  4. Daikin Adapter ohne Funktion
    6.3k
adapter problemdaikinobjekt nicht erstellt
40 Beiträge 5 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @smarthomie sagte in Daikin Adapter ohne Funktion:
    Debian Stretch 9
    Nodejs-Version:
    12.22.1
    Unabhängig vom Problem: Beides abgekündigt, bring das ganze Spiel auf Stand.
    SmartHomie
    Das wird aber vermutlich nicht der Knackpunkt sein oder steht das irgendwo, dass der Adapter diese Versionen (die ja noch nicht uralt sind) nicht unterstützt? Meine anderen 26 Instanzen laufen ohne Probleme.
    • S SmartHomie
      @smarthomie
      Deswegen ja auch 'unabhängig vom konkreten Problem'.
      Zumindest Debian Stretch ist aber uralt. Das ist mittlerweile als 'oldoldstable' gekennzeichnet und hat sein End Of Life erreicht.
      Je mehr Zeit ins Land zieht umso komplexer wird irgendwann ein Upgrade.
        eine Daikin Wärmepumpe
        wird die vom Adapter unterstützt??
        This adapter connects to a Daikin Air Conditioner device and allows to control the device and to read values from it.
        SmartHomie
        Ja, es geht um eine Klimaanlage, die als Inverter Wärmepumpe auch heizen kann (wenn uns Putin das Gas abdreht).
        Sorry, hatte ich vergessen zu erwähnen....das eine Gerät steht in der Adapter Kompatibilitätsliste exakt
        FTXM35 und das andere ist ähnlich....vermutlich habe ich einen Nachfolger: FVXM25.
        Beide Geräte haben vom Werk aus WLAN Adapter integriert.
        Ich hatte auf den Satz in der Adapter Beschreibung gehofft: "Laut Daikin Support Documents sollten (mindestens) die folgenden Geräte kompatibel sein:..."
        Aber vielleicht ist der WLAN Adapter das Problem. Dieser ist bei beiden Geräten integriert. Die in der Adapterbeschreibung genannten (BRP....) sind wohl externe Controller, die an die Klima-Innengeräte angeschlossen werden können. Keine Ahnung ob die internen WLAN Controller die gleichen Typenbezeichnungen haben :man-shrugging:
          @smarthomie
          SmartHomie
          @thomas-braun ah o.k. Habe mich vertan....ist Version 10. Auch nicht aktuell...o.k., da muss ich meinen Kumpel um Rat und Tat fragen.
          Danke für den Tipp.
          • S SmartHomie
            Das passt dann, so was hab ich auch und läuft.
            bei mir auch, seltsamerweise zwei verschiedene MAC-Bereiche in je 2 von 4 Geräten.
            Sollte aber nicht das Problem sein.
            möglich.
            Irgendjemand hat wohl beschrieben, dass bei neueren Geräten der Zugriff auf die Api nicht mehr bestünde.
            Aber was hast du denn in der
            Konfiguration des Adapters ... recht spärlich.
            eingegeben?
            hast du den Haken bei http-get?
            Was kommt denn im (debug-) Log?
              möglich.
              eingegeben?
              SmartHomie
              schrieb am zuletzt editiert von SmartHomie
              @homoran said in Daikin Adapter ohne Funktion:
              eingegeben?
              Ich habe es sowohl ohne als auch mit Haken probiert. Das Ergebnis im Log ist immer gleich (hätte ich mal direkt mitposten können) :
              GlasfaserG A 2 Antworten Letzte Antwort
              • S SmartHomie
                eingegeben?
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Das ist nicht der Debug Log vom Adapter was steht im LOG ( Logstufe der Instanz auf DEBUG ),
                siehe hier , als Beispiel :
                https://forum.iobroker.net/topic/6403/solaredge-adapter-photovoltaikanlage/327
                • GlasfaserG Glasfaser
                  SmartHomie
                  @glasfaser
                  so richtig?
