  4. Daikin Adapter ohne Funktion
    6.3k
adapter problemdaikinobjekt nicht erstellt
40 Beiträge 5 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @smarthomie sagte in Daikin Adapter ohne Funktion:
    es geht um eine Klimaanlage, die als Inverter Wärmepumpe auch heizen kann
    Das passt dann, so was hab ich auch und läuft.
    Beide Geräte haben vom Werk aus WLAN Adapter integriert.
    bei mir auch, seltsamerweise zwei verschiedene MAC-Bereiche in je 2 von 4 Geräten.
    Sollte aber nicht das Problem sein.
    Aber vielleicht ist der WLAN Adapter das Problem.
    möglich.
    Irgendjemand hat wohl beschrieben, dass bei neueren Geräten der Zugriff auf die Api nicht mehr bestünde.
    Aber was hast du denn in der
    Konfiguration des Adapters ... recht spärlich.
    eingegeben?
    hast du den Haken bei http-get?
    Was kommt denn im (debug-) Log?
    SmartHomie
    schrieb am zuletzt editiert von SmartHomie
    @homoran said in Daikin Adapter ohne Funktion:
    eingegeben?
    Ich habe es sowohl ohne als auch mit Haken probiert. Das Ergebnis im Log ist immer gleich (hätte ich mal direkt mitposten können) :
    GlasfaserG A 2 Antworten Letzte Antwort
    • S SmartHomie
      eingegeben?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Das ist nicht der Debug Log vom Adapter was steht im LOG ( Logstufe der Instanz auf DEBUG ),
      siehe hier , als Beispiel :
      https://forum.iobroker.net/topic/6403/solaredge-adapter-photovoltaikanlage/327
      • GlasfaserG Glasfaser
        SmartHomie
        @glasfaser
        so richtig?
        2022-05-12 14:24:18.262	info	Retry init in 60 seconds
        2022-05-12 14:24:18.262	info	Daikin Device initialized with Error :Cannot parse response: Page Not Found /common/basic_info
        2022-05-12 14:24:18.260	debug	null
        2022-05-12 14:24:18.140	debug	Call GET http://192.168.178.76/common/basic_info with {}
        2022-05-12 14:24:17.971	info	starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin, node: v12.22.1, js-controller: 4.0.23
        2022-05-12 14:24:17.521	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        • S SmartHomie
          @glasfaser
          so richtig?
          @smarthomie https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin/issues/63
          passt das?
            passt das?
            SmartHomie
            @homoran yes, sounds like my problem...with same error.
            Thanks for info. So no ioBroker integration . It's not a big deal because I have a good App and Alexa but of course I try to integrate as many things in iob as possible. I'll check if the Alexa Adapter provides anything useful in iob.
            Thanks to all.
            • S SmartHomie
              Thanks to all.
              @smarthomie häng dich doch an das issue dran!
              wenn die neueren Geräte alle die neue Firmware haben, braucht es einen angepassten Adapter
                SmartHomie
                Das würde ich machen.....aber das Issue ist "closed" und #127 auch.
                Kleines Update zum Alexa2 Adapter. Die beiden Klimageräte sind in Alexa integriert und werden über den Alexa2 Adapter auch angezeigt. Die Datenpunkte sind aber offensichtlich tot. Also müssen wir wohl auf einen angepassten Daikin Adapter warten.
                • S SmartHomie
                  Nö, #63 ist heute offen.
                  • S SmartHomie
                    wurde doch unter meinem Beotrag als "open" verlinkt 🤔
                      SmartHomie
                      @homoran stimmt, das Closed bezog sich auf den verlinkten Beitrag #127. #63 ist offen.
                      • S SmartHomie
                        eingegeben?
                        Aidan
                        schrieb am zuletzt editiert von Aidan
                        @smarthomie Ich habe exakt das gleiche Problem, keine Datenpunkte vorhanden. Die beiden leeren Ordner habe ich auch. Adapter ist on. Hattest du den Fehler eingestellt? in der Hoffnung, das der Adapter auf die neuen Geräte aktualisiert wird? Eventuell schon eine Lösung vorhanden? Ich nutze kein Alexa.
                        • A Aidan
                          @aidan sagte in Daikin Adapter ohne Funktion:
                          die identischen Geräte?
                          ja!
                          https://forum.iobroker.net/search?term=Daikin-cloud&in=titlesposts
                            ja!
                            Aidan
                            @homoran danke, das schaue ich mir mal an
                            Ich habe 4 Wandgeräte:
                            1x FTXM42R2V1B
                            2x FTXM20R2V1B
                            1x FTXM25R2V1B
                            Die Geräte haben ein integriertes W-LAN Modul und werden über ONECTA App gesteuert.
                            • A Aidan
                              1x FTXM42R2V1B
                              2x FTXM20R2V1B
                              1x FTXM25R2V1B
                              Aidan
                              @aidan said in Daikin Adapter ohne Funktion:
                              1x FTXM42R2V1B
                              2x FTXM20R2V1B
                              1x FTXM25R2V1B
                              Ok, da bin ich wohl zu blöd zu,
                              1. Schritt: npm i iobroker.daikin-cloud
                              2. Schritt: den Proxy Adapter installiert
                              3. Schritt ? kein QR Code zu finden und der daikin-cloud adapter taucht auch nirgends auf.
                              Ich würde ja gerne mit Testen, denke aber, dass mein Wissen hier mehr als begrenzt ist^^
                              • A Aidan
                                1x FTXM42R2V1B
                                2x FTXM20R2V1B
                                1x FTXM25R2V1B
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Adapter ... reingeprügelt und wohin !?
                                die Instanz wird nicht automatisch dadurch installiert .
                                  Aidan
                                  @glasfaser
                                  Ich habe keinen Ort angegeben, dachte das iobroker.daikin der Pfad wäre.
                                  so stehts unter https://www.npmjs.com/package/iobroker.daikin-cloud beschrieben
                                  • GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @aidan
                                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/cli.md
                                      @aidan
                                      Aidan
                                      @glasfaser
                                      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.daikin-cloud
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                      + iobroker.daikin-cloud@0.1.1
                                      added 53 packages from 44 contributors in 24.221s
                                      77 packages are looking for funding
                                        run `npm fund` for details
                                      • A Aidan
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @aidan
                                        Ja ... was möchtest du mir mit dem Log sagen ... der Adapter ist installiert !
                                          @aidan
                                          Aidan
                                          @glasfaser
                                          ich finde ihn aber nicht in den Instanzen bzw, unter Adaptern
                                          Raspi ist neu gestartet.
                                          Eine Schritt Anleitung wäre super.
                                          GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
