  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Fehler bei gnupg Installation
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
33 Beiträge 6 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F Fridolin01
    @crunchip
    Ubuntu 20.04 LTS Grafana tty1
    Grafana login: root
    Password:
    Welcome to Ubuntu 20.04 LTS (GNU/Linux 5.4.34-1-pve x86_64)
     * Documentation:  https://help.ubuntu.com
     * Management:     https://landscape.canonical.com
     * Support:        https://ubuntu.com/advantage
    Failed to connect to https://changelogs.ubuntu.com/meta-release-lts. Check your Internet connection or proxy settings
    Last login: Sun May 22 18:45:38 UTC 2022 on tty1
    root@Grafana:~# sudo apt update
    sudo: setrlimit(RLIMIT_CORE): Operation not permitted
    Err:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
      Temporary failure resolving 'archive.ubuntu.com'
    Err:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
    Err:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
    Reading package lists... Done
    All packages are up to date.
    W: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/focal/InRelease  Temporary failure resolving 'archive.ubuntu.com'
    W: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/focal-updates/InRelease  Temporary failure resolving 'archive.ubuntu.com'
    W: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/focal-security/InRelease  Temporary failure resolving 'archive.ubuntu.com'
    W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
    root@Grafana:~#
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @fridolin01
    Was man Dir mit präattentiver Visualisierung sagen möchte:
    • Leg Dir für den Container einen User an und arbeite nicht als root.
    • Gib die Kommandos mit sudo ein, wenn Du root-Rechte benötigst.
    *duckundwech
    Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
      @fridolin01
      *duckundwech
      @meister-mopper sagte in Fehler bei gnupg Installation:
      aber nicht wenn du schon root bist!
        Dann bist du superroot: Neu, jetzt noch rootiger.
        @Fridolin01: Verfummel das System nicht! Bei Ubuntu gibt es keinen root-account. Hat es noch nie, wird es auch nie geben. Hier wird immer mit einem Standarduser hantiert, der Fallweise per sudo kurz die erforderlichen Rechte erlangen kann.
        Und kümmer dich um das Netzwerk, das scheint grundsätzlich falsch aufgesetzt zu sein. Also kein Problem mit den Repos sondern bei dir lokal.
          @crunchip sagte in Fehler bei gnupg Installation:
          @fridolin01 sagte in Fehler bei gnupg Installation:
          Grafana login: root
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
          und dann auch noch:
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @homoran sagte in Fehler bei gnupg Installation:
          und dann auch noch:
          soweit hab ich gar nimmer gelesen😁
            Meister Mopper
            @thomas-braun sagte in Fehler bei gnupg Installation:
            Da ist es wieder, das Container-Problem. Gibbet doch!
            Ubuntu 20.04.4 LTS pihole tty1
            pihole login: root
            Password:
            Welcome to Ubuntu 20.04.4 LTS (GNU/Linux 5.15.35-1-pve x86_64)
            Last login: Mi Sep 15 07:51:29 CEST 2021 on tty1
            root@pihole:~# lsb_release -a
            No LSB modules are available.
            Distributor ID: Ubuntu
            Description:    Ubuntu 20.04.4 LTS
            Release:        20.04
            Codename:       focal
              pihole login: root
              Password:
              Release:        20.04
              Codename:       focal
              @meister-mopper
              Es wird trotzdem als Standarduser über das System gerutscht und nicht als root. In einer Standard-Installation von Ubuntu ist das auch immer der Fall. Bei den Müll-Containern sollte das auch Standard sein.
              Aber das ist offenbar ja nicht die einzige Fehlkonfiguration hier.
              Edit:
              Wenn ich mir anschaue, dass lt. Statistik Docker nicht mal 8% Anteil an den Installationen hat kommt es da zumindest gefühlt überproportional zu Problemen:
              Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                @meister-mopper
                Edit:
                Meister Mopper
                Ja natürlich! @Fridolin01 benötigt vielleicht eine Hilfe, wie er den normalen User anlegt?
                @Fridolin01 : Hier könntest Du jetzt was schreiben :man-shrugging:
                  @meister-mopper
                  Edit:
                  Meister Mopper
                  Edit:
                  Hast Du Dich verirrt? Docker?
                    Edit:
                    @meister-mopper
                    Nein, hab mich nicht verirrt. Nur keine Statistik zu Proxmurks gefunden. Da muss der Docker-Container halt als negatives Beispiel herhalten.
                      @meister-mopper
                      Meister Mopper
                      @thomas-braun 😂 😂
                        @thomas-braun 😂 😂
                        So grundsätzlich halte ich es nicht für eine gute Idee, ohne ein Mindestmaß an Linux-Kenntnissen sich mit den Besonderheiten eines Containers noch zusätzlich auseinanderzusetzen.
                        Einen 40-Tonner-LKW darfst du auch nicht mit dem PKW-Führerschein fahren, da braucht es mehr Erfahrung und mehr Wissen wie das alles funktioniert.
                          Meister Mopper
                          Offtopic:
                          Na ja, aber angefangen haben wir doch alle mal. Ich kam als reiner Windows-User über den Pi und bin mittlerweile mit 'nem Proxmox-Cluster unterwegs.
                          Geholfen wurde mir hier in diesem Forum (sehr viel habe ich dabei für Linux von Dir gelernt 😀 ).
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @meister-mopper LXC sind root, anders als bei VM,
                            Hilfe hab ich doch oben schon Verlinkt
                            HomoranH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                              LXC sind root,
                              Wieder was gelernt, Danke!
                              Aber ein Grund mehr, warum Einsteiger diese nicht nutzen sollten.
                                Offtopic:
                                Natürlich. Aber wie oft sehe ich hier Leute mit einem Container rumkrebsen, die ganz offenbar die Anfangsstufen übersprungen haben und dann komplett plan- und konzeptlos durch ihr System fuhrwerken.
                                Verwendung von sudo in einer root shell ist halt nur ein Indikator, dass da die elementarsten Dinge nicht bekannt sind.
                                  Meister Mopper
                                  Ich arbeite auch in meinen LXC als User.
                                  pihole login: thomas
                                  Password:
                                  Last login: Mo Mai 23 17:45:09 CEST 2022 from 192.168.178.80 on pts/3
                                  thomas@pihole:~$
                                  Wie der Hesse sagt: sischer is sischer 😀
                                    Password:
                                    thomas@pihole:~$
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @meister-mopper weil du ihn explizit angelegt hast, in der Ubuntu VM hast du gar keine Option, da musst du den User anlegen.
                                      Damit wären wir wieder bei den fehlenden Basics.
                                      Das ist das erste was man macht, wenn es denn nicht schon so eingerichtet ist.
                                        können wir wieder BTT, BiTTe?
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @thomas-braun und beim Container gibt es dann auch noch zu differenzieren, zwischen privilegierten und unprivilegierten LXC-Containern
                                          Wem also gerade die Isolierung des Systems wichtig ist, sollte eher eine virtuelle Maschine einsetzen.
                                          https://decatec.de/home-server/proxmox-ve-ubuntu-server-als-linux-container-lxc-installieren-und-einrichten/
                                          @Fridolin01 sind die DNS-Einstellungen im LXC leer gelassen worden (verwende Werte vom Host) oder hast du da was eingetragen?
