  4. vis edit dateizugriff
    5.9k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @150d kuckst Du....
    https://forum.iobroker.net/post/804273
    1 Offline
    1 Offline
    150d
    @djmarc75 Sooo einfach... und ich bastle seit Wochen daran herum... ;-)
    Leider hat es bei mir aber noch nicht geholfen. Ich führe das im Thread dort weiter.
    Vielen Dank für den Hinweis!
    MfG
    DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • 1 150d
      MfG
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @150d said in vis edit dateizugriff:
      Das Problem war gestern erst aufgetreten und mit den updates behoben.
      Lehrling seit 1975 !!!
      • 1 150d
        MfG
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @150d sagte in vis edit dateizugriff:
        dann nenne mal die aktuellen Versionen und die Einstellung im web
        des weiteren mal da Browserlog öffnen und zeigen was dort eventuell nicht geladen wird
        1 1 Antwort Letzte Antwort
        • 1 150d
          wenn ich den vis editor starte, erscheinen meine Projekte nicht mehr zur Auswahl im Menü (Setup/Projects) - dort steht nur noch eines, nämlich "Main". Alle anderen, selbst angelegten Projekte tauchen nicht mehr auf.
          Wähle ich Setup/Filemanager, so wird kein Pfad angezeigt: Das Fenster ist leer (bis auf die Bedienelemente).
          Der Zugriff auf die Projekte von aussen (von einigen Android-Tablets aus) funktioniert allerdings weiterhin.
          Die iobroker-Installation läuft momentan auf einem LXC-Container (unprivileged) unter Proxmox und wurde per Backup/Restore von einer VM dorthin übertragen. Ich vermute, daß irgendetwas mit den Zugriffsrechten auf dem neuen System nicht stimmt - vis scheint keinen Schreibzugriff mehr auf sein Verzeichnis zu haben.
          Das iobroker-Fix-Script habe ich bereits mehrfach ausgeführt.
          Hat dazu vielleicht jemand eine Idee?
          MfG
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Nee ,
          denn immer wieder Fehler Wichtige Informationen , die mühselig angefragt werden !
            1 Offline
            1 Offline
            150d
            @crunchip Browserlog - guter Tip. Macht (für mich) die Sache allerdings nicht gerade klarer:
            1. Aufruf http://iobroker:8096/vis/edit.html
              -> Demo-Projekt wird geladen. Menü zeigt alle Projekte
            2. Wechsel zu einem meiner Projekte
              a) "Web Developer Tools" in Firefox geöffnet: Projekt lädt, Menü zeigt weiterhin alle Projekte. Meldung auf der Web-Konsole:
            Uncaught (in promise) SyntaxError: JSON.parse: expected double-quoted property name at line 410 column 1 of the JSON data
                getTranslation http://iobroker:8096/vis/widgets/info/js/info.js:13
                async* http://iobroker:8096/vis/widgets/info/js/info.js:6
            info.js:13:47
                AsyncFunctionNext self-hosted:692
                (Async: async)
                <anonymous> http://iobroker:8096/vis/widgets/info/js/info.js:6
            b) "Web Developer Tools" in Firefox NICHT geöffnet: Projekt lädt, aber Menü zeigt nur noch "Main" Projekt zur Auswahl.
            Außerdem:
            • Wenn das Menü Setup/Projects alle Projekte anzeigt, kann ich wie gewohnt das Editor-Fenster über den Exit-Knopf rechts oben (nicht das Fenster-X) schließen.
            • Wenn das Menü Setup/Projects nicht die Projekte anzeigt, dann funktioniert auch der Exit-Button nicht. Es passiert einfach gar nichts, wenn man darauf drückt.
            MfG
            • GlasfaserG Glasfaser
              Nee ,
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @150d
              @glasfaser sagte in vis edit dateizugriff:
              ??? kommt da noch was
              Bitte die Ein/Ausgaben in Code-Tags </> setzen .
              iobroker list instances
              iobroker list adapters
              iobroker update -i
              uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              • 1 150d
                info.js:13:47
                    (Async: async)
                Außerdem:
                MfG
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Mal einen anderen Browser genutzt , Cache geleert usw. !?
