  4. VIS von Sigi234
    6.3k
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 768.5k Aufrufe 202 Beobachtet
  • O Opa75+
    @sigi234 Hallo, Danke für die neue VIS Tankstellen. Ich habe aber noch folgende Frage zur VIS Sternzeichen: =>seid geraumer Zeit wird der Datenpunkt
    0_userdata.0.Sternzeichen, state, state, /vis.0/11sternzeichen.jpg<=
    nicht mehr aktualisiert. Habe ich da in der weiteren Entwicklung etwas übersehen?
    Ich bin noch auf Stand Februar 2021. Meine Frage passt nicht ganz zum vorherigen Thema, sorry.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #981
    @opa75 sagte in VIS von Sigi234:
    Gute Frage, denke es liegt an Admin oder Skript Version, werde mal nachforschen.
    So, geht bei mir. Der DP wird ja erst beschrieben wenn das Datum stimmt. Stell mal den Zeitplan auf 17: 20 und warte ob der DP sich ändert.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      O Offline
      O Offline
      Opa75+
      #982
      @sigi234 Zeitverstellung hat mal geholfen. Zur Zeit wird das richtige Sternzeichen angezeigt.
      • sigi234S sigi234
        hier stelle ich euch meine aktuellen Vis und Projekte vor. Aber auch Widgets sind dabei.
        Sind teilweise noch in Bearbeitung und sehr Komplex!
        Ich werde schön kleinweise unter dem Bild die View oder das Widget anhängen.
        LG Sigi
        Hinweis:
        Stelle alles ohne jede Verantwortung an Privat zur Verfügung.
        Runterladen:
        Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
        Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
        ioBroker.vis-icontwo
        ioBroker.vis-inventwo
        Wenn mal was nicht funktioniert:
        • Die entsprechenden Adapter/Widgets/Icons sind nicht installiert
        • Datenpunkt nicht gesetzt oder falsch
        • Bindings werden erst in der Runtime sichtbar
        • Z-Index verstellt
        • Leerzeichen/Sonderzeichen im View/Projekt Name
        • Skripte nicht installiert
        • Häufig hilft ein Neustart des Systems
        • Einen Browser refresh machen
        • Auf der Console mal : iobroker stop vis - iobroker upload vis - iobroker start vis
        VIEW IT
        VIEW_IT_sigi234.txt
        VIEW_Alexa_Show5_sigi234.txt
        VIEW_Alexa_Multiroom_sigi234.txt
        VIEW_Wetter_sigi234.txt
        VIEW_LGTV_sigi234.txt
        VIEW_Alexa_Volume_sigi234.txt
        VIEW_Heizung_1_sigi234.txt
        View_Hue_Sigi234.txt
        VIEW_JAMAHA_RX-V481_sigi234.txt
        View_web_speedy_Sigi234.txt
        VIEW BROTHER 9332_neu.txt
        View_BackItup_sigi234.txt
        https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-x
        View_Tierkreiszeichen_sigi234.txt
        View_Openliga_DB19_20.txt
        View_Netzwerkstatus_sigi234.txt
        https://forum.iobroker.net/topic/30812/material-design-widets-netzwerk-status
        Icons_Netzwerkstatus.zip
        View_Corona_Kontinente_Sigi234.txt
        https://forum.iobroker.net/topic/31245/test-coronavirus-statistics-for-iobroker
        Icons sind von @stimezo
        Inventwo Adaper:
        https://forum.iobroker.net/topic/31011/vis-inventwo-ideen-und-anregungen
        Material Design Widgets benötigt.
        https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
        Edit: Neue Versionen:
        Icons:
        seat-flat.png hospital-box.png skull-crossbones.png biohazard.png heart-pulse.png grave-stone.png
        Flaggen:
        Flaggen.zip
        View_Corona_Land_sigi234.txt
        View_Corona_Top5_Sigi234.txt
        Edit: DP Fehler korrigiert.
        Edit2: DP Fehler korrigiert.
        View_Meteoalarm_Sigi234.txt
        https://forum.iobroker.net/topic/26106/test-adapter-meteoalarm-v1-0-x
        https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
        PROJEKT Garten noch in Bearbeitung
        Projekt_Garten_sigi234 (4).zip
        Was braucht Ihr:
        Adapter Gartenbewässerung von @tombox
        https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x/203
        Material Design Widgets von @Scrounger
        https://forum.iobroker.net/topic/32018/test-adapter-material-design-widgets-v0-3-x
        Widgets:
        Widgets plumb
        Widgets icons-mfd-svg
        Info:
        Als Projekt importieren, die DP an eure anpassen.
