  4. Test PV Forecast Adapter
    6.3k
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 376.5k Aufrufe 108 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @haus-automatisierung Komma oder Punkt?
    Du schriebst ich möge es mit Punkt eintragen. Der wird in der Admin Maske (admin v5.4.9) nicht angenommen. Komma schon. Im RAW stand mit Eingabe von Komma dann peakpower": 7.7
    Damit kam ja aber kein Update mehr von tomorrow und jsonTable.
    Liest sich für mich nach Deadlock.
    Ich habe es nun erneut mit Komma in der Admin Maske gesetzt. Wieder steht peakpower": 7.7 in system.adapter.pvforecast.0. Damit hat er für morgen den Wert aktualisiert und den für heute mit 0, weil Tag zu Ende. So war es gestern aber auch. Und am Tag darauf (heute) kam dann kein Update für den morgigen Tag.
    Mal sehen ob es dann morgen auch wieder so ist, dass für DI keine Prognose kommt und jsonTable nicht mehr aktualisiert wird.
    haus-automatisierungH Offline
    #390
    @diginix sagte in Test PV Forecast Adapter:
    Dann ist es auf jeden Fall richtig. Scheint an der eingestellten locale zu liegen, wie der Admin die Eingabe erlaubt.
    Ich nutze allerdings solcast statt pvforecast.
    Im Adapter ist es so, dass die Server-Response von Solcast in das Format von Foarecastsolar umgebaut wird. Daran habe ich nichts geändert. Ich registriere mich aber jetzt mal bei Solcast und teste was da schief läuft.
    Was für einen Account-Typ hast Du dort?
    📚 Meine Dokumentation
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #391
      @haus-automatisierung Den kostenfreien, aber man bekommt dort zwingend ein API Key.
      Danke, dass du es dir selbst mal anschaust!
      Im Log von heute gibt es bisher keine einzige Zeile vom Adapter. Aber die DPs sind alle 08:50 Uhr zuletzt aktualisiert und werden es auch alle 10 min, nur eben zT ohne Werte.
      Wenn man den Adapter nach Sonnenuntergang neu startet, bekommt man für den aktuellen Tag 0 Wh, was logisch ist. Dafür aber eben für den Folgetag dann ein Wert. Ich starte den Adapter jetzt mal neu und schaue ob dann beide einen Wert bekommen. Noch stimmt der für heute.
      Was ich gerade sehe, pvforecast.0.plants.1.energy.tomorrow wird angeblich auch immer alle 10 min geändert, obwohl den ganzen Tag schon null drin steht. Irgendwas macht der Adapter da also. Formatfehler oder Problem bei Umrechnung auf Watt?
      ..:: So long! Tom ::..
      • DiginixD Diginix
        #392
        Ein einfaches Debug-Log würde das alles zeigen. Aber so bekomme ich die Infos ja nur Häppchenweise und gucke auf dem eigenen System was falsch läuft :)
        Und ja, die Werte werden alle 10 Minuten neu geschrieben (aber nicht neu vom Server abgeholt). Auch das war bei der 1.x schon so.
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #393
          @haus-automatisierung Ich stell ihn jetzt mal auf Loglevel debug. Ist ja kein Problem das mal 11 Minuten so zu lassen. Bisher dachte ich ja es passiert erst bei Datumswechsel und stundenlang ist debuglog nicht so toll. ;-)
          Hier ist das Debuglog:
          2022-05-23 09:17:25.880 - info: pvforecast.0 (1083421) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
          2022-05-23 09:17:25.900 - debug: pvforecast.0 (1083421) instance config: {"service":"solcast","intervall":60,"apiKey":"***","weatherEnabled":false,"latitude":"","longitude":"","everyhourEnabled":true,"everyhourStepsize":"full","watt_kw":true,"influxinstace":"","chartingEnabled":false,"chartingJustToday":false,"chartingLabelFormat":"HH:mm","chartingRoation":270,"chartingAxisStepY":1,"devices":[{"name":"1","azimuth":0,"tilt":30,"peakpower":7.7,"graphcolor":"#000000","labelcolor":"#000000"}]}
          2022-05-23 09:17:25.901 - debug: pvforecast.0 (1083421) longitude and/or latitude not set, loading system configuration
          2022-05-23 09:17:25.938 - info: pvforecast.0 (1083421) using system latitude: 50.******** longitude: 10.********
          2022-05-23 09:17:25.969 - debug: pvforecast.0 (1083421) Existing plant devices: [{"type":"device","common":{"name":"1"},"native":{},"from":"system.adapter.pvforecast.0","user":"system.user.admin","ts":1653254428333,"_id":"pvforecast.0.plants.1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}] - configured: ["pvforecast.0.plants.1"]
          2022-05-23 09:17:25.969 - debug: pvforecast.0 (1083421) The interval is set to 60 minutes.
