  4. Daikin Adapter ohne Funktion
    6.3k
adapter problemdaikinobjekt nicht erstellt
40 Beiträge 5 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S SmartHomie
    @homoran yes, sounds like my problem...with same error.
    Thanks for info. So no ioBroker integration . It's not a big deal because I have a good App and Alexa but of course I try to integrate as many things in iob as possible. I'll check if the Alexa Adapter provides anything useful in iob.
    Thanks to all.
    @smarthomie häng dich doch an das issue dran!
    wenn die neueren Geräte alle die neue Firmware haben, braucht es einen angepassten Adapter
      SmartHomie
      schrieb am zuletzt editiert von SmartHomie
      Das würde ich machen.....aber das Issue ist "closed" und #127 auch.
      Kleines Update zum Alexa2 Adapter. Die beiden Klimageräte sind in Alexa integriert und werden über den Alexa2 Adapter auch angezeigt. Die Datenpunkte sind aber offensichtlich tot. Also müssen wir wohl auf einen angepassten Daikin Adapter warten.
      • S SmartHomie
        @smarthomie sagte in Daikin Adapter ohne Funktion:
        Nö, #63 ist heute offen.
        • S SmartHomie
          wurde doch unter meinem Beotrag als "open" verlinkt 🤔
            SmartHomie
            @homoran stimmt, das Closed bezog sich auf den verlinkten Beitrag #127. #63 ist offen.
            • S SmartHomie
              @homoran said in Daikin Adapter ohne Funktion:
              Aber was hast du denn in der
              Konfiguration des Adapters ... recht spärlich.
              eingegeben?
              hast du den Haken bei http-get?
              Was kommt denn im (debug-) Log?
              Ich habe es sowohl ohne als auch mit Haken probiert. Das Ergebnis im Log ist immer gleich (hätte ich mal direkt mitposten können) :
              Aidan
              schrieb am zuletzt editiert von Aidan
              @smarthomie Ich habe exakt das gleiche Problem, keine Datenpunkte vorhanden. Die beiden leeren Ordner habe ich auch. Adapter ist on. Hattest du den Fehler eingestellt? in der Hoffnung, das der Adapter auf die neuen Geräte aktualisiert wird? Eventuell schon eine Lösung vorhanden? Ich nutze kein Alexa.
              • A Aidan
                @aidan sagte in Daikin Adapter ohne Funktion:
                die identischen Geräte?
                ja!
                https://forum.iobroker.net/search?term=Daikin-cloud&in=titlesposts
                  ja!
                  Aidan
                  @homoran danke, das schaue ich mir mal an
                  Ich habe 4 Wandgeräte:
                  1x FTXM42R2V1B
                  2x FTXM20R2V1B
                  1x FTXM25R2V1B
                  Die Geräte haben ein integriertes W-LAN Modul und werden über ONECTA App gesteuert.
                  • A Aidan
                    1x FTXM42R2V1B
                    2x FTXM20R2V1B
                    1x FTXM25R2V1B
                    Aidan
                    @aidan said in Daikin Adapter ohne Funktion:
                    1x FTXM42R2V1B
                    2x FTXM20R2V1B
                    1x FTXM25R2V1B
                    Ok, da bin ich wohl zu blöd zu,
                    1. Schritt: npm i iobroker.daikin-cloud
                    2. Schritt: den Proxy Adapter installiert
                    3. Schritt ? kein QR Code zu finden und der daikin-cloud adapter taucht auch nirgends auf.
                    Ich würde ja gerne mit Testen, denke aber, dass mein Wissen hier mehr als begrenzt ist^^
                    • A Aidan
                      1x FTXM42R2V1B
                      2x FTXM20R2V1B
                      1x FTXM25R2V1B
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Adapter ... reingeprügelt und wohin !?
                      die Instanz wird nicht automatisch dadurch installiert .
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        Aidan
                        @glasfaser
                        Ich habe keinen Ort angegeben, dachte das iobroker.daikin der Pfad wäre.
                        so stehts unter https://www.npmjs.com/package/iobroker.daikin-cloud beschrieben
                        • GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @aidan
                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/cli.md
                            @aidan
                            Aidan
                            @glasfaser
                            pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.daikin-cloud
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                            + iobroker.daikin-cloud@0.1.1
                            added 53 packages from 44 contributors in 24.221s
                            77 packages are looking for funding
                              run `npm fund` for details
                            • A Aidan
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @aidan
                              Ja ... was möchtest du mir mit dem Log sagen ... der Adapter ist installiert !
                                @aidan
                                Aidan
                                @glasfaser
                                ich finde ihn aber nicht in den Instanzen bzw, unter Adaptern
                                Raspi ist neu gestartet.
