  4. Nach Update von socket.io und Web-Server ...
    5.9k
66 Beiträge 19 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 21 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @crunchip said in Nach Update von socket.io und Web-Server ...:
    bei mir funktioniert übrigens vis und auch die Aktualisierungen
    mit allen neuen Versionen ?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @djmarc75 ja gestern mit Web 5.1.0 und Socketio 6.1.1 und jetzt auch mit 5.1.2 und 6.1.3
    auch der Vis Editor funktioniert
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      Jawoll, kann ich jetzt auch bestätigen, nach den updates 👍
      Lehrling seit 1975 !!!
      1 1 Antwort Letzte Antwort
        1 Offline
        1 Offline
        150d
        schrieb am zuletzt editiert von 150d
        bei mir funktioniert es leider trotz der Updates noch nicht:
        socket.io 6.1.3
        Web server 5.1.2
        Web socket 2.0.3
        ... alles als Update von Git, danach install-fixer script, danach ioBroker neu gestartet.
        Die vis-Anzeige auf den Clients funktioniert (besser als vorher - zuvor wurden einige Elemente nicht aktualisiert), aber die Liste im vis editor Setup/Projects zeigt weiterhin nur das eine Projekt "Main", nicht meine selbst angelegten.
        Allerdings scheint das davon abhängig zu sein, wie ich den Editor aufrufe:
        http://iobroker:8096/vis/edit.html
        -> lädt das Standard-Projekt, danach sind meine Projekte im Menü verfügbar. Wähle ich eines davon an, so wird es geladen. Danach ist die Liste Setup/Projects aber wieder leer, d.h. ich kann das Projekt nicht mehr wechseln. "Main" steht zwar (als einziges) zur Verfügung, wird aber nicht geladen, wenn ich es auswähle. "File Manager" ist dann leer, zeigt also keine Verzeichnisse an und kann auch nicht "nach oben" im Verzeichnisbaum.
        -> kopiere ich das Standard-Projekt und rufe den Editor wie beschrieben auf, dann kann ich in das kopierte Projekt wechseln (alle sind im Menü aufgeführt.) Wenn dieses Projekt geladen ist, sind die Projekte im Menü weiterhin vorhanden (im Gegensatz zu vorher.) Der File Manager steht nun in einem Projekt-Verzeichnis, allerdings immer im nicht existierenden Pfad [project]/img.
        Vorher hatte ich beim Aufruf immer gleich eines meiner Projekte in der URL, deshalb kam ich nie bis zum Standardprojekt und das Menü war immer gleich leer.
        Macht das irgendwie eine Spur von Sinn...? ;-)
        MfG
        DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • 1 150d
          socket.io 6.1.3
          Web server 5.1.2
          Web socket 2.0.3
          MfG
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @150d said in Nach Update von socket.io und Web-Server ...:
          warum per GIT ?
          • 1 150d
            socket.io 6.1.3
            Web server 5.1.2
            Web socket 2.0.3
            MfG
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @150d sagte in Nach Update von socket.io und Web-Server ...:
            was zeigt dann das Browserlog an?
              1 Offline
              1 Offline
              150d
              Sorry an alle für die Verwirrung mit den zwei Threads.
              Ich habe hier darauf geantwortet:
              Originalthread
              MfG
                warum per GIT ?
                1 Offline
                1 Offline
                150d
                @djmarc75 Weil die neuen Versionen noch nicht im Repository sind.
                MfG
                • 1 150d
                  MfG
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @150d im latest schon
                    1 Offline
                    1 Offline
                    150d
                    @djmarc75 Ja, glaube ich Dir. Aber da das Problem offenbar so "taufrisch" war, wollte ich gerne die absolut neuesten Versionen haben. Ich hätte entweder das repo von meinem normalen "stable" auf "latest" ändern und die Versionen selbst mit Git querchecken können, oder gleich von Git installieren. Habe mich eben für letzteres entschieden.
                    • 1 150d
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      @150d du kannst im stable bleiben und trotzdem eine Version aus dem beta Repository installieren. Hier https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/repositories.md gibt es ein entsprechendes Kapitel "Was sollte ich tun, wenn ich mal einen Adapter aus dem Beta Repository brauche?" dazu.
                      • FeuersturmF Feuersturm
                        @apollon77 Ich hab gerade mein System aktualisiert auf
                        Admin 5.4.9
                        socket.io 6.1.1
                        Web socket 2.0.3
                        WEB-Server 5.1.0
                        und hatte auf einmal folgende uncaught exception und Fehler im Log.
