  4. Test PV Forecast Adapter
    6.3k
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 376.5k Aufrufe 108 Beobachtet
  • DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #389
    @haus-automatisierung Wie zu erwarten zeigt sich heute wieder der Fall, dass pvforecast.0.plants.1.energy.tomorrow null ist und jsonTable/Graph nicht mehr aktualisiert werden.
    Durch die massiven Änderungen in der Objektstruktur möchte ich ungern auf v1 zurück. Ich nutze einige DP in Flot und Skripten, die ich überall ändern musste.
    V1 lief allerdings perfekt mit allem was ich brauchte. Debuglog scheue ich mich noch weil das ja über x Stunden laufen muss und sicher explodiert. Das Problem ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kein lokales. Sollte sich also auch bei dir reproduzieren lassen. Ich nutze allerdings solcast statt pvforecast.
    ..:: So long! Tom ::..
    • DiginixD Diginix
      @haus-automatisierung Komma oder Punkt?
      Du schriebst ich möge es mit Punkt eintragen. Der wird in der Admin Maske (admin v5.4.9) nicht angenommen. Komma schon. Im RAW stand mit Eingabe von Komma dann peakpower": 7.7
      Damit kam ja aber kein Update mehr von tomorrow und jsonTable.
      Liest sich für mich nach Deadlock.
      Ich habe es nun erneut mit Komma in der Admin Maske gesetzt. Wieder steht peakpower": 7.7 in system.adapter.pvforecast.0. Damit hat er für morgen den Wert aktualisiert und den für heute mit 0, weil Tag zu Ende. So war es gestern aber auch. Und am Tag darauf (heute) kam dann kein Update für den morgigen Tag.
      Mal sehen ob es dann morgen auch wieder so ist, dass für DI keine Prognose kommt und jsonTable nicht mehr aktualisiert wird.
      haus-automatisierungH Offline
      #390
      @diginix sagte in Test PV Forecast Adapter:
      Dann ist es auf jeden Fall richtig. Scheint an der eingestellten locale zu liegen, wie der Admin die Eingabe erlaubt.
      Im Adapter ist es so, dass die Server-Response von Solcast in das Format von Foarecastsolar umgebaut wird. Daran habe ich nichts geändert. Ich registriere mich aber jetzt mal bei Solcast und teste was da schief läuft.
      Was für einen Account-Typ hast Du dort?
      📚 Meine Dokumentation
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #391
        @haus-automatisierung Den kostenfreien, aber man bekommt dort zwingend ein API Key.
        Danke, dass du es dir selbst mal anschaust!
        Im Log von heute gibt es bisher keine einzige Zeile vom Adapter. Aber die DPs sind alle 08:50 Uhr zuletzt aktualisiert und werden es auch alle 10 min, nur eben zT ohne Werte.
        Wenn man den Adapter nach Sonnenuntergang neu startet, bekommt man für den aktuellen Tag 0 Wh, was logisch ist. Dafür aber eben für den Folgetag dann ein Wert. Ich starte den Adapter jetzt mal neu und schaue ob dann beide einen Wert bekommen. Noch stimmt der für heute.
        Was ich gerade sehe, pvforecast.0.plants.1.energy.tomorrow wird angeblich auch immer alle 10 min geändert, obwohl den ganzen Tag schon null drin steht. Irgendwas macht der Adapter da also. Formatfehler oder Problem bei Umrechnung auf Watt?
        • DiginixD Diginix
          #392
          Ein einfaches Debug-Log würde das alles zeigen. Aber so bekomme ich die Infos ja nur Häppchenweise und gucke auf dem eigenen System was falsch läuft :)
          Und ja, die Werte werden alle 10 Minuten neu geschrieben (aber nicht neu vom Server abgeholt). Auch das war bei der 1.x schon so.
