  4. [Neuer Adapter] radar-trap
222 Beiträge 27 Kommentatoren 54.4k Aufrufe 25 Beobachtet
  • carsten04C carsten04
    @zarello Nein das sind nur die Sourcemaps das ist ok. Ist das die Ausgabe der Konsole nachdem Du auf den Button gedrückt hast? Konsole muss vorher auf sein.
    ZarelloZ Offline
    ZarelloZ Offline
    Zarello
    #183
    @carsten04 Moment, als ich jetzt nochmal hingeguckt hatte waren noch zwei Timeouts dazu gekommen:
    2.25763cc9.chunk.js:2 Uncaught (in promise) f {type: 'FeathersError', name: 'Timeout', message: 'Timeout of 120000ms exceeded calling create on routes', code: 408, className: 'timeout', …}
    Promise.catch (async)
    (anonymous) @ 2.25763cc9.chunk.js:2
    onClick @ main.8b4235c5.chunk.js:1
    qe @ 2.25763cc9.chunk.js:2
    Xe @ 2.25763cc9.chunk.js:2
    Tr @ 2.25763cc9.chunk.js:2
    jr @ 2.25763cc9.chunk.js:2
    Re @ 2.25763cc9.chunk.js:2
    zr @ 2.25763cc9.chunk.js:2
    Qt @ 2.25763cc9.chunk.js:2
    Jt @ 2.25763cc9.chunk.js:2
    t.unstable_runWithPriority @ 2.25763cc9.chunk.js:2
    Zo @ 2.25763cc9.chunk.js:2
    Ie @ 2.25763cc9.chunk.js:2
    Yt @ 2.25763cc9.chunk.js:2
    carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
    • ZarelloZ Zarello
      carsten04C Offline
      carsten04C Offline
      carsten04
      #184
      @zarello Hast Du bei Dir pihole oder adguard oder was ähnliches laufen was eventuell die mapbox api calls blockiert?
      ZarelloZ 2 Antworten Letzte Antwort
        ZarelloZ Offline
        ZarelloZ Offline
        Zarello
        #185
        @carsten04 Nein, pihole oder adguard oder so sind nicht installiert.
        Ich habe mir gerade die Konsolenausgabe im Firefox noch angeguckt. Dort kommt schon beim Laden der Seite und im 1-2 Sekundentakt folgende Meldung:
        Laden von gemischten aktiven Inhalten "http://192.168.1.22:3030/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=O3Jid4M" wurde blockiert.
        2.25763cc9.chunk.js:2:1894871
        Die IP ist die des RasPIs.
          ZarelloZ Offline
          ZarelloZ Offline
          Zarello
          #186
          @carsten04 Gerade nochmal im Router geguckt, da ist auch nichts blockiert.
          • ZarelloZ Zarello
            carsten04C Offline
            carsten04C Offline
            carsten04
            #187
            @zarello Wie rufst Du iobroker auf? Über https oder http? Falls über https probier mal bitte über http.
            ZarelloZ 1 Antwort Letzte Antwort
              ZarelloZ Offline
              ZarelloZ Offline
              Zarello
              #188
              @carsten04 Ich rufe das über https auf. Http akzeptiert mein ioBroker nicht. Das habe ich wohl irgendwo mal ausgeschaltet.
              • ZarelloZ Zarello
                carsten04C Offline
                carsten04C Offline
                carsten04
                schrieb am zuletzt editiert von carsten04
                #189
                @zarello http geht eigentlich immer, wenn Du für die Seite eine unsichere Verbindung zuläßt. Solange Du nur in Deinem internen Netz bist ist das unkritisch.
                ZarelloZ 3 Antworten Letzte Antwort
                  ZarelloZ Offline
                  ZarelloZ Offline
                  Zarello
                  #190
                  @carsten04 sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                  Tja, eigentlich ist nun mal nicht bei mir:
                  Ich suche gerade, ob ich finde, wo ich das so eingestellt habe, dass er das nicht zulässt.
                    ZarelloZ Offline
                    ZarelloZ Offline
                    Zarello
                    #191
                    @carsten04 Alles klar, das ist eine Instanzeinstellung in admin.0, dort habe ich https aktiviert. Allerdings bekomme ich auch eine Warnung, wenn ich das ausschalten möchte, da ich auch die Authentifizierung aktiviert habe: Das Passwort würde dann im Klartext übertragen werden.
                    Das ist leider keine Option für mich.
                      ZarelloZ Offline
                      ZarelloZ Offline
                      Zarello
                      #192
                      Also, wenn ich https ausschalte, funktioniert es.
                      Das ist für mich jedoch nicht unkritisch: Ich habe Kinder im Haus.
                      Da ist eine gewisse Absicherung einfach notwendig. Es ist schon schlimm genug, dass ich in dem Zusammenhang den Vis-Editor nicht mit einem Passwort schützen kann.
