  4. Daikin Adapter ohne Funktion
    6.3k
adapter problemdaikinobjekt nicht erstellt
40 Beiträge 5 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S SmartHomie
    Ja, es geht um eine Klimaanlage, die als Inverter Wärmepumpe auch heizen kann (wenn uns Putin das Gas abdreht).
    Sorry, hatte ich vergessen zu erwähnen....das eine Gerät steht in der Adapter Kompatibilitätsliste exakt
    FTXM35 und das andere ist ähnlich....vermutlich habe ich einen Nachfolger: FVXM25.
    Beide Geräte haben vom Werk aus WLAN Adapter integriert.
    Ich hatte auf den Satz in der Adapter Beschreibung gehofft: "Laut Daikin Support Documents sollten (mindestens) die folgenden Geräte kompatibel sein:..."
    Aber vielleicht ist der WLAN Adapter das Problem. Dieser ist bei beiden Geräten integriert. Die in der Adapterbeschreibung genannten (BRP....) sind wohl externe Controller, die an die Klima-Innengeräte angeschlossen werden können. Keine Ahnung ob die internen WLAN Controller die gleichen Typenbezeichnungen haben :man-shrugging:
    @smarthomie sagte in Daikin Adapter ohne Funktion:
    Das passt dann, so was hab ich auch und läuft.
    bei mir auch, seltsamerweise zwei verschiedene MAC-Bereiche in je 2 von 4 Geräten.
    Sollte aber nicht das Problem sein.
    möglich.
    Irgendjemand hat wohl beschrieben, dass bei neueren Geräten der Zugriff auf die Api nicht mehr bestünde.
    Aber was hast du denn in der
    Konfiguration des Adapters ... recht spärlich.
    eingegeben?
    hast du den Haken bei http-get?
    Was kommt denn im (debug-) Log?
      möglich.
      eingegeben?
      SmartHomie
      schrieb am zuletzt editiert von SmartHomie
      @homoran said in Daikin Adapter ohne Funktion:
      eingegeben?
      Ich habe es sowohl ohne als auch mit Haken probiert. Das Ergebnis im Log ist immer gleich (hätte ich mal direkt mitposten können) :
      GlasfaserG A 2 Antworten Letzte Antwort
      • S SmartHomie
        eingegeben?
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Das ist nicht der Debug Log vom Adapter was steht im LOG ( Logstufe der Instanz auf DEBUG ),
        siehe hier , als Beispiel :
        https://forum.iobroker.net/topic/6403/solaredge-adapter-photovoltaikanlage/327
        • GlasfaserG Glasfaser
          SmartHomie
          @glasfaser
          so richtig?
          2022-05-12 14:24:18.262	info	Retry init in 60 seconds
          2022-05-12 14:24:18.262	info	Daikin Device initialized with Error :Cannot parse response: Page Not Found /common/basic_info
          2022-05-12 14:24:18.260	debug	null
          2022-05-12 14:24:18.140	debug	Call GET http://192.168.178.76/common/basic_info with {}
          2022-05-12 14:24:17.971	info	starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin, node: v12.22.1, js-controller: 4.0.23
          2022-05-12 14:24:17.521	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          • S SmartHomie
            @glasfaser
            so richtig?
            @smarthomie https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin/issues/63
            passt das?
              passt das?
              SmartHomie
              @homoran yes, sounds like my problem...with same error.
              Thanks for info. So no ioBroker integration . It's not a big deal because I have a good App and Alexa but of course I try to integrate as many things in iob as possible. I'll check if the Alexa Adapter provides anything useful in iob.
              Thanks to all.
              • S SmartHomie
                Thanks to all.
                @smarthomie häng dich doch an das issue dran!
                wenn die neueren Geräte alle die neue Firmware haben, braucht es einen angepassten Adapter
                  SmartHomie
                  Das würde ich machen.....aber das Issue ist "closed" und #127 auch.
                  Kleines Update zum Alexa2 Adapter. Die beiden Klimageräte sind in Alexa integriert und werden über den Alexa2 Adapter auch angezeigt. Die Datenpunkte sind aber offensichtlich tot. Also müssen wir wohl auf einen angepassten Daikin Adapter warten.
                  • S SmartHomie
                    Nö, #63 ist heute offen.
                    • S SmartHomie
                      wurde doch unter meinem Beotrag als "open" verlinkt 🤔
                        SmartHomie
                        @homoran stimmt, das Closed bezog sich auf den verlinkten Beitrag #127. #63 ist offen.
                        • S SmartHomie
                          eingegeben?
                          Aidan
                          schrieb am zuletzt editiert von Aidan
                          @smarthomie Ich habe exakt das gleiche Problem, keine Datenpunkte vorhanden. Die beiden leeren Ordner habe ich auch. Adapter ist on. Hattest du den Fehler eingestellt? in der Hoffnung, das der Adapter auf die neuen Geräte aktualisiert wird? Eventuell schon eine Lösung vorhanden? Ich nutze kein Alexa.
                          • A Aidan
                            @aidan sagte in Daikin Adapter ohne Funktion:
                            die identischen Geräte?
                            ja!
                            https://forum.iobroker.net/search?term=Daikin-cloud&in=titlesposts
                              ja!
                              Aidan
                              @homoran danke, das schaue ich mir mal an
                              Ich habe 4 Wandgeräte:
                              1x FTXM42R2V1B
                              2x FTXM20R2V1B
                              1x FTXM25R2V1B
                              Die Geräte haben ein integriertes W-LAN Modul und werden über ONECTA App gesteuert.
                              • A Aidan
                                1x FTXM42R2V1B
                                2x FTXM20R2V1B
                                1x FTXM25R2V1B
                                Aidan
                                @aidan said in Daikin Adapter ohne Funktion:
                                1x FTXM42R2V1B
                                2x FTXM20R2V1B
                                1x FTXM25R2V1B
                                Ok, da bin ich wohl zu blöd zu,
                                1. Schritt: npm i iobroker.daikin-cloud
                                2. Schritt: den Proxy Adapter installiert
                                3. Schritt ? kein QR Code zu finden und der daikin-cloud adapter taucht auch nirgends auf.
                                Ich würde ja gerne mit Testen, denke aber, dass mein Wissen hier mehr als begrenzt ist^^
                                • A Aidan
                                  1x FTXM42R2V1B
                                  2x FTXM20R2V1B
                                  1x FTXM25R2V1B
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Adapter ... reingeprügelt und wohin !?
                                  die Instanz wird nicht automatisch dadurch installiert .
                                    Aidan
                                    @glasfaser
                                    Ich habe keinen Ort angegeben, dachte das iobroker.daikin der Pfad wäre.
                                    so stehts unter https://www.npmjs.com/package/iobroker.daikin-cloud beschrieben
                                    • GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @aidan
                                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/cli.md
                                        @aidan
                                        Aidan
                                        @glasfaser
                                        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.daikin-cloud
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                        + iobroker.daikin-cloud@0.1.1
                                        added 53 packages from 44 contributors in 24.221s
                                        77 packages are looking for funding
                                          run `npm fund` for details
                                        • A Aidan
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @aidan
                                          Ja ... was möchtest du mir mit dem Log sagen ... der Adapter ist installiert !