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #393
            @haus-automatisierung Ich stell ihn jetzt mal auf Loglevel debug. Ist ja kein Problem das mal 11 Minuten so zu lassen. Bisher dachte ich ja es passiert erst bei Datumswechsel und stundenlang ist debuglog nicht so toll. ;-)
            Hier ist das Debuglog:
            2022-05-23 09:17:25.880 - info: pvforecast.0 (1083421) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
            2022-05-23 09:17:25.900 - debug: pvforecast.0 (1083421) instance config: {"service":"solcast","intervall":60,"apiKey":"***","weatherEnabled":false,"latitude":"","longitude":"","everyhourEnabled":true,"everyhourStepsize":"full","watt_kw":true,"influxinstace":"","chartingEnabled":false,"chartingJustToday":false,"chartingLabelFormat":"HH:mm","chartingRoation":270,"chartingAxisStepY":1,"devices":[{"name":"1","azimuth":0,"tilt":30,"peakpower":7.7,"graphcolor":"#000000","labelcolor":"#000000"}]}
            2022-05-23 09:17:25.901 - debug: pvforecast.0 (1083421) longitude and/or latitude not set, loading system configuration
            2022-05-23 09:17:25.938 - info: pvforecast.0 (1083421) using system latitude: 50.******** longitude: 10.********
            2022-05-23 09:17:25.969 - debug: pvforecast.0 (1083421) Existing plant devices: [{"type":"device","common":{"name":"1"},"native":{},"from":"system.adapter.pvforecast.0","user":"system.user.admin","ts":1653254428333,"_id":"pvforecast.0.plants.1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}] - configured: ["pvforecast.0.plants.1"]
            2022-05-23 09:17:25.969 - debug: pvforecast.0 (1083421) The interval is set to 60 minutes.
            2022-05-23 09:17:25.995 - debug: pvforecast.0 (1083421) creating states for plant: "1" (1)
            2022-05-23 09:17:26.643 - debug: pvforecast.0 (1083421) init done
            2022-05-23 09:17:26.694 - debug: pvforecast.0 (1083421) plant "1" - last update: 1653254430372, service url: https://api.solcast.com.au/world_pv_power/forecasts?format=json&hours=48&loss_factor=1&latitude=50.********&longitude=10.********&tilt=30&azimuth=-180&capacity=7.7&api_key=***
            2022-05-23 09:17:26.696 - debug: pvforecast.0 (1083421) Last update of "1" is within refresh interval - skipping
            2022-05-23 09:17:26.696 - debug: pvforecast.0 (1083421) received all data
            2022-05-23 09:17:26.698 - debug: pvforecast.0 (1083421) updateServiceDataInterval (solcast) - next service refresh in 56553302
            2022-05-23 09:17:26.699 - debug: pvforecast.0 (1083421) starting actual data update by interval
            2022-05-23 09:17:26.711 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.06:00:00 - value: 921
            2022-05-23 09:17:26.715 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.07:00:00 - value: 1754
            2022-05-23 09:17:26.718 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.08:00:00 - value: 2552
            2022-05-23 09:17:26.720 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.09:00:00 - value: 3141
            2022-05-23 09:17:26.723 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.10:00:00 - value: 3610
            2022-05-23 09:17:26.726 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.11:00:00 - value: 4088
            2022-05-23 09:17:26.728 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.12:00:00 - value: 4615
            2022-05-23 09:17:26.731 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.13:00:00 - value: 4337
            2022-05-23 09:17:26.734 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.14:00:00 - value: 3437
            2022-05-23 09:17:26.736 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.15:00:00 - value: 2670
            2022-05-23 09:17:26.739 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.16:00:00 - value: 1710
            2022-05-23 09:17:26.742 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.17:00:00 - value: 760
            2022-05-23 09:17:26.744 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.18:00:00 - value: 144
            2022-05-23 09:17:26.756 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.19:00:00 - value: 0
            2022-05-23 09:17:26.759 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.20:00:00 - value: 0
            2022-05-23 09:17:26.762 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.21:00:00 - value: 0
