  4. [Neuer Adapter] radar-trap
222 Beiträge 27 Kommentatoren 54.4k Aufrufe 25 Beobachtet
  • carsten04C carsten04
    @zarello sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
    @carsten04 sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
    @zarello http geht eigentlich immer, wenn Du für die Seite eine unsichere Verbindung zuläßt. Solange Du nur in Deinem internen Netz bist ist das unkritisch.
    Also, wenn ich https ausschalte, funktioniert es.
    Das ist für mich jedoch nicht unkritisch: Ich habe Kinder im Haus.
    Da ist eine gewisse Absicherung einfach notwendig. Es ist schon schlimm genug, dass ich in dem Zusammenhang den Vis-Editor nicht mit einem Passwort schützen kann.
    Kann ich verstehen, aber jetzt habe ich eine Idee woran es liegt und was ich machen kann. Danke Dir!
    ZarelloZ Offline
    ZarelloZ Offline
    Zarello
    #195
    @carsten04 Super. Ich teste gerne, wenn es dafür einen BugFix gibt ;)
    carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
    • ZarelloZ Zarello
      carsten04C Offline
      carsten04C Offline
      carsten04
      schrieb am zuletzt editiert von carsten04
      #196
      Es gibt eine neue v0.5.0, die das Problem lösen sollte. Wenn Du Zeit hast dann probier es mal aus und gebe mir bitte ein kurzes feedback.
      ZarelloZ 2 Antworten Letzte Antwort
        ZarelloZ Offline
        ZarelloZ Offline
        Zarello
        #197
        @carsten04 Das funktioniert bei mir leider immer noch nicht. Die Console im Firefox sagt jetzt:
        Quellübergreifende (Cross-Origin) Anfrage blockiert: Die Gleiche-Quelle-Regel verbietet das Lesen der externen Ressource auf https://192.168.1.22:3030/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=O3PMjzV. (Grund: CORS-Anfrage schlug fehl).
        • ZarelloZ Zarello
          carsten04C Offline
          carsten04C Offline
          carsten04
          #198
          @zarello Klappt das mit Chrome auch nicht?
            ZarelloZ Offline
            ZarelloZ Offline
            Zarello
            #199
            @carsten04 Okay, das lag daran, dass das Zertifikat von https://IP:3030/ noch nicht von meinem Browser akzeptiert wurde. Wenn ich einmal auf die Adresse gehe und das Zertifikat akzeptiere, funktioniert es.
            • ZarelloZ Zarello
              carsten04C Offline
              carsten04C Offline
              carsten04
              #200
              @zarello Das hört sich doch schon besser an.
                18.05.2022: neue Version 0.5.0; fixed https error
                13.05.2022: neue Version 0.4.0; Node.js packages wurden aktualisiert
                04.01.2022: neue Version 0.3.0; Map-Widget mit auto. Größenanpassung, 2 neue States je Route (duration und distance)
                24.12.2021: neue Version 0.2.1; Local Link wurde entfernt
                24.12.2021: neue Version 0.2.0
                28.12.2021: Hallo zusammen, ich hoffe der ein oder andere hat noch Lust zu testen. Bisher ist die Reaktion eher mau. Kann aber auch daran liegen, dass das Thema nicht wirklich viele interessiert. Hoffe aber noch auf einige Feedbacks, ansonsten würde ich den Adapter ersteinmal so Ende Januar ins Latest stellen.
                ich habe einen Adapter zur aktuellen Verkehrslage entwickelt. Er zeigt folgende Störungen auf der ausgewählten Strecke an:
                • Blitzer mobil, Blitzer fest, Baustellen, Stau, Glätte, Unfall, Nebel und Gegenstände
                Die Routen und der gewünschte Routentyp können individuell konfiguriert werden. Für jede Route läßt sich ein Timer setzen, nach dessen Ablauf die Verkehrslage neu ermittelt wird. Eine Aktualisierung kann in der Routenübersicht auch manuell erfolgen, der Timer wird dann neu gestartet. Die Ergebnisse stehen je Strecke als States zur Verfügung.
                Mit Installation des Adapters gibt es im VIS Editor zwei neue Widgets unter der Gruppe radar-trap. Diese lassen sich individuell konfigurieren und aktualisieren sich ioBroker üblich automatisch.
                Der Adapter ist noch Alpha und zum ausprobieren und testen über die GitHub octocat installierbar. Bitte daher in eine Testumgebung installieren und nicht die Produktionsumgebung nutzen. Der Adapter läuft schon sehr stabil, ist aber immer noch Alpha. Eine Latest-Version habe ich für Ende Januar geplant, je nachdem wie hier so das Feedback ausfällt und es noch viele Wünsche gibt.
