  4. Esphome: INPUT moeglichkeit? cron mit variable setzen?
24 Beiträge 3 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Fred FreundF Fred Freund
    Hallo IoBrokers,
    ich habe mal mit ESPHOME mich beschaeftigt und suche eine Moeglichkeit ein Cron Timer variabel einzugeben.
    Dh. ich wuerde gerne ueber MQTT / Webinterface einen Wert aendern (vorerst mal einen Cron Timer)
    Kann ich eine Variable dauerhaft speichern mit "jetzt in den Flash speichern"? oder geht das nur allgemein fuer eine Globale Variable automatisch?
    restore from flash gibt es aber kein store to flash.
    Danke fuer Eure Hilfe,
    OpenSourceNomadO Offline
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    @fred-freund said in Esphome: NPUT moeglichkeit? cron mit variable setzen?:
    Um bei esphome Daten im flash zu speichern ist es wichtig dein esp Modell zu wissen. Bei esp32 (mit nv-flash) ist "save to flash" standardmäßig aktiv. Bei esp82xx muss das dediziert aktiviert werden, siehe dazu esp8266_restore_from_flash 👈
    Es geht de facto um den restore nach dem start vom esp, also ob er die Daten aus dem flash abrufen soll oder "leer" starten soll. Wenn der restore_value auf true ist schreibt er natürlich auch die Werte in den flash (default max. alle 60s um den flash speicher zu schonen)
    Ich speichere z.B. manuelles Stromzähler ablesen auf meinem esp mit pzem004t v3 welcher über den Hausverbrauch Bescheid weiß:
    # Example configuration entry
    number:
      - platform: template
        name: "Stromzähler Ablesung"
        optimistic: true
        min_value: 0
        max_value: 100000
        step: 1
        restore_value: true # damit werden die Werte in den flash geschrieben, default max. jede 60s
    👉 https://esphome.io/components/number/template.html
    Und um das "Schreibinterval" (default 60s) zu ändern sieh hier 👉 https://esphome.io/components/esphome.html#adjusting-flash-writes
    Fred FreundF 1 Antwort Letzte Antwort
    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
      number:
          optimistic: true
          min_value: 0
          max_value: 100000
          step: 1
      Fred FreundF Offline
      Fred Freund
      @opensourcenomad
      Danke fuer deine Hilfe, ich verwende einen esp32 wroom denke es ist ein DEV kit solte 4MB haben.
      Ich dachte der stribt nach einigen 100 flash writes.
      Ich moechte ein automatischen Huehnerstalltuerl machen dh. das autmatisch schliesst und oeffnet .
      Natuerlich soll es auch gleichzeitig Verschiedene Temperaturen Luftdruck Luftfeuchtigkeit BME 280 etc. also eine kleine Wetterstation sein. Helligkeit mit einem bh1750
      und hat auch ein Display ssd1106.
      Eigentlich hoffte ich wenn mein Wlan nicht funktioniert das ich eine web page (auch wenn wlan emfpang ist) habe die mir die Moeglichkeit gibt Einstellungen vorzunehmen.
      Dh. die Dunkelstufe wenn die Tuer schliesst und die Oeffnungszeit zu verstellen.
      Ich konnte noch nicht finden wie ich eingaben machen kann , dh. INPUT zu einer Variablen.
      Ich schaetze das muss ich ueber Taster machen. fuer Stunde und Minute .
      Weiters ist die Frage ob man
            # Cron syntax, trigger every 5 minutes
            - cron: '* /5 * * * *'
              then:
                - switch.toggle: my_switch
      - cron: ' /5 * * * ' mit einer Variablen - cron: Variable modifizieren kann.
      mit Lampda muss ich mich noch beschaeftigen:
      Sollte jemand die Darstellung am ssd1106 interessieren hier mein code zur Verwendung auch ein Graph ist fuer den Luftdruck auf 2page im Display zu sehen die alle 5s umwechselt.
