  4. Esphome: INPUT moeglichkeit? cron mit variable setzen?
24 Beiträge 3 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
    @fred-freund said in Esphome: NPUT moeglichkeit? cron mit variable setzen?:
    Kann ich eine Variable dauerhaft speichern mit "jetzt in den Flash speichern"?
    Um bei esphome Daten im flash zu speichern ist es wichtig dein esp Modell zu wissen. Bei esp32 (mit nv-flash) ist "save to flash" standardmäßig aktiv. Bei esp82xx muss das dediziert aktiviert werden, siehe dazu esp8266_restore_from_flash 👈
    restore from flash gibt es aber kein store to flash.
    Es geht de facto um den restore nach dem start vom esp, also ob er die Daten aus dem flash abrufen soll oder "leer" starten soll. Wenn der restore_value auf true ist schreibt er natürlich auch die Werte in den flash (default max. alle 60s um den flash speicher zu schonen)
    Ich speichere z.B. manuelles Stromzähler ablesen auf meinem esp mit pzem004t v3 welcher über den Hausverbrauch Bescheid weiß:
    # Example configuration entry
    number:
      - platform: template
        name: "Stromzähler Ablesung"
        optimistic: true
        min_value: 0
        max_value: 100000
        step: 1
        restore_value: true # damit werden die Werte in den flash geschrieben, default max. jede 60s
    👉 https://esphome.io/components/number/template.html
    Und um das "Schreibinterval" (default 60s) zu ändern sieh hier 👉 https://esphome.io/components/esphome.html#adjusting-flash-writes
    Fred FreundF Offline
    Fred Freund
    @opensourcenomad
    Danke fuer deine Hilfe, ich verwende einen esp32 wroom denke es ist ein DEV kit solte 4MB haben.
    Ich dachte der stribt nach einigen 100 flash writes.
    Ich moechte ein automatischen Huehnerstalltuerl machen dh. das autmatisch schliesst und oeffnet .
    Natuerlich soll es auch gleichzeitig Verschiedene Temperaturen Luftdruck Luftfeuchtigkeit BME 280 etc. also eine kleine Wetterstation sein. Helligkeit mit einem bh1750
    und hat auch ein Display ssd1106.
    Eigentlich hoffte ich wenn mein Wlan nicht funktioniert das ich eine web page (auch wenn wlan emfpang ist) habe die mir die Moeglichkeit gibt Einstellungen vorzunehmen.
    Dh. die Dunkelstufe wenn die Tuer schliesst und die Oeffnungszeit zu verstellen.
    Ich konnte noch nicht finden wie ich eingaben machen kann , dh. INPUT zu einer Variablen.
    Ich schaetze das muss ich ueber Taster machen. fuer Stunde und Minute .
    Weiters ist die Frage ob man
          # Cron syntax, trigger every 5 minutes
          - cron: '* /5 * * * *'
            then:
              - switch.toggle: my_switch
    - cron: ' /5 * * * ' mit einer Variablen - cron: Variable modifizieren kann.
    mit Lampda muss ich mich noch beschaeftigen:
    Sollte jemand die Darstellung am ssd1106 interessieren hier mein code zur Verwendung auch ein Graph ist fuer den Luftdruck auf 2page im Display zu sehen die alle 5s umwechselt.
    Also nettes Barometer
    SunSet und SunRise ist auch dabei .
    esphome:
      on_boot:
        then:
          # read the RTC time once when the system boots
          ds1307.read_time:
      platform: ESP32
      board: nodemcu-32s
    # Enable logging
    logger:
    #  level: VERY_VERBOSE
      level: INFO
    ota:
      password: !secret ota_password
      # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
    #  ap:
    #    ssid: "Chickencoop1 Fallback Hotspot"
    #    password: "sZu8qgiRoBoL"
    #captive_portal:
    wifi:
      ssid: !secret wifi_ssid
      password: !secret wifi_password
      manual_ip:
        static_ip: x.x.x.x
        gateway: x.x.x.x
        subnet: x.x.x.x
        dns1: x.x.x.x
    font:
      - file: "arial.ttf"
    sun:
      latitude: 48.108956°
      longitude: 16.2853875°
    time:
      - platform: ds1307
        # repeated synchronization is not necessary unless the external RTC
        # is much more accurate than the internal clock
        update_interval: never
        # instead try to synchronize via network repeatedly ...
        on_time_sync:
          then:
            # ... and update the RTC when the synchronization was successful
            ds1307.write_time:
      - platform: sntp
    i2c:
      sda: 21   #pin15
      scl: 22   #pin2
      scan: true
    sensor:
      - platform: bh1750
        name: "BH1750 Illuminance"
        address: 0x23
        update_interval: 60s
      - platform: bme280
        temperature:
          name: "BME280 Temperature"
        pressure:
          name: "BME280 Pressure"
        humidity:
          name: "BME280 Relative Humidity"
        address: 0x76
        update_interval: 15s
        lambda: |-
          const float STANDARD_SEA_LEVEL_PRESSURE = 1013.25; //in hPa, see note
          return ((id(bme280_temperature).state + 273.15) / 0.0065) *
            (powf((STANDARD_SEA_LEVEL_PRESSURE / id(bme280_pressure).state), 0.190234) - 1); // in meter
        icon: 'mdi:signal'
        unit_of_measurement: 'm'
        name: "Absolute Humidity"
        lambda: |-
          const float mw = 18.01534;    // molar mass of water g/mol
          const float r = 8.31447215;   // Universal gas constant J/mol/K
          return (6.112 * powf(2.718281828, (17.67 * id(bme280_temperature).state) /
            (id(bme280_temperature).state + 243.5)) * id(bme280_humidity).state * mw) /
            ((273.15 + id(bme280_temperature).state) * r); // in grams/m^3
        accuracy_decimals: 2
        icon: 'mdi:water'
        unit_of_measurement: 'g/m³'
      - platform: wifi_signal
        name: "WiFi Signal Sensor"
        unit_of_measurement: "dB"
    mqtt:
      broker: !secret mqtt_broker
      username: !secret mqtt_user
      password: !secret mqtt_password
      discovery: true
      discovery_retain: true
    graph:
      # Show bare-minimum auto-ranged graph
      - id: single_pressure_graph
        sensor: bme280_pressure
        duration: 12h
        width: 128
        height: 64
    #display:
    #  - platform: ssd1306_i2c
    #    model: "SH1106 128x64"
    #    address: 0x3C
    #    id: my_display
    #    pages
    #      - id: page1
    #           lambda: |-
    #             it.printf(0, 0, id(my_font),"Temp: %.1f°", id(bme280_temperature).state);
    #             it.printf(64, 0, id(my_font), "Pres: %.1f", id(bme280_pressure).state);
    #             it.printf(0, 15, id(my_font), "Hum: %.1f%", id(bme280_humidity).state);
    #             it.printf(64, 15, id(my_font), "Ilum: %.1f", id(chickillum).state);
    #             it.strftime(0, 45, id(my_font), "T: %H:%M", id(ds1307_time).now());
    #             it.printf(64, 45, id(my_font), "Wifi: %.1f", id(my_wifisignal).state);
    #             it.printf(0, 30, id(my_font), "sr: %s", id(sunr).state.c_str());
    #             it.printf(64, 30, id(my_font), "ss: %s", id(suns).state.c_str());
    #      - id: page2
    #           lambda: |-
    #             it.graph(0, 0, id(single_pressure_graph));
    display:
        address: 0x3C
        pages:
          - id: page1
            lambda: |-
          - id: page2
            lambda: |-
    interval:
      - interval: 5s
        then:
          - display.page.show_next: my_display
          - component.update: my_display
    text_sensor:
      - platform: sun
        name: Sun Next Sunrise
        type: sunrise
      - platform: sun
        name: Sun Next Sunset
        type: sunset
    Es fehlt noch der Web server und dergleichen, die Variable und auch die Cron.
    Relais hab ich schon aber noch nicht konfiguriert .
    Bin noch am ueberlegen ob ich den Dehumidifier nehmen soll oder einfach einen GPIO Ausgang definieren.
    many Thx for your support,
    Vielen Dank!
    Fred FreundF OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
    • Fred FreundF Fred Freund
      @opensourcenomad
              then:
      esphome:
        on_boot:
          then:
            ds1307.read_time:
        platform: ESP32
        board: nodemcu-32s
      # Enable logging
      logger:
        level: INFO
      ota:
      #  ap:
      #captive_portal:
      wifi:
        manual_ip:
          static_ip: x.x.x.x
          gateway: x.x.x.x
          subnet: x.x.x.x
          dns1: x.x.x.x
      font:
        - file: "arial.ttf"
      sun:
      time:
        - platform: ds1307
          on_time_sync:
            then:
              ds1307.write_time:
        - platform: sntp
      i2c:
        sda: 21   #pin15
        scl: 22   #pin2
        scan: true
      sensor:
        - platform: bh1750
          address: 0x23
        - platform: bme280
          temperature:
          pressure:
          humidity:
          address: 0x76
          lambda: |-
          icon: 'mdi:signal'
          lambda: |-
          icon: 'mdi:water'
      mqtt:
        discovery: true
      graph:
          duration: 12h
          width: 128
          height: 64
      #display:
      #    address: 0x3C
      #    id: my_display
      #    pages
      #      - id: page1
      #           lambda: |-
      #      - id: page2
      #           lambda: |-
      display:
          address: 0x3C
          pages:
            - id: page1
              lambda: |-
            - id: page2
              lambda: |-
      interval:
        - interval: 5s
          then:
      text_sensor:
        - platform: sun
          type: sunrise
        - platform: sun
          type: sunset
      Fred Freund
      Also eigentlich muesste es mit eine Globalen Variablen funktionieren.