            2022-05-23 09:17:26.765 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.06:00:00 - value: 918
            2022-05-23 09:17:26.768 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.07:00:00 - value: 1676
            2022-05-23 09:17:26.770 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.08:00:00 - value: 2475
            2022-05-23 09:17:26.772 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.09:00:00 - value: 3182
            2022-05-23 09:17:26.774 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.10:00:00 - value: 3740
            2022-05-23 09:17:26.777 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.11:00:00 - value: 4042
            2022-05-23 09:17:26.780 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.12:00:00 - value: 4265
            2022-05-23 09:17:26.782 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.13:00:00 - value: 4375
            2022-05-23 09:17:26.784 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.14:00:00 - value: 4260
            2022-05-23 09:17:26.786 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.15:00:00 - value: 3854
            2022-05-23 09:17:26.788 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.16:00:00 - value: 2684
            2022-05-23 09:17:26.790 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.17:00:00 - value: 1436
            2022-05-23 09:17:26.792 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.18:00:00 - value: 578
            2022-05-23 09:17:26.794 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.19:00:00 - value: 0
            2022-05-23 09:17:26.797 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.20:00:00 - value: 0
            2022-05-23 09:17:26.799 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.21:00:00 - value: 0
            2022-05-23 09:17:27.129 - debug: pvforecast.0 (1083421) finished plant update: "1"
            2022-05-23 09:17:27.129 - debug: pvforecast.0 (1083421) finished plants update
            2022-05-23 09:17:27.439 - debug: pvforecast.0 (1083421) global time: {"1":[{"dayOfMonth":23,"time":"06:00:00","value":921},{"dayOfMonth":23,"time":"07:00:00","value":1754},{"dayOfMonth":23,"time":"08:00:00","value":2552},{"dayOfMonth":23,"time":"09:00:00","value":3141},{"dayOfMonth":23,"time":"10:00:00","value":3610},{"dayOfMonth":23,"time":"11:00:00","value":4088},{"dayOfMonth":23,"time":"12:00:00","value":4615},{"dayOfMonth":23,"time":"13:00:00","value":4337},{"dayOfMonth":23,"time":"14:00:00","value":3437},{"dayOfMonth":23,"time":"15:00:00","value":2670},{"dayOfMonth":23,"time":"16:00:00","value":1710},{"dayOfMonth":23,"time":"17:00:00","value":760},{"dayOfMonth":23,"time":"18:00:00","value":144},{"dayOfMonth":23,"time":"19:00:00","value":0},{"dayOfMonth":23,"time":"20:00:00","value":0},{"dayOfMonth":23,"time":"21:00:00","value":0},{"dayOfMonth":24,"time":"06:00:00","value":918},{"dayOfMonth":24,"time":"07:00:00","value":1676},{"dayOfMonth":24,"time":"08:00:00","value":2475},{"dayOfMonth":24,"time":"09:00:00","value":3182},{"dayOfMonth":24,"time":"10:00:00","value":3740},{"dayOfMonth":24,"time":"11:00:00","value":4042},{"dayOfMonth":24,"time":"12:00:00","value":4265},{"dayOfMonth":24,"time":"13:00:00","value":4375},{"dayOfMonth":24,"time":"14:00:00","value":4260},{"dayOfMonth":24,"time":"15:00:00","value":3854},{"dayOfMonth":24,"time":"16:00:00","value":2684},{"dayOfMonth":24,"time":"17:00:00","value":1436},{"dayOfMonth":24,"time":"18:00:00","value":578},{"dayOfMonth":24,"time":"19:00:00","value":0},{"dayOfMonth":24,"time":"20:00:00","value":0},{"dayOfMonth":24,"time":"21:00:00","value":0}]}
            2022-05-23 09:27:27.477 - debug: pvforecast.0 (1083421) starting actual data update by interval
            2022-05-23 09:27:27.481 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.06:00:00 - value: 921
            2022-05-23 09:27:27.483 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.07:00:00 - value: 1754
            2022-05-23 09:27:27.486 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.08:00:00 - value: 2552
            2022-05-23 09:27:27.488 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.09:00:00 - value: 3141
            2022-05-23 09:27:27.552 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.10:00:00 - value: 3610
