  4. Nach Update von socket.io und Web-Server ...
    5.9k
66 Beiträge 19 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 21 Beobachtet
  • 1 150d
    @djmarc75 Ja, glaube ich Dir. Aber da das Problem offenbar so "taufrisch" war, wollte ich gerne die absolut neuesten Versionen haben. Ich hätte entweder das repo von meinem normalen "stable" auf "latest" ändern und die Versionen selbst mit Git querchecken können, oder gleich von Git installieren. Habe mich eben für letzteres entschieden.
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    @150d du kannst im stable bleiben und trotzdem eine Version aus dem beta Repository installieren. Hier https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/repositories.md gibt es ein entsprechendes Kapitel "Was sollte ich tun, wenn ich mal einen Adapter aus dem Beta Repository brauche?" dazu.
    • FeuersturmF Feuersturm
      @apollon77 Ich hab gerade mein System aktualisiert auf
      Admin 5.4.9
      socket.io 6.1.1
      Web socket 2.0.3
      WEB-Server 5.1.0
      und hatte auf einmal folgende uncaught exception und Fehler im Log.
      Die IP 192.168.178.20 ist mein Rechner von dem ich aus gerade arbeite, auf welchem ich auch die VIS Oberfläche offen hatte.
      Vielleicht hilft euch ja dieser Fehler noch weiter.
      2022-05-20 20:21:57.923 - info: web.0 (4676) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.20 vis.0
      2022-05-20 20:21:58.355 - error: web.0 (4676) uncaught exception: Cannot read property '_sessionID' of undefined
      2022-05-20 20:21:58.358 - error: web.0 (4676) TypeError: Cannot read property '_sessionID' of undefined
      at SocketIO.__updateSession (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socketIO.js:136:20)
      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socketIO.js:239:26
      at Array.forEach ()
      at SocketIO.publishAll (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socketIO.js:237:34)
      at Socket.publishAll (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socket.js:39:30)
      at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:187:30)
      at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
      at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
      2022-05-20 20:21:58.359 - error: web.0 (4676) Cannot read property '_sessionID' of undefined
      2022-05-20 20:21:58.573 - warn: web.0 (4676) requireLog is not supported by this adapter! Please set common.logTransporter to true
      2022-05-20 20:21:58.575 - info: web.0 (4676) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.20 vis.0
      2022-05-20 20:21:58.579 - info: web.0 (4676) terminated http server on port 8082
      2022-05-20 20:21:58.581 - info: web.0 (4676) terminating
      2022-05-20 20:21:58.583 - warn: web.0 (4676) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2022-05-20 20:21:58.910 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property '_sessionID' of undefined
      2022-05-20 20:21:58.913 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at SocketIO.__updateSession (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socketIO.js:136:20)
      2022-05-20 20:21:58.914 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socketIO.js:239:26
      2022-05-20 20:21:58.915 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Array.forEach ()
      2022-05-20 20:21:58.917 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at SocketIO.publishAll (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socketIO.js:237:34)
      2022-05-20 20:21:58.918 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Socket.publishAll (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socket.js:39:30)
      2022-05-20 20:21:58.919 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:187:30)
      2022-05-20 20:21:58.920 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
      2022-05-20 20:21:58.921 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
      2022-05-20 20:21:58.923 - error: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2022-05-20 20:21:58.924 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
      2022-05-20 20:21:59.058 - info: admin.0 (344) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
      2022-05-20 20:22:01.921 - info: admin.0 (344) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
      2022-05-20 20:22:05.197 - info: admin.0 (344) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
      @feuersturm Mchst bitte GitHub issue dazu? Danke
      • apollon77A Offline
        Web ist inzwischen auf 5.2.x und socket up gabs auch updates und ws auch ... Bitte nochmal alles issues mit den letzten Versionen checken. Danke!
        M T 2 Antworten Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          MK-66
          @apollon77
          Web 5.2.0, socketio 6.1.3, ws 2.1.0: Funktion scheint soweit gegeben aber nach wie vor gibt es bei Aufruf von VIS und Flot diese Warnmeldung im Log:
          web.0 2022-05-22 16:44:22.397	warn	requireLog is not supported by this adapter! Please set common.logTransporter to true
          Zu dieser Warnmeldung vom web Adapter gibt es bei Github ja auch bereits ein entsprechendes issue.