                Wenn ihr das octocat-Symbol im Admin ausgewählt habt, müßt ihr unter BENUTZERDEFINIERT folgende URL eingeben: https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap
                Damit der Adapter bei euch läuft, müßt ihr euch zwei Accounts anlegen:
                1. Mapbox-Account für die Routenbestimmung (Link)
                2. Opencage-Account für die Bestimmung von geographischen Koordinaten (Link)
                Habt Ihr die Accounts angelegt, erhaltet Ihr einen Mapbox-Token und eine OpenCage-ID, die ihr in der Konfigurationsseite des Adapters (Reiter Einstellungen) eintragen müßt. Beide Accounts sind für die Adapterzwecke kostenfrei nutzbar.
                Wenn euch Fehler auffallen, ihr Verbesserungsvorschläge habt, oder euch was fehlt, dann bitte hier im Forum posten, oder noch besser auf GitHub ein Issue anlegen.
                Hinweis: Der Adapter stellt unter dem konfigurierten Feathers-Port eine API für routes, directions und traps zur Verfügung. Ihr könnt euch also unter http://[hostname]:[konfigurierter Feather Port]/[routes|directions|traps] z.B. alle routes-Infos, direction-Infos, oder traps-Infos anzeigen lassen. Die Ausgabe erfolgt als JSON. Für eine bessere Darstellung könnt ihr euch einen der diversen JSON-Anzeige-Plugins für euren verwendeten Browser installieren.
                Die API habe ich für Testzwecke ersteinmal drin gelassen. Ich überlege noch, ob ich sie ggf. für die Latest-Version deaktiviere, da es eine vollwertige REST-API ist, über die auch Änderungen vorgenommen werden können.
                Carsten
                Anbei noch ein paar Screenshots (Adapter und VIS):
                und drei kleine Videos:
                Admin: radar-trap-admin.mp4
                Objekte: radar-trap-objects.mp4
                vis: radar-trap-vis.mp4Durchgestrichen
                O Offline
                O Offline
                Oli
                schrieb am zuletzt editiert von Oli
                #201
                @carsten04
                ich habe jetzt mal auf die neue Version upgedatet und seit dem bleibt der Adapter Rot, mit folgender Logausgabe:
                adar-trap.0
                2022-05-27 09:30:19.621	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                radar-trap.0
                2022-05-27 09:30:19.619	info	terminating
                radar-trap.0
                2022-05-27 09:30:19.519	error	Cannot read property 'duration' of undefined
                radar-trap.0
                2022-05-27 09:30:19.519	error	TypeError: Cannot read property 'duration' of undefined at RadarTrap.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar-trap/main.js:146:29) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                radar-trap.0
                2022-05-27 09:30:19.518	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'duration' of undefined
                radar-trap.0
                2022-05-27 09:30:19.509	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                radar-trap.0
                2022-05-27 09:30:18.980	info	starting. Version 0.5.0 (non-npm: Steiger04/ioBroker.radar-trap#5cff8ba7e0e194a1a556dd8db89c38eb8447f2da) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar-trap, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.23
                radar-trap.0
                2022-05-27 09:30:16.193	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                radar-trap.0
                2022-05-27 09:30:15.771	debug	States create User PubSub Client
                radar-trap.0
                2022-05-27 09:30:15.769	debug	States create System PubSub Client
                radar-trap.0
                2022-05-27 09:30:15.431	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                radar-trap.0
                2022-05-27 09:30:15.280	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                radar-trap.0
                2022-05-27 09:30:15.168	debug	Objects client initialize lua scripts
                radar-trap.0
                2022-05-27 09:30:14.441	debug	Objects create User PubSub Client
                radar-trap.0
                2022-05-27 09:30:14.439	debug	Objects create System PubSub Client
                radar-trap.0
                2022-05-27 09:30:13.926	debug	Objects client ready ... initialize now
                radar-trap.0
                2022-05-27 09:30:13.686	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                radar-trap.0
                2022-05-27 09:29:30.405	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                radar-trap.0
                2022-05-27 09:29:30.399	info	terminating
                radar-trap.0
                2022-05-27 09:29:30.133	error	Cannot read property 'duration' of undefined
                radar-trap.0
                2022-05-27 09:29:30.132	error	TypeError: Cannot read property 'duration' of undefined at RadarTrap.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar-trap/main.js:146:29) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                radar-trap.0
                2022-05-27 09:29:30.131	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'duration' of undefined
                radar-trap.0
                2022-05-27 09:29:30.130	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                radar-trap.0
                2022-05-27 09:29:29.912	info	starting. Version 0.5.0 (non-npm: Steiger04/ioBroker.radar-trap#5cff8ba7e0e194a1a556dd8db89c38eb8447f2da) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar-trap, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.23
