  4. Test Adapter hueemu (Hue Emulator) v0.0.x
hueemulatorlightsecho
182 Beiträge 21 Kommentatoren 38.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • G Gorcon
    Habe das Script von Dir jetzt eingetragen, aber nach neustart von Hue-emu wird das "verändert". Ist das so normal?
      "1": {
        "state": {
          "on": false,
          "reachable": true,
          "mode": "homeautomation",
          "alert": "none"
        "type": "On/off light",
        "modelid": "Plug 01",
        "uniqueid": "e16ba9f9-1176-4979-9131-5e8ba8700199",
        "manufacturername": "OSRAM",
        "productname": "On/Off plug",
        "swversion": "V1.04.12",
        "name": "ioTest7",
        "config": {
          "archetype": "classicbulb",
          "function": "functional",
          "direction": "omnidirectional"
        "capabilities": {
          "certified": false,
          "streaming": {
            "renderer": false,
            "proxy": false
          "control": {}
      "_id": "hueemu.0.createLight",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1653837721512,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    Ich hatte auch schon befürchtet das da beim Einfügen des Scriptes etwas schief gegangen ist. Aber es sieht wieder so komisch aus.
    #145
    @gorcon eigentlich brauchst du die Instanz nicht Neustarten. Du fügst es ein und drückst auf Wert setzen. Dann erstellt er es. Wenn ein Fehler in der JSON ist dann kommt im Log: Could not parse lights: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
    Was meinst du mit es sieht so komisch aus?
    • G Offline
      Gorcon
      #146
      @ciddi89 sagte in Test Adapter hueemu (Hue Emulator) v0.0.x:
      von alleine startet das Ding aber nicht, bleibt dann rot. erst nach restart wird er grün.
      Na das Ende, entspricht nicht dem Original das ich eingefügt habe. (die letzten 10Zeilen)
      Mein hue-emu stürzt jetzt ständig ab.
      host.iobroker-pi
      	2022-05-29 16:33:13.936	info	Restart adapter system.adapter.hueemu.0 because enabled
      host.iobroker-pi
      	2022-05-29 16:33:13.933	error	instance system.adapter.hueemu.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      host.iobroker-pi
      	2022-05-29 16:33:13.932	error	Caught by controller[0]: at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
      host.iobroker-pi
      	2022-05-29 16:33:13.932	error	Caught by controller[0]: at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:64:3)
      host.iobroker-pi
      	2022-05-29 16:33:13.932	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:83:21)
      host.iobroker-pi
      	2022-05-29 16:33:13.931	error	Caught by controller[0]: at dgram.js:357:20
      host.iobroker-pi
      	2022-05-29 16:33:13.931	error	Caught by controller[0]: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:1900
      host.iobroker-pi
      	2022-05-29 16:33:13.930	error	Caught by controller[0]: HueUpnp: Server error. Shutdown server:
      hueemu.0
      	2022-05-29 16:33:13.315	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      hueemu.0
      	2022-05-29 16:33:13.312	info	terminating
      hueemu.0
      	2022-05-29 16:33:13.310	info	cleaned everything up...
      hueemu.0
      	2022-05-29 16:33:13.302	error	Exception-Code: ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING: Not running
      hueemu.0
      	2022-05-29 16:33:13.300	error	Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running at new NodeError (internal/errors.js:322:7) at healthCheck (dgram.js:909:11) at Socket.send (dgram.js:643:3) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/hue-emu/dist/upnp/hue-upnp.js:86:26) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
      hueemu.0
      	2022-05-29 16:33:13.297	error	uncaught exception: Not running
      • G Gorcon
        host.iobroker-pi
        host.iobroker-pi
        host.iobroker-pi
        host.iobroker-pi
        host.iobroker-pi
        host.iobroker-pi
        host.iobroker-pi
        host.iobroker-pi
        hueemu.0
        hueemu.0
        hueemu.0
        hueemu.0
        hueemu.0
        hueemu.0
        #147
        @gorcon du hast auch ein Fehler mit deinem Port oder IP Adresse. Hast du noch einen anderen Adapter laufen der den Port 1900 nutzt? Fakeroku? Wie sehen deine Einstellungen in der Instanz aus?
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          Gorcon
          #148
          Fakeroku habe ich deinstalliert
          • G Gorcon
            #149
            @gorcon warum hast du die Ports geändert? Gab es da Probleme/Komplikationen?
            Falls es hilft so sieht es bei mir aus:
            • G Offline
              Gorcon
              schrieb am zuletzt editiert von Gorcon
              #150
              Ich habe an den Ports "rumgespielt" weil es nicht lief. Ich hatte jetzt den LIFX Emu noch deinstalliert, kann sein das der einen Port "verstopft" hat.
              Habe Deine Einstellungen bis auf die IP übernommen. (IP ist vom Raspberry Pi auf dem der ioBroker läuft)
              Aber devices werden weiterhin nicht angezeigt.