        Einige DP wurden als Dummy angelegt da ich keinen Garten habe. 😀
        Viel Spaß beim testen, das Projekt ist mal als Grundgerüst zu sehen. Es wird immer erweitert oder abgeändert da der Adapter noch in der Anfangsphase ist.
        Sigi234
        Changelog:
        Projekt hochgeladen V3
        Projekt hochgeladen V4
        Änderung Regenwahrscheinlichkeit von (% auf mm)
        Danke an @JB_Sullivan
        E-Control View
        View_E_Control_sigi234.txt
        Benötigt:
        https://forum.iobroker.net/topic/33033/e-control-at-fuel-kraftstoffpreise-für-österreich
        TIMER VIEW
        View_Timer_3_sigi234.txt
        Arbeit (Widget und Blockly Skript) ist von @skokarl Habe es nur ein bisschen geändert.
        Adapter ist von @OliverIO
        https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x
        https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x/82
        Edit 310520:
        Neue Version hochgeladen
        Alarmanlage View
        (Testphase)
        VIEW_Alarmanlage_sigi234.txt
        Edit:
        Neue Version am 150620 hochgeladen: Kleine Anpassungen
        Neue Version am 240620 hochgeladen: Anpassungen an neue DP
        Neue Version am 060720 hochgeladen: Anpassungen an neue DP, Schalter gelöscht, Design angepasst
        Neue Version am 170820 hochgeladen: Design angepasst
        Der geniale Adapter ist von @blauholsten und die Vorlage die ich angepasst habe ist von @Homer-J
        https://forum.iobroker.net/topic/31657/test-adapter-alarm-0-7-x
        Icons:
        Icons Alarm.zip
        Umfassendes Alarmanlagen-Skript ist von @andreaskos
        https://forum.iobroker.net/topic/32885/fumfassendes-alarmanlagen-skript
        Blockly Skript für die PIN-Code Abfrage von @Homer-J:
        Blockly Pincode bitte unter Javascript anlegen.txt
        Weinkühlschrank
        In Bearbeitung
        Betriebsstundenzähler
        In Bearbeitung
        https://forum.iobroker.net/topic/23336/betriebsstundenzähler-laufzeit-start
        Netatmo Crawler
        Liest Stationen von Netatmo aus.
        In Bearbeitung
        https://github.com/Bart1909/ioBroker.netatmo-crawler
        Info View
        VIEW_INFO_sigi234.txt
        Folgender Adapter von @EdgarM wird benötigt:
        https://forum.iobroker.net/topic/36427/material-advanced-adapter-jetzt-im-latest-repo
        View Time Switch
        VIEW_Time_Switch_sigi234.txt
        Adapter ist von @walli545
        https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v2-0-x-github-latest
        CSS Style:
        app-on-off-schedule-widget {
            /* Primary color (button background, toggle switch color) */
            --ts-widget-primary-color: #337ab7;
            /* Background color of the widget */
            --ts-widget-bg-color: #424242;
            /* Background color of the triggers */
            --ts-widget-trigger-bg-color: #272727;
            /* Foreground color (font color and scrollbar color) */
            --ts-widget-fg-color: white;
            /* Font color of the switched states id */
            --ts-widget-oid-fg-color: #a5a5a5;
            /* Font color in buttons */
            --ts-widget-btn-fg-color: white;
            /* Font color of a disabled weekday */
            --ts-widget-weekdays-disabled-fg-color: #5D5D5D;
            /* Font color of an enabled weekday */
            --ts-widget-weekdays-enabled-fg-color: white;
            /* Font color of the name of the widget (defaults to --ts-widget-fg-color) */
            --ts-widget-name-fg-color: white;
            /* Font color of switched time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
            --ts-widget-switched-time-fg-color: white;
            /* Font color of switched value (defaults to --ts-widget-fg-color)*/
            --ts-widget-switched-value-fg-color: white;
            /* Font color of the astro time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
            --ts-widget-astro-time-fg-color: black;
            /* Font color of the astro time's shift */
            --ts-widget-astro-shift-fg-color: #5d5d5d;
            /* Font family used in the whole widget */
            --ts-widget-font-family: 'Roboto', 'Segoe UI', BlinkMacSystemFont, system-ui, -apple-system;
            /* Font size of the name of the widget */
            --ts-widget-name-font-size: 2em;
            /* Font size of the switched oid */
            --ts-widget-oid-font-size: 30px;
            /* Applies a filter to icons used in buttons (safe, edit, remove, cancel), for
               white use invert(1) and for black invert(0) */
            --ts-widget-img-btn-filter: invert(1);
            /* Add trigger dropdown background color */