      Also nettes Barometer
      SunSet und SunRise ist auch dabei .
      esphome:
        on_boot:
          then:
            # read the RTC time once when the system boots
            ds1307.read_time:
        platform: ESP32
        board: nodemcu-32s
      # Enable logging
      logger:
      #  level: VERY_VERBOSE
        level: INFO
      ota:
        password: !secret ota_password
        # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
      #  ap:
      #    ssid: "Chickencoop1 Fallback Hotspot"
      #    password: "sZu8qgiRoBoL"
      #captive_portal:
      wifi:
        ssid: !secret wifi_ssid
        password: !secret wifi_password
        manual_ip:
          static_ip: x.x.x.x
          gateway: x.x.x.x
          subnet: x.x.x.x
          dns1: x.x.x.x
      font:
        - file: "arial.ttf"
      sun:
        latitude: 48.108956°
        longitude: 16.2853875°
      time:
        - platform: ds1307
          # repeated synchronization is not necessary unless the external RTC
          # is much more accurate than the internal clock
          update_interval: never
          # instead try to synchronize via network repeatedly ...
          on_time_sync:
            then:
              # ... and update the RTC when the synchronization was successful
              ds1307.write_time:
        - platform: sntp
      i2c:
        sda: 21   #pin15
        scl: 22   #pin2
        scan: true
      sensor:
        - platform: bh1750
          name: "BH1750 Illuminance"
          address: 0x23
          update_interval: 60s
        - platform: bme280
          temperature:
            name: "BME280 Temperature"
          pressure:
            name: "BME280 Pressure"
          humidity:
            name: "BME280 Relative Humidity"
          address: 0x76
          update_interval: 15s
          lambda: |-
            const float STANDARD_SEA_LEVEL_PRESSURE = 1013.25; //in hPa, see note
            return ((id(bme280_temperature).state + 273.15) / 0.0065) *
              (powf((STANDARD_SEA_LEVEL_PRESSURE / id(bme280_pressure).state), 0.190234) - 1); // in meter
          icon: 'mdi:signal'
          unit_of_measurement: 'm'
          name: "Absolute Humidity"
          lambda: |-
            const float mw = 18.01534;    // molar mass of water g/mol
            const float r = 8.31447215;   // Universal gas constant J/mol/K
            return (6.112 * powf(2.718281828, (17.67 * id(bme280_temperature).state) /
              (id(bme280_temperature).state + 243.5)) * id(bme280_humidity).state * mw) /
              ((273.15 + id(bme280_temperature).state) * r); // in grams/m^3
          accuracy_decimals: 2
          icon: 'mdi:water'
          unit_of_measurement: 'g/m³'
        - platform: wifi_signal
          name: "WiFi Signal Sensor"
          unit_of_measurement: "dB"
      mqtt:
        broker: !secret mqtt_broker
        username: !secret mqtt_user
        password: !secret mqtt_password
        discovery: true
        discovery_retain: true
      graph:
        # Show bare-minimum auto-ranged graph
        - id: single_pressure_graph
          sensor: bme280_pressure
          duration: 12h
          width: 128
          height: 64
      #display:
      #  - platform: ssd1306_i2c
      #    model: "SH1106 128x64"
      #    address: 0x3C
      #    id: my_display
      #    pages
      #      - id: page1
      #           lambda: |-
      #             it.printf(0, 0, id(my_font),"Temp: %.1f°", id(bme280_temperature).state);
      #             it.printf(64, 0, id(my_font), "Pres: %.1f", id(bme280_pressure).state);
      #             it.printf(0, 15, id(my_font), "Hum: %.1f%", id(bme280_humidity).state);
      #             it.printf(64, 15, id(my_font), "Ilum: %.1f", id(chickillum).state);
      #             it.strftime(0, 45, id(my_font), "T: %H:%M", id(ds1307_time).now());
      #             it.printf(64, 45, id(my_font), "Wifi: %.1f", id(my_wifisignal).state);
      #             it.printf(0, 30, id(my_font), "sr: %s", id(sunr).state.c_str());
      #             it.printf(64, 30, id(my_font), "ss: %s", id(suns).state.c_str());
      #      - id: page2
      #           lambda: |-
      #             it.graph(0, 0, id(single_pressure_graph));
      display:
          address: 0x3C
          pages:
            - id: page1
              lambda: |-
            - id: page2
              lambda: |-
      interval:
        - interval: 5s
          then:
            - display.page.show_next: my_display
            - component.update: my_display
      text_sensor:
        - platform: sun
          name: Sun Next Sunrise
          type: sunrise
        - platform: sun
          name: Sun Next Sunset
          type: sunset
      Es fehlt noch der Web server und dergleichen, die Variable und auch die Cron.
      Relais hab ich schon aber noch nicht konfiguriert .
      Bin noch am ueberlegen ob ich den Dehumidifier nehmen soll oder einfach einen GPIO Ausgang definieren.
      many Thx for your support,
      Vielen Dank!
