke, nettes Feature. Läuft hier einwandfrei.
                da_WoodyD
                da_WoodyD
                #209
                @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Birthdays:
                genau, das ist ein kalender feature für geburtstage. nichts anderes. der ist daraus entstanden, weil einige den trash verunglimpft haben. die eierlegendewollmilchsau gibts halt nicht.
                auch wenn manche devs mitspielen, irgendwo muss halt schluß sein.
                ist nicht böse gemeint... :)
                • da_WoodyD da_Woody
                  #210
                  @da_woody sagte in Test Adapter Birthdays:
                  Ich mache ja viel mit und setze Wünsche auch gerne um - allerdings muss sich mir der Sinn erschließen. Das ist in diesem Fall (noch) nicht passiert :)
                  • T
                    T
                    Thaibodo
                    #211
                    Auch mit der neuen Version bekomme ich keine Daten in den Adapter.
                    Mit der Fehlermeldung kann ich leider nichts anfangen.
                    ioBroker auf Raspi 4
                    haus-automatisierungH amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T Thaibodo
                      #212
                      @thaibodo Ohne die ical Datei kann ich dazu auch nicht viel sagen
                      • T Thaibodo
                        amg_666A
                        amg_666A
                        amg_666
                        #213
                        @thaibodo Die erste Fehlermeldung ist doch "host unreachable". Sicher, dass du im Adapter alles korrekt eingegeben hast, dass da nix in einer Firewall blockiert wird oder so?
                        • amg_666A amg_666
                          T
                          T
                          Thaibodo
                          #214
                          @amg_666 Sicher kann man da nie sein, aber ich habe den Link von Synology Kalender kopiert in im Adapter eingefügt.
                          Die ical Datei kann ich hier ja schlecht einfügen, da es meine pivaten Kontakte sind. 😊
                          Aber die Einträge sind nur Vorname und Name, Geburtsdatum mt Jahreszahl und das Geburtsjahr noch einmal in den Bemerkungen. Bei sehr wenige steht nur der Vorname drin.
                          Es ist auch egal, ob ich den Link für Thunderbold oder für IOS nehme.
                          Für ical benutze ich den Google Kalender
                          haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T Thaibodo
                            #215
                            @thaibodo sagte in Test Adapter Birthdays:
                            Welchen Link nimmst Du denn? Da Du fragst ob "Thunderbird oder iOS" nimmst Du scheinbar einen CalDAV link, oder? Das habe ich noch nie getestet.
                            • T Thaibodo
                              #216
                              So, ich habe jetzt extra für Dich Synology Calendar bei mir installiert, das getestet, die iCal-Optionen mit Benutzername und Passwort erweitert und das ganze dokumentiert. Hier:
                              https://github.com/klein0r/ioBroker.birthdays/blob/v2.1.0/docs/de/ical.md#synology-calendar
                              Bitte iCal nutzen! Nicht CardDAV. Man kann keine CalDAV-Url nehmen und für CardDAV nutzen. Das sind zwei verschiedene paar Schuhe.
                                T
                                T
                                Thaibodo
                                schrieb am zuletzt editiert von Thaibodo
                                #217
                                @haus-automatisierung Hallo Matthias,
                                vielen Dank für die Mühe, die du dir gemacht hast. Deine Gründlichkeit kenne ich ja schon von deinem ioBroker Kurs, der wirklich sehr verständlich ist.
                                Ich habe alles kontrolliert. Es ist genau so, wie du es beschrieben hast.
                                ich bekomme aber immer noch die Fehlermeldung:
                                birthdays.0
                                2022-05-31 23:05:57.930 warn Error: connect ECONNREFUSED 180.183.34.7:5001
                                Das scheint ja mit den eigentlichen Daten nichts zu tun zu haben.
                                Die Portfreigaben sind alle gesetzt.
                                Ich habe keine Ideen mehr.
                                Update:
                                ich habe es jetzt noch einmal mit dem Google Kalender probiert.
                                Dank der guten Anleitung funktioniert es. Ich wäre nie darauf gekommen, die Privatadresse zu nehmen.
                                Mit dem Synology Kalender werde ich dann in Ruhe weiter probieren.
                                Vielen Dank fur deine Unterstützung.
                                • merlin1102M
                                  merlin1102M
                                  merlin1102
                                  #218
                                  Grüße euch
                                  ich bin kompletter Neuling in dem Bereich, habe schon einiges zum Laufen bekommen (learning by doing).
                                  Aber mein Iobroker möchte dieses Adapter nicht Installieren und ich finde keine passende Hilfe dazu.
                                  Das ist das was er mir bei der Installation sagt, könnt ihre mir weiterhelfen?
                                  $ iobroker add birthdays --host iobroker
                                  NPM version: 6.14.16
                                  Installing iobroker.birthdays@2.1.0... (System call)
                                  host.iobroker Cannot install iobroker.birthdays@2.1.0: 1
                                  ERROR: Process exited with code 25
                                  • merlin1102M merlin1102
                                    Grüße euch
                                    GlasfaserG
                                    GlasfaserG
                                    #219
                                    @merlin1102 sagte in Test Adapter Birthdays:
                                    Zeige mal :
                                    iobroker add birthdays --debug
                                    ? merlin1102M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      Zeige mal :
                                      #220
                                      Post war anscheinend wichtig.
                                      GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        #221
                                        @phantomkommander
                                        Er hat aber noch NodeJS 14
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          Most Active Developer
                                          #222
                                          @phantomkommander sagte in Test Adapter Birthdays:
                                          das ist ein IoBroker Problem
                                          Nein, ist es nicht. Es ist ein Problem mit einem unsauberen npm tree (meistens). Error 25 bedeutet nicht, dass die gleiche Ursache wie bei dir vorliegt.
                                          33.2k
                                          84.3k
