  4. JavaScript
  5. Alias manuell anlegen
    2.7k
    4.8k
    4.0k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 660 Aufrufe 2 Beobachtet
  • bahnuhrB Offline
    bahnuhrB Offline
    bahnuhr
    ich möchte per Script ein Alias Objekt anlegen (per JS)
    Es soll aber keine Grundlage von z.B. HM sein.
    Einfach ein Objekt wo man einen String eintragen kann.
    Irgendwie bekomme ich dies nicht hin.
    Hat jemand mal einen kleinen Script-Schnipsel.
    mfg
    Dieter
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      mfg
      Dieter
      @bahnuhr sagte: ich möchte per Script ein Alias Objekt anlegen (per JS)
      Also nicht manuell?
      Siehe hier
        Also nicht manuell?
        Siehe hier
        bahnuhrB Offline
        bahnuhrB Offline
        bahnuhr
        @paul53 sagte in Alias manuell anlegen:
        Also nicht manuell?
        Siehe hier
        Das habe ich alles schon gelesen.
        Aber ich habe keinen "idOrigin"
        Ich möchte einen Datenpunkt vom type string der aber nicht auf ein Origin zugreift.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          Also nicht manuell?
          Siehe hier
          @bahnuhr sagte: Ich möchte einen Datenpunkt vom type string der aber nicht auf ein Origin zugreift.
          Dann ist es kein Alias, denn es ist das Merkmal eines Alias, dass er einen Original-Datenpunkt spiegelt.
            bahnuhrB Offline
            bahnuhrB Offline
            bahnuhr
            Ok, das gibt sinn.
            Dann mach ich die DP unter javascript.0
            Danke für die Info.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              Ok, das gibt sinn.
              Danke für die Info.
              @bahnuhr sagte: Dann mach ich die DP unter javascript.0
              Besser unter "0_userdata.0".
                bahnuhrB Offline
                bahnuhrB Offline
                bahnuhr
                Warum?
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Warum?
                  @bahnuhr sagte: Warum?
                  Das ist seit einiger Zeit das bevorzugte Verzeichnis für eigene Datenpunkte, denn hier gibt es nicht das Problem mit mehren Javascript-Instanzen.
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhr
                    mag sein, aber dort geht doch auch nicht alles!
                    Zumindest kam das hier immer so rüber.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @bahnuhr sagte in Alias manuell anlegen:
                      was denn nicht?
                      wann war das?
                      Da Gab es mal direkt nach Einführung vor Jahren was, aber danach nicht mehr...
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @bahnuhr sagte: aber dort geht doch auch nicht alles!
                        Nur dann nicht, wenn man im Tab "Objekte" Datenpunkte manuell erstellen will und vorher die Objekt-Struktur nicht beachtet hat.
                          was denn nicht?
                          wann war das?
                          darkiop
                          @homoran sagte in Alias manuell anlegen:
                          was denn nicht?
                          Ich vermute Mal das hier die Autokorrektur zugeschlagen hat und dass das ein "noch" sein sollte :)
                          Ich habe auch noch alle DPs unter javascript.0, der Aufwand da alles umzuziehen war es mir bisher nicht wert. Aktuell investiere ich immer wieder Mal Zeit in die Alias Struktur, und in diesem Zuge mappe ich auch Mal ein javascript.0 DP auf einen Alias (immer dann wann auch dessen Werte in eine DB fließen, mit dem Ziel irgendwann alle DPs mit aktivierter Historie unter alias.0 zu haben).
                          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                          • D darkiop
                            was denn nicht?
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @darkiop sagte in Alias manuell anlegen:
                            glau e ich zwar nicht, mit noch wird es ziemlich wirr.
                            Aber selbst wenn, bleibt die Frage was bei userdata.0 noch nicht geht
                              darkiop
                              Ich habe es so verstanden dass es grundsätzlich ja kein Problem ist seine DPs unter javascript.0 zu haben.
                              Aber ich wusste jetzt auch nichts was bei 0_userdata.0 Probleme macht ;)