                radar-trap.0
                2022-05-27 09:29:29.112	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                radar-trap.0
                2022-05-27 09:29:28.897	debug	States create User PubSub Client
                radar-trap.0
                2022-05-27 09:29:28.895	debug	States create System PubSub Client
                radar-trap.0
                2022-05-27 09:29:28.711	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                radar-trap.0
                2022-05-27 09:29:28.571	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                radar-trap.0
                2022-05-27 09:29:28.542	debug	Objects client initialize lua scripts
                radar-trap.0
                2022-05-27 09:29:28.242	debug	Objects create User PubSub Client
                radar-trap.0
                2022-05-27 09:29:28.240	debug	Objects create System PubSub Client
                radar-trap.0
                2022-05-27 09:29:28.236	debug	Objects client ready ... initialize now
                radar-trap.0
                2022-05-27 09:29:28.070	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                radar-trap.0
                2022-05-27 09:28:54.321	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                radar-trap.0
                2022-05-27 09:28:54.320	info	terminating
                radar-trap.0
                2022-05-27 09:28:54.312	error	Cannot read property 'duration' of undefined
                radar-trap.0
                2022-05-27 09:28:54.311	error	TypeError: Cannot read property 'duration' of undefined at RadarTrap.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar-trap/main.js:146:29) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                radar-trap.0
                2022-05-27 09:28:54.310	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'duration' of undefined
                radar-trap.0
                2022-05-27 09:28:54.309	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                radar-trap.0
                2022-05-27 09:28:54.091	info	starting. Version 0.5.0 (non-npm: Steiger04/ioBroker.radar-trap#5cff8ba7e0e194a1a556dd8db89c38eb8447f2da) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar-trap, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.23
                radar-trap.0
                2022-05-27 09:28:53.382	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                radar-trap.0
                2022-05-27 09:28:53.197	debug	States create User PubSub Client
                radar-trap.0
                2022-05-27 09:28:53.195	debug	States create System PubSub Client
                radar-trap.0
                2022-05-27 09:28:53.055	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                radar-trap.0
                2022-05-27 09:28:52.928	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                radar-trap.0
                2022-05-27 09:28:52.878	debug	Objects client initialize lua scripts
                radar-trap.0
                2022-05-27 09:28:52.559	debug	Objects create User PubSub Client
                radar-trap.0
                2022-05-27 09:28:52.557	debug	Objects create System PubSub Client
                radar-trap.0
                2022-05-27 09:28:52.554	debug	Objects client ready ... initialize now
                radar-trap.0
                2022-05-27 09:28:52.257	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                Mit der alten Version lief das ganze Problemlos.
                Oliver
                • O Oli
                  @carsten04
                  adar-trap.0
                  radar-trap.0
                  radar-trap.0
                  radar-trap.0
                  radar-trap.0
                  radar-trap.0
                  radar-trap.0
                  radar-trap.0
                  radar-trap.0
                  radar-trap.0
                  radar-trap.0
                  radar-trap.0
                  radar-trap.0
                  radar-trap.0
                  radar-trap.0
                  radar-trap.0
                  radar-trap.0
                  radar-trap.0
                  radar-trap.0
                  radar-trap.0
                  radar-trap.0
                  radar-trap.0
                  radar-trap.0
                  radar-trap.0
                  radar-trap.0
                  radar-trap.0
                  radar-trap.0
                  radar-trap.0
                  radar-trap.0
                  radar-trap.0
                  radar-trap.0
                  radar-trap.0
                  radar-trap.0
                  radar-trap.0
                  radar-trap.0
                  radar-trap.0
                  radar-trap.0
                  radar-trap.0
                  radar-trap.0
                  radar-trap.0
                  radar-trap.0
                  radar-trap.0
                  radar-trap.0
                  radar-trap.0
                  radar-trap.0
                  radar-trap.0
                  radar-trap.0
                  radar-trap.0
                  radar-trap.0
                  radar-trap.0
                  radar-trap.0
                  carsten04C Offline
                  carsten04C Offline
                  carsten04
                  #202
                  @oli Bitte vor der Installation der neuen Version alte Instanz und Adapter löschen. Danach musst Du leider die Routen noch einmal neu eingeben.
