  4. [Neuer Adapter] radar-trap
222 Beiträge 27 Kommentatoren 54.4k Aufrufe 25 Beobachtet
  • carsten04C carsten04
    @zarello Die Versionen sind alle ok. Da scheint bei der Installation irgend etwas schief gegangen zu sein. Lösche mal die Instanz und dann auch den Adapter und installiere dann bitte noch einmal alles neu.
    ZarelloZ Offline
    ZarelloZ Offline
    Zarello
    #177
    @carsten04 So, nochmals Instanz und Adapter gelöscht und neu installiert. Leider der gleiche Effekt.
    Im Log erscheint vom Adapter nur folgende Zeile:
    starting. Version 0.4.0 (non-npm: Steiger04/ioBroker.radar-trap#3ea629a966bad81cc5594df8e867134d3102c4d2) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar-trap, node: v14.19.2, js-controller: 4.0.23
    Das sieht für mich okay aus.
    carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
    • ZarelloZ Zarello
      carsten04C Offline
      carsten04C Offline
      carsten04
      #178
      @zarello Der Logeintrag hilft auch nicht weiter. Kannst Du mal wie oben beschrieben unter Chrome schauen, ob auf der Konsole eine Meldung kommt?
      ZarelloZ 2 Antworten Letzte Antwort
        ZarelloZ Offline
        ZarelloZ Offline
        Zarello
        #179
        @carsten04 Ja:
        Die Karte sehe ich.
        Im Chrome ist folgendes im Log zu sehen:
        2.25763cc9.chunk.js:2 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
        2.25763cc9.chunk.js:2 Help us to create open source project with reactJS!
        2.25763cc9.chunk.js:2 See you :)
        socket.io.js:59 [2022-05-17T20:14:28.624Z] Try to connect
        DevTools failed to load source map: Could not load content for https://music-pi2:8081/adapter/radar-trap/static/js/2.25763cc9.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
        DevTools failed to load source map: Could not load content for https://music-pi2:8081/adapter/radar-trap/static/js/main.8b4235c5.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
        main.8b4235c5.chunk.js:1 Here we are...
        Das sieht nach einer Spur aus. Er findet offensichtlich ein paar Dateien nicht.
        • ZarelloZ Zarello
          @carsten04 Ja:
          Die Karte sehe ich.
          carsten04C Offline
          carsten04C Offline
          carsten04
          #180
          @zarello Nein das sind nur die Sourcemaps das ist ok. Ist das die Ausgabe der Konsole nachdem Du auf den Button gedrückt hast? Konsole muss vorher auf sein.
            ZarelloZ Offline
            ZarelloZ Offline
            Zarello
            #181
            @carsten04 Und das ist auch richtig, die fehlen bei mir auf dem Server:
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar-trap/admin/static/js $ l
            insgesamt 2180
            drwxr-xr-x+ 2 iobroker iobroker    4096 17. Mai 22:04 ./
            drwxr-xr-x+ 4 iobroker iobroker    4096 17. Mai 22:04 ../
            -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker 2170201 26. Okt 1985  2.25763cc9.chunk.js
            -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker    4199 26. Okt 1985  2.25763cc9.chunk.js.LICENSE.txt
            -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker   39843 26. Okt 1985  main.8b4235c5.chunk.js
            -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker    1604 26. Okt 1985  runtime-main.ff49fe11.js
            Oder gucke ich gerade im falschen Verzeichnis?
              ZarelloZ Offline
              ZarelloZ Offline
              Zarello
              #182
              @carsten04 sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
              Ja, so sieht die Ausgabe beim Edit auf die Instanz aus und beim Klicken auf den Button kommt nichts mehr dazu.
                ZarelloZ Offline
                ZarelloZ Offline
                Zarello
                #183
                @carsten04 Moment, als ich jetzt nochmal hingeguckt hatte waren noch zwei Timeouts dazu gekommen:
                2.25763cc9.chunk.js:2 Uncaught (in promise) f {type: 'FeathersError', name: 'Timeout', message: 'Timeout of 120000ms exceeded calling create on routes', code: 408, className: 'timeout', …}
                Promise.catch (async)
                (anonymous) @ 2.25763cc9.chunk.js:2
                onClick @ main.8b4235c5.chunk.js:1
                qe @ 2.25763cc9.chunk.js:2
                Xe @ 2.25763cc9.chunk.js:2
                Tr @ 2.25763cc9.chunk.js:2
                jr @ 2.25763cc9.chunk.js:2
                Re @ 2.25763cc9.chunk.js:2
                zr @ 2.25763cc9.chunk.js:2
                Qt @ 2.25763cc9.chunk.js:2
                Jt @ 2.25763cc9.chunk.js:2
                t.unstable_runWithPriority @ 2.25763cc9.chunk.js:2
                Zo @ 2.25763cc9.chunk.js:2
                Ie @ 2.25763cc9.chunk.js:2
                Yt @ 2.25763cc9.chunk.js:2
                • ZarelloZ Zarello
                  carsten04C Offline
                  carsten04C Offline
                  carsten04
                  #184
                  @zarello Hast Du bei Dir pihole oder adguard oder was ähnliches laufen was eventuell die mapbox api calls blockiert?