            2022-05-23 09:27:27.557 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.11:00:00 - value: 4088
            2022-05-23 09:27:27.559 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.12:00:00 - value: 4615
            2022-05-23 09:27:27.561 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.13:00:00 - value: 4337
            2022-05-23 09:27:27.563 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.14:00:00 - value: 3437
            2022-05-23 09:27:27.567 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.15:00:00 - value: 2670
            2022-05-23 09:27:27.569 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.16:00:00 - value: 1710
            2022-05-23 09:27:27.572 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.17:00:00 - value: 760
            2022-05-23 09:27:27.574 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.18:00:00 - value: 144
            2022-05-23 09:27:27.579 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.19:00:00 - value: 0
            2022-05-23 09:27:27.582 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.20:00:00 - value: 0
            2022-05-23 09:27:27.585 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.21:00:00 - value: 0
            2022-05-23 09:27:27.589 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.06:00:00 - value: 918
            2022-05-23 09:27:27.594 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.07:00:00 - value: 1676
            2022-05-23 09:27:27.596 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.08:00:00 - value: 2475
            2022-05-23 09:27:27.598 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.09:00:00 - value: 3182
            2022-05-23 09:27:27.600 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.10:00:00 - value: 3740
            2022-05-23 09:27:27.603 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.11:00:00 - value: 4042
            2022-05-23 09:27:27.605 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.12:00:00 - value: 4265
            2022-05-23 09:27:27.607 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.13:00:00 - value: 4375
            2022-05-23 09:27:27.609 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.14:00:00 - value: 4260
            2022-05-23 09:27:27.611 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.15:00:00 - value: 3854
            2022-05-23 09:27:27.613 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.16:00:00 - value: 2684
            2022-05-23 09:27:27.616 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.17:00:00 - value: 1436
            2022-05-23 09:27:27.617 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.18:00:00 - value: 578
            2022-05-23 09:27:27.619 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.19:00:00 - value: 0
            2022-05-23 09:27:27.621 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.20:00:00 - value: 0
            2022-05-23 09:27:27.623 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.21:00:00 - value: 0
            2022-05-23 09:27:27.823 - debug: pvforecast.0 (1083421) finished plant update: "1"
            2022-05-23 09:27:27.823 - debug: pvforecast.0 (1083421) finished plants update
            2022-05-23 09:27:28.717 - debug: pvforecast.0 (1083421) global time: {"1":[{"dayOfMonth":23,"time":"06:00:00","value":921},{"dayOfMonth":23,"time":"07:00:00","value":1754},{"dayOfMonth":23,"time":"08:00:00","value":2552},{"dayOfMonth":23,"time":"09:00:00","value":3141},{"dayOfMonth":23,"time":"10:00:00","value":3610},{"dayOfMonth":23,"time":"11:00:00","value":4088},{"dayOfMonth":23,"time":"12:00:00","value":4615},{"dayOfMonth":23,"time":"13:00:00","value":4337},{"dayOfMonth":23,"time":"14:00:00","value":3437},{"dayOfMonth":23,"time":"15:00:00","value":2670},{"dayOfMonth":23,"time":"16:00:00","value":1710},{"dayOfMonth":23,"time":"17:00:00","value":760},{"dayOfMonth":23,"time":"18:00:00","value":144},{"dayOfMonth":23,"time":"19:00:00","value":0},{"dayOfMonth":23,"time":"20:00:00","value":0},{"dayOfMonth":23,"time":"21:00:00","value":0},{"dayOfMonth":24,"time":"06:00:00","value":918},{"dayOfMonth":24,"time":"07:00:00","value":1676},{"dayOfMonth":24,"time":"08:00:00","value":2475},{"dayOfMonth":24,"time":"09:00:00","value":3182},{"dayOfMonth":24,"time":"10:00:00","value":3740},{"dayOfMonth":24,"time":"11:00:00","value":4042},{"dayOfMonth":24,"time":"12:00:00","value":4265},{"dayOfMonth":24,"time":"13:00:00","value":4375},{"dayOfMonth":24,"time":"14:00:00","value":4260},{"dayOfMonth":24,"time":"15:00:00","value":3854},{"dayOfMonth":24,"time":"16:00:00","value":2684},{"dayOfMonth":24,"time":"17:00:00","value":1436},{"dayOfMonth":24,"time":"18:00:00","value":578},{"dayOfMonth":24,"time":"19:00:00","value":0},{"dayOfMonth":24,"time":"20:00:00","value":0},{"dayOfMonth":24,"time":"21:00:00","value":0}]}