                      • ZarelloZ Zarello
                        carsten04C Offline
                        carsten04C Offline
                        carsten04
                        #193
                        @zarello sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                        Wenn Du nur intern auf den iobroker zugreifst ist das egal. Anders sieht es aus wenn Du den Port freigegeben hast. Sollte man aber sowieso nie machen. Dann immer über VPN (z.B. ipsec, ovpn, etc) oder direkt über die iobroker cloud.
                        • ZarelloZ Zarello
                          carsten04C Offline
                          carsten04C Offline
                          carsten04
                          #194
                          Kann ich verstehen, aber jetzt habe ich eine Idee woran es liegt und was ich machen kann. Danke Dir!
                            ZarelloZ Offline
                            ZarelloZ Offline
                            Zarello
                            #195
                            @carsten04 Super. Ich teste gerne, wenn es dafür einen BugFix gibt ;)
                            • ZarelloZ Zarello
                              carsten04C Offline
                              carsten04C Offline
                              carsten04
                              #196
                              Es gibt eine neue v0.5.0, die das Problem lösen sollte. Wenn Du Zeit hast dann probier es mal aus und gebe mir bitte ein kurzes feedback.
                                ZarelloZ Offline
                                ZarelloZ Offline
                                Zarello
                                #197
                                @carsten04 Das funktioniert bei mir leider immer noch nicht. Die Console im Firefox sagt jetzt:
                                Quellübergreifende (Cross-Origin) Anfrage blockiert: Die Gleiche-Quelle-Regel verbietet das Lesen der externen Ressource auf https://192.168.1.22:3030/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=O3PMjzV. (Grund: CORS-Anfrage schlug fehl).
                                • ZarelloZ Zarello
                                  carsten04C Offline
                                  carsten04C Offline
                                  carsten04
                                  #198
                                  @zarello Klappt das mit Chrome auch nicht?
                                    ZarelloZ Offline
                                    ZarelloZ Offline
                                    Zarello
                                    #199
                                    @carsten04 Okay, das lag daran, dass das Zertifikat von https://IP:3030/ noch nicht von meinem Browser akzeptiert wurde. Wenn ich einmal auf die Adresse gehe und das Zertifikat akzeptiere, funktioniert es.
                                    • ZarelloZ Zarello
                                      carsten04C Offline
                                      carsten04C Offline
                                      carsten04
                                      #200
                                      @zarello Das hört sich doch schon besser an.
                                        18.05.2022: neue Version 0.5.0; fixed https error
                                        13.05.2022: neue Version 0.4.0; Node.js packages wurden aktualisiert
                                        04.01.2022: neue Version 0.3.0; Map-Widget mit auto. Größenanpassung, 2 neue States je Route (duration und distance)
                                        24.12.2021: neue Version 0.2.1; Local Link wurde entfernt
                                        24.12.2021: neue Version 0.2.0
                                        28.12.2021: Hallo zusammen, ich hoffe der ein oder andere hat noch Lust zu testen. Bisher ist die Reaktion eher mau. Kann aber auch daran liegen, dass das Thema nicht wirklich viele interessiert. Hoffe aber noch auf einige Feedbacks, ansonsten würde ich den Adapter ersteinmal so Ende Januar ins Latest stellen.
                                        ich habe einen Adapter zur aktuellen Verkehrslage entwickelt. Er zeigt folgende Störungen auf der ausgewählten Strecke an:
                                        • Blitzer mobil, Blitzer fest, Baustellen, Stau, Glätte, Unfall, Nebel und Gegenstände
                                        Die Routen und der gewünschte Routentyp können individuell konfiguriert werden. Für jede Route läßt sich ein Timer setzen, nach dessen Ablauf die Verkehrslage neu ermittelt wird. Eine Aktualisierung kann in der Routenübersicht auch manuell erfolgen, der Timer wird dann neu gestartet. Die Ergebnisse stehen je Strecke als States zur Verfügung.
                                        Mit Installation des Adapters gibt es im VIS Editor zwei neue Widgets unter der Gruppe radar-trap. Diese lassen sich individuell konfigurieren und aktualisieren sich ioBroker üblich automatisch.
                                        Der Adapter ist noch Alpha und zum ausprobieren und testen über die GitHub octocat installierbar. Bitte daher in eine Testumgebung installieren und nicht die Produktionsumgebung nutzen. Der Adapter läuft schon sehr stabil, ist aber immer noch Alpha. Eine Latest-Version habe ich für Ende Januar geplant, je nachdem wie hier so das Feedback ausfällt und es noch viele Wünsche gibt.
