  4. Test Adapter hueemu (Hue Emulator) v0.0.x
hueemulatorlightsecho
182 Beiträge 21 Kommentatoren 38.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • G Gorcon
    @ciddi89 sagte in Test Adapter hueemu (Hue Emulator) v0.0.x:
    @gorcon Nein benutze die App. Und da werden mir die Geräte angezeigt die ich mit HueEmu erstellt habe. So sieht das bei mir unter Objekte aus in ioBroker:
    Bei mir nicht, aber das habe ich oben doch schon gepostet.
    Ich habe das Script so original unter createLight eingetragen
      "1": {
        "state": {
          "on": false,
          "reachable": true,
          "mode": "homeautomation",
          "alert": "none"
        "type": "On/off light",
        "modelid": "Plug 01",
        "uniqueid": "e16ba9f9-1176-4979-9131-5e8ba8700167",
        "manufacturername": "OSRAM",
        "productname": "On/Off plug",
        "swversion": "V1.04.12",
        "name": "ioTest6",
        "config": {
          "archetype": "classicbulb",
          "function": "functional",
          "direction": "omnidirectional"
        "capabilities": {
          "certified": false,
          "streaming": {
            "renderer": false,
            "proxy": false
          "control": {}
      "2": {
        "state": {
          "on": false,
          "bri": 254,
          "reachable": true,
          "alert": "none"
        "type": "Dimmable light",
        "name": "ioBrokerTemplatedLight",
        "modelid": "LWB010",
        "uniqueid": "44df4f5f-49d9-4580-90f6-0790a59a77a1",
        "manufacturername": "Philips",
        "swversion": "11111",
        "config": {
        "capabilities": {
          "certified": true,
          "streaming": {
            "renderer": false,
            "proxy": false
          "control": {
            "mindimlevel": 1000,
            "maxlumen": 250,
            "ct": {
              "min": 153,
              "max": 500
      "_id": "hueemu.0.createLight",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1653395434319,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    Aber es wird kein device angezeigt.
    #143
    @gorcon Was sagt denn das Log nach dem du versuchst hast die JSON auszuführen? Vielleicht fehlte da eine klammer oder so. Dann erstellt er kein Gerät wenn da was falsch ist. Vielleicht kannst du es nochmal damit probieren, erstellt ein einfachen ON/OFF Plug:
      "1": {
        "state": {
          "on": false,
          "reachable": true,
          "alert": "none"
        "uniqueid": "e16ba9f9-1176-4979-9131-5e8ba8700199",
        "name": "ioTest7",
        "config": {
        "capabilities": {
          "certified": false,
          "streaming": {
            "renderer": false,
            "proxy": false
          "control": {}
    • G Offline
      Gorcon
      #144
      Habe das Script von Dir jetzt eingetragen, aber nach neustart von Hue-emu wird das "verändert". Ist das so normal?
        "1": {
          "state": {
            "on": false,
            "reachable": true,
            "alert": "none"
          "name": "ioTest7",
          "config": {
          "capabilities": {
            "certified": false,
            "streaming": {
              "renderer": false,
              "proxy": false
            "control": {}
        "ts": 1653837721512,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      Ich hatte auch schon befürchtet das da beim Einfügen des Scriptes etwas schief gegangen ist. Aber es sieht wieder so komisch aus.
      • G Gorcon
          "1": {
            "state": {
              "on": false,
              "reachable": true,
              "alert": "none"
            "name": "ioTest7",
            "config": {
            "capabilities": {
              "certified": false,
              "streaming": {
                "renderer": false,
                "proxy": false
              "control": {}
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        #145
        @gorcon eigentlich brauchst du die Instanz nicht Neustarten. Du fügst es ein und drückst auf Wert setzen. Dann erstellt er es. Wenn ein Fehler in der JSON ist dann kommt im Log: Could not parse lights: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
        Was meinst du mit es sieht so komisch aus?
        • G Offline
          Gorcon
          #146
          von alleine startet das Ding aber nicht, bleibt dann rot. erst nach restart wird er grün.