      Fred FreundF OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
        @opensourcenomad
                then:
        esphome:
          on_boot:
            then:
              ds1307.read_time:
          platform: ESP32
          board: nodemcu-32s
        # Enable logging
        logger:
          level: INFO
        ota:
        #  ap:
        #captive_portal:
        wifi:
          manual_ip:
            static_ip: x.x.x.x
            gateway: x.x.x.x
            subnet: x.x.x.x
            dns1: x.x.x.x
        font:
          - file: "arial.ttf"
        sun:
        time:
          - platform: ds1307
            on_time_sync:
              then:
                ds1307.write_time:
          - platform: sntp
        i2c:
          sda: 21   #pin15
          scl: 22   #pin2
          scan: true
        sensor:
          - platform: bh1750
            address: 0x23
          - platform: bme280
            temperature:
            pressure:
            humidity:
            address: 0x76
            lambda: |-
            icon: 'mdi:signal'
            lambda: |-
            icon: 'mdi:water'
        mqtt:
          discovery: true
        graph:
            duration: 12h
            width: 128
            height: 64
        #display:
        #    address: 0x3C
        #    id: my_display
        #    pages
        #      - id: page1
        #           lambda: |-
        #      - id: page2
        #           lambda: |-
        display:
            address: 0x3C
            pages:
              - id: page1
                lambda: |-
              - id: page2
                lambda: |-
        interval:
          - interval: 5s
            then:
        text_sensor:
          - platform: sun
            type: sunrise
          - platform: sun
            type: sunset
        Fred Freund
        Also eigentlich muesste es mit eine Globalen Variablen funktionieren.
         globals:
           - id: my_global_int
             type: int
             restore_value: no
             initial_value: '0'
           # Example for global string variable
           - id: my_global_string
             type: std::string
             restore_value: no  # Strings cannot be saved/restored
             initial_value: '"hello world"'
        sogar String laesst sich restoren.
        Meine Frage ist auch kann mir jemand sagen wo ich infos ueber Attribute finden kann . oder Actions?
        in der API reference?
        zb. von Sun? https://beta.esphome.io/api/sun_8h.html)
        Ich komme noch aus der Zeit wo man Maschinenkode programmiert hat und Object oriented tu ich mir noch schwer.😊
        Vielen Dank!
          @opensourcenomad
                  then:
          esphome:
            on_boot:
              then:
                ds1307.read_time:
            platform: ESP32
            board: nodemcu-32s
          # Enable logging
          logger:
            level: INFO
          ota:
          #  ap:
          #captive_portal:
          wifi:
            manual_ip:
              static_ip: x.x.x.x
              gateway: x.x.x.x
              subnet: x.x.x.x
              dns1: x.x.x.x
          font:
            - file: "arial.ttf"
          sun:
          time:
            - platform: ds1307
              on_time_sync:
                then:
                  ds1307.write_time:
            - platform: sntp
          i2c:
            sda: 21   #pin15
            scl: 22   #pin2
            scan: true
          sensor:
            - platform: bh1750
              address: 0x23
            - platform: bme280
              temperature:
              pressure:
              humidity:
              address: 0x76
              lambda: |-
              icon: 'mdi:signal'
              lambda: |-
              icon: 'mdi:water'
          mqtt:
            discovery: true
          graph:
              duration: 12h
              width: 128
              height: 64
          #display:
          #    address: 0x3C
          #    id: my_display
          #    pages
          #      - id: page1
          #           lambda: |-
          #      - id: page2
          #           lambda: |-
          display:
              address: 0x3C
              pages:
                - id: page1
                  lambda: |-
                - id: page2
                  lambda: |-
          interval:
            - interval: 5s
              then:
          text_sensor:
            - platform: sun
              type: sunrise
            - platform: sun
              type: sunset
          OpenSourceNomad
          schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
          Also das 10 oder 100-fache deiner Schätzung sollte schon drin sein, aber das kann bei unkontrollierten Schreibvorgängen (welche ja durch ein default interval von maximal 60 Sekunden abgefedert werden) doch schneller passieren als ein lieb ist.
          Das betrifft aber in erster Linie die esp82xx welche ohne nvs flash 👈 dahergekommen! Deswegen muss hier dediziert eingestellt werden das states etc. in den flash geschrieben werden.
          Und das solle ohne weiteres möglich sein, genau dafür ist esphome ja da ;)
          korrekt, setze doch mal ganz frech:
          restore_value: yes
          Über welche Attribute reden wir? Die von Sensoren? 👉 https://esphome.io/components/sensor/index.html
          oder Actions?