                                        Wenn ihr das octocat-Symbol im Admin ausgewählt habt, müßt ihr unter BENUTZERDEFINIERT folgende URL eingeben: https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap
                                        Damit der Adapter bei euch läuft, müßt ihr euch zwei Accounts anlegen:
                                        1. Mapbox-Account für die Routenbestimmung (Link)
                                        2. Opencage-Account für die Bestimmung von geographischen Koordinaten (Link)
                                        Habt Ihr die Accounts angelegt, erhaltet Ihr einen Mapbox-Token und eine OpenCage-ID, die ihr in der Konfigurationsseite des Adapters (Reiter Einstellungen) eintragen müßt. Beide Accounts sind für die Adapterzwecke kostenfrei nutzbar.
                                        Wenn euch Fehler auffallen, ihr Verbesserungsvorschläge habt, oder euch was fehlt, dann bitte hier im Forum posten, oder noch besser auf GitHub ein Issue anlegen.
                                        Hinweis: Der Adapter stellt unter dem konfigurierten Feathers-Port eine API für routes, directions und traps zur Verfügung. Ihr könnt euch also unter http://[hostname]:[konfigurierter Feather Port]/[routes|directions|traps] z.B. alle routes-Infos, direction-Infos, oder traps-Infos anzeigen lassen. Die Ausgabe erfolgt als JSON. Für eine bessere Darstellung könnt ihr euch einen der diversen JSON-Anzeige-Plugins für euren verwendeten Browser installieren.
                                        Die API habe ich für Testzwecke ersteinmal drin gelassen. Ich überlege noch, ob ich sie ggf. für die Latest-Version deaktiviere, da es eine vollwertige REST-API ist, über die auch Änderungen vorgenommen werden können.
                                        Carsten
                                        Anbei noch ein paar Screenshots (Adapter und VIS):
                                        und drei kleine Videos:
                                        Admin: radar-trap-admin.mp4
                                        Objekte: radar-trap-objects.mp4
                                        vis: radar-trap-vis.mp4Durchgestrichen
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oli
                                        schrieb am zuletzt editiert von Oli
                                        #201
                                        @carsten04
                                        ich habe jetzt mal auf die neue Version upgedatet und seit dem bleibt der Adapter Rot, mit folgender Logausgabe:
                                        adar-trap.0
                                        2022-05-27 09:30:19.621	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        radar-trap.0
                                        2022-05-27 09:30:19.619	info	terminating
                                        radar-trap.0
                                        2022-05-27 09:30:19.519	error	Cannot read property 'duration' of undefined
                                        radar-trap.0
                                        2022-05-27 09:30:19.519	error	TypeError: Cannot read property 'duration' of undefined at RadarTrap.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar-trap/main.js:146:29) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                                        radar-trap.0
                                        2022-05-27 09:30:19.518	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'duration' of undefined
                                        radar-trap.0
                                        2022-05-27 09:30:19.509	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        radar-trap.0
                                        2022-05-27 09:30:18.980	info	starting. Version 0.5.0 (non-npm: Steiger04/ioBroker.radar-trap#5cff8ba7e0e194a1a556dd8db89c38eb8447f2da) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar-trap, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.23
                                        radar-trap.0
                                        2022-05-27 09:30:16.193	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        radar-trap.0
                                        2022-05-27 09:30:15.771	debug	States create User PubSub Client
                                        radar-trap.0
                                        2022-05-27 09:30:15.769	debug	States create System PubSub Client
                                        radar-trap.0
                                        2022-05-27 09:30:15.431	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        radar-trap.0
                                        2022-05-27 09:30:15.280	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        radar-trap.0
                                        2022-05-27 09:30:15.168	debug	Objects client initialize lua scripts
                                        radar-trap.0
                                        2022-05-27 09:30:14.441	debug	Objects create User PubSub Client
                                        radar-trap.0
                                        2022-05-27 09:30:14.439	debug	Objects create System PubSub Client
                                        radar-trap.0
                                        2022-05-27 09:30:13.926	debug	Objects client ready ... initialize now
                                        radar-trap.0
                                        2022-05-27 09:30:13.686	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        radar-trap.0
                                        2022-05-27 09:29:30.405	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        radar-trap.0
                                        2022-05-27 09:29:30.399	info	terminating
                                        radar-trap.0
                                        2022-05-27 09:29:30.133	error	Cannot read property 'duration' of undefined
                                        radar-trap.0
                                        2022-05-27 09:29:30.132	error	TypeError: Cannot read property 'duration' of undefined at RadarTrap.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar-trap/main.js:146:29) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                                        radar-trap.0
                                        2022-05-27 09:29:30.131	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'duration' of undefined
                                        radar-trap.0
                                        2022-05-27 09:29:30.130	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        radar-trap.0
                                        2022-05-27 09:29:29.912	info	starting. Version 0.5.0 (non-npm: Steiger04/ioBroker.radar-trap#5cff8ba7e0e194a1a556dd8db89c38eb8447f2da) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar-trap, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.23
                                        radar-trap.0
                                        2022-05-27 09:29:29.112	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        radar-trap.0
                                        2022-05-27 09:29:28.897	debug	States create User PubSub Client
                                        radar-trap.0
                                        2022-05-27 09:29:28.895	debug	States create System PubSub Client
                                        radar-trap.0