            2022-05-23 09:37:28.761 - debug: pvforecast.0 (1083421) starting actual data update by interval
            2022-05-23 09:37:28.767 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.06:00:00 - value: 921
            2022-05-23 09:37:28.770 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.07:00:00 - value: 1754
            2022-05-23 09:37:28.772 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.08:00:00 - value: 2552
            2022-05-23 09:37:28.775 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.09:00:00 - value: 3141
            2022-05-23 09:37:28.777 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.10:00:00 - value: 3610
            2022-05-23 09:37:28.779 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.11:00:00 - value: 4088
            2022-05-23 09:37:28.782 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.12:00:00 - value: 4615
            2022-05-23 09:37:28.785 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.13:00:00 - value: 4337
            2022-05-23 09:37:28.787 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.14:00:00 - value: 3437
            2022-05-23 09:37:28.790 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.15:00:00 - value: 2670
            2022-05-23 09:37:28.792 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.16:00:00 - value: 1710
            2022-05-23 09:37:28.795 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.17:00:00 - value: 760
            2022-05-23 09:37:28.797 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.18:00:00 - value: 144
            2022-05-23 09:37:28.800 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.19:00:00 - value: 0
            2022-05-23 09:37:28.810 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.20:00:00 - value: 0
            2022-05-23 09:37:28.812 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursToday.21:00:00 - value: 0
            2022-05-23 09:37:28.815 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.06:00:00 - value: 918
            2022-05-23 09:37:28.817 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.07:00:00 - value: 1676
            2022-05-23 09:37:28.820 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.08:00:00 - value: 2475
            2022-05-23 09:37:28.824 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.09:00:00 - value: 3182
            2022-05-23 09:37:28.826 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.10:00:00 - value: 3740
            2022-05-23 09:37:28.828 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.11:00:00 - value: 4042
            2022-05-23 09:37:28.830 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.12:00:00 - value: 4265
            2022-05-23 09:37:28.832 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.13:00:00 - value: 4375
            2022-05-23 09:37:28.835 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.14:00:00 - value: 4260
            2022-05-23 09:37:28.838 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.15:00:00 - value: 3854
            2022-05-23 09:37:28.841 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.16:00:00 - value: 2684
            2022-05-23 09:37:28.844 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.17:00:00 - value: 1436
            2022-05-23 09:37:28.846 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.18:00:00 - value: 578
            2022-05-23 09:37:28.849 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.19:00:00 - value: 0
            2022-05-23 09:37:28.851 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.20:00:00 - value: 0
            2022-05-23 09:37:28.854 - debug: pvforecast.0 (1083421) [saveEveryHour] found time plants.1.power.hoursTomorrow.21:00:00 - value: 0
            2022-05-23 09:37:29.142 - debug: pvforecast.0 (1083421) finished plant update: "1"