          👉 https://esphome.io/guides/automations.html#all-actions
          Dann kannst du übrigens hier ein bisschen spicken 👉 https://community.home-assistant.io/t/my-project-chicken-coop-automation/329951
          • Fred FreundF Offline
            Fred Freund
            @opensourcenomad said in Esphome: NPUT moeglichkeit? cron mit variable setzen?:
            Über welche Attribute reden wir? Die von Sensoren? https://esphome.io/components/sensor/index.html
            Ja ueber die Werte von Sun zb. wollte diese am Diesplay ausgeben sunrise , wusste nicht ist das number string char
            hab dann rumprobiert also string
            wuesste auch gerne wie ich rausfinden kann das der cron durch eine varable ersetzt werden kann.
            https://beta.esphome.io/api/sun_8cpp_source.html
            Hier in Zeile 311 ist surise definiert und sunset als double
            Auf meinem Display war es aber dann ein String.
            Daher wo kann ich die attribute finden.
            Vielen Dank!
              Fred Freund
              schrieb am zuletzt editiert von Fred Freund
              also
                    - cron: (id(my_global_string).state)
              mit der string global variable
                  type: std::string
                  initial_value: "'* /5 * * * *'"
              funktioniert nicht ...
              Ausserdem schreibt er mir bei web server das es keine version gibt , bekomme nur Version 1 zum laufen.
              Vielen Dank!
              OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                also
                    type: std::string
                OpenSourceNomad
                @fred-freund said in Esphome: INPUT moeglichkeit? cron mit variable setzen?:
                das deutet darauf hin das eine veraltete esphome version installiert ist. Aktuell ist Jahr.Monat (2022.05) und den web_server v2 gibt es seit 2022.03, du wirst also was älteres am laufen haben 💡
                  Fred Freund
                  @opensourcenomad
                  Habe ein debian am laufen
                  pip3 install --pre -U esphome
                  Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyparsing!=3.0.5,>=2.0.2 in ./.local/lib/python3.7/site-packages (from packaging->marshmallow<4,>=2->platformio==5.2.5->esphome) (3.0.9)
                  hatte schon den verdacht, komisch
                  Vielen Dank!
                    @opensourcenomad
                    Fred Freund
                    Geloest, hatte noch python2.7
                    Vielen Dank!
                      Fred Freund
                      also habe verschucht jetzt den cron variabel zu machen:
                      scheitere weiter daran:
                      egal ob hier:
                            - cron: !lambda ‘return id(my_global_string).state;’
                              then:
                                - logger.log: Time has been set and is valid!
                      oder hier:
                       # Every morning on weekdays
                            - seconds: 0
                              minutes: 0
                              hours: !lambda ‘return id(my_global_hour1).state;’
                              days_of_week: MON-FRI
                              then:
                      er meckert immer not templatable 😖
                      kann mir jemand sagen wie dieses AC hier zusammengebastelt ist?
                      Vielen Dank!
                        egal ob hier:
                                then:
                        oder hier:
                              - seconds: 0
                                minutes: 0
                                then:
                        OpenSourceNomad
                        Ich muss zugeben das ich bisher noch gar keinerlei cron Geschichten in esphome habe und das ich versuche auf lambda ebenfalls komplett zu verzichten.
                        Aber nachdem ich deine Frage (sind templatable cron jobs möglich) im esphome discord gestellt habe hatte ich 2 Minuten später die Antwort:
                        No as it converts the cron in python to the hours/mins/etc and then passes those through to c++.
                        The c++ has no concept of cron
                        Sprich esphome kompiliert das "statisch" 😶
                        Mit Sicherheit eine "fertige" climate component, wahrscheinlich bang-bang oder thermostat 👉 https://esphome.io/index.html#climate-components
                          Fred Freund
                          @opensourcenomad
                          Danke, es scheint die Verstellung muss man einfach im yaml machen und dann hochladen.
                          meine Template Variable hat sich nicht mehr ins flash geschrieben wurde immer der Alte Wert ausgelesen , habe sie dann umbenannt dann ging es wieder.
                          Gibt es eine Moeglichkeit fuer einen Input einer Zahl und Text in einem Feld fuer eine Variable?
                          Danke das du das im Discord gefragt hast, habe schon einen account, aber ich haette lieber ein Forum , Discord so neumodisches Zeug muss ich erst probieren.😸
                          Vielen Dank!
