  4. vis edit dateizugriff
    5.9k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • 1 150d
    @djmarc75 Sooo einfach... und ich bastle seit Wochen daran herum... ;-)
    Leider hat es bei mir aber noch nicht geholfen. Ich führe das im Thread dort weiter.
    Vielen Dank für den Hinweis!
    MfG
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @150d sagte in vis edit dateizugriff:
    dann nenne mal die aktuellen Versionen und die Einstellung im web
    des weiteren mal da Browserlog öffnen und zeigen was dort eventuell nicht geladen wird
    1 1 Antwort Letzte Antwort
    • 1 150d
      wenn ich den vis editor starte, erscheinen meine Projekte nicht mehr zur Auswahl im Menü (Setup/Projects) - dort steht nur noch eines, nämlich "Main". Alle anderen, selbst angelegten Projekte tauchen nicht mehr auf.
      Wähle ich Setup/Filemanager, so wird kein Pfad angezeigt: Das Fenster ist leer (bis auf die Bedienelemente).
      Der Zugriff auf die Projekte von aussen (von einigen Android-Tablets aus) funktioniert allerdings weiterhin.
      Die iobroker-Installation läuft momentan auf einem LXC-Container (unprivileged) unter Proxmox und wurde per Backup/Restore von einer VM dorthin übertragen. Ich vermute, daß irgendetwas mit den Zugriffsrechten auf dem neuen System nicht stimmt - vis scheint keinen Schreibzugriff mehr auf sein Verzeichnis zu haben.
      Das iobroker-Fix-Script habe ich bereits mehrfach ausgeführt.
      Hat dazu vielleicht jemand eine Idee?
      MfG
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Nee ,
      denn immer wieder Fehler Wichtige Informationen , die mühselig angefragt werden !
        1 Offline
        1 Offline
        150d
        @crunchip Browserlog - guter Tip. Macht (für mich) die Sache allerdings nicht gerade klarer:
        1. Aufruf http://iobroker:8096/vis/edit.html
          -> Demo-Projekt wird geladen. Menü zeigt alle Projekte
        2. Wechsel zu einem meiner Projekte
          a) "Web Developer Tools" in Firefox geöffnet: Projekt lädt, Menü zeigt weiterhin alle Projekte. Meldung auf der Web-Konsole:
        Uncaught (in promise) SyntaxError: JSON.parse: expected double-quoted property name at line 410 column 1 of the JSON data
            getTranslation http://iobroker:8096/vis/widgets/info/js/info.js:13
            async* http://iobroker:8096/vis/widgets/info/js/info.js:6
        info.js:13:47
            AsyncFunctionNext self-hosted:692
            (Async: async)
            <anonymous> http://iobroker:8096/vis/widgets/info/js/info.js:6
        b) "Web Developer Tools" in Firefox NICHT geöffnet: Projekt lädt, aber Menü zeigt nur noch "Main" Projekt zur Auswahl.
        Außerdem:
        • Wenn das Menü Setup/Projects alle Projekte anzeigt, kann ich wie gewohnt das Editor-Fenster über den Exit-Knopf rechts oben (nicht das Fenster-X) schließen.
        • Wenn das Menü Setup/Projects nicht die Projekte anzeigt, dann funktioniert auch der Exit-Button nicht. Es passiert einfach gar nichts, wenn man darauf drückt.
        MfG
        • GlasfaserG Glasfaser
          Nee ,
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @150d
          @glasfaser sagte in vis edit dateizugriff:
          ??? kommt da noch was
          Bitte die Ein/Ausgaben in Code-Tags </> setzen .
          iobroker list instances
          iobroker list adapters
          iobroker update -i
          uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          • 1 150d
            info.js:13:47
                (Async: async)
            Außerdem:
            MfG
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Mal einen anderen Browser genutzt , Cache geleert usw. !?
              1 Offline
              1 Offline
              150d
              @glasfaser anderer Browser: Ja, klar. Ich arbeite normalerweise mit Firefox, jetzt gerade im Test mit Edge war das Verhalten identisch.