            --ts-widget-add-trigger-dropdown-bg-color: #f1f1f1;
            /* Add trigger dropdown font color */
            --ts-widget-add-trigger-dropdown-fg-color: black;
            /* Add trigger dropdown hover background color */
            --ts-widget-add-trigger-dropdown-hover-bg-color: #ddd;
            /* ! Changing these may break the layout, change at your own risk */
            /* Font size of weekdays */
            --ts-widget-weekdays-font-size: 23px;
            /* Font size of switched value (on/off) */
            --ts-widget-switched-value-font-size: 2em;
            /* Font size of switched time */
            --ts-widget-switched-time-font-size: 2em;
            /* Font size of the astro time (e.g. Sunrise, ...) */
            --ts-widget-astro-time-font-size: 1.5em;
            /* Font size of the astro time's shift */
            --ts-widget-astro-shift-font-size: 1em;
        View Corona Ampel Austria
        (in Bearbeitung)
        Ihr braucht das Skript von @jackblackson (@liv-in-sky) (Danke)
        https://forum.iobroker.net/topic/36632/corona-ampel-österreich-in-vis-anzeigen/74
        View Corona Statistik Impfungen
        VIEW_Corona_Impfungen_sigi234.txt
        View Alexa TuneIn
        View_Alexa_TuneIn.txt
        VIEW FF
        VIEW_FF_sigi234.txt
        VIEW Bewässerung im Inventwo Design (In Bearbeitung)
        VIEW_Gartenbewässerung_Inventwo_sigi234.txt
        https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung
        VIEW Pegelalarm
        VIEW_Pegelalarm_sigi234.txt
        https://forum.iobroker.net/topic/35831/test-adapter-pegelalarm-v0-0-1-x/5?_=1617208243435
        VIEW Geschirrspüler
        VIEW_Geschirrspüler_Inventwo_sigi234.txt
        https://forum.iobroker.net/topic/36496/vis-inventwo-v-2-x-x?_=1617551077759
        https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
        View Alexa
        VIEW_Alexa_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW Drucker
        VIEW_Drucker_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW Wetter
        VIEW_Wetter_Inventwo_sigi234.txt
        https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view?_=1621528087680
        VIEW Netzwerk
        VIEW_Netzwerk_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW_Licht_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW Wetter Detail
        VIEW_Wetter_Detail_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW Backitup
        VIEW_BackItup_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW Sprinkle Control
        VIEW_Sprinkle_Control_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW Heizung
        VIEW_Heizung_Inventwo__sigi234.txt
        Edit: 200123
        VIEW LG TV
        VIEW_LG_TV_Inventwo_sigi234.txt
        tv-logos-pack.zip
        ADAPTER:
        https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv
        VIEW Luftfeuchte
        VIEW_Luftfeuchte_Inventwo_sigi234.txt
        Skript (Raumklima - v0.6.5):
        https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/2?_=1630829763295
        VIEW Yamaha ( in Bearbeitung)
        VIEW_Yamaha_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW Alarm ( in Bearbeitung)
        VIEW_Alarm_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW Kodi
        VIEW_Kodi_sigi234.txt
        VIEW Coronavirus Statistics
        VIEW_Coronavirus_Statistics_Inventwo_sigi234.txt
        Icons_Coronasta.zip
        VIEW Home
        VIEW_Home_Inventwo_sigi234.txt
        Edit: 301221
        VIEW Home2
        VIEW_Home2_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW Gross
        VIEW_Gross_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW Spritpreise (AUT)
        VIEW_Spritpreise_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW Meteoalarm
        VIEW_Meteoalarm_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW Device Watcher
        VIEW_Device_Watcher_Inventwo_sigi234.txt
        https://forum.iobroker.net/topic/55426/test-adapter-device-watcher-v0-3-x-github-latest?_=1661583846403
        VIEW Energiefluss
        VIEW_Energiefluss_Inventwo_sigi234.txt
        https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v1-1-x-github-latest?_=1661585157265
        VIEW Drops-Weather
        VIEW_Drops_Weather_Inventwo__sigi234.txt
        https://forum.iobroker.net/topic/58629/test-adapter-drops-weather-0-2-x?_=1665834398514
        VIEW Anrufmonitor
        VIEW_Anrufbeantworter_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW Strompreise Aut
        VIEW_Stompreise_Aut_Inventwo_sigi234.txt
        https://github.com/sirjojo69/ioBroker.awattar
        PROJEKT Saugroboter im Inventwo Design
        2023-03-13-Saugroboter_anonym.zip
        Als PROJEKT importieren und die DP anpassen.