            2022-05-23 09:37:29.143 - debug: pvforecast.0 (1083421) finished plants update
            2022-05-23 09:37:29.276 - debug: pvforecast.0 (1083421) global time: {"1":[{"dayOfMonth":23,"time":"06:00:00","value":921},{"dayOfMonth":23,"time":"07:00:00","value":1754},{"dayOfMonth":23,"time":"08:00:00","value":2552},{"dayOfMonth":23,"time":"09:00:00","value":3141},{"dayOfMonth":23,"time":"10:00:00","value":3610},{"dayOfMonth":23,"time":"11:00:00","value":4088},{"dayOfMonth":23,"time":"12:00:00","value":4615},{"dayOfMonth":23,"time":"13:00:00","value":4337},{"dayOfMonth":23,"time":"14:00:00","value":3437},{"dayOfMonth":23,"time":"15:00:00","value":2670},{"dayOfMonth":23,"time":"16:00:00","value":1710},{"dayOfMonth":23,"time":"17:00:00","value":760},{"dayOfMonth":23,"time":"18:00:00","value":144},{"dayOfMonth":23,"time":"19:00:00","value":0},{"dayOfMonth":23,"time":"20:00:00","value":0},{"dayOfMonth":23,"time":"21:00:00","value":0},{"dayOfMonth":24,"time":"06:00:00","value":918},{"dayOfMonth":24,"time":"07:00:00","value":1676},{"dayOfMonth":24,"time":"08:00:00","value":2475},{"dayOfMonth":24,"time":"09:00:00","value":3182},{"dayOfMonth":24,"time":"10:00:00","value":3740},{"dayOfMonth":24,"time":"11:00:00","value":4042},{"dayOfMonth":24,"time":"12:00:00","value":4265},{"dayOfMonth":24,"time":"13:00:00","value":4375},{"dayOfMonth":24,"time":"14:00:00","value":4260},{"dayOfMonth":24,"time":"15:00:00","value":3854},{"dayOfMonth":24,"time":"16:00:00","value":2684},{"dayOfMonth":24,"time":"17:00:00","value":1436},{"dayOfMonth":24,"time":"18:00:00","value":578},{"dayOfMonth":24,"time":"19:00:00","value":0},{"dayOfMonth":24,"time":"20:00:00","value":0},{"dayOfMonth":24,"time":"21:00:00","value":0}]}
            2022-05-23 09:44:10.184 - info: pvforecast.0 (1083421) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2022-05-23 09:44:10.185 - info: pvforecast.0 (1083421) terminating
            2022-05-23 09:44:10.186 - info: pvforecast.0 (1083421) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            • haus-automatisierungH Offline
              #394
              Genau, das ist bei Solcast leider so. Forecastsolar gibt einem den kompletten Tag zurück - also auch in der Vergangenheit liegende Stunden beim ersten Adapter-Start / Neustart.
              Ich habe aber noch einen Bug gefunden, dass die Solcast-Daten ggf. nicht aktualisiert werden. Das erklärt aber noch nicht, warum
              pvforecast.0.plants.1.energy.tomorrow weiterhin "null".
              ist. Das hat bei mir auch mit Solcast direkt funktioniert. Auch mit Version 2.1.1. Du könntest mal ein force update durchführen mit dem Datenpunkt pvforecast.0.plants.1.service.refresh
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #395
                @haus-automatisierung sagte in Test PV Forecast Adapter:
                Das stört mich nicht, da der Adapter ja idealerweise durchläuft. Ich brauche die Stundenwerte auch nicht wirklich. Außerdem sind nur die solcast Prognosen annährend brauchbar. pvforecast (zumindest kostenfrei) ist so weit weg von der Realität. Da kann ich auch würfeln.
                Sicher nicht verkehrt diesen gefunden und gefixt zu haben. ;-)
                Wie genau geht das?
                Im Debuglog war nichts sachdienliches zum Fehlverhalten?
                • DiginixD Diginix
                  Wie genau geht das?
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #396
                  @haus-automatisierung Mit 2.1.2 sind sofort alle Objekte aktuell. Ob morgen dann wieder pvforecast.0.plants.1.energy.tomorrow null zeigt, wissen wir in 12 Stunden.
                  • DiginixD Diginix
                    #397
                    Perfekt, danke für den Bug-Report und die Tests. Wenn ich nichts höre, gehe ich davon aus, dass alles läuft :)
                    DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #398
                      @haus-automatisierung Damit du nicht nur davon ausgehen musst, sondern es auch sicher weißt: Auch nach Datumswechsel funktioniert mit v2.1.2 alles. 👍
                      • DiginixD Diginix
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        #399
                        @haus-automatisierung Muss ich bei der Darstellung im widget "materialdesign JSON chart", Quelle: pvforecast.0.summary.JSONGraph etwas beachten oder ist da ein bug? Die Zahlen liegen auch etwas übereinander.