                  2022-05-12 14:24:18.262	info	Retry init in 60 seconds
                  2022-05-12 14:24:18.262	info	Daikin Device initialized with Error :Cannot parse response: Page Not Found /common/basic_info
                  2022-05-12 14:24:18.260	debug	null
                  2022-05-12 14:24:18.140	debug	Call GET http://192.168.178.76/common/basic_info with {}
                  2022-05-12 14:24:17.971	info	starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin, node: v12.22.1, js-controller: 4.0.23
                  2022-05-12 14:24:17.521	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  • S SmartHomie
                    @glasfaser
                    so richtig?
                    @smarthomie https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin/issues/63
                    passt das?
                      passt das?
                      SmartHomie
                      @homoran yes, sounds like my problem...with same error.
                      Thanks for info. So no ioBroker integration . It's not a big deal because I have a good App and Alexa but of course I try to integrate as many things in iob as possible. I'll check if the Alexa Adapter provides anything useful in iob.
                      Thanks to all.
                      • S SmartHomie
                        Thanks to all.
                        @smarthomie häng dich doch an das issue dran!
                        wenn die neueren Geräte alle die neue Firmware haben, braucht es einen angepassten Adapter
                          SmartHomie
                          Das würde ich machen.....aber das Issue ist "closed" und #127 auch.
                          Kleines Update zum Alexa2 Adapter. Die beiden Klimageräte sind in Alexa integriert und werden über den Alexa2 Adapter auch angezeigt. Die Datenpunkte sind aber offensichtlich tot. Also müssen wir wohl auf einen angepassten Daikin Adapter warten.
                          • S SmartHomie
                            Nö, #63 ist heute offen.
                            • S SmartHomie
                              wurde doch unter meinem Beotrag als "open" verlinkt 🤔
                                SmartHomie
                                @homoran stimmt, das Closed bezog sich auf den verlinkten Beitrag #127. #63 ist offen.
                                • S SmartHomie
                                  eingegeben?
                                  Aidan
                                  schrieb am zuletzt editiert von Aidan
                                  @smarthomie Ich habe exakt das gleiche Problem, keine Datenpunkte vorhanden. Die beiden leeren Ordner habe ich auch. Adapter ist on. Hattest du den Fehler eingestellt? in der Hoffnung, das der Adapter auf die neuen Geräte aktualisiert wird? Eventuell schon eine Lösung vorhanden? Ich nutze kein Alexa.
                                  • A Aidan
                                    @aidan sagte in Daikin Adapter ohne Funktion:
                                    die identischen Geräte?
                                    ja!
                                    https://forum.iobroker.net/search?term=Daikin-cloud&in=titlesposts
                                      ja!
                                      Aidan
                                      @homoran danke, das schaue ich mir mal an
                                      Ich habe 4 Wandgeräte:
                                      1x FTXM42R2V1B
                                      2x FTXM20R2V1B
                                      1x FTXM25R2V1B
                                      Die Geräte haben ein integriertes W-LAN Modul und werden über ONECTA App gesteuert.
                                      • A Aidan
                                        1x FTXM42R2V1B
                                        2x FTXM20R2V1B
                                        1x FTXM25R2V1B
                                        Aidan
                                        @aidan said in Daikin Adapter ohne Funktion:
                                        1x FTXM42R2V1B
                                        2x FTXM20R2V1B
                                        1x FTXM25R2V1B
                                        Ok, da bin ich wohl zu blöd zu,
                                        1. Schritt: npm i iobroker.daikin-cloud
                                        2. Schritt: den Proxy Adapter installiert
                                        3. Schritt ? kein QR Code zu finden und der daikin-cloud adapter taucht auch nirgends auf.
                                        Ich würde ja gerne mit Testen, denke aber, dass mein Wissen hier mehr als begrenzt ist^^
                                        • A Aidan
                                          1x FTXM42R2V1B
                                          2x FTXM20R2V1B
                                          1x FTXM25R2V1B
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Adapter ... reingeprügelt und wohin !?
                                          die Instanz wird nicht automatisch dadurch installiert .