                        Die IP 192.168.178.20 ist mein Rechner von dem ich aus gerade arbeite, auf welchem ich auch die VIS Oberfläche offen hatte.
                        Vielleicht hilft euch ja dieser Fehler noch weiter.
                        2022-05-20 20:21:57.923 - info: web.0 (4676) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.20 vis.0
                        2022-05-20 20:21:58.355 - error: web.0 (4676) uncaught exception: Cannot read property '_sessionID' of undefined
                        2022-05-20 20:21:58.358 - error: web.0 (4676) TypeError: Cannot read property '_sessionID' of undefined
                        at SocketIO.__updateSession (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socketIO.js:136:20)
                        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socketIO.js:239:26
                        at Array.forEach ()
                        at SocketIO.publishAll (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socketIO.js:237:34)
                        at Socket.publishAll (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socket.js:39:30)
                        at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:187:30)
                        at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
                        at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                        2022-05-20 20:21:58.359 - error: web.0 (4676) Cannot read property '_sessionID' of undefined
                        2022-05-20 20:21:58.573 - warn: web.0 (4676) requireLog is not supported by this adapter! Please set common.logTransporter to true
                        2022-05-20 20:21:58.575 - info: web.0 (4676) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.20 vis.0
                        2022-05-20 20:21:58.579 - info: web.0 (4676) terminated http server on port 8082
                        2022-05-20 20:21:58.581 - info: web.0 (4676) terminating
                        2022-05-20 20:21:58.583 - warn: web.0 (4676) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2022-05-20 20:21:58.910 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property '_sessionID' of undefined
                        2022-05-20 20:21:58.913 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at SocketIO.__updateSession (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socketIO.js:136:20)
                        2022-05-20 20:21:58.914 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socketIO.js:239:26
                        2022-05-20 20:21:58.915 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Array.forEach ()
                        2022-05-20 20:21:58.917 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at SocketIO.publishAll (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socketIO.js:237:34)
                        2022-05-20 20:21:58.918 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Socket.publishAll (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socket.js:39:30)
                        2022-05-20 20:21:58.919 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:187:30)
                        2022-05-20 20:21:58.920 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
                        2022-05-20 20:21:58.921 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                        2022-05-20 20:21:58.923 - error: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        2022-05-20 20:21:58.924 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                        2022-05-20 20:21:59.058 - info: admin.0 (344) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                        2022-05-20 20:22:01.921 - info: admin.0 (344) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                        2022-05-20 20:22:05.197 - info: admin.0 (344) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                        @feuersturm Mchst bitte GitHub issue dazu? Danke
                        • apollon77A Offline
                          Web ist inzwischen auf 5.2.x und socket up gabs auch updates und ws auch ... Bitte nochmal alles issues mit den letzten Versionen checken. Danke!
                          M T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • apollon77A apollon77
                            MK-66
                            @apollon77
                            Web 5.2.0, socketio 6.1.3, ws 2.1.0: Funktion scheint soweit gegeben aber nach wie vor gibt es bei Aufruf von VIS und Flot diese Warnmeldung im Log:
                            web.0 2022-05-22 16:44:22.397	warn	requireLog is not supported by this adapter! Please set common.logTransporter to true
                            Zu dieser Warnmeldung vom web Adapter gibt es bei Github ja auch bereits ein entsprechendes issue.
                              T Online
                              T Online
                              Tontechniker
                              @apollon77 Web 5.2.0, socketio 6.1.3, ws 2.1.0 funktionieren bei mir ohne Fehlermeldungen in Log.
                              • M MK-66
                                @apollon77
                                @mk-66 das sollte aber mit Web 5.2.0 weg sein… starte vllt mal Web neu oder so?
                                crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @apollon77 is bei mir auch nicht weg
                                  edit ws nicht web
                                    MK-66
                                    @apollon77 Die Warnmeldung bleibt trotz Neustart der kompletten VM, Browsercache leeren, etc. Die Warnmeldung tritt sowohl bei web als auch bei ws wie bei crunchip auf.
                                    • ? Offline
                                      Web Meldung mit letzten Stand latest auf allen Adaptern:
                                      web.0
                                      2022-05-22 21:23:52.805	warn	requireLog is not supported by this adapter! Please set common.logTransporter to true
                                        web.0
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        @brainbug Bekannt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/214
                                        ..:: So long! Tom ::..
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          @apollon77 sagte in Nach Update von socket.io und Web-Server ...:
                                          Issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/217 ist erstellt. Ich weiß aber leider nicht, was der Trigger für den Fehler war, so dass ich es gerade nicht reproduzieren / mit den neuen Versionen gegentesten kann.