                    ZarelloZ Offline
                    ZarelloZ Offline
                    Zarello
                    #185
                    @carsten04 Nein, pihole oder adguard oder so sind nicht installiert.
                    Ich habe mir gerade die Konsolenausgabe im Firefox noch angeguckt. Dort kommt schon beim Laden der Seite und im 1-2 Sekundentakt folgende Meldung:
                    Laden von gemischten aktiven Inhalten "http://192.168.1.22:3030/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=O3Jid4M" wurde blockiert.
                    2.25763cc9.chunk.js:2:1894871
                    Die IP ist die des RasPIs.
                      ZarelloZ Offline
                      ZarelloZ Offline
                      Zarello
                      #186
                      @carsten04 Gerade nochmal im Router geguckt, da ist auch nichts blockiert.
                      • ZarelloZ Zarello
                        carsten04C Offline
                        carsten04C Offline
                        carsten04
                        #187
                        @zarello Wie rufst Du iobroker auf? Über https oder http? Falls über https probier mal bitte über http.
                        ZarelloZ 1 Antwort Letzte Antwort
                          ZarelloZ Offline
                          ZarelloZ Offline
                          Zarello
                          #188
                          @carsten04 Ich rufe das über https auf. Http akzeptiert mein ioBroker nicht. Das habe ich wohl irgendwo mal ausgeschaltet.
                          • ZarelloZ Zarello
                            carsten04C Offline
                            carsten04C Offline
                            carsten04
                            schrieb am zuletzt editiert von carsten04
                            #189
                            @zarello http geht eigentlich immer, wenn Du für die Seite eine unsichere Verbindung zuläßt. Solange Du nur in Deinem internen Netz bist ist das unkritisch.
                            ZarelloZ 3 Antworten Letzte Antwort
                              ZarelloZ Offline
                              ZarelloZ Offline
                              Zarello
                              #190
                              Tja, eigentlich ist nun mal nicht bei mir:
                              Ich suche gerade, ob ich finde, wo ich das so eingestellt habe, dass er das nicht zulässt.
                                ZarelloZ Offline
                                ZarelloZ Offline
                                Zarello
                                #191
                                @carsten04 Alles klar, das ist eine Instanzeinstellung in admin.0, dort habe ich https aktiviert. Allerdings bekomme ich auch eine Warnung, wenn ich das ausschalten möchte, da ich auch die Authentifizierung aktiviert habe: Das Passwort würde dann im Klartext übertragen werden.
                                Das ist leider keine Option für mich.
                                  ZarelloZ Offline
                                  ZarelloZ Offline
                                  Zarello
                                  #192
                                  Also, wenn ich https ausschalte, funktioniert es.
                                  Das ist für mich jedoch nicht unkritisch: Ich habe Kinder im Haus.
                                  Da ist eine gewisse Absicherung einfach notwendig. Es ist schon schlimm genug, dass ich in dem Zusammenhang den Vis-Editor nicht mit einem Passwort schützen kann.
                                  • ZarelloZ Zarello
                                    carsten04C Offline
                                    carsten04C Offline
                                    carsten04
                                    #193
                                    @zarello sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                                    Wenn Du nur intern auf den iobroker zugreifst ist das egal. Anders sieht es aus wenn Du den Port freigegeben hast. Sollte man aber sowieso nie machen. Dann immer über VPN (z.B. ipsec, ovpn, etc) oder direkt über die iobroker cloud.
                                    • ZarelloZ Zarello
                                      carsten04C Offline
                                      carsten04C Offline
                                      carsten04
                                      #194
                                      Kann ich verstehen, aber jetzt habe ich eine Idee woran es liegt und was ich machen kann. Danke Dir!
                                        ZarelloZ Offline
                                        ZarelloZ Offline
                                        Zarello
                                        #195
                                        @carsten04 Super. Ich teste gerne, wenn es dafür einen BugFix gibt ;)
                                        • ZarelloZ Zarello
                                          carsten04C Offline
                                          carsten04C Offline
                                          carsten04
                                          #196
                                          Es gibt eine neue v0.5.0, die das Problem lösen sollte. Wenn Du Zeit hast dann probier es mal aus und gebe mir bitte ein kurzes feedback.