          2022-05-23 09:17:25.995 - debug: pvforecast.0 (1083421) creating states for plant: "1" (1)
          2022-05-23 09:17:26.643 - debug: pvforecast.0 (1083421) init done
          2022-05-23 09:17:26.694 - debug: pvforecast.0 (1083421) plant "1" - last update: 1653254430372, service url: https://api.solcast.com.au/world_pv_power/forecasts?format=json&hours=48&loss_factor=1&latitude=50.********&longitude=10.********&tilt=30&azimuth=-180&capacity=7.7&api_key=***
          2022-05-23 09:17:26.696 - debug: pvforecast.0 (1083421) Last update of "1" is within refresh interval - skipping
          2022-05-23 09:17:26.696 - debug: pvforecast.0 (1083421) received all data
          2022-05-23 09:17:26.698 - debug: pvforecast.0 (1083421) updateServiceDataInterval (solcast) - next service refresh in 56553302
          2022-05-23 09:17:26.699 - debug: pvforecast.0 (1083421) starting actual data update by interval
          2022-05-23 09:17:26.711 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.06:00:00 - value: 921
          2022-05-23 09:17:26.715 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.07:00:00 - value: 1754
          2022-05-23 09:17:26.718 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.08:00:00 - value: 2552
          2022-05-23 09:17:26.720 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.09:00:00 - value: 3141
          2022-05-23 09:17:26.723 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.10:00:00 - value: 3610
          2022-05-23 09:17:26.726 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.11:00:00 - value: 4088
          2022-05-23 09:17:26.728 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.12:00:00 - value: 4615
          2022-05-23 09:17:26.731 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.13:00:00 - value: 4337
          2022-05-23 09:17:26.734 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.14:00:00 - value: 3437
          2022-05-23 09:17:26.736 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.15:00:00 - value: 2670
          2022-05-23 09:17:26.739 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.16:00:00 - value: 1710
          2022-05-23 09:17:26.742 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.17:00:00 - value: 760
          2022-05-23 09:17:26.744 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.18:00:00 - value: 144
          2022-05-23 09:17:26.756 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.19:00:00 - value: 0
          2022-05-23 09:17:26.759 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.20:00:00 - value: 0
          2022-05-23 09:17:26.762 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.21:00:00 - value: 0
          2022-05-23 09:17:26.765 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.06:00:00 - value: 918
          2022-05-23 09:17:26.768 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.07:00:00 - value: 1676
          2022-05-23 09:17:26.770 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.08:00:00 - value: 2475
          2022-05-23 09:17:26.772 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.09:00:00 - value: 3182
          2022-05-23 09:17:26.774 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.10:00:00 - value: 3740
          2022-05-23 09:17:26.777 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.11:00:00 - value: 4042
          2022-05-23 09:17:26.780 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.12:00:00 - value: 4265
          2022-05-23 09:17:26.782 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.13:00:00 - value: 4375
          2022-05-23 09:17:26.784 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.14:00:00 - value: 4260
          2022-05-23 09:17:26.786 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.15:00:00 - value: 3854
          2022-05-23 09:17:26.788 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.16:00:00 - value: 2684
          2022-05-23 09:17:26.790 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.17:00:00 - value: 1436
          2022-05-23 09:17:26.792 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.18:00:00 - value: 578
          2022-05-23 09:17:26.794 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.19:00:00 - value: 0
          2022-05-23 09:17:26.797 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.20:00:00 - value: 0
          2022-05-23 09:17:26.799 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.21:00:00 - value: 0
