  4. vis edit dateizugriff
    5.9k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @150d sagte in vis edit dateizugriff:
    ch bastle seit Wochen
    dann nenne mal die aktuellen Versionen und die Einstellung im web
    des weiteren mal da Browserlog öffnen und zeigen was dort eventuell nicht geladen wird
    1 Offline
    1 Offline
    150d
    @crunchip Browserlog - guter Tip. Macht (für mich) die Sache allerdings nicht gerade klarer:
    1. Aufruf http://iobroker:8096/vis/edit.html
      -> Demo-Projekt wird geladen. Menü zeigt alle Projekte
    2. Wechsel zu einem meiner Projekte
      a) "Web Developer Tools" in Firefox geöffnet: Projekt lädt, Menü zeigt weiterhin alle Projekte. Meldung auf der Web-Konsole:
    Uncaught (in promise) SyntaxError: JSON.parse: expected double-quoted property name at line 410 column 1 of the JSON data
        getTranslation http://iobroker:8096/vis/widgets/info/js/info.js:13
        async* http://iobroker:8096/vis/widgets/info/js/info.js:6
    info.js:13:47
        AsyncFunctionNext self-hosted:692
        (Async: async)
        <anonymous> http://iobroker:8096/vis/widgets/info/js/info.js:6
    b) "Web Developer Tools" in Firefox NICHT geöffnet: Projekt lädt, aber Menü zeigt nur noch "Main" Projekt zur Auswahl.
    Außerdem:
    • Wenn das Menü Setup/Projects alle Projekte anzeigt, kann ich wie gewohnt das Editor-Fenster über den Exit-Knopf rechts oben (nicht das Fenster-X) schließen.
    • Wenn das Menü Setup/Projects nicht die Projekte anzeigt, dann funktioniert auch der Exit-Button nicht. Es passiert einfach gar nichts, wenn man darauf drückt.
    MfG
    • GlasfaserG Glasfaser
      Hat dazu vielleicht jemand eine Idee?
      Nee ,
      denn immer wieder Fehler Wichtige Informationen , die mühselig angefragt werden !
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @150d
      @glasfaser sagte in vis edit dateizugriff:
      ??? kommt da noch was
      Bitte die Ein/Ausgaben in Code-Tags </> setzen .
      iobroker list instances
      iobroker list adapters
      iobroker update -i
      uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      1 1 Antwort Letzte Antwort
      • 1 150d
        info.js:13:47
            (Async: async)
        Außerdem:
        MfG
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Mal einen anderen Browser genutzt , Cache geleert usw. !?
          1 Offline
          1 Offline
          150d
          @glasfaser anderer Browser: Ja, klar. Ich arbeite normalerweise mit Firefox, jetzt gerade im Test mit Edge war das Verhalten identisch.
            @150d
            iobroker update -i
            1 Offline
            1 Offline
            150d
            @glasfaser Klar, gern:
            list instances:
            root@home:/opt/iobroker# iobroker list instances
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : home                                     -  enabled, port: 8095, bind: 10.6.1.51 (SSL), run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : home                                     -  enabled
              system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : home                                     - disabled
              system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : home                                     - disabled
            + system.adapter.denon.0                  : denon                 : home                                     -  enabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : home                                     - disabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : home                                     -  enabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : home                                     -  enabled
            + system.adapter.email.0                  : email                 : home                                     -  enabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : home                                     -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : home                                     -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : home                                     -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : home                                     -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : home                                     -  enabled
              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: home                                     - disabled
              system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : home                                     - disabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : home                                     - disabled
              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: home                                     - disabled
            + system.adapter.info.0                   : info                  : home                                     -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : home                                     -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : home                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : home                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : home                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : home                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.mqtt.4                   : mqtt                  : home                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.mqtt.5                   : mqtt                  : home                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.nina.0                   : nina                  : home                                     -  enabled
            + system.adapter.nut.0                    : nut                   : home                                     -  enabled
            + system.adapter.nut.1                    : nut                   : home                                     -  enabled
              system.adapter.odl.0                    : odl                   : home                                     -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : home                                     -  enabled
            + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : home                                     -  enabled
            + system.adapter.roadtraffic.0            : roadtraffic           : home                                     -  enabled
              system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : home                                     - disabled, port: 0
              system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : home                                     -  enabled
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : home                                     -  enabled, port: 8098, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : home                                     -  enabled, port: 8086, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : home                                     -  enabled, port: 3306
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : home                                     -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : home                                     -  enabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : home                                     - disabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : home                                     - disabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : home                                     - disabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : home                                     - disabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : home                                     - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : home                                     - disabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : home                                     - disabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : home                                     - disabled
              system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : home                                     - disabled