       globals:
         - id: my_global_int
           type: int
           restore_value: no
           initial_value: '0'
         # Example for global string variable
         - id: my_global_string
           type: std::string
           restore_value: no  # Strings cannot be saved/restored
           initial_value: '"hello world"'
      sogar String laesst sich restoren.
      Meine Frage ist auch kann mir jemand sagen wo ich infos ueber Attribute finden kann . oder Actions?
      in der API reference?
      zb. von Sun? https://beta.esphome.io/api/sun_8h.html)
      Ich komme noch aus der Zeit wo man Maschinenkode programmiert hat und Object oriented tu ich mir noch schwer.😊
      Vielen Dank!
        @opensourcenomad
                then:
        esphome:
          on_boot:
            then:
              ds1307.read_time:
          platform: ESP32
          board: nodemcu-32s
        # Enable logging
        logger:
          level: INFO
        ota:
        #  ap:
        #captive_portal:
        wifi:
          manual_ip:
            static_ip: x.x.x.x
            gateway: x.x.x.x
            subnet: x.x.x.x
            dns1: x.x.x.x
        font:
          - file: "arial.ttf"
        sun:
        time:
          - platform: ds1307
            on_time_sync:
              then:
                ds1307.write_time:
          - platform: sntp
        i2c:
          sda: 21   #pin15
          scl: 22   #pin2
          scan: true
        sensor:
          - platform: bh1750
            address: 0x23
          - platform: bme280
            temperature:
            pressure:
            humidity:
            address: 0x76
            lambda: |-
            icon: 'mdi:signal'
            lambda: |-
            icon: 'mdi:water'
        mqtt:
          discovery: true
        graph:
            duration: 12h
            width: 128
            height: 64
        #display:
        #    address: 0x3C
        #    id: my_display
        #    pages
        #      - id: page1
        #           lambda: |-
        #      - id: page2
        #           lambda: |-
        display:
            address: 0x3C
            pages:
              - id: page1
                lambda: |-
              - id: page2
                lambda: |-
        interval:
          - interval: 5s
            then:
        text_sensor:
          - platform: sun
            type: sunrise
          - platform: sun
            type: sunset
        OpenSourceNomadO Offline
        OpenSourceNomad
        Most Active Gesperrt
        schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
        Also das 10 oder 100-fache deiner Schätzung sollte schon drin sein, aber das kann bei unkontrollierten Schreibvorgängen (welche ja durch ein default interval von maximal 60 Sekunden abgefedert werden) doch schneller passieren als ein lieb ist.
        Das betrifft aber in erster Linie die esp82xx welche ohne nvs flash 👈 dahergekommen! Deswegen muss hier dediziert eingestellt werden das states etc. in den flash geschrieben werden.
        Und das solle ohne weiteres möglich sein, genau dafür ist esphome ja da ;)
        korrekt, setze doch mal ganz frech:
        restore_value: yes
        Über welche Attribute reden wir? Die von Sensoren? 👉 https://esphome.io/components/sensor/index.html
        oder Actions?
        👉 https://esphome.io/guides/automations.html#all-actions
        Dann kannst du übrigens hier ein bisschen spicken 👉 https://community.home-assistant.io/t/my-project-chicken-coop-automation/329951
        • Fred FreundF Offline
          Fred Freund
          @opensourcenomad said in Esphome: NPUT moeglichkeit? cron mit variable setzen?:
          Über welche Attribute reden wir? Die von Sensoren? https://esphome.io/components/sensor/index.html
          Ja ueber die Werte von Sun zb. wollte diese am Diesplay ausgeben sunrise , wusste nicht ist das number string char
          hab dann rumprobiert also string
          wuesste auch gerne wie ich rausfinden kann das der cron durch eine varable ersetzt werden kann.
          https://beta.esphome.io/api/sun_8cpp_source.html
          Hier in Zeile 311 ist surise definiert und sunset als double
          Auf meinem Display war es aber dann ein String.