          2022-05-23 09:17:27.129 - debug: pvforecast.0 (1083421) finished plant update: "1"
          2022-05-23 09:17:27.129 - debug: pvforecast.0 (1083421) finished plants update
          2022-05-23 09:17:27.439 - debug: pvforecast.0 (1083421) global time: {"1":[{"dayOfMonth":23,"time":"06:00:00","value":921},{"dayOfMonth":23,"time":"07:00:00","value":1754},{"dayOfMonth":23,"time":"08:00:00","value":2552},{"dayOfMonth":23,"time":"09:00:00","value":3141},{"dayOfMonth":23,"time":"10:00:00","value":3610},{"dayOfMonth":23,"time":"11:00:00","value":4088},{"dayOfMonth":23,"time":"12:00:00","value":4615},{"dayOfMonth":23,"time":"13:00:00","value":4337},{"dayOfMonth":23,"time":"14:00:00","value":3437},{"dayOfMonth":23,"time":"15:00:00","value":2670},{"dayOfMonth":23,"time":"16:00:00","value":1710},{"dayOfMonth":23,"time":"17:00:00","value":760},{"dayOfMonth":23,"time":"18:00:00","value":144},{"dayOfMonth":23,"time":"19:00:00","value":0},{"dayOfMonth":23,"time":"20:00:00","value":0},{"dayOfMonth":23,"time":"21:00:00","value":0},{"dayOfMonth":24,"time":"06:00:00","value":918},{"dayOfMonth":24,"time":"07:00:00","value":1676},{"dayOfMonth":24,"time":"08:00:00","value":2475},{"dayOfMonth":24,"time":"09:00:00","value":3182},{"dayOfMonth":24,"time":"10:00:00","value":3740},{"dayOfMonth":24,"time":"11:00:00","value":4042},{"dayOfMonth":24,"time":"12:00:00","value":4265},{"dayOfMonth":24,"time":"13:00:00","value":4375},{"dayOfMonth":24,"time":"14:00:00","value":4260},{"dayOfMonth":24,"time":"15:00:00","value":3854},{"dayOfMonth":24,"time":"16:00:00","value":2684},{"dayOfMonth":24,"time":"17:00:00","value":1436},{"dayOfMonth":24,"time":"18:00:00","value":578},{"dayOfMonth":24,"time":"19:00:00","value":0},{"dayOfMonth":24,"time":"20:00:00","value":0},{"dayOfMonth":24,"time":"21:00:00","value":0}]}
          2022-05-23 09:27:27.477 - debug: pvforecast.0 (1083421) starting actual data update by interval
          2022-05-23 09:27:27.481 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.06:00:00 - value: 921
          2022-05-23 09:27:27.483 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.07:00:00 - value: 1754
          2022-05-23 09:27:27.486 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.08:00:00 - value: 2552
          2022-05-23 09:27:27.488 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.09:00:00 - value: 3141
          2022-05-23 09:27:27.552 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.10:00:00 - value: 3610
          2022-05-23 09:27:27.557 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.11:00:00 - value: 4088
          2022-05-23 09:27:27.559 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.12:00:00 - value: 4615
          2022-05-23 09:27:27.561 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.13:00:00 - value: 4337
          2022-05-23 09:27:27.563 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.14:00:00 - value: 3437
          2022-05-23 09:27:27.567 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.15:00:00 - value: 2670
          2022-05-23 09:27:27.569 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.16:00:00 - value: 1710
          2022-05-23 09:27:27.572 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.17:00:00 - value: 760
          2022-05-23 09:27:27.574 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.18:00:00 - value: 144
          2022-05-23 09:27:27.579 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.19:00:00 - value: 0
          2022-05-23 09:27:27.582 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.20:00:00 - value: 0
          2022-05-23 09:27:27.585 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.21:00:00 - value: 0
          2022-05-23 09:27:27.589 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.06:00:00 - value: 918
          2022-05-23 09:27:27.594 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.07:00:00 - value: 1676
          2022-05-23 09:27:27.596 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.08:00:00 - value: 2475
          2022-05-23 09:27:27.598 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.09:00:00 - value: 3182
          2022-05-23 09:27:27.600 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.10:00:00 - value: 3740
          2022-05-23 09:27:27.603 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.11:00:00 - value: 4042
