  4. Nach Update von socket.io und Web-Server ...
    5.9k
66 Beiträge 19 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 21 Beobachtet
    @arteck sagte in Nach Update von socket.io und Web-Server ...:
    das ist aber ws Meldung
    meinst du web socket? da ist bei mir keine Instanz installiert und wie bekommt man die Meldung weg?
    M-A-X
    Vielleicht ne doofe Frage, da ich auch 'betroffen' bin.
    Die Meldung 'Initialization of integrated socket.io failed. Please reinstall the web adapter.' erstmal nur ignorieren bis alles gefixt ist? Und wenn nicht: wie installiere ich den Adapter neu? Vom Web Adapter sind viele Adapter abhängig (zum Beispiel vis) die muss ich alle vorher deinstallieren? Da gehen doch ne Menge Einstellungen verloren.
    Danke im voraus
    • FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      @apollon77 Ich hab gerade mein System aktualisiert auf
      Admin 5.4.9
      socket.io 6.1.1
      Web socket 2.0.3
      WEB-Server 5.1.0
      und hatte auf einmal folgende uncaught exception und Fehler im Log.
      Die IP 192.168.178.20 ist mein Rechner von dem ich aus gerade arbeite, auf welchem ich auch die VIS Oberfläche offen hatte.
      Vielleicht hilft euch ja dieser Fehler noch weiter.
      2022-05-20 20:21:57.923 - info: web.0 (4676) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.20 vis.0
      2022-05-20 20:21:58.355 - error: web.0 (4676) uncaught exception: Cannot read property '_sessionID' of undefined
      2022-05-20 20:21:58.358 - error: web.0 (4676) TypeError: Cannot read property '_sessionID' of undefined
      at SocketIO.__updateSession (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socketIO.js:136:20)
      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socketIO.js:239:26
      at Array.forEach ()
      at SocketIO.publishAll (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socketIO.js:237:34)
      at Socket.publishAll (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socket.js:39:30)
      at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:187:30)
      at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
      at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
      2022-05-20 20:21:58.359 - error: web.0 (4676) Cannot read property '_sessionID' of undefined
      2022-05-20 20:21:58.573 - warn: web.0 (4676) requireLog is not supported by this adapter! Please set common.logTransporter to true
      2022-05-20 20:21:58.575 - info: web.0 (4676) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.20 vis.0
      2022-05-20 20:21:58.579 - info: web.0 (4676) terminated http server on port 8082
      2022-05-20 20:21:58.581 - info: web.0 (4676) terminating
      2022-05-20 20:21:58.583 - warn: web.0 (4676) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2022-05-20 20:21:58.910 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property '_sessionID' of undefined
      2022-05-20 20:21:58.913 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at SocketIO.__updateSession (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socketIO.js:136:20)
      2022-05-20 20:21:58.914 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socketIO.js:239:26
      2022-05-20 20:21:58.915 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Array.forEach ()
      2022-05-20 20:21:58.917 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at SocketIO.publishAll (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socketIO.js:237:34)
      2022-05-20 20:21:58.918 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Socket.publishAll (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socket.js:39:30)
      2022-05-20 20:21:58.919 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:187:30)
      2022-05-20 20:21:58.920 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
      2022-05-20 20:21:58.921 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
      2022-05-20 20:21:58.923 - error: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2022-05-20 20:21:58.924 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
      2022-05-20 20:21:59.058 - info: admin.0 (344) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
      2022-05-20 20:22:01.921 - info: admin.0 (344) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
      2022-05-20 20:22:05.197 - info: admin.0 (344) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
      • apollon77A apollon77
        Ok, Socket.io v4 braucht wohl doch einige größere Änderungen die nicht ganz so genau dokumentiert waren ... Daher gibt es Web 5.1.0 und Socketio 6.1.1 die die Socket.io Library wieder auf die v2 wie vorher reverten. Sorry für die Umstände.
        Sind bereits beide auf npm und kommen demnächst im beta/Latest Repo
        T Online
        T Online
        Tontechniker
        schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
        @apollon77 Socketio 6.1.3 und Web 5.1.2, Vis funktioniert bei mir nicht!
        Bin auf Socketio 6.1.3 und Web 4.3.0 zurück gegangen, Vis ist O.K.!
        EDIT:
        Fehlermeldung ist: web.0 2022-05-21 09:56:56.223 error {"code":"MODULE_NOT_FOUND","requireStack":["/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/lib/socket.js","/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js"]}
        • T Tontechniker
          EDIT:
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @tontechniker sagte in Nach Update von socket.io und Web-Server ...:
          mein Fahrrad fährt nicht, hab ein anderes genommen, ist genauso hilfreich😉
          bei mir funktioniert übrigens vis und auch die Aktualisierungen, nutze socketio extern
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @crunchip said in Nach Update von socket.io und Web-Server ...:
            mit allen neuen Versionen ?
            Lehrling seit 1975 !!!
