  4. Material Design Installation und Widgets
    2.1k
    4.0k
124 Beiträge 4 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Flohtec76
    war das denn Akzept den Fehler den ich gemacht habe?
    in den stable war der Adapter ja nicht vorhanden
    als ich den link kopiert hatte und den Adapter sehen konnte dachte ich, oh das ja super.,
    hätte ich also den Haken vorn einfach geändert wäre das Chaos nicht passiert?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #86
    @flohtec76 sagte in Material Design Installation und Widgets:
    ich habe keine Ahnung was passiert ist , denn normaler Weise wäre die BETA 0.5.9 installiert worden ..
    aber bei dir war es eine 0.5. 80 die es gar nicht gibt .
    • F Flohtec76
      #87
      Damit würde man dauerhaft das entsprechende Repository aktivieren. Der bessere Ansatz ist allerdings wie oben schon von @Glasfaser gezeigt per npm-Menü nur den gesuchten Adapter aus dem Beta-Zweig zu picken und sonst im stable-Zweig zu bleinben.
      • GlasfaserG Glasfaser
        #88
        @glasfaser sagte in Material Design Installation und Widgets:
        Vermutlich aus irgendeinem queren yt-Video per npm-install aus dem git reingeklopft.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          Flohtec76
          #89
          Schau selber unter Y Tube dort findet Du keine Anleitung dazu.
          Wie gesagt, ich habe nur den link von beta in stable kopiert und das war es dann auch schon!
          habe jetzt alles per upgrade auf dem neuesten stand 👍
          • F Flohtec76
            #90
            @flohtec76
            uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            iobroker update -u
            • F Flohtec76
              #91
              Das ist ungefähr die letzte Quelle, die ich für IT-Themen besuchen würde. Zuviel veralteteter/falscher Quatsch da.
                @flohtec76
                iobroker update -u
                Flohtec76
                #92
                @thomas-braun said in Material Design Installation und Widgets:
                iobroker update -u
                auch erledigt :-)
                • F Flohtec76
                  iobroker update -u
                  auch erledigt :-)
                  #93
                  @flohtec76
                  Wieder geheim?
                  Ausgaben posten!
                  Zu allen Befehlen.
                    @flohtec76
                    Wieder geheim?
                    Ausgaben posten!
                    Zu allen Befehlen.
                    Flohtec76
                    #94
                    $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                    ln: die symbolische Verkn▒pfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                    pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    armv7l
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v12.22.12
                    v12.22.12
                    6.14.16
                    pi
                    /home/pi
                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                    OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                    OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                    Abh▒ngigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
                    Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    nodejs:
                     Installiert:           12.22.12-deb-1nodesource1
                     Installationskandidat: 12.22.12-deb-1nodesource1
                     Versionstabelle:
                    *** 12.22.12-deb-1nodesource1 500
                           500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main armhf Packages
                        12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -u
                    Used repository: stable
                    Adapter    "zigbee"       : 1.6.18   , installed 1.6.16 [Updatable]
                    • F Flohtec76
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v12.22.12
                      v12.22.12
                      6.14.16
                      pi
                      /home/pi
                      nodejs:
                       Versionstabelle:
                      #95
                      In der
                      /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                      stretch durch bullseye ersetzen.
                      In der
                      /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                      die 12 durch 14 ersetzen.
                      iobroker upgrade
                        In der
                        In der
                        iobroker upgrade
                        Flohtec76
                        #96
                        und jetzt kommt wieder dieser Moment wo ich sagen muss:
                        und wie geht das?
                        GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F Flohtec76
                          und wie geht das?
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #97
                          @flohtec76
                          Schau in seine Signatur
                            @flohtec76
                            Flohtec76
                            #98
                            @glasfaser
                            Ok da werde ich mich dann morgen mit befassen!
                            bevor ich da nun wie wild anfange mach ich lieber morgen in Ruhe weiter!
                            • F Flohtec76
                              und wie geht das?
                              #99
                              und wie geht das?
                              Mit einem Editor.
                              nano ist z. B. ein solcher.
                              sudo nano /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                              Schließen: Strg-X, Nachfrage bejahen und mit Enter bestätigen.
                                und wie geht das?
                                Mit einem Editor.
                                Flohtec76
                                #100
                                das habe ich hinbekommen
                                • F Flohtec76
                                  #101
                                  @flohtec76
                                  Die anderen beiden Dinge auch?
                                  Dann
                                  sudo apt update
                                  iobroker stop
                                  sudo apt upgrade
                                  iobroker start
                                  Dann müsste alles auf Stand sein.
                                  Prüfen per
                                  F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @flohtec76
                                    Dann
                                    sudo apt update
                                    iobroker stop
                                    sudo apt upgrade
                                    iobroker start
                                    Prüfen per
                                    Flohtec76
                                    #102
                                    ich bin nicht so schnell! ich lese mir gerade durch was in deinem link zu node geschrieben steht.
                                      @flohtec76
                                      Dann
                                      sudo apt update
                                      iobroker stop
                                      sudo apt upgrade
                                      iobroker start
                                      Prüfen per
                                      Flohtec76
                                      #103
                                      er wirft mir da glaube ich 3 Fehler aus, kann das sein?
                                      armv7l
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v14.19.3
                                      v14.19.3
                                      6.14.17
                                      pi
                                      /home/pi
                                      OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                      OK:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                      N: Datei ▒nodesource.list.save.1▒ in Verzeichnis ▒/etc/apt/sources.list.d/▒ wird ignoriert, da sie eine ung▒ltige Dateinamen-Erweiterung hat.
                                      N: Datei ▒influxdb.list.save.1▒ in Verzeichnis ▒/etc/apt/sources.list.d/▒ wird ignoriert, da sie eine ung▒ltige Dateinamen-Erweiterung hat.
                                      N: Datei ▒nodesource.list.save.2▒ in Verzeichnis ▒/etc/apt/sources.list.d/▒ wird ignoriert, da sie eine ung▒ltige Dateinamen-Erweiterung hat.
                                      nodejs:
                                        Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                      DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F Flohtec76
                                        armv7l
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v14.19.3
                                        v14.19.3
                                        6.14.17
                                        pi
                                        /home/pi
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #104
                                        Lehrling seit 1975 !!!
                                        • F Flohtec76
                                          armv7l
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v14.19.3
                                          v14.19.3
                                          6.14.17
                                          pi
                                          /home/pi
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                          #105
                                          Dann hast du bei der Nachfrage von nano die Datei nicht überschrieben, dann wird da ein Duplikat angelegt.
                                          Lösch die ganzen Dateien mit 'save' im Dateinamen.
                                          Die influxdb.list ist noch nicht richtig.