              system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : home                                     - disabled
              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : home                                     - disabled
              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : home                                     - disabled
              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : home                                     - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : home                                     - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : home                                     -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : home                                     -  enabled, port: 8096, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.yr.0                     : yr                    : home                                     -  enabled
            + instance is alive
            list adapters:
            root@home:/opt/iobroker# iobroker list adapters
            system.adapter.admin                   : admin          - v5.3.8
            system.adapter.backitup                : backitup       - v2.4.6
            system.adapter.broadlink2              : broadlink2     - v2.1.5
            system.adapter.chromecast              : chromecast     - v2.3.1
            system.adapter.denon                   : denon          - v1.13.4
            system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.3
            system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.8.3
            system.adapter.echarts                 : echarts        - v1.0.3
            system.adapter.email                   : email          - v1.0.10
            system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.1.0
            system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.40
            system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.15.12
            system.adapter.hue-extended            : hue-extended   - v2.0.0
            system.adapter.icons-addictive-flavour-png: icons-addictive-flavour-png - v0.1.0
            system.adapter.icons-fatcow-hosting    : icons-fatcow-hosting - v0.1.0
            system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.1.0
            system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.2
            system.adapter.info                    : info           - v1.9.19
            system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.21
            system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v3.0.6
            system.adapter.nina                    : nina           - v0.0.25
            system.adapter.nut                     : nut            - v1.5.1
            system.adapter.odl                     : odl            - v2.0.5
            system.adapter.ping                    : ping           - v1.5.3
            system.adapter.pollenflug              : pollenflug     - v1.0.6
            system.adapter.roadtraffic             : roadtraffic    - v0.2.0
            system.adapter.samsung                 : samsung        - v0.2.9
            system.adapter.sayit                   : sayit          - v1.12.3
            system.adapter.schoolfree              : schoolfree     - v1.0.1
            system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.5
            system.adapter.socketio                : socketio       - v6.1.3
            system.adapter.sql                     : sql            - v1.16.2
            system.adapter.telegram                : telegram       - v1.12.2
            system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.16
            system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.15
            system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
            system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v0.1.5
            system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v1.2.0
            system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
            system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
            system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.2.0
            system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
            system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
            system.adapter.vis-keyboard            : vis-keyboard   - v0.0.2
            system.adapter.vis-lcars               : vis-lcars      - v1.0.4
            system.adapter.vis-players             : vis-players    - v0.1.6
            system.adapter.vis-plumb               : vis-plumb      - v1.0.2
            system.adapter.vis-rgraph              : vis-rgraph     - v0.0.2
            system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
            system.adapter.web                     : web            - v5.1.2
            system.adapter.ws                      : ws             - v2.0.3
            system.adapter.yr                      : yr             - v5.3.0
            System info:
            root@home:/opt/iobroker# uname -m
            x86_64
            root@home:/opt/iobroker# which nodejs node npm
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            root@home:/opt/iobroker# nodejs -v
            Command 'nodejs' not found, but can be installed with:
            apt install nodejs
            root@home:/opt/iobroker# node -v
            v14.19.3
            root@home:/opt/iobroker# npm -v
            6.14.17
            root@home:/opt/iobroker# whoami
            root
            root@home:/opt/iobroker# apt policy nodejs
            nodejs:
              Installed: 14.19.3-deb-1nodesource1
              Candidate: 14.19.3-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal/main amd64 Packages
                 10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
            GlasfaserG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • 1 150d
              list instances:
              + instance is alive
              list adapters:
              System info:
              x86_64
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              apt install nodejs
              v14.19.3
              6.14.17
              root
              nodejs:
                Version table:
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @150d
              Bitte nicht als root .
              Da fehlt die hälfte .
              Das ganze hier in der Konsole einfügen , dann die Ausgabe .
              Edit :
              Fehlt auch
              iobroker update -i
                @150d
                Edit :
                Fehlt auch
                iobroker update -i
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @150d
                "Auf dem ersten Blick " hast du alles in Stable auf deinem Sytem ,
                aber warum hast du dann die Beta ( wie du auch im anderen Thread schreibts .. über Git ) installiert .
                  @150d
                  1 Offline
                  1 Offline
                  150d
                  @glasfaser Ich war davon ausgegangen, daß (im Admin) "install from Git" dasselbe wäre, als wenn ich mir die jeweils letzte Release manuell herunterladen und from-file installieren würde. Die Versionsnummern stimmen ja auch überein.
                  Wenn das nicht so ist, dann war das ein Irrtum meinerseits.
                  • 1 150d
                    list instances:
                    + instance is alive
                    list adapters:
                    System info:
                    x86_64
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    apt install nodejs
                    v14.19.3
                    6.14.17
                    root
                    nodejs:
                      Version table:
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    ist der falsche Port, richtig währe 8084
                    und warum dies beim admin?
                    ebenfalls falsch, wäre eigentlich 8087
                    bzw dann die Frage, warum du die Ports geändert hast
                      1 Offline
                      1 Offline
                      150d
                      @crunchip Ports: Ja, die habe ich einmal geändert. Es gab irgendeinen Konflikt mit einem anderen Programm - ist mir entfallen, was genau das war. Hat also schon seine Richtigkeit.