                  1 Offline
                  1 Offline
                  150d
                  @glasfaser anderer Browser: Ja, klar. Ich arbeite normalerweise mit Firefox, jetzt gerade im Test mit Edge war das Verhalten identisch.
                    @150d
                    iobroker update -i
                    1 Offline
                    1 Offline
                    150d
                    @glasfaser Klar, gern:
                    list instances:
                    root@home:/opt/iobroker# iobroker list instances
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : home                                     -  enabled, port: 8095, bind: 10.6.1.51 (SSL), run as: admin
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : home                                     -  enabled
                      system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : home                                     - disabled
                      system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : home                                     - disabled
                    + system.adapter.denon.0                  : denon                 : home                                     -  enabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : home                                     - disabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : home                                     -  enabled
                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : home                                     -  enabled
                    + system.adapter.email.0                  : email                 : home                                     -  enabled
                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : home                                     -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : home                                     -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : home                                     -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : home                                     -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : home                                     -  enabled
                      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: home                                     - disabled
                      system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : home                                     - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : home                                     - disabled
                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: home                                     - disabled
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : home                                     -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : home                                     -  enabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : home                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : home                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : home                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : home                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.mqtt.4                   : mqtt                  : home                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.mqtt.5                   : mqtt                  : home                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.nina.0                   : nina                  : home                                     -  enabled
                    + system.adapter.nut.0                    : nut                   : home                                     -  enabled
                    + system.adapter.nut.1                    : nut                   : home                                     -  enabled
                      system.adapter.odl.0                    : odl                   : home                                     -  enabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : home                                     -  enabled
                    + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : home                                     -  enabled
                    + system.adapter.roadtraffic.0            : roadtraffic           : home                                     -  enabled
                      system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : home                                     - disabled, port: 0
                      system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : home                                     -  enabled
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : home                                     -  enabled, port: 8098, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : home                                     -  enabled, port: 8086, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : home                                     -  enabled, port: 3306
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : home                                     -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : home                                     -  enabled
                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : home                                     - disabled
                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : home                                     - disabled
                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : home                                     - disabled
                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : home                                     - disabled
                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : home                                     - disabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : home                                     - disabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : home                                     - disabled
                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : home                                     - disabled
                      system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : home                                     - disabled
                      system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : home                                     - disabled
                      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : home                                     - disabled
                      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : home                                     - disabled
                      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : home                                     - disabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : home                                     - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : home                                     -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : home                                     -  enabled, port: 8096, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.yr.0                     : yr                    : home                                     -  enabled
                    + instance is alive
                    list adapters:
                    root@home:/opt/iobroker# iobroker list adapters
                    system.adapter.admin                   : admin          - v5.3.8
                    system.adapter.backitup                : backitup       - v2.4.6
                    system.adapter.broadlink2              : broadlink2     - v2.1.5
                    system.adapter.chromecast              : chromecast     - v2.3.1
                    system.adapter.denon                   : denon          - v1.13.4