          Na das Ende, entspricht nicht dem Original das ich eingefügt habe. (die letzten 10Zeilen)
          Mein hue-emu stürzt jetzt ständig ab.
          host.iobroker-pi
          	2022-05-29 16:33:13.936	info	Restart adapter system.adapter.hueemu.0 because enabled
          host.iobroker-pi
          	2022-05-29 16:33:13.933	error	instance system.adapter.hueemu.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          host.iobroker-pi
          	2022-05-29 16:33:13.932	error	Caught by controller[0]: at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
          host.iobroker-pi
          	2022-05-29 16:33:13.932	error	Caught by controller[0]: at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:64:3)
          host.iobroker-pi
          	2022-05-29 16:33:13.932	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:83:21)
          host.iobroker-pi
          	2022-05-29 16:33:13.931	error	Caught by controller[0]: at dgram.js:357:20
          host.iobroker-pi
          	2022-05-29 16:33:13.931	error	Caught by controller[0]: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:1900
          host.iobroker-pi
          	2022-05-29 16:33:13.930	error	Caught by controller[0]: HueUpnp: Server error. Shutdown server:
          hueemu.0
          	2022-05-29 16:33:13.315	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          hueemu.0
          	2022-05-29 16:33:13.312	info	terminating
          hueemu.0
          	2022-05-29 16:33:13.310	info	cleaned everything up...
          hueemu.0
          	2022-05-29 16:33:13.302	error	Exception-Code: ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING: Not running
          hueemu.0
          	2022-05-29 16:33:13.300	error	Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running at new NodeError (internal/errors.js:322:7) at healthCheck (dgram.js:909:11) at Socket.send (dgram.js:643:3) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/hue-emu/dist/upnp/hue-upnp.js:86:26) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
          hueemu.0
          	2022-05-29 16:33:13.297	error	uncaught exception: Not running
          • G Gorcon
            host.iobroker-pi
            host.iobroker-pi
            host.iobroker-pi
            host.iobroker-pi
            host.iobroker-pi
            host.iobroker-pi
            host.iobroker-pi
            host.iobroker-pi
            hueemu.0
            hueemu.0
            hueemu.0
            hueemu.0
            hueemu.0
            hueemu.0
            #147
            @gorcon du hast auch ein Fehler mit deinem Port oder IP Adresse. Hast du noch einen anderen Adapter laufen der den Port 1900 nutzt? Fakeroku? Wie sehen deine Einstellungen in der Instanz aus?
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              Gorcon
              #148
              Fakeroku habe ich deinstalliert
              • G Gorcon
                #149
                @gorcon warum hast du die Ports geändert? Gab es da Probleme/Komplikationen?
                Falls es hilft so sieht es bei mir aus:
                • G Offline
                  Gorcon
                  schrieb am zuletzt editiert von Gorcon
                  #150
                  Ich habe an den Ports "rumgespielt" weil es nicht lief. Ich hatte jetzt den LIFX Emu noch deinstalliert, kann sein das der einen Port "verstopft" hat.
                  Habe Deine Einstellungen bis auf die IP übernommen. (IP ist vom Raspberry Pi auf dem der ioBroker läuft)
                  Aber devices werden weiterhin nicht angezeigt.
                  Und das Script ist wieder anders wie eingetragen.
                  unter Objekt bearbeiten: hueemu.0.createLight
                  Common steht:
                  JSON kann nicht verarbeitet werden!
                  Ist das so normal?
                  • G Gorcon
                    Common steht:
                    Ist das so normal?
                    #151
                    @gorcon hmm okay, ne das ist nicht normal. Vielleicht kann der Entwickler dann noch weiter helfen. Wie schon erwähnt bei mir ging das alles so auf Anhieb. Aber man muss auch bedenken das dieser Adapter noch im Teststadium ist.
                    • G Offline
                      Gorcon
                      #152
                      steht bei Dir da etwas drin?
                      • G Gorcon
                        #153
                        @gorcon ja
                          @gorcon ja
                          Gorcon
                          #154
                          @ciddi89
                          Das stand bei mir so nur bis ich das Script eingetragen habe, danach kam die Fehlermeldung.
                          Wird bei Dir das Script verändert? (bei mir werden immer 10 Zeilen angehängt.)
                          und im Protokoll entsprechende Warnmeldungen:
                          admin.0
                          	2022-05-29 18:00:49.682	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          admin.0
                          	2022-05-29 18:00:49.680	warn	Object hueemu.0.createLight is invalid: obj.type has to exist
                          • G Gorcon
                            @ciddi89
                            admin.0
                            admin.0
                            #155
                            @gorcon ne das hatte ich da so raus kopiert und hier im Form eingefügt. Also da wurde nichts dran gehängt. Du kannst das da auch wieder raus löschen und bestätigen die Datenpunkte bleiben erhalten, wenn diese erstellt worden sind. Das ist nur zur Erstellung. Evtl ist der json Fehler dann weg? Ansonsten Adapter mal löschen und bei null anfangen
                              Gorcon
                              #156
                              Hatte ich schon eben gemacht. es bleibt der Fehler. Ich hatte nur vergessen das Original Script was da vorher drin stand zu sichern.
