  4. Material Design Installation und Widgets
    2.1k
    4.0k
124 Beiträge 4 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Flohtec76
    war das denn Akzept den Fehler den ich gemacht habe?
    in den stable war der Adapter ja nicht vorhanden
    als ich den link kopiert hatte und den Adapter sehen konnte dachte ich, oh das ja super.,
    hätte ich also den Haken vorn einfach geändert wäre das Chaos nicht passiert?
    #87
    @flohtec76 sagte in Material Design Installation und Widgets:
    Damit würde man dauerhaft das entsprechende Repository aktivieren. Der bessere Ansatz ist allerdings wie oben schon von @Glasfaser gezeigt per npm-Menü nur den gesuchten Adapter aus dem Beta-Zweig zu picken und sonst im stable-Zweig zu bleinben.
    • GlasfaserG Glasfaser
      ich habe keine Ahnung was passiert ist , denn normaler Weise wäre die BETA 0.5.9 installiert worden ..
      aber bei dir war es eine 0.5. 80 die es gar nicht gibt .
      #88
      @glasfaser sagte in Material Design Installation und Widgets:
      Vermutlich aus irgendeinem queren yt-Video per npm-install aus dem git reingeklopft.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        Flohtec76
        #89
        Schau selber unter Y Tube dort findet Du keine Anleitung dazu.
        Wie gesagt, ich habe nur den link von beta in stable kopiert und das war es dann auch schon!
        habe jetzt alles per upgrade auf dem neuesten stand 👍
        • F Flohtec76
          #90
          @flohtec76
          uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          iobroker update -u
          • F Flohtec76
            #91
            Das ist ungefähr die letzte Quelle, die ich für IT-Themen besuchen würde. Zuviel veralteteter/falscher Quatsch da.
              @flohtec76
              iobroker update -u
              Flohtec76
              #92
              @thomas-braun said in Material Design Installation und Widgets:
              iobroker update -u
              auch erledigt :-)
              • F Flohtec76
                iobroker update -u
                auch erledigt :-)
                #93
                @flohtec76
                Wieder geheim?
                Ausgaben posten!
                Zu allen Befehlen.
                  @flohtec76
                  Wieder geheim?
                  Ausgaben posten!
                  Zu allen Befehlen.
                  Flohtec76
                  #94
                  $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                  ln: die symbolische Verkn▒pfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                  pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  armv7l
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v12.22.12
                  v12.22.12
                  6.14.16
                  pi
                  /home/pi
                  OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                  OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                  OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                  Abh▒ngigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
                  Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
                  Alle Pakete sind aktuell.
                  nodejs:
                   Installiert:           12.22.12-deb-1nodesource1
                   Installationskandidat: 12.22.12-deb-1nodesource1
                   Versionstabelle:
                  *** 12.22.12-deb-1nodesource1 500
                         500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main armhf Packages
                      12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -u
                  Used repository: stable
                  Adapter    "zigbee"       : 1.6.18   , installed 1.6.16 [Updatable]
                  • F Flohtec76
                    armv7l
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v12.22.12
                    v12.22.12
                    6.14.16
                    pi
                    /home/pi
                    nodejs:
                     Versionstabelle:
                    #95
                    In der
                    /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                    stretch durch bullseye ersetzen.
                    In der
                    /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    die 12 durch 14 ersetzen.
                    iobroker upgrade
                      In der
                      In der
                      iobroker upgrade
                      Flohtec76
                      #96
                      und jetzt kommt wieder dieser Moment wo ich sagen muss:
                      und wie geht das?
                      GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F Flohtec76
                        und wie geht das?
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #97
                        @flohtec76
                        Schau in seine Signatur
                          @flohtec76
                          Flohtec76
                          #98
                          @glasfaser
                          Ok da werde ich mich dann morgen mit befassen!
                          bevor ich da nun wie wild anfange mach ich lieber morgen in Ruhe weiter!
                          • F Flohtec76
                            und wie geht das?
                            #99
                            und wie geht das?
                            Mit einem Editor.
                            nano ist z. B. ein solcher.
                            sudo nano /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                            Schließen: Strg-X, Nachfrage bejahen und mit Enter bestätigen.
                              und wie geht das?
                              Mit einem Editor.
                              Flohtec76
                              #100
                              das habe ich hinbekommen
                              • F Flohtec76
                                #101
                                @flohtec76
                                Die anderen beiden Dinge auch?
                                Dann
                                sudo apt update
                                iobroker stop
                                sudo apt upgrade
                                iobroker start
                                Dann müsste alles auf Stand sein.
                                Prüfen per
                                F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @flohtec76
                                  Dann
                                  sudo apt update
                                  iobroker stop
                                  sudo apt upgrade
                                  iobroker start
                                  Prüfen per
                                  Flohtec76
                                  #102
                                  ich bin nicht so schnell! ich lese mir gerade durch was in deinem link zu node geschrieben steht.
                                    @flohtec76
                                    Dann
                                    sudo apt update
                                    iobroker stop
                                    sudo apt upgrade
                                    iobroker start
                                    Prüfen per
                                    Flohtec76
                                    #103
                                    er wirft mir da glaube ich 3 Fehler aus, kann das sein?
                                    armv7l
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v14.19.3
                                    v14.19.3
                                    6.14.17
                                    pi
                                    /home/pi
                                    OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                    OK:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                    N: Datei ▒nodesource.list.save.1▒ in Verzeichnis ▒/etc/apt/sources.list.d/▒ wird ignoriert, da sie eine ung▒ltige Dateinamen-Erweiterung hat.
                                    N: Datei ▒influxdb.list.save.1▒ in Verzeichnis ▒/etc/apt/sources.list.d/▒ wird ignoriert, da sie eine ung▒ltige Dateinamen-Erweiterung hat.
                                    N: Datei ▒nodesource.list.save.2▒ in Verzeichnis ▒/etc/apt/sources.list.d/▒ wird ignoriert, da sie eine ung▒ltige Dateinamen-Erweiterung hat.
                                    nodejs:
                                      Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                    DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • F Flohtec76
                                      armv7l
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v14.19.3
                                      v14.19.3
                                      6.14.17
                                      pi
                                      /home/pi
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #104
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                      • F Flohtec76
                                        armv7l
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v14.19.3
                                        v14.19.3
                                        6.14.17
                                        pi
                                        /home/pi
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                        #105
                                        Dann hast du bei der Nachfrage von nano die Datei nicht überschrieben, dann wird da ein Duplikat angelegt.
                                        Lösch die ganzen Dateien mit 'save' im Dateinamen.
                                        Die influxdb.list ist noch nicht richtig.
                                          Flohtec76
                                          #106
                                          ich denke den punkt habe ich hinbekommen.
                                          Wo und was ich nun löschen soll da starre ich grad in den Bildschirm und weiß nicht wie es gehen soll.
