  4. vis edit dateizugriff
    5.9k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • 1 Offline
    1 Offline
    150d
    schrieb am zuletzt editiert von 150d
    wenn ich den vis editor starte, erscheinen meine Projekte nicht mehr zur Auswahl im Menü (Setup/Projects) - dort steht nur noch eines, nämlich "Main". Alle anderen, selbst angelegten Projekte tauchen nicht mehr auf.
    Wähle ich Setup/Filemanager, so wird kein Pfad angezeigt: Das Fenster ist leer (bis auf die Bedienelemente).
    Der Zugriff auf die Projekte von aussen (von einigen Android-Tablets aus) funktioniert allerdings weiterhin.
    Die iobroker-Installation läuft momentan auf einem LXC-Container (unprivileged) unter Proxmox und wurde per Backup/Restore von einer VM dorthin übertragen. Ich vermute, daß irgendetwas mit den Zugriffsrechten auf dem neuen System nicht stimmt - vis scheint keinen Schreibzugriff mehr auf sein Verzeichnis zu haben.
    Das iobroker-Fix-Script habe ich bereits mehrfach ausgeführt.
    Hat dazu vielleicht jemand eine Idee?
    MfG
    DJMarc75D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • 1 150d
      MfG
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @150d kuckst Du....
      https://forum.iobroker.net/post/804273
      Lehrling seit 1975 !!!
      1 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        @150d kuckst Du....
        1 Offline
        1 Offline
        150d
        @djmarc75 Sooo einfach... und ich bastle seit Wochen daran herum... ;-)
        Leider hat es bei mir aber noch nicht geholfen. Ich führe das im Thread dort weiter.
        Vielen Dank für den Hinweis!
        MfG
        DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • 1 150d
          MfG
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @150d said in vis edit dateizugriff:
          Das Problem war gestern erst aufgetreten und mit den updates behoben.
          • 1 150d
            MfG
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @150d sagte in vis edit dateizugriff:
            dann nenne mal die aktuellen Versionen und die Einstellung im web
            des weiteren mal da Browserlog öffnen und zeigen was dort eventuell nicht geladen wird
            • 1 150d
              MfG
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Nee ,
              denn immer wieder Fehler Wichtige Informationen , die mühselig angefragt werden !
                1 Offline
                1 Offline
                150d
                @crunchip Browserlog - guter Tip. Macht (für mich) die Sache allerdings nicht gerade klarer:
                1. Aufruf http://iobroker:8096/vis/edit.html
                  -> Demo-Projekt wird geladen. Menü zeigt alle Projekte
                2. Wechsel zu einem meiner Projekte
                  a) "Web Developer Tools" in Firefox geöffnet: Projekt lädt, Menü zeigt weiterhin alle Projekte. Meldung auf der Web-Konsole:
                Uncaught (in promise) SyntaxError: JSON.parse: expected double-quoted property name at line 410 column 1 of the JSON data
                    getTranslation http://iobroker:8096/vis/widgets/info/js/info.js:13
                    async* http://iobroker:8096/vis/widgets/info/js/info.js:6
                info.js:13:47
                    AsyncFunctionNext self-hosted:692
                    (Async: async)
                    <anonymous> http://iobroker:8096/vis/widgets/info/js/info.js:6
                b) "Web Developer Tools" in Firefox NICHT geöffnet: Projekt lädt, aber Menü zeigt nur noch "Main" Projekt zur Auswahl.
                Außerdem:
                • Wenn das Menü Setup/Projects alle Projekte anzeigt, kann ich wie gewohnt das Editor-Fenster über den Exit-Knopf rechts oben (nicht das Fenster-X) schließen.
                • Wenn das Menü Setup/Projects nicht die Projekte anzeigt, dann funktioniert auch der Exit-Button nicht. Es passiert einfach gar nichts, wenn man darauf drückt.