                            @opensourcenomad
                            OpenSourceNomad
                            Beides gleichzeitig? Oder jeweils eines mit Zahl, am leichtesten wahrscheinlich einfach mit einer number component? 👉 https://esphome.io/#number-components
                            Und ein Text (vorausgewählt?) eventuell mit einer select component 👉 https://esphome.io/#select-components
                            Das "offizielle" esphome forum ist in der home assistant community zuhause 👉 https://community.home-assistant.io/c/esphome/36
                              Fred Freund
                              @opensourcenomad said in Esphome: INPUT moeglichkeit? cron mit variable setzen?:
                              Also die select-components versehe ich nicht...was wird da definiert und for allem welches user/frontend meint er ..im HA?
                              anscheinend wenn ich mir die NOTE anschaue:
                              mit der Number Template habe ich im Web Frontend nur einen Slider bekommen und kein Input field.
                              Das mit dem Slider ist ok, kann man auch fein genung mit den Pfeiltasten auswaehlen.
                              Ich glaube ich habe es soweit verwendbar ..jeder andere Aufwand scheint x 100 zu steigen.
                              Vielen Dank!
                                OpenSourceNomad
                                Sieht man auch im screenshot vom web server v2:
                                Sprich ein "simples" drop down menü. Die Dokumentation ist sehr home assistant lastig, da dies quasi die Referenzplattform darstellt und meines Wissens auch die einzige "Zentrale" die immer up2date mit allen (neuen) esphome Funktionen.
                                Komisch, im Screenshot ist ein Feld ☝ 🤔 ...aber wenn's tut ist ja gut
                                Ich bin auch jemand der es meistens save & simple hält mit seinen (bald 100) esphome nodes. Einzig will ich die lokale Steuerung aller Basisfunktion auch ohne WLAN/Zentrale garantiert haben. Zusätzlich berwerkstellige ich alle Automatismen die sich lokal umsetzen lassen auch direkt in esphome. Alles was danach kommt, sprich "die Kür" (oder das unendliche), ist mir dann meistens auch schon zu viel des guten :P
                                  Fred Freund
                                  Komisch, im Screenshot ist ein Feld ...aber wenn's tut ist ja gut
                                  also der Discord ist cool:
                                  info hab ich bekommen: add mode: box to your number config
                                  Vielen Dank!
                                    OpenSourceNomad
                                    Ich bin zugegebenermaßen auch mehr Freund eines guten alten Forums und weniger dieser schnelllebigen Chatgeschichten, aber die große Masse an Leuten (typischerweise sind immer einige tausend online) inklusive vieler Entwickler erlaubt es doch oft eine Frage in wenigen Minuten beantwortet zu bekommen 💪
                                      Fred Freund
                                      @opensourcenomad
                                      ja keiner hat mehr Zeit und ich bin auch so geworden :-)
                                      Danke fuer deine Hilfe!
                                      Esphome ist ok aber das mit den Bloecken ist etwas schwierig, und zu finden was man wirklich braucht um etwas automatisch zum laufen zu bringen .
                                      Vielen Dank!
                                        @opensourcenomad
                                        OpenSourceNomad
                                        Tatsächlich ist eine etwas steilerere Lernkurve nötig zu beginn. Ich muss selber zugeben das ich zwei Anläufe benötigte, beim ersten mal habe ich entnervt aufgeben weil ich die Dokumentation nicht verstanden habe. Beim zweiten mal ein paar Monate später habe ich mich kurz in YAML eingelesen und dann hat es auch ziemlich schnell "klick" gemacht mit esphome. Was ich einfach super daran finde ist, wenn man einmal versteht wie dies "Formatierung" funktioniert (Leerzeichen⚠) dann ist es egal welche Komponenten man verwendet weil man es in Kombination mit der super Dokumentation dann immer anwenden kann.
                                        Oft muss man die Suchfunktion auf der esphome Seite verwenden, selbst wenn ich manchmal wusste wo etwas stand finde ich es oft auf Anhieb nicht wieder, manche Sachen stehen unter FAQ, andere in CORE und ganz vieles unter Automations (inklusive aller Triggers, Actions usw. 💪)
                                          Fred Freund
                                          Also das habe ich nur teilweise behirnt, ich probiere herum und dann wenn der stern daneben kommt und nicht ganz oben passt es.
                                          Ich hatte schon das problem das die Einrueckung nichts brachte bis ich das ganze nochmal kopiert habe.Ich nehmen an ein Sonderzeichen oder etwas ..
                                          Vielen Dank!