                        Adapterversion 2.1.2
                        Wenn ich das widget auseinanderziehe rutscht der Inhalt aus dem Sichtbereich:
                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                        • Slave: Pi4
                        LatziL haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #400
                          @haus-automatisierung Ein Thema hab ich aber doch noch. Trotz dass der Adapter bereits vor 0 Uhr lief und somit der volle Tag verarbeitet werden kann, bekomme ich weiterhin diese Logzeilen, zum Teil auch doppelt pro Sekunde:
                          2022-05-24 00:06:05.761 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 12 items - please check if your license allows to request all values
                          2022-05-24 00:16:06.132 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 12 items - please check if your license allows to request all values
                          2022-05-24 00:26:06.595 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 12 items - please check if your license allows to request all values
                          2022-05-24 00:36:06.931 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 12 items - please check if your license allows to request all values
                          2022-05-24 00:56:07.612 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 12 items - please check if your license allows to request all values
                          2022-05-24 01:16:08.321 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 11 items - please check if your license allows to request all values
                          2022-05-24 01:26:08.754 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                          2022-05-24 01:56:09.837 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 16 items - please check if your license allows to request all values
                          2022-05-24 02:16:10.454 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 16 items - please check if your license allows to request all values
                          2022-05-24 02:26:10.788 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 10 items - please check if your license allows to request all values
                          2022-05-24 02:26:10.789 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                          2022-05-24 02:36:11.169 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 12 items - please check if your license allows to request all values
                          2022-05-24 02:46:11.481 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                          2022-05-24 02:56:12.265 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 16 items - please check if your license allows to request all values
                          2022-05-24 03:06:12.624 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                          2022-05-24 03:26:13.291 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 11 items - please check if your license allows to request all values
                          2022-05-24 03:26:13.292 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                          2022-05-24 03:36:13.945 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 16 items - please check if your license allows to request all values
                          2022-05-24 03:46:14.322 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 16 items - please check if your license allows to request all values
                          2022-05-24 03:56:14.682 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 11 items - please check if your license allows to request all values
                          2022-05-24 03:56:14.683 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                          2022-05-24 04:06:15.243 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 11 items - please check if your license allows to request all values
                          2022-05-24 04:06:15.243 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                          2022-05-24 04:16:15.707 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 16 items - please check if your license allows to request all values
                          2022-05-24 04:46:16.600 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 12 items - please check if your license allows to request all values
                          2022-05-24 04:46:16.600 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                          2022-05-24 05:16:17.657 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 11 items - please check if your license allows to request all values
                          2022-05-24 05:16:17.658 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                          2022-05-24 05:46:19.145 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 10 items - please check if your license allows to request all values
                          2022-05-24 05:46:19.146 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                          2022-05-24 05:56:19.835 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 12 items - please check if your license allows to request all values
                          2022-05-24 06:26:20.819 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                          2022-05-24 06:46:21.583 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 10 items - please check if your license allows to request all values
                          2022-05-24 06:46:21.583 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                          2022-05-24 06:56:21.988 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                          2022-05-24 07:16:23.174 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 10 items - please check if your license allows to request all values
                          2022-05-24 07:16:23.174 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                          2022-05-24 07:26:23.538 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                          2022-05-24 08:16:25.841 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                          2022-05-24 08:26:26.349 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                          2022-05-24 08:46:27.093 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                          2022-05-24 08:56:27.495 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 10 items - please check if your license allows to request all values
                          2022-05-24 08:56:27.496 - info: pvforecast.0 (1108379) hourly states missed 17 items - please check if your license allows to request all values
                          Anders bzw seltener als so kann ich es aber nicht konfigurieren:
                          Ich vermute dass der Check nicht mit den solcast Daten zusammen passt.
                          Ich stellt den Loglevel vorerst auf warn, wie bei vielen anderen Adaptern auch.
                          • lobomauL lobomau
                            LatziL Offline
                            LatziL Offline
                            Latzi
                            #401
                            @lobomau
                            stell mal im Adapter unter Optionen die Rotation der Diagrammetiketten270 auf 0, dann kommen die Werte waagrecht (hilft zwar auch nicht viel), ist aber kein Thema des Adapters sondern vom materialdesign.
                            • lobomauL lobomau
                              #402
                              @lobomau sagte in Test PV Forecast Adapter:
                              Hatten wir weiter oben schon. Wenn Du alle Tage sehen willst, muss das Format für die Legende angepasst werden, da sonst nicht für jeden Eintrag ein Legendeneintrag existiert.
                              Stell den Diagrammtitel mal auf DD.MM. HH:mm
                              Ich ändere mal den Standard-Wert, dann rutschen nicht so viele in das Problem.