                @150d
                iobroker update -i
                1 Offline
                1 Offline
                150d
                @glasfaser Klar, gern:
                list instances:
                root@home:/opt/iobroker# iobroker list instances
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : home                                     -  enabled, port: 8095, bind: 10.6.1.51 (SSL), run as: admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : home                                     -  enabled
                  system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : home                                     - disabled
                  system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : home                                     - disabled
                + system.adapter.denon.0                  : denon                 : home                                     -  enabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : home                                     - disabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : home                                     -  enabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : home                                     -  enabled
                + system.adapter.email.0                  : email                 : home                                     -  enabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : home                                     -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : home                                     -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : home                                     -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : home                                     -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : home                                     -  enabled
                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: home                                     - disabled
                  system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : home                                     - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : home                                     - disabled
                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: home                                     - disabled
                + system.adapter.info.0                   : info                  : home                                     -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : home                                     -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : home                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : home                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : home                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : home                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.mqtt.4                   : mqtt                  : home                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.mqtt.5                   : mqtt                  : home                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.nina.0                   : nina                  : home                                     -  enabled
                + system.adapter.nut.0                    : nut                   : home                                     -  enabled
                + system.adapter.nut.1                    : nut                   : home                                     -  enabled
                  system.adapter.odl.0                    : odl                   : home                                     -  enabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : home                                     -  enabled
                + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : home                                     -  enabled
                + system.adapter.roadtraffic.0            : roadtraffic           : home                                     -  enabled
                  system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : home                                     - disabled, port: 0
                  system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : home                                     -  enabled
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : home                                     -  enabled, port: 8098, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.socketio.0               : socketio              : home                                     -  enabled, port: 8086, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.sql.0                    : sql                   : home                                     -  enabled, port: 3306
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : home                                     -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : home                                     -  enabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : home                                     - disabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : home                                     - disabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : home                                     - disabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : home                                     - disabled
                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : home                                     - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : home                                     - disabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : home                                     - disabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : home                                     - disabled
                  system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : home                                     - disabled
                  system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : home                                     - disabled
                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : home                                     - disabled
                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : home                                     - disabled
                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : home                                     - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : home                                     - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : home                                     -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : home                                     -  enabled, port: 8096, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.yr.0                     : yr                    : home                                     -  enabled
                + instance is alive
                list adapters:
                root@home:/opt/iobroker# iobroker list adapters
                system.adapter.admin                   : admin          - v5.3.8
                system.adapter.backitup                : backitup       - v2.4.6
                system.adapter.broadlink2              : broadlink2     - v2.1.5
                system.adapter.chromecast              : chromecast     - v2.3.1
                system.adapter.denon                   : denon          - v1.13.4
                system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.3
                system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.8.3
                system.adapter.echarts                 : echarts        - v1.0.3
                system.adapter.email                   : email          - v1.0.10
                system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.1.0
                system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.40
                system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.15.12
                system.adapter.hue-extended            : hue-extended   - v2.0.0
                system.adapter.icons-addictive-flavour-png: icons-addictive-flavour-png - v0.1.0
                system.adapter.icons-fatcow-hosting    : icons-fatcow-hosting - v0.1.0
                system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.1.0
                system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.2
                system.adapter.info                    : info           - v1.9.19
                system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.21
                system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v3.0.6
                system.adapter.nina                    : nina           - v0.0.25
                system.adapter.nut                     : nut            - v1.5.1
                system.adapter.odl                     : odl            - v2.0.5
                system.adapter.ping                    : ping           - v1.5.3
                system.adapter.pollenflug              : pollenflug     - v1.0.6
                system.adapter.roadtraffic             : roadtraffic    - v0.2.0
                system.adapter.samsung                 : samsung        - v0.2.9
                system.adapter.sayit                   : sayit          - v1.12.3
                system.adapter.schoolfree              : schoolfree     - v1.0.1
                system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.5
                system.adapter.socketio                : socketio       - v6.1.3
                system.adapter.sql                     : sql            - v1.16.2
                system.adapter.telegram                : telegram       - v1.12.2
                system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.16
                system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.15
                system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
                system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v0.1.5
                system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v1.2.0
                system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
                system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.2.0
                system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
                system.adapter.vis-keyboard            : vis-keyboard   - v0.0.2
                system.adapter.vis-lcars               : vis-lcars      - v1.0.4
                system.adapter.vis-players             : vis-players    - v0.1.6
                system.adapter.vis-plumb               : vis-plumb      - v1.0.2
                system.adapter.vis-rgraph              : vis-rgraph     - v0.0.2
                system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                system.adapter.web                     : web            - v5.1.2
                system.adapter.ws                      : ws             - v2.0.3
                system.adapter.yr                      : yr             - v5.3.0
                System info:
                root@home:/opt/iobroker# uname -m
                x86_64
                root@home:/opt/iobroker# which nodejs node npm
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                root@home:/opt/iobroker# nodejs -v
                Command 'nodejs' not found, but can be installed with:
                apt install nodejs
                root@home:/opt/iobroker# node -v
                v14.19.3
                root@home:/opt/iobroker# npm -v
                6.14.17
                root@home:/opt/iobroker# whoami
                root
                root@home:/opt/iobroker# apt policy nodejs
                nodejs:
                  Installed: 14.19.3-deb-1nodesource1
                  Candidate: 14.19.3-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal/main amd64 Packages
                     10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                GlasfaserG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • 1 150d
                  list instances:
                  + instance is alive
                  list adapters:
                  System info:
                  x86_64
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  apt install nodejs
                  v14.19.3
                  6.14.17
                  root
                  nodejs:
                    Version table:
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @150d
                  Bitte nicht als root .
                  Da fehlt die hälfte .
                  Das ganze hier in der Konsole einfügen , dann die Ausgabe .
                  Edit :
                  Fehlt auch
                  iobroker update -i
                    @150d
                    Edit :
                    Fehlt auch
                    iobroker update -i
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @150d
                    "Auf dem ersten Blick " hast du alles in Stable auf deinem Sytem ,
                    aber warum hast du dann die Beta ( wie du auch im anderen Thread schreibts .. über Git ) installiert .
                      @150d
                      1 Offline
                      1 Offline
                      150d
                      @glasfaser Ich war davon ausgegangen, daß (im Admin) "install from Git" dasselbe wäre, als wenn ich mir die jeweils letzte Release manuell herunterladen und from-file installieren würde. Die Versionsnummern stimmen ja auch überein.
                      Wenn das nicht so ist, dann war das ein Irrtum meinerseits.
                      • 1 150d
                        list instances:
                        + instance is alive
                        list adapters:
                        System info:
                        x86_64
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        apt install nodejs
                        v14.19.3
                        6.14.17
                        root
                        nodejs:
                          Version table:
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        ist der falsche Port, richtig währe 8084
                        und warum dies beim admin?
                        ebenfalls falsch, wäre eigentlich 8087
                        bzw dann die Frage, warum du die Ports geändert hast
                          1 Offline
                          1 Offline
                          150d
                          @crunchip Ports: Ja, die habe ich einmal geändert. Es gab irgendeinen Konflikt mit einem anderen Programm - ist mir entfallen, was genau das war. Hat also schon seine Richtigkeit.