            T Online
            T Online
            Tontechniker
            @apollon77 Web 5.2.0, socketio 6.1.3, ws 2.1.0 funktionieren bei mir ohne Fehlermeldungen in Log.
            • M MK-66
              @apollon77
              @mk-66 das sollte aber mit Web 5.2.0 weg sein… starte vllt mal Web neu oder so?
              crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @apollon77 is bei mir auch nicht weg
                edit ws nicht web
                  MK-66
                  @apollon77 Die Warnmeldung bleibt trotz Neustart der kompletten VM, Browsercache leeren, etc. Die Warnmeldung tritt sowohl bei web als auch bei ws wie bei crunchip auf.
                  • ? Offline
                    Web Meldung mit letzten Stand latest auf allen Adaptern:
                    web.0
                    2022-05-22 21:23:52.805	warn	requireLog is not supported by this adapter! Please set common.logTransporter to true
                      web.0
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      @brainbug Bekannt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/214
                      ..:: So long! Tom ::..
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        @apollon77 sagte in Nach Update von socket.io und Web-Server ...:
                        Issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/217 ist erstellt. Ich weiß aber leider nicht, was der Trigger für den Fehler war, so dass ich es gerade nicht reproduzieren / mit den neuen Versionen gegentesten kann.
                          tritor
                          schrieb am zuletzt editiert von tritor
                          Ich sehe bei mir I'm Log folgendes
                          web.0
                          2022-05-30 22:43:33.778	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.95
                          web.0
                          2022-05-30 22:43:33.778	warn	requireLog is not supported by this adapter! Please set common.logTransporter to true
                          den Fehler konnte ich bei mir eingrenzen. Es ist der Paw-Adapter mit einer IP für mein Mobile konfiguriert, welche nicht erreichbar/vergeben ist wegen Vergabe einer zufälliger Mac-Adresse des Telefons.
                          Hab das mal gefixt und beobachte, ob die Meldung wieder auftaucht, bei aktiviertem Paw-Adapter.
                          Werde berichten...
                          Gernot
                          Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                          ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                          Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                          Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                          • T tritor
                            web.0
                            web.0
                            Werde berichten...
                            Generelle Frage:
                            Kann man, Stand heute, folgende Adapter problemlos updaten? (bin vorsichtig geworden mit Updates, nachdem ich einmal praktisch mein iobroker "zerschossen" habe).
                            Node.js: v16.18.1
                            NPM: 81.19.2
                            In der Log habe ich auch ständig diese Meldung:
                            State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            Gruss
                            Vazi
                              Generelle Frage:
                              Node.js: v16.18.1
                              NPM: 81.19.2
                              Gruss
                              Vazi
                              @vazi
                              Hoch damit.
                              iobroker update
                              iobroker upgrade all
                              Fertig.
                                @vazi
                                Hoch damit.
                                iobroker update
                                Fertig.
                                @thomas-braun sagte in Nach Update von socket.io und Web-Server ...:
                                @vazi
                                Hoch damit.
                                iobroker update
                                Fertig.
                                Danke Thomas. Muss ich in den iobroker Verzeichnis wechseln und muss man iobroker stopen? Sorry für meine Fragen aber sicher ist sicher.
                                  @vazi
                                  Hoch damit.
                                  iobroker update
                                  Fertig.
                                  @vazi
                                  Kannst du beides machen wie du lustig bist. Macht keinen Unterschied.
                                    @vazi
                                    Melde - Updates erfolgreich ausgeführt 👍 😊 Ich bedanke mich bei Dir.
                                    Deine Befehle eingegeben ohne Wechsel des Verzeichnisses und stoppen von iobroker.
                                    Ev. als Hinweis - sollte jedoch für alle Anwender eigentlich klar sein - BACKUP vorher nicht vergönnen!
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #66
                                      @vazi sagte in Nach Update von socket.io und Web-Server ...:
                                      Ja, aber ein minimal invasives Downgrade einzelner Adapter ist ebenso möglich falls mal was nicht passt.
                                      Backup gehört aber klar zum Pflichtprogram, ist aber imho bei Adaptern mit Kanonen auf Spatzen.