                              • DiginixD Diginix
                                #403
                                Das kann sein. Ich werfe die Log-Meldung mal raus / stelle das Level auf Debug.
                                  JB_SullivanJ Offline
                                  JB_Sullivan
                                  #404
                                  Unter 2.1.2 funktioniert es. Kleinigkeit zum Eingabefeld - wenn man HH:mm schon drin stehen hat und will einfach nur DD.MM. DAVOR einfügen, springt der Cursor nach jedem Buchstaben / Zeichen an das Ende der Zeile.
                                  Man muss die Änderung Zeichen für Zeichen eingeben und dann den Cursor immer wieder nach vorne holen. Hier man ein Beispiel, wenn man die Änderung hintereinander weg schreiben würde
                                  D HH:mmD
                                  DD HH:mm.
                                  DD.M HH:mmM
                                  DD.MM HH:mm.
                                  JB_SullivanJ haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                    D HH:mmD
                                    DD HH:mm.
                                    DD.M HH:mmM
                                    DD.MM HH:mm.
                                    JB_Sullivan
                                    #405
                                    BtW: Ich finde die Beschriftung des Bar Graphen sehr groß gewählt, was meiner Meinung nach bei einer Mehrtages Ansicht sehr unübersichtlich wird.
                                    Hier mal die Ansicht des Ur-javascript und darunter zum Vergleich der Bargarph der von deinem Adapter erzeugt wird. Ich kann dir gerne mal die Einstellungen anhängen, welche im Ur-Script wirken. Ggf. kannst du das in der Instanz Einstellung genauso frei Editierbar machen wie die Bargraphen selber.
                                    Ur-Javascript
                                    Dein Adapter Bar Graph
                                      D HH:mmD
                                      DD HH:mm.
                                      DD.M HH:mmM
                                      DD.MM HH:mm.
                                      #406
                                      @jb_sullivan sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                      Ist ein Admin-Issue. Hat mit dem Adapter nichts zu tun und habe ich keinen Einfluss drauf :(
                                      Am Ende hat der JSON Graph bestimmt 100 Parameter :) Wenn man die alle anbietet, dann nutzt das ja eh niemand mehr. Aber ja, häng mal an.
                                        JB_Sullivan
                                        #407
                                        Bitte Schön - UR_PV_Forecast_Script.txt
                                          bastian-m
                                          #408
                                          Vielen Dank an Matthias, dass er so aktiv in die Entwicklung des Adapters eingestiegen ist.
                                          Nutzt man Forecast.solar als Dienst, kann man das Aktualisierungsintervall einstellen, bei Solcast nicht. Da wird doch nur einmal in der Nacht aktualisiert wenn ich mich recht erinnere. Warum wurde das so implementiert? Man hat bei Solcast 50 Api-Aufrufe / 24h frei, ich sehe zumindest darin kein Problem, nicht alle paar Stunden die Prognose für den Tag zu aktualisieren.
                                          Bisher nur einmal in der Nacht zu aktualisieren, hat erhebliche qualitative Nachteile für die Prognosegüte des restlichen Tags. Vergleicht man die nächtliche Prognose aus dem Adapter mit der sich auf der Homepage von Solcast regelmäßig aktualisierenden Prognose, so wird die vor allem nach Sonnenaufgang erheblich exakter. Ist auch logisch, denn Solcast arbeitet neben Modellvorhersagen auch stark mit der Analyse von Satbildern, deren Qualität nach Sonnenaufgang erheblich zunimmt. Ich weiß nicht ob es einen technischen Grund gibt, keine regelmäßige Aktualisierung bei Solcast zu implementieren. Vielleicht weil von der API die Prognosedaten nur ab dem Zeitpunkt der Aktualisierung ausgegeben werden und nicht rückwirkend bis zum Tagesbeginn? Hier würde ich stark dafür plädieren, einen Workaround zu implementieren, indem man die 30minütigen alten Prognosedaten bis zum Zeitpunkt der Aktualisierung und dann ab da mit den erneuerten Daten kombiniert und ggf. manuell eine Summe für die 24h-Prognose bildet.
                                          Grüße,
                                          Bastian