                MfG
                • GlasfaserG Glasfaser
                  Nee ,
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @150d
                  @glasfaser sagte in vis edit dateizugriff:
                  ??? kommt da noch was
                  Bitte die Ein/Ausgaben in Code-Tags </> setzen .
                  iobroker list instances
                  iobroker list adapters
                  iobroker update -i
                  uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  • 1 150d
                    info.js:13:47
                        (Async: async)
                    Außerdem:
                    MfG
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Mal einen anderen Browser genutzt , Cache geleert usw. !?
                      1 Offline
                      1 Offline
                      150d
                      @glasfaser anderer Browser: Ja, klar. Ich arbeite normalerweise mit Firefox, jetzt gerade im Test mit Edge war das Verhalten identisch.
                        @150d
                        iobroker update -i
                        1 Offline
                        1 Offline
                        150d
                        @glasfaser Klar, gern:
                        list instances:
                        root@home:/opt/iobroker# iobroker list instances
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : home                                     -  enabled, port: 8095, bind: 10.6.1.51 (SSL), run as: admin
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : home                                     -  enabled
                          system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : home                                     - disabled
                          system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : home                                     - disabled
                        + system.adapter.denon.0                  : denon                 : home                                     -  enabled
                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : home                                     - disabled
                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : home                                     -  enabled
                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : home                                     -  enabled
                        + system.adapter.email.0                  : email                 : home                                     -  enabled
                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : home                                     -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : home                                     -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : home                                     -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : home                                     -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : home                                     -  enabled
                          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: home                                     - disabled
                          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : home                                     - disabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : home                                     - disabled
                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: home                                     - disabled
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : home                                     -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : home                                     -  enabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : home                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : home                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : home                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : home                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.mqtt.4                   : mqtt                  : home                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.mqtt.5                   : mqtt                  : home                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.nina.0                   : nina                  : home                                     -  enabled
                        + system.adapter.nut.0                    : nut                   : home                                     -  enabled
                        + system.adapter.nut.1                    : nut                   : home                                     -  enabled
                          system.adapter.odl.0                    : odl                   : home                                     -  enabled
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : home                                     -  enabled
                        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : home                                     -  enabled
                        + system.adapter.roadtraffic.0            : roadtraffic           : home                                     -  enabled
                          system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : home                                     - disabled, port: 0
                          system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : home                                     -  enabled
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : home                                     -  enabled, port: 8098, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : home                                     -  enabled, port: 8086, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : home                                     -  enabled, port: 3306
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : home                                     -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : home                                     -  enabled
                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : home                                     - disabled
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : home                                     - disabled
                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : home                                     - disabled
                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : home                                     - disabled
                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : home                                     - disabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : home                                     - disabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : home                                     - disabled
                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : home                                     - disabled
                          system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : home                                     - disabled
                          system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : home                                     - disabled
                          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : home                                     - disabled
                          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : home                                     - disabled
                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : home                                     - disabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : home                                     - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : home                                     -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : home                                     -  enabled, port: 8096, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.yr.0                     : yr                    : home                                     -  enabled
                        + instance is alive
                        list adapters:
                        root@home:/opt/iobroker# iobroker list adapters
                        system.adapter.admin                   : admin          - v5.3.8
                        system.adapter.backitup                : backitup       - v2.4.6