              Und das Script ist wieder anders wie eingetragen.
              unter Objekt bearbeiten: hueemu.0.createLight
              Common steht:
              JSON kann nicht verarbeitet werden!
              Ist das so normal?
              • G Gorcon
                Common steht:
                Ist das so normal?
                #151
                @gorcon hmm okay, ne das ist nicht normal. Vielleicht kann der Entwickler dann noch weiter helfen. Wie schon erwähnt bei mir ging das alles so auf Anhieb. Aber man muss auch bedenken das dieser Adapter noch im Teststadium ist.
                • G Offline
                  Gorcon
                  #152
                  steht bei Dir da etwas drin?
                  • G Gorcon
                    #153
                    @gorcon ja
                      @gorcon ja
                      Gorcon
                      #154
                      @ciddi89
                      Das stand bei mir so nur bis ich das Script eingetragen habe, danach kam die Fehlermeldung.
                      Wird bei Dir das Script verändert? (bei mir werden immer 10 Zeilen angehängt.)
                      und im Protokoll entsprechende Warnmeldungen:
                      admin.0
                      	2022-05-29 18:00:49.682	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      admin.0
                      	2022-05-29 18:00:49.680	warn	Object hueemu.0.createLight is invalid: obj.type has to exist
                      • G Gorcon
                        @ciddi89
                        admin.0
                        admin.0
                        #155
                        @gorcon ne das hatte ich da so raus kopiert und hier im Form eingefügt. Also da wurde nichts dran gehängt. Du kannst das da auch wieder raus löschen und bestätigen die Datenpunkte bleiben erhalten, wenn diese erstellt worden sind. Das ist nur zur Erstellung. Evtl ist der json Fehler dann weg? Ansonsten Adapter mal löschen und bei null anfangen
                          Gorcon
                          #156
                          Hatte ich schon eben gemacht. es bleibt der Fehler. Ich hatte nur vergessen das Original Script was da vorher drin stand zu sichern.
                          Wenn ich das Script lösche kann ich nicht mehr speichern (weil nichts drin steht)
                          • G Gorcon
                            #157
                            @gorcon echt nicht? Ist ja merkwürdig. Bei mir geht das 😅
                            • G Offline
                              Gorcon
                              #158
                              Ich glaub ich mach da einen goldenen Henkel dran und schmeiße es in den Schrott.
                              Ist echt zum Ko...
                              Trotzdem vielen Dank für Deine Hilfe! 👍
                              Ich mache erstmal Feierabend hier.
                              • G Offline
                                Gorcon
                                #159
                                Habe eben den ioBroker nochmal komplett neu aufgesetzt.
                                dann als erstes den hueemu installiert und bei createLight im Objektdaten Reiter das Script von github kopiert und schreiben lassen, dann kommt wieder die Meldung das JSON kann nicht verarbeitet werden.*
                                Eine Kopplung in der Logitech App ist dann auch nicht möglich.
                                Also das Original script wieder rein und schon wird der Hueemu in der Logitech erkannt. Allerdings lassen sich keine Lampen koppeln da die hue App den Emu nicht erkennt.
                                Ich weiß echt nicht weiter wo es dran liegen kann.
                                simatecS ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G Gorcon
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #160
                                  @gorcon poste doch mal hier dein Template
                                  • Besuche meine Github Seite
                                  • HowTo Restore ioBroker
                                  • G Gorcon
                                    #161
                                    @gorcon vergiss bitte den Gedanken die hue App mit den hueemu zu koppeln. Das wird nicht funktionieren.
                                    Was du hinbekommen musst ist: in ioBroker über den hueemu eine lampe zu simulieren. Wenn das funktioniert dann wird dir die auch in der Logitech angezeigt.
                                    Warum das aber bei dir nicht funktioniert da muss man mal gucken was das log sagt wenn du versuchst dir ein Gerät zu erstellen.