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                    O Offline
                    O Offline
                    Oli
                    #203
                    @carsten04
                    Das habe ich schon ein paar mal gemacht
                    Das ganze passiert nach einer Neuinstallation und Eingabe aller Daten.
                    Oliver
                    • NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      Most Active Forum Testing
                      #204
                      Moin,
                      Instanz und Adapter gelöscht. Dann über GIT neu installiert, Instanz aktiviert.
                      Aber ich kann keine Route hinzufügen, Fenster öffnet sich nicht.
                      Token sind eingetragen unter Einstellungen.
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        Moin,
                        carsten04C Offline
                        carsten04C Offline
                        carsten04
                        #205
                        @nashra Wenn Du ioBroker über HTTPS aufrufst, dann bitte einmal https://meinedomäne:3030 aufrufen und Zugriff zulassen. In der nächsten Version gibt es eigene Zertifikate für den Adapter.
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          #206
                          Rufe zwar nicht über https auf aber hat funktioniert, danke 👍
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            carsten04C Offline
                            carsten04C Offline
                            carsten04
                            #207
                            @nashra Ja, musstest Du auch machen, wenn Du ioBroker über http aufrufst. Bin gedanklich schon bei der v0.6.0 an der ich gerade programmiere. Da gibt es eigene Zertifikate für den Adapter und Du musst die Seite nicht mehr extra zulassen, wenn Du ioBroker über http aufrufst.
                              Beezy
                              #208
                              @carsten04 Hi, hab den Adapter installiert und eine Instanz hinzugefügt soweit scheint der Adapter erstmal zu laufen. Ich habe 2 Strecken hinzugefügt und sehe auch Fahrzeiten und Entfernung. Allerdings sehe ich bei den "Blitzerinfos" (Stau, Glätte,Blitzer, Nebel,Baustellen,usw.) nur leere eckige Klammern. Was mache ich falsch?
                              P.s. Danke für diesen Adapter darauf habe ich schon lange gewartet. 😀 👍
                              • B Beezy
                                carsten04C Offline
                                carsten04C Offline
                                carsten04
                                #209
                                @beezy Wenn Du sonst keine Fehlermeldung erhältst und die Routendaten alle richtig geschrieben wurden, dann ist auf der Strecke gerade keine "Störung."
                                B Z O 4 Antworten Letzte Antwort
                                  Beezy
                                  schrieb am zuletzt editiert von Beezy
                                  #210
                                  @carsten04 Stimmt, hab jetzt eine Teststrecke genommen wo feste Blitzer sind und es geht.
                                  Ich tue mich nur etwas schwer mir die Blitzer per Telegram zu senden. Im Moment habe ich es wie auf dem Screenshot zu sehen:
                                  Ich sende mir einfach einen Google-Maps-Link vom Blitzer um zu sehen wo er (in diesem Fall auf der A4) steht. Das funktioniert aber auch nur wenn die Nachkommastellen der Koordinaten 6 betragen. Letztens hatte ein Blitzer nur 4 Nachkommastellen (Nullen werden wahrscheinlich weggekürzt) und da hat das natürlich nicht mehr hingehauen.
                                  Desweiteren erkenne ich bei meiner Variante auch nicht ob es sich um einen oder mehrere Blitzer auf der Strecke handelt.
                                  Desweiteren bekomme ich die Nachricht alle 30 Minuten da sich immer die Zeit für die letzte Bestätigung des Blitzers ändert.
                                  Optimal wäre wenn man sich der Bild der Strecke wie in der Adaptereinstellung unter Instanzen bei Karte anzeigen lassen kann. Da sieht man gleich wieviel Blitzer es sind und wo sie stehen. Da kann man sich das dann mit dem phantomjs-Adapter als Screenshot speichern und schicken.
                                  Klasse wäre auch noch ein Datenpunkt (Button) mit dem man eine Aktualisierung ansteuern könnte. So das man bei Fahrtbeginn einen aktuellen Stand hat. Denn in 30 Minuten, was die Aktualisierungsrate ist, kann viel passieren. Den könnte man dann per Skript zur täglichen Abfahrtzeit zur Arbeit ansteuern.
                                  • B Beezy
                                    somansch
                                    schrieb am zuletzt editiert von somansch
                                    #211
                                    @beezy sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                                    @carsten04
                                    @carsten04, ich habe gerade deinen Adapter entdeckt und sofort ausprobiert. Was soll ich sagen, funktioniert auf Anhieb! Vielen Dank dafür.
                                    An einer Bereitstellung von zusätzlichen DPs mit den einzelnen Blitzern wäre ich auch interessiert. Diese könnte man dann in Nachrichten oder auch anderen Maps einbinden.