                        system.adapter.broadlink2              : broadlink2     - v2.1.5
                        system.adapter.chromecast              : chromecast     - v2.3.1
                        system.adapter.denon                   : denon          - v1.13.4
                        system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.3
                        system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.8.3
                        system.adapter.echarts                 : echarts        - v1.0.3
                        system.adapter.email                   : email          - v1.0.10
                        system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.1.0
                        system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.40
                        system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.15.12
                        system.adapter.hue-extended            : hue-extended   - v2.0.0
                        system.adapter.icons-addictive-flavour-png: icons-addictive-flavour-png - v0.1.0
                        system.adapter.icons-fatcow-hosting    : icons-fatcow-hosting - v0.1.0
                        system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.1.0
                        system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.2
                        system.adapter.info                    : info           - v1.9.19
                        system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.21
                        system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v3.0.6
                        system.adapter.nina                    : nina           - v0.0.25
                        system.adapter.nut                     : nut            - v1.5.1
                        system.adapter.odl                     : odl            - v2.0.5
                        system.adapter.ping                    : ping           - v1.5.3
                        system.adapter.pollenflug              : pollenflug     - v1.0.6
                        system.adapter.roadtraffic             : roadtraffic    - v0.2.0
                        system.adapter.samsung                 : samsung        - v0.2.9
                        system.adapter.sayit                   : sayit          - v1.12.3
                        system.adapter.schoolfree              : schoolfree     - v1.0.1
                        system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.5
                        system.adapter.socketio                : socketio       - v6.1.3
                        system.adapter.sql                     : sql            - v1.16.2
                        system.adapter.telegram                : telegram       - v1.12.2
                        system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.16
                        system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.15
                        system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
                        system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v0.1.5
                        system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v1.2.0
                        system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                        system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
                        system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.2.0
                        system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                        system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
                        system.adapter.vis-keyboard            : vis-keyboard   - v0.0.2
                        system.adapter.vis-lcars               : vis-lcars      - v1.0.4
                        system.adapter.vis-players             : vis-players    - v0.1.6
                        system.adapter.vis-plumb               : vis-plumb      - v1.0.2
                        system.adapter.vis-rgraph              : vis-rgraph     - v0.0.2
                        system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                        system.adapter.web                     : web            - v5.1.2
                        system.adapter.ws                      : ws             - v2.0.3
                        system.adapter.yr                      : yr             - v5.3.0
                        System info:
                        root@home:/opt/iobroker# uname -m
                        x86_64
                        root@home:/opt/iobroker# which nodejs node npm
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        root@home:/opt/iobroker# nodejs -v
                        Command 'nodejs' not found, but can be installed with:
                        apt install nodejs
                        root@home:/opt/iobroker# node -v
                        v14.19.3
                        root@home:/opt/iobroker# npm -v
                        6.14.17
                        root@home:/opt/iobroker# whoami
                        root
                        root@home:/opt/iobroker# apt policy nodejs
                        nodejs:
                          Installed: 14.19.3-deb-1nodesource1
                          Candidate: 14.19.3-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal/main amd64 Packages
                             10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                        GlasfaserG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • 1 150d
                          list instances:
                          + instance is alive
                          list adapters:
                          System info:
                          x86_64
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          apt install nodejs
                          v14.19.3
                          6.14.17
                          root
                          nodejs:
                            Version table:
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @150d
                          Bitte nicht als root .
                          Da fehlt die hälfte .
                          Das ganze hier in der Konsole einfügen , dann die Ausgabe .
                          Edit :
                          Fehlt auch
                          iobroker update -i
                            @150d
                            Edit :
                            Fehlt auch
                            iobroker update -i
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @150d
                            "Auf dem ersten Blick " hast du alles in Stable auf deinem Sytem ,
                            aber warum hast du dann die Beta ( wie du auch im anderen Thread schreibts .. über Git ) installiert .
                              @150d
                              1 Offline
                              1 Offline
                              150d
                              @glasfaser Ich war davon ausgegangen, daß (im Admin) "install from Git" dasselbe wäre, als wenn ich mir die jeweils letzte Release manuell herunterladen und from-file installieren würde. Die Versionsnummern stimmen ja auch überein.
                              Wenn das nicht so ist, dann war das ein Irrtum meinerseits.
                              • 1 150d
                                list instances:
                                + instance is alive
                                list adapters:
                                System info:
                                x86_64
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                apt install nodejs
                                v14.19.3
                                6.14.17
                                root
                                nodejs:
                                  Version table:
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                ist der falsche Port, richtig währe 8084
                                und warum dies beim admin?
                                ebenfalls falsch, wäre eigentlich 8087
                                bzw dann die Frage, warum du die Ports geändert hast
                                  1 Offline
                                  1 Offline
                                  150d
                                  @crunchip Ports: Ja, die habe ich einmal geändert. Es gab irgendeinen Konflikt mit einem anderen Programm - ist mir entfallen, was genau das war. Hat also schon seine Richtigkeit.