                                    • simatecS simatec
                                      Gorcon
                                      #162
                                      @simatec sagte in Test Adapter hueemu (Hue Emulator) v0.0.x:
                                      Ich habe das Original aus github genommen:
                                        "1": {
                                          "state": {
                                            "on": false,
                                            "reachable": true,
                                            "alert": "none"
                                          "uniqueid": "e16ba9f9-1176-4979-9131-5e8ba8700167",
                                          "name": "ioTest6",
                                          "config": {
                                          "capabilities": {
                                            "certified": false,
                                            "streaming": {
                                              "renderer": false,
                                              "proxy": false
                                            "control": {}
                                        "2": {
                                          "state": {
                                            "on": false,
                                            "bri": 254,
                                            "reachable": true,
                                            "alert": "none"
                                          "type": "Dimmable light",
                                          "name": "ioBrokerTemplatedLight",
                                          "modelid": "LWB010",
                                          "uniqueid": "44df4f5f-49d9-4580-90f6-0790a59a77a1",
                                          "manufacturername": "Philips",
                                          "swversion": "11111",
                                          "config": {
                                          "capabilities": {
                                            "certified": true,
                                            "streaming": {
                                              "renderer": false,
                                              "proxy": false
                                            "control": {
                                              "mindimlevel": 1000,
                                              "maxlumen": 250,
                                              "ct": {
                                                "min": 153,
                                                "max": 500
                                      aus dem wird dann aber
                                      Das wird dann aber geändert zu
                                        "1": {
                                          "state": {
                                            "on": false,
                                            "reachable": true,
                                            "alert": "none"
                                          "name": "ioTest6",
                                          "config": {
                                          "capabilities": {
                                            "certified": false,
                                            "streaming": {
                                              "renderer": false,
                                              "proxy": false
                                            "control": {}
                                        "2": {
                                          "state": {
                                            "on": false,
                                            "bri": 254,
                                            "reachable": true,
                                            "alert": "none"
                                          "config": {
                                          "capabilities": {
                                            "certified": true,
                                            "streaming": {
                                              "renderer": false,
                                              "proxy": false
                                            "control": {
                                              "maxlumen": 250,
                                              "ct": {
                                                "min": 153,
                                                "max": 500
                                        "ts": 1653936981624
                                      und es kommt die Fehlermeldung
                                      Mache ich das Original Script wieder rein geht die Fehlermeldung weg und der hueemu wird auch von der Logitech App gefunden. Sonst ist das nicht der Fall.
                                      Aber devices werden keine erstellt.
                                        Gorcon
                                        #163
                                        admin.0
                                        	2022-05-30 19:56:21.627	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        admin.0
                                        	2022-05-30 19:56:21.624	warn	Object hueemu.0.createLight is invalid: obj.type has to exist
                                        hueemu.0
                                        	2022-05-30 18:14:03.939	info	state hueemu.0.disableAuth changed: true (ack = true)
                                        hueemu.0
                                        	2022-05-30 18:14:03.922	info	state hueemu.0.disableAuth changed: true (ack = false)
                                        hueemu.0
                                        	2022-05-30 18:10:48.175	warn	Request not handled by adapter: /api/198f82ce-4c52-4d1e-8935-14b95808b6d0/groups
                                        hueemu.0
                                        	2022-05-30 18:10:48.123	warn	Request not handled by adapter: /api/198f82ce-4c52-4d1e-8935-14b95808b6d0/groups
                                        hueemu.0
                                        	2022-05-30 18:10:47.961	info	state hueemu.0.user.198f82ce-4c52-4d1e-8935-14b95808b6d0 changed: 198f82ce-4c52-4d1e-8935-14b95808b6d0 (ack = true)
                                        hueemu.0
                                        	2022-05-30 18:10:47.944	warn	State "hueemu.0.user.198f82ce-4c52-4d1e-8935-14b95808b6d0" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        hueemu.0
                                        	2022-05-30 18:10:47.927	info	create random user id: 198f82ce-4c52-4d1e-8935-14b95808b6d0
                                        hueemu.0
                                        	2022-05-30 18:10:47.925	info	Pairing with devicetype=Harmony Hub and generateclientkey=undefined
                                        hueemu.0
                                        	2022-05-30 18:10:47.643	info	state hueemu.0.startPairing changed: true (ack = true)
                                        • G Gorcon
                                            "1": {
                                              "state": {
                                                "on": false,
                                                "reachable": true,
                                                "alert": "none"
                                              "name": "ioTest6",
                                              "config": {
                                              "capabilities": {
                                                "certified": false,
                                                "streaming": {
                                                  "renderer": false,
                                                  "proxy": false
                                                "control": {}
                                            "2": {
                                              "state": {
                                                "on": false,
                                                "bri": 254,
                                                "reachable": true,
                                                "alert": "none"
                                              "config": {
                                              "capabilities": {
                                                "certified": true,
                                                "streaming": {
                                                  "renderer": false,
                                                  "proxy": false
                                                "control": {
                                                  "maxlumen": 250,
                                                  "ct": {
                                                    "min": 153,
                                                    "max": 500
                                            "1": {
                                              "state": {
                                                "on": false,
                                                "reachable": true,
                                                "alert": "none"
                                              "name": "ioTest6",
                                              "config": {
                                              "capabilities": {
                                                "certified": false,
                                                "streaming": {
                                                  "renderer": false,
                                                  "proxy": false
                                                "control": {}
                                            "2": {
                                              "state": {
                                                "on": false,
                                                "bri": 254,
                                                "reachable": true,
                                                "alert": "none"
                                              "config": {
                                              "capabilities": {
                                                "certified": true,
                                                "streaming": {
                                                  "renderer": false,
                                                  "proxy": false
                                                "control": {
                                                  "maxlumen": 250,
                                                  "ct": {
                                                    "min": 153,
                                                    "max": 500
                                            "ts": 1653936981624
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #164
                                          @gorcon was meinst du mit Original App?
                                          Ich denke du bist an der falschen Stelle
                                          Gehe nicht auf das Stiftsymbol sondern klicke direkt auf den Wert des States.
                                          Dann öffnet sich ein Fenster und dort kopierst du dein Template bei Wert rein.