                                        2022-05-27 09:29:28.711	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        radar-trap.0
                                        2022-05-27 09:29:28.571	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        radar-trap.0
                                        2022-05-27 09:29:28.542	debug	Objects client initialize lua scripts
                                        radar-trap.0
                                        2022-05-27 09:29:28.242	debug	Objects create User PubSub Client
                                        radar-trap.0
                                        2022-05-27 09:29:28.240	debug	Objects create System PubSub Client
                                        radar-trap.0
                                        2022-05-27 09:29:28.236	debug	Objects client ready ... initialize now
                                        radar-trap.0
                                        2022-05-27 09:29:28.070	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        radar-trap.0
                                        2022-05-27 09:28:54.321	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        radar-trap.0
                                        2022-05-27 09:28:54.320	info	terminating
                                        radar-trap.0
                                        2022-05-27 09:28:54.312	error	Cannot read property 'duration' of undefined
                                        radar-trap.0
                                        2022-05-27 09:28:54.311	error	TypeError: Cannot read property 'duration' of undefined at RadarTrap.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar-trap/main.js:146:29) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                                        radar-trap.0
                                        2022-05-27 09:28:54.310	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'duration' of undefined
                                        radar-trap.0
                                        2022-05-27 09:28:54.309	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        radar-trap.0
                                        2022-05-27 09:28:54.091	info	starting. Version 0.5.0 (non-npm: Steiger04/ioBroker.radar-trap#5cff8ba7e0e194a1a556dd8db89c38eb8447f2da) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar-trap, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.23
                                        radar-trap.0
                                        2022-05-27 09:28:53.382	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        radar-trap.0
                                        2022-05-27 09:28:53.197	debug	States create User PubSub Client
                                        radar-trap.0
                                        2022-05-27 09:28:53.195	debug	States create System PubSub Client
                                        radar-trap.0
                                        2022-05-27 09:28:53.055	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        radar-trap.0
                                        2022-05-27 09:28:52.928	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        radar-trap.0
                                        2022-05-27 09:28:52.878	debug	Objects client initialize lua scripts
                                        radar-trap.0
                                        2022-05-27 09:28:52.559	debug	Objects create User PubSub Client
                                        radar-trap.0
                                        2022-05-27 09:28:52.557	debug	Objects create System PubSub Client
                                        radar-trap.0
                                        2022-05-27 09:28:52.554	debug	Objects client ready ... initialize now
                                        radar-trap.0
                                        2022-05-27 09:28:52.257	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        Mit der alten Version lief das ganze Problemlos.
                                        Oliver
                                        • O Oli
                                          @carsten04
                                          adar-trap.0
                                          radar-trap.0
                                          radar-trap.0
                                          radar-trap.0
                                          radar-trap.0
                                          radar-trap.0
                                          radar-trap.0
                                          radar-trap.0
                                          radar-trap.0
                                          radar-trap.0
                                          radar-trap.0
                                          radar-trap.0
                                          radar-trap.0
                                          radar-trap.0
                                          radar-trap.0
                                          radar-trap.0
                                          radar-trap.0
                                          radar-trap.0
                                          radar-trap.0
                                          radar-trap.0
                                          radar-trap.0
                                          radar-trap.0
                                          radar-trap.0
                                          radar-trap.0
                                          radar-trap.0
                                          radar-trap.0
                                          radar-trap.0
                                          radar-trap.0
                                          radar-trap.0
                                          radar-trap.0
                                          radar-trap.0
                                          radar-trap.0
                                          radar-trap.0
                                          radar-trap.0
                                          radar-trap.0
                                          radar-trap.0
                                          radar-trap.0
                                          radar-trap.0
                                          radar-trap.0
                                          radar-trap.0
                                          radar-trap.0
                                          radar-trap.0
                                          radar-trap.0
                                          radar-trap.0
                                          radar-trap.0
                                          radar-trap.0
                                          radar-trap.0
                                          radar-trap.0
                                          radar-trap.0
                                          radar-trap.0
                                          radar-trap.0
                                          carsten04C Offline
                                          carsten04C Offline
                                          carsten04
                                          #202
                                          @oli Bitte vor der Installation der neuen Version alte Instanz und Adapter löschen. Danach musst Du leider die Routen noch einmal neu eingeben.
                                          O 1 Antwort Letzte Antwort