            • DJMarc75D DJMarc75
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @djmarc75 ja gestern mit Web 5.1.0 und Socketio 6.1.1 und jetzt auch mit 5.1.2 und 6.1.3
              auch der Vis Editor funktioniert
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Jawoll, kann ich jetzt auch bestätigen, nach den updates 👍
                1 1 Antwort Letzte Antwort
                  1 Offline
                  1 Offline
                  150d
                  schrieb am zuletzt editiert von 150d
                  bei mir funktioniert es leider trotz der Updates noch nicht:
                  socket.io 6.1.3
                  Web server 5.1.2
                  Web socket 2.0.3
                  ... alles als Update von Git, danach install-fixer script, danach ioBroker neu gestartet.
                  Die vis-Anzeige auf den Clients funktioniert (besser als vorher - zuvor wurden einige Elemente nicht aktualisiert), aber die Liste im vis editor Setup/Projects zeigt weiterhin nur das eine Projekt "Main", nicht meine selbst angelegten.
                  Allerdings scheint das davon abhängig zu sein, wie ich den Editor aufrufe:
                  http://iobroker:8096/vis/edit.html
                  -> lädt das Standard-Projekt, danach sind meine Projekte im Menü verfügbar. Wähle ich eines davon an, so wird es geladen. Danach ist die Liste Setup/Projects aber wieder leer, d.h. ich kann das Projekt nicht mehr wechseln. "Main" steht zwar (als einziges) zur Verfügung, wird aber nicht geladen, wenn ich es auswähle. "File Manager" ist dann leer, zeigt also keine Verzeichnisse an und kann auch nicht "nach oben" im Verzeichnisbaum.
                  -> kopiere ich das Standard-Projekt und rufe den Editor wie beschrieben auf, dann kann ich in das kopierte Projekt wechseln (alle sind im Menü aufgeführt.) Wenn dieses Projekt geladen ist, sind die Projekte im Menü weiterhin vorhanden (im Gegensatz zu vorher.) Der File Manager steht nun in einem Projekt-Verzeichnis, allerdings immer im nicht existierenden Pfad [project]/img.
                  Vorher hatte ich beim Aufruf immer gleich eines meiner Projekte in der URL, deshalb kam ich nie bis zum Standardprojekt und das Menü war immer gleich leer.
                  Macht das irgendwie eine Spur von Sinn...? ;-)
                  MfG
                  DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • 1 150d
                    socket.io 6.1.3
                    Web server 5.1.2
                    Web socket 2.0.3
                    MfG
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @150d said in Nach Update von socket.io und Web-Server ...:
                    warum per GIT ?
                    • 1 150d
                      socket.io 6.1.3
                      Web server 5.1.2
                      Web socket 2.0.3
                      MfG
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @150d sagte in Nach Update von socket.io und Web-Server ...:
                      was zeigt dann das Browserlog an?
                        1 Offline
                        1 Offline
                        150d
                        Sorry an alle für die Verwirrung mit den zwei Threads.
                        Ich habe hier darauf geantwortet:
                        Originalthread
                        MfG
                          warum per GIT ?
                          1 Offline
                          1 Offline
                          150d
                          @djmarc75 Weil die neuen Versionen noch nicht im Repository sind.
                          MfG
                          • 1 150d
                            MfG
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @150d im latest schon
                              1 Offline
                              1 Offline
                              150d
                              @djmarc75 Ja, glaube ich Dir. Aber da das Problem offenbar so "taufrisch" war, wollte ich gerne die absolut neuesten Versionen haben. Ich hätte entweder das repo von meinem normalen "stable" auf "latest" ändern und die Versionen selbst mit Git querchecken können, oder gleich von Git installieren. Habe mich eben für letzteres entschieden.
                              • 1 150d
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                @150d du kannst im stable bleiben und trotzdem eine Version aus dem beta Repository installieren. Hier https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/repositories.md gibt es ein entsprechendes Kapitel "Was sollte ich tun, wenn ich mal einen Adapter aus dem Beta Repository brauche?" dazu.
                                • FeuersturmF Feuersturm
                                  Admin 5.4.9
                                  socket.io 6.1.1
                                  Web socket 2.0.3
                                  WEB-Server 5.1.0
                                  at Array.forEach ()
                                  @feuersturm Mchst bitte GitHub issue dazu? Danke
                                  • apollon77A Offline
                                    Web ist inzwischen auf 5.2.x und socket up gabs auch updates und ws auch ... Bitte nochmal alles issues mit den letzten Versionen checken. Danke!
                                    M T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      MK-66
                                      @apollon77
                                      Web 5.2.0, socketio 6.1.3, ws 2.1.0: Funktion scheint soweit gegeben aber nach wie vor gibt es bei Aufruf von VIS und Flot diese Warnmeldung im Log:
                                      web.0 2022-05-22 16:44:22.397	warn	requireLog is not supported by this adapter! Please set common.logTransporter to true
                                      Zu dieser Warnmeldung vom web Adapter gibt es bei Github ja auch bereits ein entsprechendes issue.
                                        T Online
                                        T Online
                                        Tontechniker
                                        @apollon77 Web 5.2.0, socketio 6.1.3, ws 2.1.0 funktionieren bei mir ohne Fehlermeldungen in Log.
                                        • M MK-66
                                          @apollon77
                                          @mk-66 das sollte aber mit Web 5.2.0 weg sein… starte vllt mal Web neu oder so?
                                          crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