          2022-05-23 09:27:27.605 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.12:00:00 - value: 4265
          2022-05-23 09:27:27.607 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.13:00:00 - value: 4375
          2022-05-23 09:27:27.609 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.14:00:00 - value: 4260
          2022-05-23 09:27:27.611 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.15:00:00 - value: 3854
          2022-05-23 09:27:27.613 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.16:00:00 - value: 2684
          2022-05-23 09:27:27.616 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.17:00:00 - value: 1436
          2022-05-23 09:27:27.617 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.18:00:00 - value: 578
          2022-05-23 09:27:27.619 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.19:00:00 - value: 0
          2022-05-23 09:27:27.621 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.20:00:00 - value: 0
          2022-05-23 09:27:27.623 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.21:00:00 - value: 0
          2022-05-23 09:27:27.823 - debug: pvforecast.0 (1083421) finished plant update: "1"
          2022-05-23 09:27:27.823 - debug: pvforecast.0 (1083421) finished plants update
          2022-05-23 09:27:28.717 - debug: pvforecast.0 (1083421) global time: {"1":[{"dayOfMonth":23,"time":"06:00:00","value":921},{"dayOfMonth":23,"time":"07:00:00","value":1754},{"dayOfMonth":23,"time":"08:00:00","value":2552},{"dayOfMonth":23,"time":"09:00:00","value":3141},{"dayOfMonth":23,"time":"10:00:00","value":3610},{"dayOfMonth":23,"time":"11:00:00","value":4088},{"dayOfMonth":23,"time":"12:00:00","value":4615},{"dayOfMonth":23,"time":"13:00:00","value":4337},{"dayOfMonth":23,"time":"14:00:00","value":3437},{"dayOfMonth":23,"time":"15:00:00","value":2670},{"dayOfMonth":23,"time":"16:00:00","value":1710},{"dayOfMonth":23,"time":"17:00:00","value":760},{"dayOfMonth":23,"time":"18:00:00","value":144},{"dayOfMonth":23,"time":"19:00:00","value":0},{"dayOfMonth":23,"time":"20:00:00","value":0},{"dayOfMonth":23,"time":"21:00:00","value":0},{"dayOfMonth":24,"time":"06:00:00","value":918},{"dayOfMonth":24,"time":"07:00:00","value":1676},{"dayOfMonth":24,"time":"08:00:00","value":2475},{"dayOfMonth":24,"time":"09:00:00","value":3182},{"dayOfMonth":24,"time":"10:00:00","value":3740},{"dayOfMonth":24,"time":"11:00:00","value":4042},{"dayOfMonth":24,"time":"12:00:00","value":4265},{"dayOfMonth":24,"time":"13:00:00","value":4375},{"dayOfMonth":24,"time":"14:00:00","value":4260},{"dayOfMonth":24,"time":"15:00:00","value":3854},{"dayOfMonth":24,"time":"16:00:00","value":2684},{"dayOfMonth":24,"time":"17:00:00","value":1436},{"dayOfMonth":24,"time":"18:00:00","value":578},{"dayOfMonth":24,"time":"19:00:00","value":0},{"dayOfMonth":24,"time":"20:00:00","value":0},{"dayOfMonth":24,"time":"21:00:00","value":0}]}
          2022-05-23 09:37:28.761 - debug: pvforecast.0 (1083421) starting actual data update by interval
          2022-05-23 09:37:28.767 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.06:00:00 - value: 921
          2022-05-23 09:37:28.770 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.07:00:00 - value: 1754
          2022-05-23 09:37:28.772 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.08:00:00 - value: 2552
          2022-05-23 09:37:28.775 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.09:00:00 - value: 3141
          2022-05-23 09:37:28.777 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.10:00:00 - value: 3610
          2022-05-23 09:37:28.779 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.11:00:00 - value: 4088
          2022-05-23 09:37:28.782 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.12:00:00 - value: 4615
          2022-05-23 09:37:28.785 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.13:00:00 - value: 4337
          2022-05-23 09:37:28.787 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.14:00:00 - value: 3437
          2022-05-23 09:37:28.790 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.15:00:00 - value: 2670
          2022-05-23 09:37:28.792 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.16:00:00 - value: 1710
          2022-05-23 09:37:28.795 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.17:00:00 - value: 760
          2022-05-23 09:37:28.797 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.18:00:00 - value: 144
