  4. Material Design Installation und Widgets
    2.1k
    4.0k
124 Beiträge 4 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @glasfaser sagte in Material Design Installation und Widgets:
    aber bei dir war es eine 0.5. 80 die es gar nicht gibt .
    Vermutlich aus irgendeinem queren yt-Video per npm-install aus dem git reingeklopft.
    Flohtec76
    #89
    Schau selber unter Y Tube dort findet Du keine Anleitung dazu.
    Wie gesagt, ich habe nur den link von beta in stable kopiert und das war es dann auch schon!
    habe jetzt alles per upgrade auf dem neuesten stand 👍
    • F Flohtec76
      #90
      @flohtec76
      uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      iobroker update -u
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Flohtec76
        #91
        @flohtec76 sagte in Material Design Installation und Widgets:
        Das ist ungefähr die letzte Quelle, die ich für IT-Themen besuchen würde. Zuviel veralteteter/falscher Quatsch da.
          @flohtec76
          iobroker update -u
          Flohtec76
          #92
          @thomas-braun said in Material Design Installation und Widgets:
          iobroker update -u
          auch erledigt :-)
          • F Flohtec76
            iobroker update -u
            auch erledigt :-)
            #93
            @flohtec76
            Wieder geheim?
            Ausgaben posten!
            Zu allen Befehlen.
              @flohtec76
              Wieder geheim?
              Ausgaben posten!
              Zu allen Befehlen.
              Flohtec76
              #94
              $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
              ln: die symbolische Verkn▒pfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
              pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v12.22.12
              v12.22.12
              6.14.16
              pi
              /home/pi
              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
              OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
              OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
              Abh▒ngigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
              Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
              Alle Pakete sind aktuell.
              nodejs:
               Installiert:           12.22.12-deb-1nodesource1
               Installationskandidat: 12.22.12-deb-1nodesource1
               Versionstabelle:
              *** 12.22.12-deb-1nodesource1 500
                     500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main armhf Packages
                  12.22.5~dfsg-2~11u1 500
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -u
              Used repository: stable
              Adapter    "zigbee"       : 1.6.18   , installed 1.6.16 [Updatable]
              • F Flohtec76
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v12.22.12
                v12.22.12
                6.14.16
                pi
                /home/pi
                nodejs:
                 Versionstabelle:
                #95
                In der
                /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                stretch durch bullseye ersetzen.
                In der
                /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                die 12 durch 14 ersetzen.
                iobroker upgrade
                  In der
                  In der
                  iobroker upgrade
                  Flohtec76
                  #96
                  und jetzt kommt wieder dieser Moment wo ich sagen muss:
                  und wie geht das?
                  GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F Flohtec76
                    und wie geht das?
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #97
                    @flohtec76
                    Schau in seine Signatur
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @flohtec76
                      Flohtec76
                      #98
                      @glasfaser
                      Ok da werde ich mich dann morgen mit befassen!
                      bevor ich da nun wie wild anfange mach ich lieber morgen in Ruhe weiter!
                      • F Flohtec76
                        und wie geht das?
                        #99
                        und wie geht das?
                        Mit einem Editor.
                        nano ist z. B. ein solcher.
                        sudo nano /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                        Schließen: Strg-X, Nachfrage bejahen und mit Enter bestätigen.
                          und wie geht das?
                          Mit einem Editor.
                          Flohtec76
                          #100
                          das habe ich hinbekommen
                          • F Flohtec76
                            #101
                            @flohtec76
                            Die anderen beiden Dinge auch?
                            Dann
                            sudo apt update
                            iobroker stop
                            sudo apt upgrade
                            iobroker start
                            Dann müsste alles auf Stand sein.
                            Prüfen per
                            F 2 Antworten Letzte Antwort
                              @flohtec76
                              Dann
                              sudo apt update
                              iobroker stop
                              sudo apt upgrade
                              iobroker start
                              Prüfen per
                              Flohtec76
                              #102
                              ich bin nicht so schnell! ich lese mir gerade durch was in deinem link zu node geschrieben steht.
                                @flohtec76
                                Dann
                                sudo apt update
                                iobroker stop
                                sudo apt upgrade
                                iobroker start
                                Prüfen per
                                Flohtec76
                                #103
                                er wirft mir da glaube ich 3 Fehler aus, kann das sein?
                                armv7l
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v14.19.3
                                v14.19.3
                                6.14.17
                                pi
                                /home/pi
                                OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                OK:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                N: Datei ▒nodesource.list.save.1▒ in Verzeichnis ▒/etc/apt/sources.list.d/▒ wird ignoriert, da sie eine ung▒ltige Dateinamen-Erweiterung hat.
                                N: Datei ▒influxdb.list.save.1▒ in Verzeichnis ▒/etc/apt/sources.list.d/▒ wird ignoriert, da sie eine ung▒ltige Dateinamen-Erweiterung hat.
                                N: Datei ▒nodesource.list.save.2▒ in Verzeichnis ▒/etc/apt/sources.list.d/▒ wird ignoriert, da sie eine ung▒ltige Dateinamen-Erweiterung hat.
                                nodejs:
                                  Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F Flohtec76
                                  armv7l
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v14.19.3
                                  v14.19.3
                                  6.14.17
                                  pi
                                  /home/pi
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #104
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  • F Flohtec76
                                    armv7l
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v14.19.3
                                    v14.19.3
                                    6.14.17
                                    pi
                                    /home/pi
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    #105
                                    Dann hast du bei der Nachfrage von nano die Datei nicht überschrieben, dann wird da ein Duplikat angelegt.
                                    Lösch die ganzen Dateien mit 'save' im Dateinamen.
                                    Die influxdb.list ist noch nicht richtig.
                                      Flohtec76
                                      #106
                                      ich denke den punkt habe ich hinbekommen.
                                      Wo und was ich nun löschen soll da starre ich grad in den Bildschirm und weiß nicht wie es gehen soll.
                                      • F Flohtec76
                                        #107
                                        @flohtec76
                                        ls -l /etc/apt/sources.list.d/
                                        zeigen.
                                          @flohtec76
                                          zeigen.
                                          Flohtec76
                                          #108
                                          nsgesamt 36
                                          -rw-r--r-- 1 root root  53 18. Mai 12:49 grafana.list
                                          -rw-r--r-- 1 root root  57 27. Mai 22:50 influxdb.list
                                          -rw------- 1 root root  56 27. Mai 22:20 influxdb.list.save
                                          -rw-r--r-- 1 root root  56 27. Mai 22:20 influxdb.list.save.1
                                          -rw-r--r-- 1 root root 209 27. Mai 22:30 nodesource.list
                                          -rw-r--r-- 1 root root 208 27. Mai 22:28 nodesource.list.save
                                          -rw------- 1 root root 209 27. Mai 22:29 nodesource.list.save.1
                                          -rw-r--r-- 1 root root 209 27. Mai 22:29 nodesource.list.save.2
                                          -rw-r--r-- 1 root root 191 28. Jan 02:03 raspi.list