        Ecovacs Deebot Adapter:
        https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
        Forum:
        https://forum.iobroker.net/topic/52853/ecovacs-deebot-adapter-status-und-feedback?_=1678722561792
        Herzlichen Dank an @mrbungle64 für den ausgezeichneten Adapter!
        VIEW Klimaanlage
        VIEW_Klimaanlage_Inventwo__sigi234.txt
        PROJEKT Huawei Handy (in Bearbeitung)
        Screenshot (5402).jpg Screenshot (5401).png Screenshot (5400).png Screenshot (5399).jpg Screenshot (5397).png Screenshot (5398).pngScreenshot (5418).pngScreenshot (5420).pngScreenshot (5422).png
        VIEW IMAP (in Bearbeitung)
        VIEW_IMAP_Inventwo_sigi234_anonym.txt
        VIEW_IMAP_HTML_Inventwo_sigi234_anonym.txt
        https://forum.iobroker.net/topic/63400/test-adapter-iobroker-imap-v0-0-1-github?_=1677827434073
        Danke an @Lucky_ESA für den genialen Adapter! 👍
        Views runterladen und mit Notepad++ öffnen, dann die Emailadresse mit ersetzen anpassen, speichern und als View importieren.
        Icons_Imap_Vis.zip
        Steinmetz_4
        #983
        @sigi234
        Servus,
        wie hast Du es geschafft, dass Du mit deiner Lg-Vis auf Netflix umschalten kannst?
        Ich sitze schon wieder Stunden daran...
        Mfg
        Tom
        Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Master (The Brain)
        Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Slave und DS18b20 für Warmwasser und Pufferspeicher
        Raspi 4 mit aktuellem Motioneye
        3 x Heizstab zur PV-Eigenverbrauchsoptimierung
        ETS 5 Professionel - 5.7.5
        Samsung Tab 2 - 10.1
        Buskomponenten von MDT
        • stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          #984
          @sigi234
          Ich wollte mir deinen Meteolarm kopieren, aber bei mir werden einige Datenpunkte nicht angezeigt, welche du bei dir in der Visu drin hast. Was fehlt mir noch?
          Du hast z.B. diesen Punkt drin: meteoalarm.0.today.levelText
          ICh habe nur dies Punkte:
          Cores: 1 × 8 = 8 cores
          Threads: 16
          mit Proxmox
          LXC Container mit Iobroker
          • stefu87_CHS stefu87_CH
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #985
            @stefu87_ch
            Sind Werte da?
            • sigi234S sigi234
              @stefu87_ch
              Sind Werte da?
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              #986
              @sigi234 Ja hat Werte ausgelesen:
              Threads: 16
              mit Proxmox
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #987
                @stefu87_ch
                Screenshot von der Vis mal bitte.
                Wie ist der Cron eingestellt?
                • sigi234S sigi234
                  @stefu87_ch
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                  #988
                  @sigi234
                  Auf der Vis wird es so angezeigt:
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #989
                    @stefu87_ch
                    Das ist die Alte Version, die geht nicht mehr weil andere Datenpunkte.
                    Weiter unten im Beitrag gibt es eine Neue im Inventwo Design, brauchst die Inventwo Adapter dazu.
                    Warte, sehe gerade sind nicht Online.