          Daher wo kann ich die attribute finden.
          Vielen Dank!
          Fred FreundF 1 Antwort Letzte Antwort
            Fred Freund
            schrieb am zuletzt editiert von Fred Freund
            also
                  - cron: (id(my_global_string).state)
            mit der string global variable
                type: std::string
                initial_value: "'* /5 * * * *'"
            funktioniert nicht ...
            Ausserdem schreibt er mir bei web server das es keine version gibt , bekomme nur Version 1 zum laufen.
            Vielen Dank!
            OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
              also
                  type: std::string
              OpenSourceNomad
              @fred-freund said in Esphome: INPUT moeglichkeit? cron mit variable setzen?:
              das deutet darauf hin das eine veraltete esphome version installiert ist. Aktuell ist Jahr.Monat (2022.05) und den web_server v2 gibt es seit 2022.03, du wirst also was älteres am laufen haben 💡
                Fred Freund
                @opensourcenomad
                Habe ein debian am laufen
                pip3 install --pre -U esphome
                Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyparsing!=3.0.5,>=2.0.2 in ./.local/lib/python3.7/site-packages (from packaging->marshmallow<4,>=2->platformio==5.2.5->esphome) (3.0.9)
                hatte schon den verdacht, komisch
                Vielen Dank!
                  @opensourcenomad
                  Fred Freund
                  Geloest, hatte noch python2.7
                  Vielen Dank!
                    Fred Freund
                    also habe verschucht jetzt den cron variabel zu machen:
                    scheitere weiter daran:
                    egal ob hier:
                          - cron: !lambda ‘return id(my_global_string).state;’
                            then:
                              - logger.log: Time has been set and is valid!
                    oder hier:
                     # Every morning on weekdays
                          - seconds: 0
                            minutes: 0
                            hours: !lambda ‘return id(my_global_hour1).state;’
                            days_of_week: MON-FRI
                            then:
                    er meckert immer not templatable 😖
                    kann mir jemand sagen wie dieses AC hier zusammengebastelt ist?
                    Vielen Dank!
                      egal ob hier:
                              then:
                      oder hier:
                            - seconds: 0
                              minutes: 0
                              then:
                      OpenSourceNomad
                      Ich muss zugeben das ich bisher noch gar keinerlei cron Geschichten in esphome habe und das ich versuche auf lambda ebenfalls komplett zu verzichten.
                      Aber nachdem ich deine Frage (sind templatable cron jobs möglich) im esphome discord gestellt habe hatte ich 2 Minuten später die Antwort:
                      No as it converts the cron in python to the hours/mins/etc and then passes those through to c++.
                      The c++ has no concept of cron
                      Sprich esphome kompiliert das "statisch" 😶
                      Mit Sicherheit eine "fertige" climate component, wahrscheinlich bang-bang oder thermostat 👉 https://esphome.io/index.html#climate-components
                        Fred Freund
                        @opensourcenomad
                        Danke, es scheint die Verstellung muss man einfach im yaml machen und dann hochladen.
                        meine Template Variable hat sich nicht mehr ins flash geschrieben wurde immer der Alte Wert ausgelesen , habe sie dann umbenannt dann ging es wieder.
                        Gibt es eine Moeglichkeit fuer einen Input einer Zahl und Text in einem Feld fuer eine Variable?
                        Danke das du das im Discord gefragt hast, habe schon einen account, aber ich haette lieber ein Forum , Discord so neumodisches Zeug muss ich erst probieren.😸
                        Vielen Dank!
                          @opensourcenomad
                          OpenSourceNomad
                          Beides gleichzeitig? Oder jeweils eines mit Zahl, am leichtesten wahrscheinlich einfach mit einer number component? 👉 https://esphome.io/#number-components
                          Und ein Text (vorausgewählt?) eventuell mit einer select component 👉 https://esphome.io/#select-components
                          Das "offizielle" esphome forum ist in der home assistant community zuhause 👉 https://community.home-assistant.io/c/esphome/36
                            Fred Freund
                            @opensourcenomad said in Esphome: INPUT moeglichkeit? cron mit variable setzen?:
                            Also die select-components versehe ich nicht...was wird da definiert und for allem welches user/frontend meint er ..im HA?
                            anscheinend wenn ich mir die NOTE anschaue:
                            mit der Number Template habe ich im Web Frontend nur einen Slider bekommen und kein Input field.
