  4. Nach Update von socket.io und Web-Server ...
    5.9k
66 Beiträge 19 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 21 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Web ist inzwischen auf 5.2.x und socket up gabs auch updates und ws auch ... Bitte nochmal alles issues mit den letzten Versionen checken. Danke!
    MK-66
    @apollon77
    Web 5.2.0, socketio 6.1.3, ws 2.1.0: Funktion scheint soweit gegeben aber nach wie vor gibt es bei Aufruf von VIS und Flot diese Warnmeldung im Log:
    web.0 2022-05-22 16:44:22.397	warn	requireLog is not supported by this adapter! Please set common.logTransporter to true
    Zu dieser Warnmeldung vom web Adapter gibt es bei Github ja auch bereits ein entsprechendes issue.
      T Online
      T Online
      Tontechniker
      @apollon77 Web 5.2.0, socketio 6.1.3, ws 2.1.0 funktionieren bei mir ohne Fehlermeldungen in Log.
      • M MK-66
        @apollon77
        @mk-66 das sollte aber mit Web 5.2.0 weg sein… starte vllt mal Web neu oder so?
        crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @apollon77 is bei mir auch nicht weg
          edit ws nicht web
            MK-66
            @apollon77 Die Warnmeldung bleibt trotz Neustart der kompletten VM, Browsercache leeren, etc. Die Warnmeldung tritt sowohl bei web als auch bei ws wie bei crunchip auf.
            • ? Offline
              Web Meldung mit letzten Stand latest auf allen Adaptern:
              web.0
              2022-05-22 21:23:52.805	warn	requireLog is not supported by this adapter! Please set common.logTransporter to true
                web.0
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                @brainbug Bekannt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/214
                ..:: So long! Tom ::..
                  @feuersturm Mchst bitte GitHub issue dazu? Danke
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  @apollon77 sagte in Nach Update von socket.io und Web-Server ...:
                  Issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/217 ist erstellt. Ich weiß aber leider nicht, was der Trigger für den Fehler war, so dass ich es gerade nicht reproduzieren / mit den neuen Versionen gegentesten kann.
                    tritor
                    schrieb am zuletzt editiert von tritor
                    Ich sehe bei mir I'm Log folgendes
                    web.0
                    2022-05-30 22:43:33.778	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.95
                    web.0
                    2022-05-30 22:43:33.778	warn	requireLog is not supported by this adapter! Please set common.logTransporter to true
                    den Fehler konnte ich bei mir eingrenzen. Es ist der Paw-Adapter mit einer IP für mein Mobile konfiguriert, welche nicht erreichbar/vergeben ist wegen Vergabe einer zufälliger Mac-Adresse des Telefons.
                    Hab das mal gefixt und beobachte, ob die Meldung wieder auftaucht, bei aktiviertem Paw-Adapter.
                    Werde berichten...
                    Gernot
                    Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                    ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                    Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                    Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                    • T tritor
                      web.0
                      web.0
                      Werde berichten...
                      Generelle Frage:
                      Kann man, Stand heute, folgende Adapter problemlos updaten? (bin vorsichtig geworden mit Updates, nachdem ich einmal praktisch mein iobroker "zerschossen" habe).
                      Node.js: v16.18.1
                      NPM: 81.19.2
                      In der Log habe ich auch ständig diese Meldung:
                      State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      Gruss
                      Vazi
                        Generelle Frage:
                        Node.js: v16.18.1
                        NPM: 81.19.2
                        Gruss
                        Vazi
                        @vazi
                        Hoch damit.
                        iobroker update
                        iobroker upgrade all
                        Fertig.
                          @vazi
                          Hoch damit.
                          iobroker update
                          Fertig.
                          @thomas-braun sagte in Nach Update von socket.io und Web-Server ...:
                          @vazi
                          Hoch damit.
                          iobroker update
                          Fertig.
                          Danke Thomas. Muss ich in den iobroker Verzeichnis wechseln und muss man iobroker stopen? Sorry für meine Fragen aber sicher ist sicher.
                            @vazi
                            Hoch damit.
                            iobroker update
                            Fertig.
                            @vazi
                            Kannst du beides machen wie du lustig bist. Macht keinen Unterschied.
                              @vazi
                              Melde - Updates erfolgreich ausgeführt 👍 😊 Ich bedanke mich bei Dir.
                              Deine Befehle eingegeben ohne Wechsel des Verzeichnisses und stoppen von iobroker.
                              Ev. als Hinweis - sollte jedoch für alle Anwender eigentlich klar sein - BACKUP vorher nicht vergönnen!
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #66
                                @vazi sagte in Nach Update von socket.io und Web-Server ...:
                                Ja, aber ein minimal invasives Downgrade einzelner Adapter ist ebenso möglich falls mal was nicht passt.
                                Backup gehört aber klar zum Pflichtprogram, ist aber imho bei Adaptern mit Kanonen auf Spatzen.