          2022-05-23 09:37:28.800 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.19:00:00 - value: 0
          2022-05-23 09:37:28.810 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.20:00:00 - value: 0
          2022-05-23 09:37:28.812 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.21:00:00 - value: 0
          2022-05-23 09:37:28.815 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.06:00:00 - value: 918
          2022-05-23 09:37:28.817 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.07:00:00 - value: 1676
          2022-05-23 09:37:28.820 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.08:00:00 - value: 2475
          2022-05-23 09:37:28.824 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.09:00:00 - value: 3182
          2022-05-23 09:37:28.826 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.10:00:00 - value: 3740
          2022-05-23 09:37:28.828 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.11:00:00 - value: 4042
          2022-05-23 09:37:28.830 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.12:00:00 - value: 4265
          2022-05-23 09:37:28.832 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.13:00:00 - value: 4375
          2022-05-23 09:37:28.835 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.14:00:00 - value: 4260
          2022-05-23 09:37:28.838 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.15:00:00 - value: 3854
          2022-05-23 09:37:28.841 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.16:00:00 - value: 2684
          2022-05-23 09:37:28.844 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.17:00:00 - value: 1436
          2022-05-23 09:37:28.846 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.18:00:00 - value: 578
          2022-05-23 09:37:28.849 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.19:00:00 - value: 0
          2022-05-23 09:37:28.851 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.20:00:00 - value: 0
          2022-05-23 09:37:28.854 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.21:00:00 - value: 0
          2022-05-23 09:37:29.142 - debug: pvforecast.0 (1083421) finished plant update: "1"
          2022-05-23 09:37:29.143 - debug: pvforecast.0 (1083421) finished plants update
          2022-05-23 09:37:29.276 - debug: pvforecast.0 (1083421) global time: {"1":[{"dayOfMonth":23,"time":"06:00:00","value":921},{"dayOfMonth":23,"time":"07:00:00","value":1754},{"dayOfMonth":23,"time":"08:00:00","value":2552},{"dayOfMonth":23,"time":"09:00:00","value":3141},{"dayOfMonth":23,"time":"10:00:00","value":3610},{"dayOfMonth":23,"time":"11:00:00","value":4088},{"dayOfMonth":23,"time":"12:00:00","value":4615},{"dayOfMonth":23,"time":"13:00:00","value":4337},{"dayOfMonth":23,"time":"14:00:00","value":3437},{"dayOfMonth":23,"time":"15:00:00","value":2670},{"dayOfMonth":23,"time":"16:00:00","value":1710},{"dayOfMonth":23,"time":"17:00:00","value":760},{"dayOfMonth":23,"time":"18:00:00","value":144},{"dayOfMonth":23,"time":"19:00:00","value":0},{"dayOfMonth":23,"time":"20:00:00","value":0},{"dayOfMonth":23,"time":"21:00:00","value":0},{"dayOfMonth":24,"time":"06:00:00","value":918},{"dayOfMonth":24,"time":"07:00:00","value":1676},{"dayOfMonth":24,"time":"08:00:00","value":2475},{"dayOfMonth":24,"time":"09:00:00","value":3182},{"dayOfMonth":24,"time":"10:00:00","value":3740},{"dayOfMonth":24,"time":"11:00:00","value":4042},{"dayOfMonth":24,"time":"12:00:00","value":4265},{"dayOfMonth":24,"time":"13:00:00","value":4375},{"dayOfMonth":24,"time":"14:00:00","value":4260},{"dayOfMonth":24,"time":"15:00:00","value":3854},{"dayOfMonth":24,"time":"16:00:00","value":2684},{"dayOfMonth":24,"time":"17:00:00","value":1436},{"dayOfMonth":24,"time":"18:00:00","value":578},{"dayOfMonth":24,"time":"19:00:00","value":0},{"dayOfMonth":24,"time":"20:00:00","value":0},{"dayOfMonth":24,"time":"21:00:00","value":0}]}
          2022-05-23 09:44:10.184 - info: pvforecast.0 (1083421) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-05-23 09:44:10.185 - info: pvforecast.0 (1083421) terminating
          2022-05-23 09:44:10.186 - info: pvforecast.0 (1083421) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          • haus-automatisierungH Offline
            #394
            Genau, das ist bei Solcast leider so. Forecastsolar gibt einem den kompletten Tag zurück - also auch in der Vergangenheit liegende Stunden beim ersten Adapter-Start / Neustart.