                              Wenn ich das Script lösche kann ich nicht mehr speichern (weil nichts drin steht)
                              • G Gorcon
                                #157
                                @gorcon echt nicht? Ist ja merkwürdig. Bei mir geht das 😅
                                • G Offline
                                  Gorcon
                                  #158
                                  Ich glaub ich mach da einen goldenen Henkel dran und schmeiße es in den Schrott.
                                  Ist echt zum Ko...
                                  Trotzdem vielen Dank für Deine Hilfe! 👍
                                  Ich mache erstmal Feierabend hier.
                                  • G Offline
                                    Gorcon
                                    #159
                                    Habe eben den ioBroker nochmal komplett neu aufgesetzt.
                                    dann als erstes den hueemu installiert und bei createLight im Objektdaten Reiter das Script von github kopiert und schreiben lassen, dann kommt wieder die Meldung das JSON kann nicht verarbeitet werden.*
                                    Eine Kopplung in der Logitech App ist dann auch nicht möglich.
                                    Also das Original script wieder rein und schon wird der Hueemu in der Logitech erkannt. Allerdings lassen sich keine Lampen koppeln da die hue App den Emu nicht erkennt.
                                    Ich weiß echt nicht weiter wo es dran liegen kann.
                                    simatecS ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G Gorcon
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #160
                                      @gorcon poste doch mal hier dein Template
                                      • Besuche meine Github Seite
                                      • HowTo Restore ioBroker
                                      • G Gorcon
                                        #161
                                        @gorcon vergiss bitte den Gedanken die hue App mit den hueemu zu koppeln. Das wird nicht funktionieren.
                                        Was du hinbekommen musst ist: in ioBroker über den hueemu eine lampe zu simulieren. Wenn das funktioniert dann wird dir die auch in der Logitech angezeigt.
                                        Warum das aber bei dir nicht funktioniert da muss man mal gucken was das log sagt wenn du versuchst dir ein Gerät zu erstellen.
                                        • simatecS simatec
                                          Gorcon
                                          #162
                                          @simatec sagte in Test Adapter hueemu (Hue Emulator) v0.0.x:
                                          Ich habe das Original aus github genommen:
                                            "1": {
                                              "state": {
                                                "on": false,
                                                "reachable": true,
                                                "alert": "none"
                                              "name": "ioTest6",
                                              "config": {
                                              "capabilities": {
                                                "certified": false,
                                                "streaming": {
                                                  "renderer": false,
                                                  "proxy": false
                                                "control": {}
                                            "2": {
                                              "state": {
                                                "on": false,
                                                "bri": 254,
                                                "reachable": true,
                                                "alert": "none"
                                              "config": {
                                              "capabilities": {
                                                "certified": true,
                                                "streaming": {
                                                  "renderer": false,
                                                  "proxy": false
                                                "control": {
                                                  "maxlumen": 250,
                                                  "ct": {
                                                    "min": 153,
                                                    "max": 500
                                          aus dem wird dann aber
                                          Das wird dann aber geändert zu
                                            "1": {
                                              "state": {
                                                "on": false,
                                                "reachable": true,
                                                "alert": "none"
                                              "name": "ioTest6",
                                              "config": {
                                              "capabilities": {
                                                "certified": false,
                                                "streaming": {
                                                  "renderer": false,
                                                  "proxy": false
                                                "control": {}
                                            "2": {
                                              "state": {
                                                "on": false,
                                                "bri": 254,
                                                "reachable": true,
                                                "alert": "none"
                                              "config": {
                                              "capabilities": {
                                                "certified": true,
                                                "streaming": {
                                                  "renderer": false,
                                                  "proxy": false
                                                "control": {
                                                  "maxlumen": 250,
                                                  "ct": {
                                                    "min": 153,
                                                    "max": 500
                                            "ts": 1653936981624
                                          und es kommt die Fehlermeldung
                                          Mache ich das Original Script wieder rein geht die Fehlermeldung weg und der hueemu wird auch von der Logitech App gefunden. Sonst ist das nicht der Fall.
                                          Aber devices werden keine erstellt.