                            Das mit dem Slider ist ok, kann man auch fein genung mit den Pfeiltasten auswaehlen.
                            Ich glaube ich habe es soweit verwendbar ..jeder andere Aufwand scheint x 100 zu steigen.
                            Vielen Dank!
                              OpenSourceNomad
                              Sieht man auch im screenshot vom web server v2:
                              Sprich ein "simples" drop down menü. Die Dokumentation ist sehr home assistant lastig, da dies quasi die Referenzplattform darstellt und meines Wissens auch die einzige "Zentrale" die immer up2date mit allen (neuen) esphome Funktionen.
                              Komisch, im Screenshot ist ein Feld ☝ 🤔 ...aber wenn's tut ist ja gut
                              Ich bin auch jemand der es meistens save & simple hält mit seinen (bald 100) esphome nodes. Einzig will ich die lokale Steuerung aller Basisfunktion auch ohne WLAN/Zentrale garantiert haben. Zusätzlich berwerkstellige ich alle Automatismen die sich lokal umsetzen lassen auch direkt in esphome. Alles was danach kommt, sprich "die Kür" (oder das unendliche), ist mir dann meistens auch schon zu viel des guten :P
                                Fred Freund
                                Komisch, im Screenshot ist ein Feld ...aber wenn's tut ist ja gut
                                also der Discord ist cool:
                                info hab ich bekommen: add mode: box to your number config
                                Vielen Dank!
                                  OpenSourceNomad
                                  Ich bin zugegebenermaßen auch mehr Freund eines guten alten Forums und weniger dieser schnelllebigen Chatgeschichten, aber die große Masse an Leuten (typischerweise sind immer einige tausend online) inklusive vieler Entwickler erlaubt es doch oft eine Frage in wenigen Minuten beantwortet zu bekommen 💪
                                    Fred Freund
                                    @opensourcenomad
                                    ja keiner hat mehr Zeit und ich bin auch so geworden :-)
                                    Danke fuer deine Hilfe!
                                    Esphome ist ok aber das mit den Bloecken ist etwas schwierig, und zu finden was man wirklich braucht um etwas automatisch zum laufen zu bringen .
                                    Vielen Dank!
                                      @opensourcenomad
                                      OpenSourceNomad
                                      Tatsächlich ist eine etwas steilerere Lernkurve nötig zu beginn. Ich muss selber zugeben das ich zwei Anläufe benötigte, beim ersten mal habe ich entnervt aufgeben weil ich die Dokumentation nicht verstanden habe. Beim zweiten mal ein paar Monate später habe ich mich kurz in YAML eingelesen und dann hat es auch ziemlich schnell "klick" gemacht mit esphome. Was ich einfach super daran finde ist, wenn man einmal versteht wie dies "Formatierung" funktioniert (Leerzeichen⚠) dann ist es egal welche Komponenten man verwendet weil man es in Kombination mit der super Dokumentation dann immer anwenden kann.
                                      Oft muss man die Suchfunktion auf der esphome Seite verwenden, selbst wenn ich manchmal wusste wo etwas stand finde ich es oft auf Anhieb nicht wieder, manche Sachen stehen unter FAQ, andere in CORE und ganz vieles unter Automations (inklusive aller Triggers, Actions usw. 💪)
                                        Fred Freund
                                        Also das habe ich nur teilweise behirnt, ich probiere herum und dann wenn der stern daneben kommt und nicht ganz oben passt es.
                                        Ich hatte schon das problem das die Einrueckung nichts brachte bis ich das ganze nochmal kopiert habe.Ich nehmen an ein Sonderzeichen oder etwas ..
                                        Vielen Dank!
                                          OpenSourceNomad
                                          Du benutzt den integrierten Editor im esphome dashboard? Der hilft ja schon ein bisschen, aber auch hier dauert es ein bisschen um die Fehlermeldungen im tooltip zu verstehen damit man diese gleich lösen kann.
                                          Ja, der integrierte Editor zeigt solche "unsichtbaren" Gemeinheiten leider nicht an. Ich glaube aber das der vscode editor das kann. Dafür gibt es auch ein mächtiges esphome addon was den internen Editor schon fast im Regen stehen lässt. Wenn der vscode server auf der (ha) Zentrale läuft macht dieser dann sogar einen Autofill für alle Entitäten, ein wahrer Traum. Aber auch standalone kann dieser einiges, z.B. Autovervollständigung innerhalb der yaml:
                                          👉 https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ESPHome.esphome-vscode