            Ich habe aber noch einen Bug gefunden, dass die Solcast-Daten ggf. nicht aktualisiert werden. Das erklärt aber noch nicht, warum
            pvforecast.0.plants.1.energy.tomorrow weiterhin "null".
            ist. Das hat bei mir auch mit Solcast direkt funktioniert. Auch mit Version 2.1.1. Du könntest mal ein force update durchführen mit dem Datenpunkt pvforecast.0.plants.1.service.refresh
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #395
              @haus-automatisierung sagte in Test PV Forecast Adapter:
              Das stört mich nicht, da der Adapter ja idealerweise durchläuft. Ich brauche die Stundenwerte auch nicht wirklich. Außerdem sind nur die solcast Prognosen annährend brauchbar. pvforecast (zumindest kostenfrei) ist so weit weg von der Realität. Da kann ich auch würfeln.
              Sicher nicht verkehrt diesen gefunden und gefixt zu haben. ;-)
              Wie genau geht das?
              Im Debuglog war nichts sachdienliches zum Fehlverhalten?
              • DiginixD Diginix
                Wie genau geht das?
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #396
                @haus-automatisierung Mit 2.1.2 sind sofort alle Objekte aktuell. Ob morgen dann wieder pvforecast.0.plants.1.energy.tomorrow null zeigt, wissen wir in 12 Stunden.
                • DiginixD Diginix
                  #397
                  Perfekt, danke für den Bug-Report und die Tests. Wenn ich nichts höre, gehe ich davon aus, dass alles läuft :)
                  DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #398
                    @haus-automatisierung Damit du nicht nur davon ausgehen musst, sondern es auch sicher weißt: Auch nach Datumswechsel funktioniert mit v2.1.2 alles. 👍
                    • DiginixD Diginix
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      #399
                      @haus-automatisierung Muss ich bei der Darstellung im widget "materialdesign JSON chart", Quelle: pvforecast.0.summary.JSONGraph etwas beachten oder ist da ein bug? Die Zahlen liegen auch etwas übereinander.
                      Adapterversion 2.1.2
                      Wenn ich das widget auseinanderziehe rutscht der Inhalt aus dem Sichtbereich:
                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                      • Slave: Pi4
                      LatziL haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #400
                        @haus-automatisierung Ein Thema hab ich aber doch noch. Trotz dass der Adapter bereits vor 0 Uhr lief und somit der volle Tag verarbeitet werden kann, bekomme ich weiterhin diese Logzeilen, zum Teil auch doppelt pro Sekunde:
                        2022-05-24 00:06:05.761 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 12 items - please check if your license allows to request all values
                        2022-05-24 00:16:06.132 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 12 items - please check if your license allows to request all values
                        2022-05-24 00:26:06.595 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 12 items - please check if your license allows to request all values
                        2022-05-24 00:36:06.931 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 12 items - please check if your license allows to request all values
                        2022-05-24 00:56:07.612 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 12 items - please check if your license allows to request all values
                        2022-05-24 01:16:08.321 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 11 items - please check if your license allows to request all values
                        2022-05-24 01:26:08.754 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                        2022-05-24 01:56:09.837 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 16 items - please check if your license allows to request all values
                        2022-05-24 02:16:10.454 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 16 items - please check if your license allows to request all values
                        2022-05-24 02:26:10.788 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 10 items - please check if your license allows to request all values
                        2022-05-24 02:26:10.789 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                        2022-05-24 02:36:11.169 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 12 items - please check if your license allows to request all values
                        2022-05-24 02:46:11.481 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                        2022-05-24 02:56:12.265 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 16 items - please check if your license allows to request all values
                        2022-05-24 03:06:12.624 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                        2022-05-24 03:26:13.291 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 11 items - please check if your license allows to request all values
                        2022-05-24 03:26:13.292 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                        2022-05-24 03:36:13.945 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 16 items - please check if your license allows to request all values