                                    Vielen Dank vorab
                                    Andreas
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zelkin
                                      schrieb am zuletzt editiert von Zelkin
                                      #212
                                      @carsten04
                                      Erst mal: Tolles Projekt :)
                                      Eben gefunden Installiert ....... und funktioniert Fast einwandfrei
                                      Ich habe alles angelegt und 2 Routen zum testen angelegt
                                      In den Einstellungen kann Ich eine Route auswählen welche mir dann auch angezeigt wird.
                                      In der Vis wird die Karte angezeigt bis Ich eine Route auswähle .... dann ist das Feld leer
                                      Die liste mit Blitzern Funktioniert und Stimmt ... Daten sind also Korrekt vorhanden
                                      Auch auf die API anfrage nach routes oder traps bekomme Ich eine Rückmeldung ... soweit sollte also alles gehen :)
                                      Noch eine Praxisfrage:
                                      Was mache Ich wenn er eine andere Route fährt als man selbst?
                                      Zwischenpunkte sind soweit nicht vorgesehen?!
                                      Die Route aufteilen ist eher unpraktisch von der Übersicht her in der Vis
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zelkin
                                        #213
                                        @carsten04
                                        Huhu, hier noch jemand aktiv?
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oli
                                          #214
                                          Hallo @carsten04 ,
                                          ich habe mir die neuste Version deines Adapter von github gezogen und installiert, leider verbindet sich nach der Installation meine Vis nicht mehr.
                                          Ich verwende Google als Browser und bekomme folgende Meldungen:
                                          Warnungen in der Konsole
                                          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.2.120:8082/vis/widgets/radar-trap/js/mapbox/mapbox-gl-csp.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                          widgets.min.js:1 [waitForVisConnected] stop waiting for vis connection after 500 retries
                                          Fehler in der Konsole
                                          VM391:410 Uncaught (in promise) SyntaxError: Expected double-quoted property name in JSON at position 247968
                                              at JSON.parse (<anonymous>)
                                              at getTranslation (info.js:13:47)
                                          getTranslation @ info.js:13
                                          await in getTranslation (async)
                                          (anonymous) @ info.js:6
                                          jquery-1.11.2.min.js:4          GET http://192.168.2.120:8082/vis/adapter/rssfeed/words.js 404 (Not Found)
                                          send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                                          ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
                                          m.<computed> @ jquery-1.11.2.min.js:4
                                          (anonymous) @ rssfeed.js:15
                                          index.js:83          GET http://192.168.2.120:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=ODVzMMA 404 (Not Found)
                                          i.create @ index.js:83
                                          i @ index.js:83
                                          o.request @ index.js:83
                                          o.doPoll @ index.js:83
                                          r.poll @ index.js:83
                                          r.doOpen @ index.js:83
                                          r.open @ index.js:83
                                          r @ index.js:83
                                          r @ index.js:83
                                          r.open.r.connect @ index.js:83
                                          r @ index.js:83
                                          r @ index.js:83
                                          r @ index.js:83
                                          init @ conn.js:266
                                          main @ vis.js:3649
                                          (anonymous) @ vis.js:3935
                                          j @ jquery-1.11.2.min.js:2
                                          fireWith @ jquery-1.11.2.min.js:2
                                          ready @ jquery-1.11.2.min.js:2
                                          J @ jquery-1.11.2.min.js:2
                                          index.js:83          GET http://192.168.2.120:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=ODVzOsI 404 (Not Found)
                                          i @ index.js:83
                                          r @ index.js:83
                                          r @ index.js:83
                                          (anonymous) @ conn.js:158
                                          setInterval (async)
                                          reconnect @ conn.js:156
                                          (anonymous) @ conn.js:363
                                          r.emit @ index.js:83
                                          r.emitAll @ index.js:83
                                          (anonymous) @ index.js:83
                                          r.onError @ index.js:83
                                          i.onError @ index.js:83
                                          setTimeout (async)
                                          hasXDR.e.onreadystatechange @ index.js:83
                                          XMLHttpRequest.send (async)
                                          i @ index.js:83
                                          r @ index.js:83
                                          r @ index.js:83
                                          r @ index.js:83
                                          r @ index.js:83
                                          r @ index.js:83
                                          init @ conn.js:266
                                          main @ vis.js:3649
                                          index.js:83          GET http://192.168.2.120:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=ODVzRHk 404 (Not Found)
                                          Wenn ich deinen Adapter deinstalliere funktioniert wieder alles
                                          Oliver