                    Online, den 4. musst du noch anpassen
                    • sigi234S sigi234
                      @stefu87_ch
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      #990
                      @sigi234 Welche Visu muss ich jetzt verwenden? Hab den Überblick verloren bei den vielen
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #991
                        @stefu87_ch sagte in VIS von Sigi234:
                        Die letzte VIEW Meteoalarm
                        • sigi234S sigi234
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          #992
                          @sigi234 Was versteckst du hinter der View: Wetterwarnung_Meteoalarm
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #993
                            War eine alte Version
                              Sushibomba
                              schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
                              #994
                              Kann mir jemand sagen, warum beim umschalten der Netradio Sender über das Dropdown Menu die Sender nicht wechseln? :(
                              Meine Objekt ID passt doch oder nicht!? musiccast.0.RX-A860_094D5353.netusb.presetrecallnumber
                              Und welchen Befehl muss ich verwenden, wenn ich bei meinem Yamaha Receiver beispielsweise von dem Sound-Mode "Straight" auf 7Ch Stereo wechseln möchte etc.?
                              @sigi234
                              sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Sushibomba
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #995
                                @sushibomba sagte in VIS von Sigi234:
                                Wenn du in den Objekten eine Nummer eingibst, wechselt er da?
                                @sigi234
                                Wie ist der DP?
                                Hast du den Yamaha Adapter installiert?
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.yamaha
                                • S Sushibomba
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #996
                                  Widget:
                                  [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Select","data":{"oid":"yamaha.0.surround","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"text","inputLayout":"outlined","showInputMessageAlways":false,"showInputCounter":false,"clearIconShow":true,"listDataMethod":"inputPerEditor","countSelectItems":"19","listPosition":"auto","showSelectedIcon":"prepend-inner","showValue":true,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value0":"Hall in Munich","label0":"Hall in Munich","value1":"Hall in Vienna","label1":"Hall in Vienna","value2":"Chamber","label2":"Chamber","value3":"Cellar Club","label3":"Cellar Club","value4":"The Roxy Theatre","label4":"The Roxy Theatre","value5":"The Bottom Line","label5":"The Bottom Line","listIcon0":"music-circle","listIcon1":"music-circle","listIcon2":"music-circle","listIcon3":"music-circle","listIcon4":"music-circle","listIcon5":"music-circle","inputLabelText":"","inputLayoutBackgroundColor":"transparent","inputTextColor":"#ffffff","inputLayoutBorderColor":"","listItemBackgroundColor":"#474747","inputLayoutBackgroundColorHover":"transparent","inputLayoutBackgroundColorSelected":"","inputLabelColor":"","inputLabelFontFamily":"","inputLabelFontSize":"12","listItemBackgroundHoverColor":"#fb12fd","listItemBackgroundSelectedColor":"#474747","listItemRippleEffectColor":"#fb12fd","listItemFont":"RobotoCondensed-Light","listItemFontColor":"#f7f7f7","inputTranslateX":"","inputTranslateY":"","listItemValueFont":"RobotoCondensed-Light","listItemValueFontColor":"#cac9c9","listItemValueFontHoverColor":"#fb12fd","listItemSubFontSize":"0","listItemValueFontSelectedColor":"#04dc25","inputLayoutBorderColorHover":"","listIconSize":"20","listItemFontSize":"12","listIconColor":"#1ea6fa","listIconSelectedColor":"#fb12fd","listIconHoverColor":"#fb12fd","listItemValueFontSize":"13","name":"Surround","value6":"7","label6":"Antenne Bayern","value7":"Sports","label7":"Sports","value8":"Action Game","label8":"Action Game","value9":"Roleplaying Game","label9":"Roleplaying Game","value10":"Music Video","label10":"Music Video","value11":"Standard","label11":"Standard","value12":"Spectacle","label12":"Spectacle","value13":"Sci-Fi","label13":"Sci-Fi","value14":"Adventure","label14":"Adventure","value15":"Drama","label15":"Drama","value16":"Mono Movie","label16":"Mono Movie","value17":"Surround Decoder","label17":"Surround Decoder","value18":"2ch Stereo","label18":"2ch Stereo","value19":"5ch Stereo","label19":"5ch Stereo","value20":"21","label20":"Radio Fly","value21":"22","label21":"1A 90er Hits","value22":"23","label22":"Antenne Tirol","value23":"24","label23":"FM1 Hot","value24":"25","label24":"Rock Antenne","value25":"26","label25":"80er Hits","value26":"27","label26":"Welle1 Salzburg","value27":"28","label27":"Radio Alpenfunk","value28":"29","label28":"Radio