                        2022-05-24 03:46:14.322 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 16 items - please check if your license allows to request all values
                        2022-05-24 03:56:14.682 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 11 items - please check if your license allows to request all values
                        2022-05-24 03:56:14.683 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                        2022-05-24 04:06:15.243 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 11 items - please check if your license allows to request all values
                        2022-05-24 04:06:15.243 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                        2022-05-24 04:16:15.707 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 16 items - please check if your license allows to request all values
                        2022-05-24 04:46:16.600 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 12 items - please check if your license allows to request all values
                        2022-05-24 04:46:16.600 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                        2022-05-24 05:16:17.657 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 11 items - please check if your license allows to request all values
                        2022-05-24 05:16:17.658 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                        2022-05-24 05:46:19.145 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 10 items - please check if your license allows to request all values
                        2022-05-24 05:46:19.146 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                        2022-05-24 05:56:19.835 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 12 items - please check if your license allows to request all values
                        2022-05-24 06:26:20.819 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                        2022-05-24 06:46:21.583 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 10 items - please check if your license allows to request all values
                        2022-05-24 06:46:21.583 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                        2022-05-24 06:56:21.988 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                        2022-05-24 07:16:23.174 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 10 items - please check if your license allows to request all values
                        2022-05-24 07:16:23.174 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                        2022-05-24 07:26:23.538 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                        2022-05-24 08:16:25.841 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                        2022-05-24 08:26:26.349 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                        2022-05-24 08:46:27.093 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                        2022-05-24 08:56:27.495 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 10 items - please check if your license allows to request all values
                        2022-05-24 08:56:27.496 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                        Anders bzw seltener als so kann ich es aber nicht konfigurieren:
                        Ich vermute dass der Check nicht mit den solcast Daten zusammen passt.
                        Ich stellt den Loglevel vorerst auf warn, wie bei vielen anderen Adaptern auch.
                        • lobomauL lobomau
                          LatziL Online
                          LatziL Online
                          Latzi
                          #401
                          @lobomau
                          stell mal im Adapter unter Optionen die Rotation der Diagrammetiketten270 auf 0, dann kommen die Werte waagrecht (hilft zwar auch nicht viel), ist aber kein Thema des Adapters sondern vom materialdesign.
                          • lobomauL lobomau
                            #402
                            @lobomau sagte in Test PV Forecast Adapter:
                            Hatten wir weiter oben schon. Wenn Du alle Tage sehen willst, muss das Format für die Legende angepasst werden, da sonst nicht für jeden Eintrag ein Legendeneintrag existiert.
                            Stell den Diagrammtitel mal auf DD.MM. HH:mm
                            Ich ändere mal den Standard-Wert, dann rutschen nicht so viele in das Problem.
                            • DiginixD Diginix
                              #403
                              Das kann sein. Ich werfe die Log-Meldung mal raus / stelle das Level auf Debug.
                                JB_SullivanJ Offline
                                JB_Sullivan
                                #404
                                Unter 2.1.2 funktioniert es. Kleinigkeit zum Eingabefeld - wenn man HH:mm schon drin stehen hat und will einfach nur DD.MM. DAVOR einfügen, springt der Cursor nach jedem Buchstaben / Zeichen an das Ende der Zeile.
                                Man muss die Änderung Zeichen für Zeichen eingeben und dann den Cursor immer wieder nach vorne holen. Hier man ein Beispiel, wenn man die Änderung hintereinander weg schreiben würde
                                D HH:mmD
                                DD HH:mm.