                    system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.3
                    system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.8.3
                    system.adapter.echarts                 : echarts        - v1.0.3
                    system.adapter.email                   : email          - v1.0.10
                    system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.1.0
                    system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.40
                    system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.15.12
                    system.adapter.hue-extended            : hue-extended   - v2.0.0
                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png: icons-addictive-flavour-png - v0.1.0
                    system.adapter.icons-fatcow-hosting    : icons-fatcow-hosting - v0.1.0
                    system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.1.0
                    system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.2
                    system.adapter.info                    : info           - v1.9.19
                    system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.21
                    system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v3.0.6
                    system.adapter.nina                    : nina           - v0.0.25
                    system.adapter.nut                     : nut            - v1.5.1
                    system.adapter.odl                     : odl            - v2.0.5
                    system.adapter.ping                    : ping           - v1.5.3
                    system.adapter.pollenflug              : pollenflug     - v1.0.6
                    system.adapter.roadtraffic             : roadtraffic    - v0.2.0
                    system.adapter.samsung                 : samsung        - v0.2.9
                    system.adapter.sayit                   : sayit          - v1.12.3
                    system.adapter.schoolfree              : schoolfree     - v1.0.1
                    system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.5
                    system.adapter.socketio                : socketio       - v6.1.3
                    system.adapter.sql                     : sql            - v1.16.2
                    system.adapter.telegram                : telegram       - v1.12.2
                    system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.16
                    system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.15
                    system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
                    system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v0.1.5
                    system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v1.2.0
                    system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                    system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
                    system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.2.0
                    system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                    system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
                    system.adapter.vis-keyboard            : vis-keyboard   - v0.0.2
                    system.adapter.vis-lcars               : vis-lcars      - v1.0.4
                    system.adapter.vis-players             : vis-players    - v0.1.6
                    system.adapter.vis-plumb               : vis-plumb      - v1.0.2
                    system.adapter.vis-rgraph              : vis-rgraph     - v0.0.2
                    system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                    system.adapter.web                     : web            - v5.1.2
                    system.adapter.ws                      : ws             - v2.0.3
                    system.adapter.yr                      : yr             - v5.3.0
                    System info:
                    root@home:/opt/iobroker# uname -m
                    x86_64
                    root@home:/opt/iobroker# which nodejs node npm
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    root@home:/opt/iobroker# nodejs -v
                    Command 'nodejs' not found, but can be installed with:
                    apt install nodejs
                    root@home:/opt/iobroker# node -v
                    v14.19.3
                    root@home:/opt/iobroker# npm -v
                    6.14.17
                    root@home:/opt/iobroker# whoami
                    root
                    root@home:/opt/iobroker# apt policy nodejs
                    nodejs:
                      Installed: 14.19.3-deb-1nodesource1
                      Candidate: 14.19.3-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal/main amd64 Packages
                         10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                    GlasfaserG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • 1 150d
                      list instances:
                      + instance is alive
                      list adapters:
                      System info:
                      x86_64
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      apt install nodejs
                      v14.19.3
                      6.14.17
                      root
                      nodejs:
                        Version table:
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @150d
                      Bitte nicht als root .
                      Da fehlt die hälfte .
                      Das ganze hier in der Konsole einfügen , dann die Ausgabe .
                      Edit :
                      Fehlt auch
                      iobroker update -i
                        @150d
                        Edit :
                        Fehlt auch
                        iobroker update -i
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @150d
                        "Auf dem ersten Blick " hast du alles in Stable auf deinem Sytem ,
                        aber warum hast du dann die Beta ( wie du auch im anderen Thread schreibts .. über Git ) installiert .
                          @150d
                          1 Offline
                          1 Offline
                          150d
                          @glasfaser Ich war davon ausgegangen, daß (im Admin) "install from Git" dasselbe wäre, als wenn ich mir die jeweils letzte Release manuell herunterladen und from-file installieren würde. Die Versionsnummern stimmen ja auch überein.
                          Wenn das nicht so ist, dann war das ein Irrtum meinerseits.
                          • 1 150d
                            list instances:
                            + instance is alive
                            list adapters:
                            System info:
                            x86_64
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            apt install nodejs
                            v14.19.3
                            6.14.17
                            root
                            nodejs:
                              Version table:
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            ist der falsche Port, richtig währe 8084
                            und warum dies beim admin?
                            ebenfalls falsch, wäre eigentlich 8087
                            bzw dann die Frage, warum du die Ports geändert hast
                              1 Offline
                              1 Offline
                              150d
                              @crunchip Ports: Ja, die habe ich einmal geändert. Es gab irgendeinen Konflikt mit einem anderen Programm - ist mir entfallen, was genau das war. Hat also schon seine Richtigkeit.