                                Eine Schritt Anleitung wäre super.
                                GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A Aidan
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @aidan
                                  bzw, unter Adaptern
                                  Zeige mal
                                  iobroker update -i
                                  iobroker list adapters
                                  iobroker list instances
                                  und
                                  uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    @aidan
                                    bzw, unter Adaptern
                                    Zeige mal
                                    iobroker update -i
                                    und
                                    Aidan
                                    @glasfaser
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker update-i
                                    iobroker [command]
                                    Commands:
                                      iobroker setup                                               Setup ioBroker
                                      iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
                                      iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
                                      iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                                      iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                                      iobroker info                                                Shows the host info
                                      iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                                      iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                                      iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                                      iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                                      iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                                      iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                                      iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                                      iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                                      iobroker upgrade                                             Upgrade management
                                      iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                                      iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                                      iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                                      iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                                      iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                                      iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                                      iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                                      iobroker touch <file>                                        Touch file
                                      iobroker rm <file>                                           Remove file
                                      iobroker file                                                File management
                                      iobroker user                                                User commands
                                      iobroker group                                               group management
                                      iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                                      iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                                      iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                                      iobroker cert                                                Certificate management
                                      iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                                      iobroker backup                                              Create backup
                                      iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                                      iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                                      iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                                      iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                                      iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                                      iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                                      iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                      iobroker multihost                                           Multihost management
                                      iobroker compact                                             compact group management
                                      iobroker plugin                                              Plugin management
                                      iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                                    Options:
                                      --help  Show help  [boolean]
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                                    system.adapter.admin                   : admin          - v5.3.8
                                    system.adapter.alarm                   : alarm          - v3.0.5
                                    system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.1.2
                                    system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.3
                                    system.adapter.email                   : email          - v1.0.10
                                    system.adapter.heos                    : heos           - v1.9.1
                                    system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.40
                                    system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.15.12
                                    system.adapter.hmip                    : hmip           - v1.15.4
                                    system.adapter.ical                    : ical           - v1.12.1
                                    system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
                                    system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.1.0
                                    system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.2
                                    system.adapter.icons-ultimate-png      : icons-ultimate-png - v1.0.1
                                    system.adapter.info                    : info           - v1.9.19
                                    system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.21
                                    system.adapter.linkeddevices           : linkeddevices  - v1.4.3
                                    system.adapter.proxy                   : proxy          - v1.2.2
                                    system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.5
                                    system.adapter.socketio                : socketio       - v4.2.0
                                    system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.1.1
                                    system.adapter.telegram                : telegram       - v1.12.2
                                    system.adapter.tvspielfilm             : tvspielfilm    - v2.0.4
                                    system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.15
                                    system.adapter.vis-google-fonts        : vis-google-fonts - v1.0.3
                                    system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.2.0
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                                    system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
                                    system.adapter.vis-map                 : vis-map        - v1.0.4
                                    system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.2.0
                                    system.adapter.vis-plumb               : vis-plumb      - v1.0.2
                                    system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                                    system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.5
                                    system.adapter.web                     : web            - v4.3.0
                                    system.adapter.yr
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                                      system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.heos.0                   : heos                  : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
                                    + instance is alive
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                    ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                                    • A Aidan
                                      @glasfaser
                                      iobroker [command]
                                      Commands:
                                      Options:
                                      system.adapter.yr
                                      + instance is alive
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      iobroker update-i
                                      iobroker update -i
                                        iobroker update-i
                                        iobroker update -i
                                        Aidan
                                        @glasfaser
                                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                                        Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                                        Adapter    "alarm"        : 3.1.0    , installed 3.0.5  [Updatable]
                                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                        Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                        Adapter    "email"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
                                        Adapter    "heos"         : 1.9.1    , installed 1.9.1
                                        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                        Adapter    "hmip"         : 1.17.0   , installed 1.15.4 [Updatable]
                                        Adapter    "ical"         : 1.12.1   , installed 1.12.1
                                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                        Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                                        Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                        Adapter    "linkeddevices": 1.4.3    , installed 1.4.3
                                        Adapter    "proxy"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                        Adapter    "simple-api"   : 2.6.5    , installed 2.6.5
                                        Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                        Adapter    "telegram"     : 1.12.2   , installed 1.12.2
                                        Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.4
                                        Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.3 , installed 1.0.3
                                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                                        Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                        Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                        Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.1.2  [Updatable]
                                        • A Aidan
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @aidan
                                          sehr komisch ..
                                          poste hier mal dein Problem , bzw. da wird etwas auch von dem gesprochen ...
                                          https://forum.iobroker.net/topic/55082/test-adapter-daikin-cloud-0-0-1/8?_=1653646583846