                                DD.M HH:mmM
                                DD.MM HH:mm.
                                JB_SullivanJ haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                  D HH:mmD
                                  DD HH:mm.
                                  DD.M HH:mmM
                                  DD.MM HH:mm.
                                  JB_Sullivan
                                  #405
                                  BtW: Ich finde die Beschriftung des Bar Graphen sehr groß gewählt, was meiner Meinung nach bei einer Mehrtages Ansicht sehr unübersichtlich wird.
                                  Hier mal die Ansicht des Ur-javascript und darunter zum Vergleich der Bargarph der von deinem Adapter erzeugt wird. Ich kann dir gerne mal die Einstellungen anhängen, welche im Ur-Script wirken. Ggf. kannst du das in der Instanz Einstellung genauso frei Editierbar machen wie die Bargraphen selber.
                                  Ur-Javascript
                                  Dein Adapter Bar Graph
                                    D HH:mmD
                                    DD HH:mm.
                                    DD.M HH:mmM
                                    DD.MM HH:mm.
                                    #406
                                    @jb_sullivan sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                    Ist ein Admin-Issue. Hat mit dem Adapter nichts zu tun und habe ich keinen Einfluss drauf :(
                                    Am Ende hat der JSON Graph bestimmt 100 Parameter :) Wenn man die alle anbietet, dann nutzt das ja eh niemand mehr. Aber ja, häng mal an.
                                      JB_Sullivan
                                      #407
                                      Bitte Schön - UR_PV_Forecast_Script.txt
                                        bastian-m
                                        #408
                                        Vielen Dank an Matthias, dass er so aktiv in die Entwicklung des Adapters eingestiegen ist.
                                        Nutzt man Forecast.solar als Dienst, kann man das Aktualisierungsintervall einstellen, bei Solcast nicht. Da wird doch nur einmal in der Nacht aktualisiert wenn ich mich recht erinnere. Warum wurde das so implementiert? Man hat bei Solcast 50 Api-Aufrufe / 24h frei, ich sehe zumindest darin kein Problem, nicht alle paar Stunden die Prognose für den Tag zu aktualisieren.
                                        Bisher nur einmal in der Nacht zu aktualisieren, hat erhebliche qualitative Nachteile für die Prognosegüte des restlichen Tags. Vergleicht man die nächtliche Prognose aus dem Adapter mit der sich auf der Homepage von Solcast regelmäßig aktualisierenden Prognose, so wird die vor allem nach Sonnenaufgang erheblich exakter. Ist auch logisch, denn Solcast arbeitet neben Modellvorhersagen auch stark mit der Analyse von Satbildern, deren Qualität nach Sonnenaufgang erheblich zunimmt. Ich weiß nicht ob es einen technischen Grund gibt, keine regelmäßige Aktualisierung bei Solcast zu implementieren. Vielleicht weil von der API die Prognosedaten nur ab dem Zeitpunkt der Aktualisierung ausgegeben werden und nicht rückwirkend bis zum Tagesbeginn? Hier würde ich stark dafür plädieren, einen Workaround zu implementieren, indem man die 30minütigen alten Prognosedaten bis zum Zeitpunkt der Aktualisierung und dann ab da mit den erneuerten Daten kombiniert und ggf. manuell eine Summe für die 24h-Prognose bildet.
                                        Grüße,
                                        Bastian
                                        • B bastian-m
                                          Grüße,
                                          Bastian
                                          #409
                                          @bastian-m sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                          Hast Du schon richtig erkannt :)
                                          Weil Solcast immer nur die Werte ab der aktuellen Stunde liefert. Das heißt, wenn man das um 15 Uhr abfragt, kann man damit nicht mehr den Tagesertrag ausrechnen und alle Stunden-Datenpunkte füllen. Man müsste also recht viel umbauen, damit man sich die Werte für Stunden in der Vergangenheit merkt und die zukünftigen aktualisiert.
                                          Aktuell werden die Daten einmal vom Service geholt und auf der Basis dann alle 10 Minuten aktualisiert. Da müsste man dann also noch einen Schritt zwischen packen.
                                          ScheulerS 1 Antwort Letzte Antwort