Volksmusik","listIcon6":"music-circle","listIcon7":"music-circle","listIcon8":"music-circle","listIcon9":"music-circle","listIcon10":"music-circle","listIcon11":"music-circle","listIcon12":"music-circle","listIcon13":"music-circle","listIcon14":"music-circle","listIcon15":"music-circle","listIcon16":"music-circle","listIcon18":"music-circle","listIcon17":"music-circle","listIcon19":"music-circle","listIcon20":"music-circle","listIcon21":"music-circle","listIcon22":"music-circle","listIcon23":"music-circle","listIcon24":"music-circle","listIcon25":"music-circle","listIcon26":"music-circle","listIcon27":"music-circle","listIcon28":"music-circle","listPositionOffset":false,"listItemFontSelectedColor":"#10fe33","inputTextFontFamily":"RobotoCondensed-Light","inputTextFontSize":"15","class":"","vibrateOnMobilDevices":"50","inputAlignment":"left","inputLayoutBorderColorSelected":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.border_selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.border_selected; mode === \"true\" ? dark : light}","inputLabelColorSelected":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.label_selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.label_selected; mode === \"true\" ? dark : light}","inputAppendixColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.appendix;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.appendix; mode === \"true\" ? dark : light}","inputAppendixFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.appendix}","inputAppendixFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.appendix}","inputMessageFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.message}","inputMessageFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.message}","inputMessageColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.message;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.message; mode === \"true\" ? dark : light}","inputCounterColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.counter;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.counter; mode === \"true\" ? dark : light}","inputCounterFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.counter}","inputCounterFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.counter}","collapseIconColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.icon_collapse;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.icon_collapse; mode === \"true\" ? dark : light}","listItemSubFont":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.subText}","listItemSubFontColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.subText;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.subText; mode === \"true\" ? dark : light}","clearIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.icon_clear"},"style":{"left":"1041px","top":"458px","width":"206px","height":"43px","z-index":"4","overflow-y":""},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                  An deine DP anpassen!
                                  • sigi234S sigi234
                                    @sigi234
                                    Wie ist der DP?
                                    Sushibomba
                                    #997
                                    @sigi234
                                    Also den Adapter habe ich natürlich installiert.
                                    Den Datenpunkt habe ich doch schon rein geschrieben oben in meinem Post.
                                    Und ne Nummer in den Objekten habe ich noch nicht eingegeben um zu schauen ob er dann wechselt.
                                    Die 1 steht auch in rot da.
                                    EDIT: Gerade getestet... Er springt zwar in der VIS auf den Internetradio-Sender aber auf dem Yamaha selbst passiert nichts.
                                    • sigi234S sigi234
                                      Widget:
                                      Sushibomba
                                      #998
                                      @sigi234
                                      Leider funktioniert das nicht.
                                      Habe deine Buttons zur Auswahl von AVI1, AV2 etc. genommen und habe dann die URL angepasst.
                                      Funktioniert aber irgendwie nicht. Scheinbar bin ich zu blöd.
                                      http://IP-Adresse/YamahaExtendedControl/v1/main/setSurround?surround=2ch Stereo
                                      Wollte genau das gleiche mit den Modis wie "Straight" "Enhancer" und "Puredirect" machen aber das hat auch nicht geklappt.
                                      Was mache ich falsch? Wollte einfach das per Button an und ausschalten.
                                      • S Sushibomba
                                        @sigi234
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #999
                                        Hast Du mal probiert von Hand direkt im Datenpunkt (objects) einen Wert zu setzen ?
                                        Reagiert das Gerät darauf?
                                        Lehrling seit 1975 !!!
                                        • DJMarc75D DJMarc75
                                          Sushibomba
                                          #1000
                                          @djmarc75
                                          Also wenn ich den yamaha.0.Realtime.MAIN.STRAIGHT beim Wert "On" reinschreibe von Hand dann schaltet er es auch an.
                                          Schreibe ich dann wieder "Off" rein schaltet er es auch wieder aus genauso wie es sein soll nur wie bekomme ich dafür einen ganz normalen Button zum ein und ausschalten.
                                          Habe mir schon so viele YouTube Videos angeschaut aber irgendwie finde ich nur Sachen mit Blockly oder Javascripten etc.
